Subwoofer und 2 Kanal für VW Up bis 300€
maccaveli
#1 erstellt: 06. Apr 2013, 14:08
ich habe vor mein derzeitiges System (Eton POW 172 am original VW Radio, Türen gedämmt) meines VW Up durch einen Subwoofer und eine 2 Kanal Endstufe für den Sub zu ergänzen. Derzeit liegt mir ein Angebot für einen Audio System HX 12 SQ vor. Ausserdem wäre es mir möglich günstig an einen Emphaser EA 2200 heranzukommen, beides würde ich gebraucht kaufen. Mein Budget beträgt ca. 300 Euro für die Endstufe und den Subwoofer. Verkabelung und Alubutyl ist bereits vorhanden. Kann ich die beiden Komponenten ohne weiteres zusammen verwenden? oder werden dabei Probleme durch zuwenig Leistung o.Ä. auf mich zukommen?
Vielen Dank!
Smartjaner
#2 erstellt: 06. Apr 2013, 16:17
Hy, die 300€ sind zu viel für das gebrauchte AS-Chassi und die Emphaser. Beim UP ist ja nicht viel Platz im Kofferraum, da solltest du dann ein Gehäuse bauen und den zukünftigen Subwoofer nach Oben spielen lassen. Zudem solltest du eine 4 Kanalendstufe kaufen und das Frontsystem mit dran hängen
maccaveli
#3 erstellt: 06. Apr 2013, 16:51
Danke für die schnelle Antwort!
Ja ich überlege gerade ob nicht ein Eton EC 10-600 in Verbindung mit einer Eton ECC 300.2 die bessere wahl wäre. Das würde mich ca. 200 Euro kosten. Angeblich benötigen die Eton POW 172 keine zusätzliche Endstufe dadurch ist meine Wahl auf die 2 Kanal gefallen. Mit dem Kofferaum gebe ich dir Recht allerdings habe ich keine Ahnung vom Gehäuse Bau.
Danke!
Smartjaner
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 09:35
Das stimmt nicht, jedes System spielt an einer Endstufe viel viel besser als nur am Radio, auch das POW.
Das ist nicht schwer, ein geschlossenes Gehäuse benötigt doch nur 6 Bretter
Das ist keine gute Wahl weil der 10-600 ein D4 Subwoofer ist, die Endstufe aber gebrückt nur 4 Ohm stabil.
Car_HiFi01
#5 erstellt: 07. Apr 2013, 09:57
Mein Tipp Eton ecc 300.2 +Eton 12-800br 2x2ohm MfG
janwoecht
#6 erstellt: 07. Apr 2013, 10:10
kennst du den UP?
Da ist nen 12" im BR schon mehr als ein 3/4 Kofferraum.
Ich würde schauen, das du das Fach unterm KR nutzt für ne kleine Endstufe (Eton MA125.2 z.b) und dann nen kleinen Sub im geschlossenen Gehäuse. Nen JL Audio 10W0 oder nen RE Audio REx10. Das macht schon gut Alarm in dem kleinen Auto!
Car_HiFi01
#7 erstellt: 07. Apr 2013, 10:14
Ja kenne ihn sonst würd ich nichts entfehlen
Smartjaner
#8 erstellt: 07. Apr 2013, 11:14
Hy, kein fertiges Gehäuse das gegen den Kofferraum dröhnt. Auch würde ich das FS mit an eine 4 Kanal hängen und wie janwolf geschrieben hat, reicht für den UP ein 10er vollkommen aus
Car_HiFi01
#9 erstellt: 07. Apr 2013, 12:12
Hallo das ist Quatsch der dröhnt nicht kennst du ihn überhaupt Habe ihn mehrmals verbaut und bis jetzt war keiner unzufrieden mit dem Eton außerdem bleibt die Entscheidung beim Te
[Beitrag von Car_HiFi01 am 07. Apr 2013, 12:13 bearbeitet]
Smartjaner
#10 erstellt: 07. Apr 2013, 12:57
Hy, ich meinte nicht das der Sub selbst dröhnt, sondern das gedröhne der Heckklappe
maccaveli
#11 erstellt: 07. Apr 2013, 13:52
Das geht hier ja schnell mit den Antworten!
was haltet ihr von einer Eton PA1502 in Verbindung mit einem Eton EC 10-800. Eine 4 Kanal + Subwoofer werde ich wohl kaum für meine 300€ bekommen oder?
