| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Suzuki Swift 2006 92 PS | |
Kaufberatung Suzuki Swift 2006 92 PS+A -A |
sushigue123
erstellt: 11. Mai 2012, 12:58
Moin Moin zusammen, Also habe einen Suzuki Swift Comfort Limousine,1,3l, BJ 2006 (3 Türer). Kofferraumvolumen 213 liter der komplett genutzt werden kann/könnte. Mein Budget liegt bei 650 euro. Meine Musikrichtung ist Techno mit viel Bass ab 160 BPM (Hardcore,Frenchcore, Gabber,Terror, Industrial) Bestellt ist bei Suzuki die Radio Blende + Halterung mit Ablagefach für 35 € und ein Iso Adapter für 15 € und Vorhanden Kennwood 5051 USB MP3 usw.. http://www.amazon.de...chtung/dp/B004JHY2WMbEs fehlt leider noch... 4 Kanal Verstärker Subwoofer Front Lautsprecher Heck Lautsprecher 2x Lautsp. Adapter Kabel ??? 10mm ? welche Kabel fehlen ? Was haltet ihr von diesen Angebot hier : Suzuki Swift Soundpaket...vorab schonmal danke für die Kaufberatung =) |
The-BuTcHeR
erstellt: 15. Mai 2012, 07:59
hi. Also ich würde die Heckls erstmal weglassen, stattdessen bräuchtest du für einen stabilen einbau dämmaterial welches um die 60-70e kostet. AlubutylKabel würde ich mindestens 25qmm legen. Um geld zu sparen kanndt du dir schweißerkabel besorgen google mal nach H01n2 Schweißkabeloder du fährst zu deinem örtlichen elektriker und lässt dir normales flexibles kabel geben bez. H07V-k 25mm² Zum weiteren fehlt dier eine Sicherung diese sollte bei 25qmm bei 80A liegen. Weiter benötigtst du noch 2paar cinch kabel, ich würde dir eins von sinuslive oder dietz empfehlen. Lautsprecherkabel wären auch noch nötig. |
sandla2005
erstellt: 15. Mai 2012, 17:56
Also wenn du das anständig machen willst und das würde ich, würde ich 2 von den genannten Alubutyl-Rollen nehmen. Eine Rolle für die Vordertüren (Außenblech innen und Mittelblech) und eine Rolle für Kofferraumboden, Radkästen, Heckklappe und da wird dir noch was übrig bleiben. Mit dem kannst du dann ja noch wo was dämmen wenn was prellt. Lautsprecher hinten würd ich bei dem Budget weglassen, das stört eigentlich nur. Ich hab selbst welche drin (Setup siehe Profil) aber ich dreh sie ab wenn hinten keiner mitfährt da es einfach den Klang im Auto schlechter macht Is halt nett wenn hinten wer mitfährt (aber ohne externen Verstärker). Wenn du welche einauen willst dann würd ich hinten kein Dämmmaterial verwenden und welche nehmen mit viel Wirkungsgrad, damit sie aus der kleinen Leistung vom Radio viel herausholen (ich hab Hertz DCX 165.2 drin und bin recht zufrieden, du musst halt noch schauen welche Größe bei dir hinten reinpasst). Aber wie gesagt, ich würde das erstmal weglassen. Kannst du ja später noch nachrüsten wenn sich die Leute die hinten mitfahren beschweren dass sie keine Musik hören Schweißerkabel an sich ist ja keine schlechte Idee, nur bei 6€ pro Meter für ein 25er kann ich auch gleich ein CarHifi-Kabel nehmen, kostet dasselbe und da krieg ich auch so gute Sets. Bleiben dann noch ca. 500€ für FS, Sub, Amp und Kabeln. Je nachdem wie basslastig du hörst kannst du entweder einen 4-Kanal Verstärker nehmen oder wenn du, wie z.B. ich auch, einfach nur Lautsprecher für einen schönen und lauteren Klang haben willst aber gerne mit viel Bass hörst würde ich eine kleine 2-Kanal Endstufe für das FS mit 2x50 bis 2x100 RMS und eine größere für den Sub mit ca. 500 RMS auf Brücke nehmen. Alternativ kannst du auch einen 4-Kanal Verstärker mit 2 kleinen und 2 großen Kanälen nehmen (z.B. Eton EC 500.4). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Natürlich sollte man sich die Komponenten im Optimalfall selber im Auto anhören aber vl. bist du da auch nicht so pingelig auf den Klangtyp der Komponenten wie ich, darum post ich dir jetzt einfach mal ein paar Komponenten die du nehmen könntest ![]() Dämmung: wie gesagt 2x Alubutyl 140€ 4-Kanal Verstärker: http://www.just-soun...nal-endstufe/a-2003/ (die alte Version davon hatte ein Kumpel von mir drin, finde das Ding eigentlich ganz gut und den Preis supa). 