Bass mit wenig Platz im Roadster
Bani2812
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 00:04
Hey Jungs und Mädels
Folgendes,
Ich hab einen Smart Roadster, ergo kaum Platz.
Steh aber auf die Karre und auf Musik die ordenlich knallt.
IST Situation: Alles Pioneer
Radio: Pioneer AVH-5200BT
Lautsprecher Vorne: Pioneer TS-E130ci 2-Wege
Basshorn: Pioneer TS-WX 77 A Hornkammer-Subwoofer
Leider ist der Platz sehr knapp bemessen darum der HornBass.
Das dumme is nur, das bei vielen Titeln das Ding immer derart dröhnt und
man spürt kaum was davon.
Meine Idee da ich bei Pioneer bleiben will.
Pioneer TS-SW3001S4 Flach-Subwoofer
Hab noch eine Endstufe von Pioneer die gebrückt 4Ohm 400 Watt bringt.
Wird der dann mehr und saubere Bässe liefern? Ohne Dröhnen?
Welches Gehäuse wär sinnvoll, weil es mit sicherheit eine Massanfertigung wird
vom Tischler. Offen (Bassreflex) oder geschlossen?
Viel grösser wie der Hornbass kann ich nichtmehr werden vieleicht 10cm in der Länge und 2 cm in der
Höhe dann is schluss mit Platz.
Der Hornkammer ist 890 x 350 x 82 mm goss und passt genau hinten rein, haargenau!
Für Hilfe oder Ideen wär ich dankbar.
Lg aus Tirol
Bani
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 00:09
Also ein Bekannter von mir hat es mit einem Fußraumsub gelöst.
Neruassa
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 13:00
Das dröhnen kann auch Einstellungsfehler sein...
Wie hast ihn denn eingepegelt?
Wo getrennt?
Ansonsten habe alle Flachsubwoofer gemeinsam:
Klingt nicht toll, geht nicht tief.
Diese Untersitz Subwoofer sind Riesen Mist.
Dein vorhandener Subwoofer ist der einzige, der überhaupt etwas taugt.
Ansonsten sollte man über andere Dinge nachdenken wie einem 8" Subwoofer in ~12l Geschlossen...
Oder Fußraumsubwoofer...
http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php
http://www.prsm.de/carhifi/
http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm
Bani2812
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 21:59
Hey
Getrennt ist er bei 100hz
die Einstellung am EQ is ziehmlich linear (0) zumindest bis 125hz.
Aber ich hab da ausserorts schon Stunden verbracht mit einstellen und umstellen.
Der Fussraum Sub is nicht so brickelnd für den Beifahrer, kenn das Ding.
Wie is es den mit dem
wenn ich mir da eine Ordenliche passgenaue Kiste
zimmern lasse? Kann man so eim Ding nutzten oder ist das sozusagen fürn A....
25 Liter bring ich schon zusammen,offene Bauweise mit einem
trichterförmigen Bassauslass.
Hab auch schon einen Plan im Kopf nur ist die Frage ob das dann auch
was bringt.
Offen oder geschlossen wo sind da die unterschiede vom Rumms her?
Sorry meine Fragerei aber ich will nicht wieder sinnlos Zeit und Geld reinbuttern.
Der Klang mit den Pioneer TS-E130ci Vorne ist schon mal echt Bombe nur der Bass hald nicht.
lg
Ps. kann ja mal eine Skitze machen und Scanen zur Anschauung.
Neruassa
#5 erstellt: 25. Nov 2013, 22:21
Ich find 100 Hz zu hoch...
Würde nen Subwoofer über 80 Hz nicht trennen, wenn er dröhnt, lieber etwas tiefer.
95% aller Subwoofer von Pioneer kannst du wegwerfen...
Die sind Qualitativ fürn A***** wie du schon erwähnt hast.
Offen und Geschlossen gibt es nicht.
Das nennt sich BassReflex Gehäuse und Geschlossenes Gehäuse. (BR - GG)
Du kannst dir gerne mal die Unterschiede davon durchlesen, aber prinzipiell braucht ein BR-Gehäuse weitaus mehr Volumen.