Ich bin eigentlich auch vollkommen zufrieden mit dem Sound meines FS. Ich könnte ja irgendwann immer noch auf eine 4 Kanal umsteigen falls es mir nicht mehr reicht. Ich würde dann vorraussichtlich den 10-800 in ein Gehäuse in die Reserverradmulde und die Endstufe seitlich im Kofferraum einbauen.
Würde ich hierbei schon ein Powercap oder sogar eine Zusatzbatterie benötigen?
Danke!
Smartjaner
#12 erstellt: 07. Apr 2013, 14:53
Na klar bekommt man für 300€ beides. Eine gebrauchte K&M 1004 und einen neuen z.B. JL-Audio 10W3v3
Car_HiFi01
#13 erstellt: 07. Apr 2013, 14:57
Smartjaner (Beitrag #10) schrieb:
Hy, ich meinte nicht das der Sub selbst dröhnt, sondern das gedröhne der Heckklappe :D
Achso hab ich was falsch gelesen Tschuldige
[Beitrag von Car_HiFi01 am 07. Apr 2013, 15:09 bearbeitet]
maccaveli
#14 erstellt: 07. Apr 2013, 15:08
Okay allerdings bräuchte ich ja dann noch ein Gehäuse bzw. das Material dafür, dann bin ich schon wieder über den 300€.
Ich habe z.Z. eine Eton EC 10-800 inkl. BR Gehäuse für die Reserverrad Mulde für 130 € in Aussicht. Könnte ich den Eton mit der K&M betreiben?
Danke
Edit:
wie sieht es eig. mit dem original VW Radio RCD 215 aus? kann ich daran ohne weiteres einen Amp anschließen?
[Beitrag von maccaveli am 07. Apr 2013, 15:11 bearbeitet]
Car_HiFi01
#15 erstellt: 07. Apr 2013, 15:13
Ja das geht wenn ich mich nicht täusche mit dem High Low Adapter mfg
Golf2fahrer
#16 erstellt: 08. Apr 2013, 21:48
spielt doch keine rolle ob ein fertiger oder ein gebauter sub die heckklappe zum dröhnen bringt
[Beitrag von Golf2fahrer am 08. Apr 2013, 21:58 bearbeitet]
B.Peakwutz
#17 erstellt: 10. Apr 2013, 03:16
bitte überarbeite den Thementitel.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\" http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html
maccaveli
#18 erstellt: 14. Apr 2013, 18:30
@ B.Peakwutz
habs geändert
@all
ich habe ein kleines Update zu vermelden:
bis jetzt vorhanden:
Headunit: Pioneer MVH-150ui
Frontsystem Kompo: Eton POW 172
Endstufe: Krüger&Matz 1004
+ Dämmung und Kabel
was ich jetzt noch benötige ist ein passender Subwoofer für die Reserveradmulde meines UP!'s.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
danke
Car_HiFi01
#19 erstellt: 14. Apr 2013, 18:40
Hey Kauf dir lieber ein Chassi und Bau dir des Gehäuse für die Reserveradmulde MfG
maccaveli
#20 erstellt: 14. Apr 2013, 18:42
ja, das habe ich eigentlich auch vor und ich suche jetzt ein passendes Chassis für die Reserverradmulde..
Danke
janwoecht
#21 erstellt: 14. Apr 2013, 18:44
Schau mal nach nem RE Audio REx10. Die sind klasse fürs Geld! Brauchen um 20L geschlossen! Das passt auch in die "kleine" Mulde mit Stufe und allem.
Car_HiFi01
#22 erstellt: 14. Apr 2013, 18:44
Achso okay welche Größe darf es sein 20cm 25cm oder 30cm Subwoofer?und Buget?
maccaveli
#23 erstellt: 14. Apr 2013, 18:46
Also ich hatte eigentlich vor die Endstufe in den Kofferaum zu hängen, sodass in der Reserveradmulde mehr platz für das Chassis + Gehäuse ist..
*Edit*
Größe ist mir eigentlich relativ egal solange es in die Mulde passt... Budget wären ca. 150€ wobei ich auch gerne gebraucht Kaufe!
