| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Radio (Dab, LZK?) und Sub für VW UP bis 300-400€ | |
Radio (Dab, LZK?) und Sub für VW UP bis 300-400€+A -A |
fluffibaer
erstellt: 10. Mai 2019, 09:49
Hallo HiFi-Freunde. Nach langer Zeit steht wieder eine soundtechnische Investition an in einen VW UP mit Start/Stopp. Folgende Komponenten sollen fachmännisch verbaut werden: Eton Pro 175 in noch zu dämmender Tür, die Spectron Sp N4400 4-Kanal Endstufe (4x100W RMS) als Preis/Leistungshit und Class D, dazu eine neue Excide Starterbatterie. Ob der Sub aktiv oder passiv an der Endstufe betrieben werden soll hängt auch ganz massgeblich davon ab zu was ihr mir ratet. Vorteil aktiv wäre natürlich das die Spectron als 2-Kanal gebrückt werden könnte und den Eton Pro 175 somit 250W RMS zur Verfügung stehen würden. Weiterhin bin ich total abhängig von der Bauform des Sub. Mein Kofferaum ist praktisch gar nicht existent und die weitere Nutzung habe ich gelöst durch den Zukauf eines Zwischenbodens, welcher mir im Kofferaum eine unsichtbare Höhe von ca 19-20 cm max erlaubt. Oder eben unter dem Sitz, wobei ich dazu überhaupt keine Erfahrungen besitze. Musikrichtung ist Dance, House, Chillout, aber auch gerne Streichinstrumente. Sehr gerne höre ich 80's 90's neu gemixt mit dementsprechender Bassunterstützung. Gar nicht höre ich RnB, Rap und Rock. Deshalb dachte ich an einen 20' Sub, maximal wohl einen 25'. Beim Radio scheint es heutzutage eher auf den persönlichen Geschmack als auf die Funktionen anzukommen? Diese Einschätzung bekam ich jedenfalls beim lesen der Einträge in der Rubrik. Das wichtigste sollte das Radio schon mitbringen, wie abnehmbare Front, 1-Din, USB oder SD und Klinke, auf Bluetooth, Wlan und Android kann ich im Auto gerne verzichten. Was DAB+ angeht bin ich unsicher. Es gibt sehr gute ziemlich kleine mobile Empfänger welche per Klinke ans Autoradio angeschlossen werden können wobei das Klinkenkabel als Antenne fungiert und das wohl laut Tests auch ganz hervorragend. Der VW UP hat wohl noch nicht einmal eine Phantomeinspeisung und der UKW Empfang ist dementsprechend verrauscht. Ich hoffe soweit das wichtigste beschrieben zu haben. Auf die Eton Pro 175 und der Spectron habe ich mich festgelegt. EDIT: der VW UP ist ein Erdgasfahrzeug und besitzt aus diesem Grunde keine Reserveradmulde! Das gestaltet ja die ganze Suche so schwierig. Viele Grüsse [Beitrag von fluffibaer am 10. Mai 2019, 10:21 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 10. Mai 2019, 10:23
hallo schau dir mal das Pioneer DEH-X7800DAB an Mfg Kai |
fluffibaer
erstellt: 11. Mai 2019, 23:35
Danke erstmal für deinen Tipp. Aufgrund des mittlerweile in die "Jahre" gekommenden Pioneers habe ich weiter geschaut und bin auf das brandaktuelle JVC KD-X561DBT gestossen. Das Mini-Display hochauflösend und Touch ist schon eine Überlegung wert, zumal die technischen Daten ebenso überzeugen wie die Haptik, und in der Oberklasse scheinbar sowieso alle Radios denselben Funktionsumfang anbieten? Einzige Unterschiede bestehen scheinbar in der Ausgangsleistung des Verstärkers in Volt und dem Widerstand. Mein Hauptinteresse ist mittlerweile zu den Subs gewandert. Dort habe ich die Audison ins Auge gefasst, in der aktiven Variante nicht so günstig, aber wohl den Euro wert. Ich bin mir gerade nicht sicher: Soll ich die Spectron brücken und die Eton an 2 x 250W betreiben, dazu den aktiven Sub z.B. von Audison (APBX 10 AS), oder reichen den Eton die 100W RMS und dazu ein passiver Sub mit 250W an 4Ohm, 375W max an 3Ohm, 2 Ohm nicht möglich. Pegel ist jetzt gar nicht so mein Antrieb, bin da eher Audiophil unterwegs, es soll gut und neutral klingen, was in so einem Kleinwagen Preisleistungstechnisch sinnvoll erscheint. Habe nicht vor einen Parkplatz zu beschallen, nur den Innenraum möglichst hochwertig zu dem besten Preis mit Schall zu versorgen. [Beitrag von fluffibaer am 11. Mai 2019, 23:36 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 12. Mai 2019, 01:50
hallo der DSP im JVC kann aber weniger wie der in dem Pioneer beim Pioneer kannst du die gesammte lautsprechereinstellung mit regeln , du brächtest keine passiv frequenzweichen hochtöner direkt über das radio betreiben , die tmt`s an die endstufe klemmen und den sub auch das wird mehr als ausreichend laut werden und ist durch den DSP schon recht gut beherschbar einzustellen , aus diesem grund würde ich dem Pioneer klar den vorzug geben dazu noch paar dämmatten in die tür geklebt , die hochtöner ausgerichtet verbauen , so in der art sind vor paar jahren leute noch soundquallity wettbewerb gefahren ( wie gut die anlage klingt , nicht wie laut )Mfg Kai |
Subwoofer und 2 Kanal für VW Up bis 300? maccaveli am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 58 Beiträge |
Suche HU bis 400? + Sub bis 300? Silence18 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 13 Beiträge |
Suche radio bis 300,- mit LZK Zero4life am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 8 Beiträge |
Radio für Golf 6 mit LZK, Navi, DAB bis 800? AdemVTec am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 5 Beiträge |
Anlage im VW Up TimoO1978 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 16 Beiträge |
VW UP! Lautsprecher erzinger am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 4 Beiträge |
Anlage VW e-UP bombadil79 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 19 Beiträge |
DAB Empfang im VW EOS bis 100? Matth82 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 8 Beiträge |
VW UP! 2017 Anlage Komplettpaket Larieas am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 25 Beiträge |
Radio für ca 300-400 Euronen BlackWissard am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
