Komplett-System - Suzuki Swift NZ - 3000+ Euro
_klofi_
#1 erstellt: 11. Jun 2019, 00:34
Servus,
nach ein wenig einlesen und tüfteln würd ich hier gerne letzte Tipps und am besten einem gewerblichen "Einbauer", oder einen Tipp welchen ich anschreiben sollte, finden.
Fahrzeug ist ein Suzuki Swift NZ 3-Türer.
Budget sind ca. 3000 Euro.
Am besten im Allgäu, bin aber mobil.
Aktuell ist das Standard Radio (mit CD, USB, Bluetooth, Lenkrad-VB) drin, sowie die Werksseitigen Lautsprecher 6 Stück (Tür, Spiegeldreieck, B-Säule hinten).
Ich hab mir folgende Teile vorgestellt:
Headunit: Kenwood DDX4019DAB
Amp front: MOSCONI Gladen ONE 130.2
Amp sub: MOSCONI Gladen ONE 130.4 (gebrückt)
Powercap: Hifonics HFC-1000 1 Farad Kondensator
Front speaker: Gladen SQX 165
Suwoofer: 2 x Gladen SQX 10
Einbau Frontsystem mit Dämmung der Türen hab ich nen informatives Video gefunden.
siehe: Youtube
Einbau Radio mit DAB+, Lenkrad-FB, Freisprechen.
1. Frage: Eine Blende für das Doppel-DIN-Radio zum Amaturenbrett gibt es sicher beim Hersteller?
Den kleinen Verstärker für das Frontsystem würde ich unter den Beifahrersitz schrauben. Das heißt
Anschlußkabel 2 Amps (unter Beifahrersitz, Kofferraum) und Signalkabel 2 Amps (unter Beifahrersitz, Kofferraum) kommen dann noch dazu. Lautsprecherkabel klar auch.
Und nun zum komplizierteren Teil:
Subwooferbox Kofferraum
Obenansicht-Box Seitenansicht-Box Frontansicht-Box
Doppelter 6th order Bandpass, grobe Maße siehe Bilder.
Box aus 18mm Birke Multiplex, Wand mit Treibern 22mm
Maße ca:
2 * 40cm*52cm*2,2cm
3 * 40cm*52cm*1,8cm
44cm*75cm*1,8cm
26cm*75cm*1,8cm
58cm*75cm*1,8cm
36cm*75cm*1,8cm
20cm*75cm*1,8cm
Kreisringe für die Treiber.
Kleinteile für Verstärkungen in den Kanten oder Ecken
Terminal für Subwooferbox, sowas in der Art: Amazon-Link
Zusammenbau und Oberfläche Kfz-Filz.
Die Flares der BR-Rohre sind nicht im Front-Bild und die 70mm BR-Rohre sind etwas größer als gezeichnet.
Korbbelüftung hinten durch die gerundeten Ausschnitte darf auch großzügiger ausfallen.
Aussenkanten der Kiste etwas abrunden für die Optik und Handhabung.
Das kleine Bassreflexrohr für die große Kammer hab ich hier was schönes: Ebay
2. Frage: Für das große Bassreflexrohr. Alle Lösung die ich gefunden habe waren zu breit wenn man wenigstens bissl Flares wollte, deswegen die Lösung wie in den Skizzen oben.
Ein 66mm Rohr längs aufscheiden, 66mm zwischen die beiden Halbkreise rein, und oben ein 30mm und unten 15mm Radius für die Flares. Jetzt die eigentlich Frage: Wo bekomm ich sowas? ABS-Platte + Heißluftfön oder 3D-Drucker?
3. Frage: In den vorgeschlagenen Boxen für den Gladen-SQX10 ist der doppelt ventilierte Bandpass ja mit drin, und meine Volumen passen auch ganz gut (Ohne Verstrebungen oder Dreiecke an der Kante etc bin noch 0,5l bis 1l größer netto!). Die EBP ist mit 92 aber schon arg an der unteren Grenze, klappt das noch oder einfach zu wenig? Weil Hersteller schreiben ja eh erstmal alles mit aufs Blatt was nicht gleich BUMM macht.