Danke
[Beitrag von maccaveli am 14. Apr 2013, 18:47 bearbeitet]
DJ991
#24 erstellt: 14. Apr 2013, 18:49
Günstiges Chassis & gerade hier zu verkaufen:
Bull Audio ESW-12
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19025
Den in 35 l geschlossen & dann passt das!
MfG DJ
Car_HiFi01
#25 erstellt: 14. Apr 2013, 18:52
Ich habe momentan meinen neuen rf p3d10 im Angebot http://www.hifi-foru..._id=107&thread=18998 für 150inkl
janwoecht
#26 erstellt: 14. Apr 2013, 18:52
Ich würde alles unsichtbar verbauen. Stört sonst nach ner Zeit
janwoecht
#27 erstellt: 14. Apr 2013, 18:54
@ Car Hifi:
Nachdenken!
Dein Woofe rist nen D4. Ergo: Schwachsinn
Car_HiFi01
#28 erstellt: 14. Apr 2013, 18:55
2ohm läuft der sehr gut
janwoecht
#29 erstellt: 14. Apr 2013, 18:56
Bist du so? Oder heute nen schlechten Tag?
Kann die Endstufe 2 Ohm Brücke? Nein? Merkste selbst, nech?
Car_HiFi01
#30 erstellt: 14. Apr 2013, 18:57
Oje hab heuten einen schlechten Tag Tschuldige
maccaveli
#31 erstellt: 14. Apr 2013, 19:10
Okay, ich werfe jetzt einfach mal den Hertz ES 300 in den Raum wäre der etwas für mich? ich höre eigentlich nur Rap würdet ihr mir zu einem Bassreflex oder geschlossenem Gehäuse raten?
janwoecht
#32 erstellt: 14. Apr 2013, 19:12
ES 300 braucht im GG 35L, Im BR um 45. Kleiner ist Herstellerträumerei. Ich würde wenns nen Hertz sein soll eher nen HX und nen 10" nehmen
Car_HiFi01
#33 erstellt: 14. Apr 2013, 19:12
Hertz geht im geschlossenen Gehäuse ganz gut aber für hiphop Rnb würd ich auf Br setzen geht lauter und tiefer
DJ991
#34 erstellt: 14. Apr 2013, 19:14
Lauter bestimmt, tiefer wage ich bei der Gehäusegröße zu bezweifeln.
MfG DJ
maccaveli
#35 erstellt: 14. Apr 2013, 19:42
eine andere Möglichkeit wäre der Audio System HX 12 SQ. Ich habe die Mulde gerade schnell gemessen:
Durchmesser: ca. 55cm
Höhe: ca. 18cm
ich müsste also zwangsläufig auf ein geschlossenes Gehäuse zurückgreifen?
[Beitrag von maccaveli am 14. Apr 2013, 19:45 bearbeitet]
janwoecht
#36 erstellt: 14. Apr 2013, 19:46
Sind dann äusserst knappe 30L.
Also meine Empfehlung bleibt ein 10" im GG oder evtl ein 12" der wirklich gut läuft in sehr kleinen Gehäusen. Mir gefällt da allerdings keiner.
maccaveli
#37 erstellt: 14. Apr 2013, 19:48
Der AS HX 12 SQ wäre da wahrscheinlich überdimensioniert? oder würde das trotzdem laufen?
Für den Hertz müssten was ich bis jetzt im Internet gelesen habe aber 30 Liter reichen?!
DJ991
#38 erstellt: 14. Apr 2013, 19:50
Oder nen 12w3 von JL Audio ;-)
Wirste wahrscheinlich nur gebraucht kriegen, aber ne Tiefbassorgel, wie sie im Buch steht
MfG DJ
Car_HiFi01
#39 erstellt: 15. Apr 2013, 07:02
http://www.pimpmysou...s-DD-508::11733.html spielt ab. 20liter Br schon gut
[Beitrag von Car_HiFi01 am 15. Apr 2013, 07:14 bearbeitet]
maccaveli
#40 erstellt: 15. Apr 2013, 18:37
ich bin gerade an einem Hertz HX 250 dran. Ich denke das würde gut in mein System passen oder?
würde der mit 30 liter Volumen klar kommen?
