Tieftönerempfehlung bei wenig Platz am konkreten Beispiel MR2
DieFettarmeMilch
#1 erstellt: 21. Okt 2019, 21:18
Servus,
seit einigen Monaten fahre ich einen Toyota MR2, BJ 1992.
Natürlich wurde sofort ein neues Radio eingebaut (Sony XAV-AX100). Das Frontsystem wurde bereits von einem der Vorbesitzer getauscht - nichts dolles, aber für mich vollkommen zufriedenstellend. Es hängt nur am Radio, Leistung ist ausreichend vorhanden.
Nur der Tiefbass fehlte mir. Da ich im Auto keine hohen Anforderungen habe, war das kein großes Problem. Ich besorgte mir das seltene, originale Subwoofer-Gehäuse, welches hinter dem Sitz ein kleines Ablagefach ersetzt. Darin steckt ein 13cm-Tieftöner für nur 15€, welcher kaum für das Volumen von ca. 3L abgestimmt sein kann. Der hängt an einer winzigen Sony XM-2040, ca. 4x20W, denn Platz für eine Endstufe ist nur unter dem Sitz, und da passt auch eben nur dieser Flache Zwerg.
Trotzdem, nach Einstellen der Trennfrequenz und Einpegeln, liefert der kleine einen angenehm sauberen Tiefbass ohne Dröhnen o.Ä., und wenn ich das Radio auf Lautstärke ~40 von 50 stelle, dann fühlt man ihn sogar etwas.
An Pegel reicht es mir damit, aber gerne würde ich den Kickbass noch stärker fühlen.
Jetzt stellt sich die Frage: Wie?
Es gibt noch folgende Lautsprecherpositionen:
- noch einmal das identische Gehäuse auf der Beifahrerseite
- hinter den Sitzen seitlich jeweils 10cm LS
- Körperschallwandler (...?)
Beide Optionen bieten ein unvorteilhaftes Gehäuse, nämlich entweder ein winziges, oder ganz unbekanntes Volumen.
Der Kofferraum fällt aufgrund der Fahrzeugbauart raus. Für ein neues Gehäuse ist auch im Innenraum kein Platz.
Angeschlossen können die Tieftöner:
- am Radio als Rear mit Frequenzweiche
- an der Endstufe
Ich vermute, dass beide Optionen zu wenig leisten, um den gewünschten Druck zu erzeugen?
Die kleine Sony ist 2-Ohm-stabil, und angeschlossen ist jetzt auch nur ein 8-Ohm-Chasis. Wenn ich voll aufdrehe, bleiben momentan nicht mehr viele Reserven. Wie verhält sich das, wenn ich das gleiche Chassis nochmal parallel anschließe? Oder wäre es klüger, dieses dann als den rechten LS anzuschließen (die Endstufe ist nicht brückbar)? Oder stattdessen auf dem noch unbenutzten Kanal?
Falls es tatsächlich realisierbar wäre, einen bei hoher Lautstärke recht deutlich spürbaren Bass mit diesen Vorraussetzungen zu erzeugen, würde ich mich über Empfehlungen sehr freuen.
Muss kein Tip-Top-HiFi sein, darum möchte ich auch nicht mehr als 100€ ausgeben.
Besten Dank,
die Milch
Neruassa
#2 erstellt: 22. Okt 2019, 05:35
Könnte man.
10cm und "Kickbass"? Naja...
Niemals...
Bei wenig Platz überall, empfiehlt sich auf Kickpanel zu setzen. Je nachdem, kriegt man dort sogar n 16cm Komponentensystem unter.
https://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=645854
EDIT:
Nach erneutem Lesen, was möchtest du nun genau haben?
Zuerst redest du von "Kickbass". Hier reden wir von gut 80 - 160 Hz.
Dann redest du von "Tiefbass". Hier reden wir von unterhalb von 80 Hz.
Wenn du "Tiefbass" willst, helfen dir auch keine Kickpanel und auch dieser kleine günstige 13cm Tieftöner wird dir dort nicht helfen. Da brauchts 1. mehr Leistung als 20W und 2. einen Subwoofer in einem passenden, sinnigen Gehäuse.
Wenn du "Kickbass" willst, helfen Kickpanel.
Oder Doorboards: https://www.toyota-forum.de/threads/hallo-erst-mal.132565/
Aber alles, kostet alleine vom Material, mehr als 100€.
Wegen Tiefbass. Dein "anders geht nicht" stimmt nicht ganz. Wenn ich google nach MR2 Subwoofer durchforste, haben das schon sehr viele Leute erfolgreich umgesetzt, hinter der Rückbank. Ist halt nur alles eine Frage des Geldes und des Wollens.
http://carphotos.car...0596960003_large.jpg
https://www.ebay.co....2-SW20-/272788075068
http://www.cardomain.com/ride/2059696/1991-toyota-mr2/
[Beitrag von Neruassa am 22. Okt 2019, 05:47 bearbeitet]
DieFettarmeMilch
#3 erstellt: 22. Okt 2019, 08:52
Vielen Dank für deine Antwort.
Richtig, nichts ist unmöglich, es gibt viele Möglichkeiten, hinter den Sitzen Gehäuse zu verbauen, oder eine Endstufe im Kofferraum, gefällt mir aber alles optisch nicht, und der Platz hinter den Sitzen wird für die Targa-Dächer gebraucht
Mir geht es hierbei primär darum, herauszufinden, ob auch eine unsichtbare Lösung möglich ist.
Doorboards fallen ebenfalls raus, Kosten und Aufwand sind mir noch zu hoch. Kickpanels werden auch zu eng.
Wie bereits erwähnt bin ich mit dem Tiefbass zufrieden, es geht mir nur um das physische Gefühl.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Okt 2019, 09:30
Physik lässt sich nicht überlisten.
Unsichtbar, nix basteln, nix ausgeben.....
Das funzt einfach nicht.
Du kannst jetzt weiterhin Deine Zeit und Dein Geld mit so halbgaren Ideen verschwenden.
Und am Ende feststellen das Du immer noch nicht zufrieden bist.
Entweder richtig oder garnet.
Lautsprechersystem für MR2 bis 700?
RnB_LuVa am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  8 Beiträge
Bass-Lösung bei WENIG Platz
kneipe am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
16er Kombo für Toyota MR2 BJ94
Joint_Venture am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  17 Beiträge
Zu wenig Platz
MrRooh! am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  13 Beiträge
gute allroundanlage für toyota mr2 gesucht
cosambo am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  7 Beiträge
Endstufensuche...200Euro und wenig Platz
T8T am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  14 Beiträge
Seat Arosa, wenig Platz, wenig Geld
ger_geier am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  10 Beiträge
Bass mit wenig Platz im Roadster
Bani2812 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  11 Beiträge
Bewertung konkreten Umbauvorschlags für Scirocco 3 [~1000?]
curator am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  3 Beiträge
Endstufe für Hochtöner, wenig Platz vorhanden
Deichi90 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.645