270€Frontsystem: http://www.just-soun...-frontsystem/a-1359/ (hatte die als 13er und mit der schlechteren Frequenzweiche im alten Auto drin und war auch recht zufrieden damit) 110€Sub: http://www.just-soun...oofer-b-ware/a-7960/ (is halt B-Ware mit beschädigten Kartonage, dafür aber Normalpreis 220€ und du hast 2-Jahre Garantie is aber deine Entscheidung, ein Kumpel hat den oder den 25er davon mit nur 160 RMS in seinem BMW-Kombi betrieben und ich bin echt erstaunt wie gut das Ding mit so wenig Leistung geht --> und hier kriegt er 400-450 RMS) 115€Zur Verkabelung: Meiner Meinung nach reicht bei reinem Kupferkabel auch eine 20er Verkabelung (die sollte laut dieser Tabelle bis 70A gehen und da du die Lautsprecher nicht auf Brücke laufen lässt sollte er bei Vollgas so ca. 62-63A brauchen) aus. Die könntest du nehmen: http://www.just-soun...102-ohne-alu/a-4915/ 30€Im Swift solltest du mit den 5 Metern Plus und 1 Meter Minus locker auskommen, denk aber daran dass du noch bei der Batterie die Verbindung des Minuspols zur Karosserie verstärken musst (bei mir brauch ich dazu ca. 30 cm Kabel) das sollte sich aber trotzdem alles ausgehen denke ich, wenn nicht musst du halt noch ein bisschen Kabel dazubestellen. Das enthaltene Cinch-Kabel nimmst du für den Sub, und für die Lautsprecher nimmst du das noch dazu: http://www.just-soun...ries-ft2-550/a-6382/ (hab ich bei mir selbst verbaut) 12€Welche Sicherung bei dem Kabelset dabei ist weiß ich nicht (kannst ja mal nachfragen), ich würde bei dir eine 80A-Sicherung nehmen: http://www.just-soun...n-20-bis-80a/a-4230/ (ich würd gleich 1-2 in Reserve dazubestellen, kosten ja nur 1€).Lautsprecherkabel für das Frontsystem: http://www.just-soun...m2-blue-line/a-4233/ 0,79€ pro Meter, ich würd so 10m nehmenLautsprecherkabel für Sub: http://www.just-soun...m2-blue-line/a-1961/ 1,99€ pro Meter, ich würd so 2m nehmenDie Zusammenstellung wäre jetzt etwas über dem Budget, aber wenn du mit dem Händler redest kannst du ja vl. noch eine Ermäßigung raushandeln. Ich denke mit der Zusammenstellung solltest du schon eine Freude haben, sollte ganz gut gehen und auch klingen. Für die Lautsprecheradapter würd ich mir einfach Pressholz vom Baumarkt holen und selber welche mit der Stichsäge basteln (hab ich bei mir auch gemacht), anschließend dann mit einer wasserabweisenden Farbe streichen da es in der Autotür immer feucht ist und sich das Holz sonst ansaugt und nicht mehr so stabil ist. [Beitrag von sandla2005 am 15. Mai 2012, 18:10 bearbeitet] |
Kaufberatung, Suzuki Swift Want_to_know am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 23 Beiträge |
Brauche Suzuki Swift Lautsprecher Kaufberatung Taylantz am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung ca. 2000? Suzuki Swift. -Raymond- am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Suzuki Swift Swifter am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 13 Beiträge |
Frontsystem Suzuki Swift Bj. 2006 bis 300? 19SMEE84 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Suzuki Swift BJ 2008 TCorr am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
Suzuki Swift FS FreddyOf am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 7 Beiträge |
Suche Anlage für Suzuki Swift Herbz am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
Suzuki Swift bj 06 Kofferraumberatung LangeweileNoNaMe am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 7 Beiträge |
FS + Sub für Suzuki Swift greektrancer am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