Danke!
DJ991
#41 erstellt: 15. Apr 2013, 19:44
Auf jeden Fall, eher bisjen weniger.
MfG DJ
maccaveli
#42 erstellt: 15. Apr 2013, 20:36
Okay, der Hertz ist jetzt gekauft!
Jetzt bräuchte ich nur noch ein passendes Gehäuse. Soll ich den Hertz im BR oder in einem Geschlossenen Gehäuse laufen lassen? Ich höre wie bereits erwähnt fast ausschließlich Rap/Hip Hop. Am liebsten wäre es mir wenn ich das Gehäuse schon fertig kaufen kann. Ich habe bei Ebay einige interessante Angebote in unterschiedlichen Größen gefunden:
http://www.ebay.de/i...1d21a8#ht_864wt_1397
Dieses Gehäuse würde es in unterschiedlichen Größen geben und auch als Geschlossenes.
Vielen Dank!
DJ991
#43 erstellt: 15. Apr 2013, 20:44
Also 32 l BR netto würde gehen, aber dann bräuchtest ein 10er Rohr mit mindestens 45 cm Länge.
Kriegste das unter?
MfG DJ
maccaveli
#44 erstellt: 15. Apr 2013, 20:59
Das bezweifel ich stark
Ich denke dann wäre ein geschlossenes Gehäuse die beste Wahl für mich.
wie wäre es z.B. mit dem: http://www.ebay.de/i...99bb7e#ht_844wt_1397
[Beitrag von maccaveli am 15. Apr 2013, 22:26 bearbeitet]
Car_HiFi01
#45 erstellt: 16. Apr 2013, 08:00
Hallo Bau dir ein kleines Br Gehäuse
DJ991
#46 erstellt: 16. Apr 2013, 08:45
Ein BR-Gehäuse fertig zu kaufen ist immer schlecht.
Kannst dir auch mal ein GG mit 25 l netto zusammenzimmern & testen.
MfG DJ
Car_HiFi01
#47 erstellt: 16. Apr 2013, 08:47
Wie Dj schon schrieb fertig Gehäuse sind nicht das gelbe vom Ei.Lieber selber bauen und selber abstimmen kannste auch besseres Ergebnis erzielen mfG
maccaveli
#48 erstellt: 16. Apr 2013, 16:08
und wie sieht es bei fertig gekauften geschlossenen Gehäusen aus? sind die in Ordnung? mein Problem ist das ich bezweifle das ich ein rundes Gehäuse hinbekomme und das ganze dann auch noch dicht?!
Danke
Car_HiFi01
#49 erstellt: 17. Apr 2013, 06:26
Selber bauen ist immer besser und geschlossenes Gehäuse zu bauen ist nicht schwer less dich bissl ein gibt jede Menge Therad's zu
[Beitrag von Car_HiFi01 am 17. Apr 2013, 06:32 bearbeitet]
DJ991
#50 erstellt: 17. Apr 2013, 08:49
Geschlossenes Gehäuse kaufen ist in der Regel unproblematischer, welche Größen hat dein Händler denn im Angebot?
Das Volumen kann man immer noch mit Styropor verkleinern, um auf sein Wunschtuning zu kommen.
MfG DJ
Car_HiFi01
#51 erstellt: 17. Apr 2013, 09:06
Gut zu wissen hab ich wieder was gelernt danke
Anlage im VW Up
TimoO1978 am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  16 Beiträge
Kaufberatung für VW UP Komplettsystem 400euro
mastaa am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  2 Beiträge
VW UP! Lautsprecher
erzinger am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  4 Beiträge
Anlage VW e-UP
bombadil79 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  19 Beiträge
Subwoofer empfehlungen bis 300? ?
Snogdog am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  15 Beiträge
Radio (Dab, LZK?) und Sub für VW UP bis 300-400?
fluffibaer am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  4 Beiträge
VW UP! 2017 Anlage Komplettpaket
Larieas am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  25 Beiträge
Subwoofer und Verstärker für VW Polo.
_Benutzername_existiert_schon am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  22 Beiträge
Lautsprecher VW T6 Cali bis 300 euro
ALFIrE am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  2 Beiträge
4-Kanal Endstufe bis 300?
samy932 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