4. Frage: Der Platz zwischen Boxenwand und Bassreflexrohr wird schon eng, schneide ich mir das obere Teil akustisch ab oder geht´s? Querschnitt unten mit Flares ca 30% der Gesamtfläche.
Den großen Verstärker und Powercap an die Seite der Kiste, bissl entkoppeln, Verstrebungen (waagrecht und/oder senkrecht) dahinter. Platz bis zum Rand des Kofferraum sind da noch 13cm zum Radksten und drüber nochmal paar cm. Müsste für Kühlung reichen.
Abhängig vom Restbudget:
Eistellen DSP, Equalizer.
Abschlüße Box oben zum Fahrzeug, seitlich, da wo normalerweise die Hutablage eingehängt wird, ca 5cm*25cm.
Dämmung Kofferraum.
Vom Budget her:
Die Großteile hab ich mal mit 1700€,
die Kleinteile mit 700€ überschlagen.
Wären noch 600€ für die Arbeit.
Würde dann am liebsten alles bei einem Dienstleister machen.
Ziel ist hier nicht maximale Dezibel sondern eher eine gute Klangqualität und einen Ausbau den man so nicht im Mediamarkt + Obi mal eben macht. Was Spezielles halt.
Deswegen sind zur Not auch noch paar Euro mehr drin.
5. Frage: Jemand Zeit dafür oder kennt jemand der dafür Zeit hat? Am besten zwischen 20.Juli und 25. August.
So ich hoff ich hab nichts vergessen. Wenn jemand sonst noch einfach bissl was zu dem Setup loswerden will, gerne.
Grüße Stephan
[Beitrag von _klofi_ am 11. Jun 2019, 01:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Jun 2019, 08:39
Für das Geld bist Du auf dem völlig falschen Weg.
Fahr mal bei Fortissimo in Friedrichshafen vorbei und laß Dich beraten.
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 11. Jun 2019, 20:50
Danach musste ich nicht mehr weiter lesen. Zuckerbäcker hat es schon gesagt, lass dir vom Profi ein Konzept erstellen. Was du da hast, sind zusammengewürfelte Internetfunde. Dafür währen mir 3k zu Schade.
Neruassa
#4 erstellt: 11. Jun 2019, 20:57
Dann kauft man die Sachen auch beim Dienstleister.
1. Spart man dann, 2. Gehört sich sowas.
Ich geh auch nicht Donnerstags zu Edeka, kaufe mir dort Mett im Angebot und gehe zu Mcdonalds und bestelle mir 2 BigMac und gebe das Mett dort ab.
Habe ich übersehen woher du kommst?
Wenn Fortissimo in erreichbarer Nähe ist, hingehen, anhören, annehmen, wohlfühlen.
_klofi_
#5 erstellt: 12. Jun 2019, 11:59
130km sind etwas weit um "vorbeizufahren", hab aber mal eine Mail an Fortissimo geschrieben.
In wie weit falscher Weg? Sind die Teile in der falschen Preisklasse oder baut man 2019 eine Carhifi Anlage nicht mehr aus Headunit, Verstärker, Frontsystem, Subwoofer? Meine letzte Anlage im Auto war 2002.
Ich dachte mir halt, bei 700 Watt, wenn du deine Batterie bissl schonen willst und der Optik wegen macht sich so ein Kondensator ganz nett. Klanglich hab ich keine Nachteile finden können, eher Vorteile. Oder ist die Marke einfach schlecht? Zusammengewürfelt nicht ganz, etwas Recherche steckt dahinter. Aber ja, die ebay und amazon Sachen, sollten eher der Verdeutlichung für Kleinteile dienen, was ich im Vergleich zu einer 08/15 Anlage anderes machen will.
Hab ich ja geschrieben, wenn ich den passenden finde, nehm ich da alles zusammen. Teile und Einbau aus einer Hand. Bis Friedrichshafen sind leider doch 130 km. Auch denk ich wird der Einbau min 1 Tag dauern, wenn man nachher nicht alle Plastikclips erneuern will und so.
