Bin neu hier , Frage zu dem benötigten Verstärker 12 Volt
Okolawhola
#51 erstellt: 13. Dez 2018, 17:42
ich muss aber immer wieder dran kommen ?
der deckel ist durch eine silikonumrandung und zwei stahl-schlossscharnieren auf zug an den kasten gedrückt
348359_A_01
[Beitrag von Okolawhola am 14. Dez 2018, 00:24 bearbeitet]
Soundtrailer
#52 erstellt: 14. Dez 2018, 12:31
st3f0n (Beitrag #48) schrieb:
Während den Silikonarbeiten solltest du aber den Sub rausschrauben, da die Dämpe des Silikons den Kleber und die Sicken angreifen können. Am besten erstmal 1-2 Tage ausdampfen lassen und dann wieder anbringen.
Man nehme Neutral vernetzendes Silikon, dann ist das nicht nötig da keine Essigsäure frei gesetzt wird!
st3f0n
Moderator
#53 erstellt: 14. Dez 2018, 17:27
Da du ja die Kiste sowieso neu bauen musst, aufgrund des Volumens, kannst du dir ja eine andere Möglichkeit überlegen, wie du die Kiste dicht bekommst, ansonsten verpufft da auch nur wieder Potential.
Leute, die einen Bandpass bauen, ein geschlossenes Gehäuse bei welchem nur ein Port zu sehen ist, bauen das Ganze so auf, dass man eine Seite der Kiste demontieren kann, wie hier z.B.:
Bandpass
Du könntest also auch unter dem Deckel an den Wänden Vierkanthölzer anbringen, welche du mit Einschlagmuttern versiehst, dann kannst du normale Gewindeschrauben benutzen und den Deckel immer wieder bequem öffnen. Zum abdichten selber benutzt du dann Dichtband.
Neruassa
#54 erstellt: 14. Dez 2018, 17:40
Ich hab einfaches Dichtband ausm Baumarkt genommen und einfach Spaxschrauben. So oft schraubt man ja nicht auf und zu.
Hat ohne Probleme geklappt.
Okolawhola
#55 erstellt: 14. Dez 2018, 17:45
Warum soll das gehäuse neu gebaut werden , das volumen stimmt doch bei mir ?
und warum muss der subwoofer im gehäuse drin sitzen , was verändert das ?
Neruassa
#56 erstellt: 14. Dez 2018, 17:46
Hat nichts mit dir zu tun. Aber gleicher Effekt: Das Gehäuse soll geöffnet werden, danach soll es dicht (zu) sein.
Okolawhola
#57 erstellt: 14. Dez 2018, 18:04
ich meinte jetzt eher im technischen sinne , ob das was am klang ändert ?
Neruassa
#58 erstellt: 14. Dez 2018, 19:30
Ja.
Du hast statt einem geschlossenem Gehäuse ein Bandpass 4th order.
Okolawhola
#59 erstellt: 15. Dez 2018, 02:48
bitte für anfänger erklären
st3f0n
Moderator
#60 erstellt: 15. Dez 2018, 02:59
Lautsprechergehäuse Wikipedia
Du baust ein Bassreflexgehäuse.
Der 4th Order Bandpass weiter oben war nur ein Beispiel, wie man den Deckel dicht bekommt und gleichzeitig, bei Bedarf, entfernen kann, damit man an die Stufe, Batterien usw. ran kommt.
Okolawhola
#61 erstellt: 16. Dez 2018, 18:10
ich habe jetzt an dem wochenende schon einen teil der umrüstungsarbeiten durchgeführt...
ich werde kommendes wochenende die kiste fertigstellen & laut aufdrehen...
bilder werden folgen , damit jeder mal sehen kann wie das ding aussieht
[Beitrag von Okolawhola am 16. Dez 2018, 18:16 bearbeitet]
Riboolt
#62 erstellt: 17. Dez 2018, 11:49
wofür denn? Wenn du Einschlagmuttern verwendest, kannst du den Lautsprecher wieder heraus schrauben falls das passieren sollte. Oder sind deine Batterien in dem Gehäuse drin? :O
Wenn du alles vernünftig verschlossen und Verkabelt hast brauchst du da eine Weile nicht mehr ran. Oder?
Hifonics ZX 12 Dual + Verstärker
King_Cap88 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  45 Beiträge
einfaches Autoradio bei 12 Volt on.Radio an
Reimondo am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  2 Beiträge
HIFONICS ZX 12 Woofer.welcher Verstärker?
FireandIce88 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  14 Beiträge
12-Volt-Anlage für Mini-Disko im Sprinter
FetteElke am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  9 Beiträge
220 volt Netzteil für 12 volt Auto Radio Bitte um Hilfe
Andreas_007 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  4 Beiträge
Verstärker-Frage
tAi am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  22 Beiträge
Pioneer DEH-P7700MP /Vorverstärker(Volt?)
Emphaser am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  5 Beiträge
Soundstream T2-12 oder T4-12 ?
SoundFreak88 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  14 Beiträge
suche digitalen verstärker??
BMWcompact.at am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  14 Beiträge
4 Volt pre-Out ?
peterderpan am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.523
