| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 4 Volt pre-Out ? | |
4 Volt pre-Out ?+A -A |
peterderpan
erstellt: 25. Dez 2008, 14:44
hi, ich suche ein neues radio , budget 200-250€. Ich dachte an irgendein alpine , kann aba auch ein anderes sein. nun meine fragen: was bringt die verdoppelung der von 2 auf 4 volt bei den chinch ausgängen?? bringt das was?? hat ein anderes radio audwirkung auf denn basspegel bzw. auf die gesamtlautstärke , wenn man endstufen hat?? mein system: fs audio system helon @ 2 ohm rs audio system 20er iwas sub audio system radion 15 plus hu sony cdx-gt300s lightning audio 4 und 2 kanal gruß sebastian |
Fio83
erstellt: 25. Dez 2008, 16:54
hi zu deinem konzept wie es momentan ist glaub ich kaum das das ordentlich klingt aber das ist secundär 2V auf 4V bringt eigentlich einen schritt mehr nach vorne mehr pegel mehr kontrolle einfach besser wenn dir optik eine rolle spielt dann das alpine 9884 was man mit imprint erweitern kann kost neu 250€ ansonsten wenn dir die optik keine rolle spielt und du ein radio mit lzk eq etc suchst dann das clarion 788 hier mal ein paar aktuelle klangliche top hu ECLIPSE CD5425E 200€ 5V pre out clarion 558 219€ alpine 9884 250€ clarion 788 299€ alpine 9882ri 199€ |
frieder80
erstellt: 25. Dez 2008, 17:14
ich werf mal noch das alpine 9812 in die runde, ist besser ausgestattet als ein 84er, hat lzk und eine motorische front (allerdings geht da kein imprint) es ist für ca 220€ neu im netz zu bekommen. ein top gerät. und lass das rs weg, musik kommt von vorne. da nimm lieber die 4-kanal und betreib das helon aktiv, um so mehr watt an dem system desto besser. |
Marsupilami72
erstellt: 25. Dez 2008, 17:25
Für den Pegel bringt es gar nichts - man passt die Endstufe ja per Gain-Regler an die Ausgangsspannung an. Was es bringt, ist eine geringere Störanfälligkeit - sprich: Störungen durch Einstreuungen ins Kabel werden im Verhältnis zum Nutzsignal leiser. |
Fio83
erstellt: 25. Dez 2008, 20:36
ist das gleiche weniger rauschen mehr laut mehr rauschen weniger laut |
Marsupilami72
erstellt: 25. Dez 2008, 21:24
Nein, ist es nicht... "mehr Pegel" heisst mehr Gesamtlautstärke - und das erreicht man mit einer höheren Spannung am PreOut definitiv nicht. |
RaceCobra
erstellt: 25. Dez 2008, 21:53
Die maxmimale Laustärke wird bei einerhöheren Preout-Spannung weiterhin nur durch die Amp/LS Kombination bestimmt. Ein höherer Preout Ausgang bedeutet nur, dass das Signal in einem größeren Spannungsbereich zur Endstufe übertragen wird. Man gewinnnt dadurch weder an Lautstärke, noch an Dynamikbereich. |
peterderpan
erstellt: 26. Dez 2008, 02:16
hi, @fio was soll das heißen , dass das nicht ordentlich kling?? @frieder was meinst du mit aktiv betreiben??? hier nochmal die genauen endstufen bin für jeden tipp zu haben lightning audio s4.400.4 und s.4.600.2 |
frieder80
erstellt: 26. Dez 2008, 12:57
aktiv bedeutet das du die frequenzweiche weg lässt und jeder lautsprecher seinen eigenen kanal bekommt. ich weiß zwar nicht, ob deine stufe die nötigen filter dafür hat, aber wenn du eh ein neues radio kaufst, dann kannst du ja eins kaufen womit das möglich ist. somit bekommst du ordentlich leistung aufs frontsystem, was du beim helon gut gebrauchen kannst. ich denke mal das mein vorredner meinte das es nicht klingt, denn ich bin der gleichen meinung. man verbaut eigentlich kein hecksystem, da musik in sterio von vorn kommen sollte. und ein 20er hinten halte ich für sehr bedenklich, da ich mir vorstellen könnte das du es in die hutablage bauen willst. wenn du allerdings auf ein hecksystem bestehst, dann nimm ein 16er koax und bau es in die hinteren türen. |
peterderpan
erstellt: 26. Dez 2008, 14:42
hi, die teile sind alle schon verbaut und ich finde den gesamteindruck eig ganz gut.das hecksystem ist in der huthablage verbaut und speilt mit. |
Marsupilami72
erstellt: 26. Dez 2008, 14:46
Oh Mann...sofort raus damit! Das ist lebensgefährlich! Du wärst nicht der Erste, der bei einem Unfall den er eigentlich überlebt hätte von seinem Hecksystem erschlagen wird (das ist kein Witz!!!). |
frieder80
erstellt: 26. Dez 2008, 15:01