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 12. Jun 2019, 13:35
Die 130km würde ich fahren, immerhin reden wir nicht über eine 08-15 Anlage für wenige hundert Euro. Und die Arbeit von Fortissimo ist einfach 1A, du findest hundert Beispiele hier im Forum.
1F Kondensatoren hat man in den 90ern verbaut, da gab es nichts anderes. Heute verzichtet man auf den Kondi und baut stattdessen eine Zusatbatterie ein, oder nimmt gleich eine richtige Ultracap mit über 50F. Noch dazu ist Hifonics halt die übliche Media-Markt Marke.
Ich sehe bei dir nur Komponenten, kein Konzept. Zum Beispiel erwähnst du den DSP nur im Nebensatz, das währe bei einer 3k Anlage das erste worauf man sich einigen sollte.
Audiklang
#7 erstellt: 12. Jun 2019, 23:32
hallo
erstens bimmelt man nicht ne 4 kanal an den sub ! an den sub klemmst eine monostufe drann das ist deutlich sinniger
desweiteren gibt es die 130.4 auch als DSP stufe , die hat dann alles an DSP drinn > die kommt an das frontsystem und füttert gleich die substufe mit dem signal
so wird nen schuh draus
Mfg Kai
_klofi_
#8 erstellt: 14. Jun 2019, 00:34
Danke für die Antworten:
Der Kenwood DDX4019DAB hat eine DSP mit drin. Vielleicht nicht der beste aber Laufzeit und 3 Kanal Frequenzweiche sind dabei. Sowie 6 Vorverstärker-Ausgänge.
Das Konzept im Angebot von "Didi" Fortissimo kommt meiner Zusammenstellung nicht ganz unähnlich:
Powercap kommt weg. Hab ich mich wohl bissl blenden lassen. Lieber Kabel dicker.
Lautsprecher halt STEG statt Gladen. Preis und Leistungsklasse fast identisch.
Headunit Alpine statt Kenwood, Geschmackssache. Ausstattung fast gleich.
Eine 4-Kanal von seiner Hausmarke, statt 2-Kanal-Amp und 4-Kanal-Amp gebrückt.
Und zwei 8'' im Reserverad statt zwei 10'' in großer Kiste.
Daraus ergibt sich für mich jetzt noch Frage 6:
Wieviel mehr Druck machen zwei 10'' ( Gladen SQX 10 ) in einem passenden 6th order Bandpass, gegenüber zwei 8'' (ArcAudio ARC8) geschlossen im Reserverad?
Frage 1 hat sich geklärt.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 14. Jun 2019, 07:59
Eine ganze Menge mehr. Dafür benötigt der 6th Order Bandpass für zwei 10" aber auch deinen gesamten Kofferraum
LexusIS300
#10 erstellt: 14. Jun 2019, 08:45
Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass Du beim Angebot die selben Anforderungen genannt hast.
Was mich allerdings extrem wundert, warum er keinen externen DSP verbauen will
_klofi_
#11 erstellt: 26. Jul 2019, 23:03
So Thema kann zu, hier das fertige Produkt:
Facebook-Fortissimo
Suzuki Swift
Swifter am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  13 Beiträge
Kaufberatung ca. 2000? Suzuki Swift.
-Raymond- am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung, Suzuki Swift
Want_to_know am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  23 Beiträge
Suzuki Swift FS
FreddyOf am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  7 Beiträge
FS + Sub für Suzuki Swift
greektrancer am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
HiFi-System für neuen Suzuki Swift Sport
stimr am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung Suzuki Swift 2006 92 PS
sushigue123 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  3 Beiträge
Suche Anlage für Suzuki Swift
Herbz am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Suzuki Swift bj 06 Kofferraumberatung
LangeweileNoNaMe am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  7 Beiträge
Brauche Suzuki Swift Lautsprecher Kaufberatung
Taylantz am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  11 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.447