Bei 25 Liter würde ein 10" Chassi in Geschlossen gut laufen.
Hast mal Maße?
Oder paar Bilder?
Damit man sich etwas vorstellen kann?
Je nach Maßen kann ja eventuell auch über ein 8" Chassi nachdenken in GG oder BR.
Oder ein 10" im GG, eventuell sogar Flat, wenns von der Einbautiefe schwer wird...
Bani2812
#6 erstellt: 25. Nov 2013, 22:29
Ja eben es geht um die Tiefe, hab max. 20 cm und dann braucht der Woofer auch noch etwas Platz
zum arbeiten.
Ich mach die Tage mal ein Bild vom Platz und mess ihn mal genau aus.
Mach ne Skitze von der Kiste die ich im Kopf hab, dann kann man
immer noch sagen ob ich mir da einen Sch ... zusammen gedacht hab oder
es garnicht so schlecht is.
Den Platz den ich hab kann man auch nutzen, is ja nur ein Spassmobil
aber soll hald richtig Spass machen.
Werd das dann hier nochmal posten wenn ich alles zusammen hab.
Wär Cool wenn du oder ein anderer mal drüber schaun kann.
lg Bani
Neruassa
#7 erstellt: 25. Nov 2013, 22:31
Ja miss mal aus.
Und Überleg dir, was du für den Subwoofer ausgeben möchtest.
Und probier mal den Pioneer tiefer zu trennen und hör nochmal drüber.
Bani2812
#8 erstellt: 25. Nov 2013, 23:21
Meine IdeeMeine Idee
Das ist meine Idee und der Platz.
Irrgendwie will ich von Pioneer nicht grad ablassen ausser
es gibt was erschwinglich besseres.
Die Skitze is ohne Deckel.
Der Woofer nur wo er mal mit Deckel sein könnte.
lg
[Beitrag von Bani2812 am 25. Nov 2013, 23:26 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 25. Nov 2013, 23:53
Gut...
Wenn ich das in den Rechner reinwerfe...
950mm Breit...
300mm Tief...
170mm Hoch...
Mit 19mm Wandstärke gibt das etwa 31 Liter.
Da geht wirklich nur ein Flatsubwoofer rein... Bei der Tiefe auch nur ein 25cm.
Bassreflex kannst du bei dem Volumen knicken.
Schon mal den Pioneer tiefer getrennt und ausprobiert...?
Der soll eigentlich gar nicht schlecht sein...
Ich kann mich mit dem Pioneer nicht anfreunden. Würde da zu anderen Sachen greifen wie Helix oder Ampire.
Oder etwas mehr Geld und nen u-Dimensions.
ErikSa91
#10 erstellt: 25. Nov 2013, 23:59
mit einer Höhe von 17cm passen viele normale Subwoofer, z.B. der Hertz ES 250
Lg
Erik
Bani2812
#11 erstellt: 26. Nov 2013, 00:13
Bei 80 Hz hab ich auch schon, alle Varianten versucht
eingangsleistung hoch EQ runter oder umgekehrt.
Immer diese dröhnerei.
27cm ist die absolute Raumhöhe. Kein Platz mehr für Membran schwingungen
[Beitrag von Bani2812 am 26. Nov 2013, 00:16 bearbeitet]
Bass-Lösung bei WENIG Platz
kneipe am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
Bass im Smart Roadster Hilfeee
Srock am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Anlage für Smart Roadster
Jason666 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  14 Beiträge
Beratung für Roadster-Audio
frostpfote am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
?Anlage im MGF Roadster?
MGFninja am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  3 Beiträge
System für den Smart Roadster
Streety85 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
Sound im BMW M Roadster
roadsterhh am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  25 Beiträge
Smart Roadster Frage
sway-music am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  28 Beiträge
Smart Roadster Lautsprecher Empfehlung ~100?
Ollimaster18 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
Bluetooth im Oldi - Morgan Roadster
Snowbo am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.788