hutablage ist ja furchtbar... lies dir das mal durch http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-8695.htmlansonsten wäre das vielleicht noch was für dich ![]() http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-15445-26.html |
peterderpan
erstellt: 26. Dez 2008, 16:10
meine huthablage is mit 6 m6 schrauben + muttern befästigt.außerdem sind meine nackenstützen noch vorhanden.aba egal , klar kann immer was passieren und sich das ding losreißen. ich hab mir jetzt das 9884 bestellt und werden schauen , wie das ist. noch ne frage: frequenz lieber über endstufe einstellen oder jetzt besser übers radio?? |
frieder80
erstellt: 26. Dez 2008, 16:29
ich stelle die frequenz lieber am radio ein, als an der enstufe rum zu drehen, ich finde das geht genauer. allerdings glaube ich das du bei dem 84er nicht viel zum einstellen hast, da bräuchtest du imprint. soweit ich weiß hat das ding nicht mal ne laufzeitkorrektur und darauf möchte ich wirklich nicht mehr verzichten. |
peterderpan
erstellt: 26. Dez 2008, 16:50
was ist denn eine laufzeitkorektur?? naja dann stell ichs über die stufen ein , dauert zwar was aba kein ding^^ vtl. kommt ja noch der imprint prozzi |
frieder80
erstellt: 26. Dez 2008, 17:20
die laufzeitkorrektur dient dazu, wie der name schon sagt, die zeitlichen unterschiede der einzelnen lautsprecher auszugleichen. alle lautsprecher haben einen unterschiedlichen abstand zu deinem ohr und die musik kommt dadurch zeitversetzt an deinem ohr an, mit der lzk(laufzeitkorrktur) kannst du die einzelnen lautsprecher um millisekunden verzögern, so das sämtliche signale gleichzeitig an deinem ohr ankommen. das dient vorallen der bühnenabbildung, die kann dadurch auf den punkt genau (auf dich) einstellt werden. dadurch klingt die ganze sache einfach viel präzieser. ich glaube das imprint die lzk auch einmisst. wirst dann bei einem vorher/nachher vergleich schon hören, was ich meine. allerdings würde ich mir die sache mit dem hecksystem nochmal überlegen. ich finde, das frontsystem verliehrt dadurch seine präzision und wird irgendwie aufgeweicht. |
Marsupilami72
erstellt: 26. Dez 2008, 17:29
Gerade dann, wenn Du mit LZK anfängst, wird ein Hecksystem zum absoluten akustischen Supergau - das macht Dir dann die komplette Bühne kaputt, die Du mit der LZK vorne aufbaust. Es spricht nun mal alles gegen ein Hecksystem... |
peterderpan
erstellt: 27. Dez 2008, 15:15
hey jungs, das hecksystem is aba schon lange verbaut.ich lass das einfach mitlaufen , ich hatte damit ne menge arbeit , neue huthablage usw. mal schauen , ich schau mal was ich damit mache. |
Korntwingo666
erstellt: 27. Dez 2008, 15:19
dann klemm das hecksystem wenigstens ab mfg flo |
peterderpan
erstellt: 27. Dez 2008, 16:24
ich denke ernsthaft drüber nach und mit vorne jeweils zwei lautsprecher in die türen zu setzten.ich hab leider kein e-fensterheber und deswegen wird das mit doorboars schwer. kann mir jemand noch tipps zum dämmen der vorderen türen beim golf 4 geben?? |
Radio mit 3 Pre Out Anschlüssen powermaster am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Gute HU mit >4V Pre-Out emi am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 22 Beiträge |
Pioneer DEH-2320 Pre-Out funktioniert nicht sr--71 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
W168 welches Austauschradio mit Pre Out? JacekDerBarbar am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 5 Beiträge |
Neues Autoradio gesucht - BT, iPhone, 4-Volt Timmeteq am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
Sony CDX F7700 (Pre-Out 2V oder 4V ???) antyr am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 3 Beiträge |
JVC KD-G632E - reicht für mich ein Pre Amp Out? royalsolo am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Receiver mit regelbarem Pre-Out für Sub-Endstufe KingSchasa am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 26 Beiträge |
Pioneer DEH-P7700MP /Vorverstärker(Volt?) Emphaser am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 5 Beiträge |
Günstiges Frontsystem Corsa C für an Radiobetrieb mit 4 Volt carsten20de am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.391
