| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem mit Endstufe für Golf 7 GTD bis ca. 80... | |
Frontsystem mit Endstufe für Golf 7 GTD bis ca. 800€.+A -A |
Neruassa
#51
erstellt: 24. Jul 2019, 16:05
Naja das liegt dann am Einstellen des Verstärkers. Wenn du doch n Multimeter schon hast, miss doch einfach welches Kabel hinterm Radio Zündplus ist und schließ es dort an. Du brauchst wie gesagt min. 7V am Zündplus, sodass er am Remote "an" geht. http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html
onkelone
#52
erstellt: 24. Jul 2019, 17:17
Ich denke das Problem wäre schon gelöst, das Remote Kabel geht nun doch, habs aber dennoch beim Alpine falsch angeschlossen, dafür sollte wohl noch ein Extra Kabel für da sein, meinte jedenfalls der Alpine Mitarbeiter. Unter "Menü" , "Fahrzeug" und den Punkt "Rückfahrkamera Ausgangsspannung", dort kann man die Spannung für die Rückfahrkamera ausstellen und schon gehen die Verstärker an, also schon mal super. Nur wäre jetzt noch das Problem, das dennoch an der Eton Stage 4 nichts raus kommt an Ton. Hatte zum Glück zwei Cinchkabel vom Radio zu den Verstärkern gelegt, das zweite (Subwoofer Ausgang am Alpine) sollte nur rumliegen, falls es mit den Eton Stage 4 Cinch Ausgang für den Subwoofer nicht klappen sollte, bin nämlich von der Stage 4, den Cinch Ausgang zum Gladen Verstärker gegangen. Wenn ich nun aber das zweite Cinchkabel (Subwoofer Ausgang Radio) nehme und an der Stage 4 anschließen, passiert ebenfalls nichts, da ich vermutet hatte, daß erste Cinchkabel (die Cinch Stecker) falsch gelötet zu haben. Ist wohl aber nicht so. Jedenfalls bin ich mit den zweiten Cinchkabel direkt in die Gladen Endstufe reingegangen und siehe da, der Subwoofer geht. Also wäre die Wahrscheinlichkeit doch recht groß, daß die Eton Stage 4 wohl defekt wäre oder was denkt ihr? Oder müsste ich die wirklich noch mit nen Rechner einstellen damit was passiert??? [Beitrag von onkelone am 24. Jul 2019, 17:21 bearbeitet] |
Car-Hifi
#53
erstellt: 24. Jul 2019, 18:45
Ja natürlich! Du hast einen DSP-Verstärker gekauft. Dem muss man erst man sagen, welcher Eingang auf welche Weise mit welchem Ausgang „verbunden“ werden soll. Ohne diese Einstellung passiert exakt gar nichts. Edit: Du kannst Dir mal dieses Geschreibe durchlesen. Hier habe ich zusammen mit einem anderen Nutzer die Einstellerei für einen Stage 6 erarbeitet. Der hatte anfangs das selbe Problem: kein Ton nach dem Einbau. [Beitrag von Car-Hifi am 24. Jul 2019, 18:47 bearbeitet] |
Audiklang
#54
erstellt: 24. Jul 2019, 18:52
hallo dem DSP musst ein routing geben , das ist nix ungewöhnliches wenn du das erstmal hast dann läuft das auch alles , dann kannst an die eigendliche einstellerei ran Mfg Kai |
onkelone
#55
erstellt: 25. Jul 2019, 06:03
Aaah, gut das war mir so nicht ganz klar, sorry und danke. Sollte ich das Routing schon vornehmen oder ist es besser wenn es der Car-Hifi Händler dann selber macht wenn er das System sowieso einmisst? Sonst würde ich das gleich heute morgen schonmal vorbereiten. Noch ne andere Kleinigkeit, der Subwoofer geht ja soweit wenn ich ihn mit den Cinchkabel verbunden habe, nur ist er sehr leise, hab nun so einige Beiträge hier im Forum dazu gelesen aber nicht die Lösung gefunden, auch Einstellungen am Radio sowie am Gladen Verstärker haben keinen wirklich Unterschied gebracht, wäre es jetzt ratsam mal ein anderen Subwoofer dran zu hängen oder einen anderen Verstärker und dies mal zu testen? [Beitrag von onkelone am 25. Jul 2019, 06:37 bearbeitet] |
Car-Hifi
#56
erstellt: 25. Jul 2019, 16:38
Wenn ich das richtig verstanden habe, trennst Du das Frontsystem aktiv im DSP. Dann ist es eminent wichtig, dass Du nicht nur das Routing einstellst, sondern im gleichen Atemzug die Trennfrequenz für den Hochtöner setzt, bevor du den ersten Ton durch den Verstärker laufen lässt! Ohne Weiche wird der Hochtöner nicht lange leben.
Ja. |
onkelone
#57
erstellt: 26. Jul 2019, 04:16
[quote="Car-Hifi (Beitrag #56)"] Ohne Weiche wird der Hochtöner nicht lange leben.[/quote] Mit Weiche meinste jetzt einfach die Trennfrequenz im DSP setzen für die Hochtöner oder meinste damit nun wirklich die Physische Weiche die mit bei den Lautsprechern bei liegt?? [Beitrag von onkelone am 26. Jul 2019, 04:21 bearbeitet] |
Matth82
#58
erstellt: 26. Jul 2019, 05:14
Er meint die das Einstellen der Trennfrequenz im DSP. Auf die Weiche die den Lautsprechern beiliegt kannst du (sofern du die Trennfrequenz im DSP auf dem entsprechenden Ausgangskanal eingestellt hast) verzichten. |
onkelone
#59
erstellt: 26. Jul 2019, 09:08
Das ist gemeint, das stellt der Car Hifi Händler beim Einmessen mit ein. |
DJ991
#60
erstellt: 26. Jul 2019, 11:08
Der Händler mag die richtige Trennfrequenz durch messen ermitteln. Vorrangig geht es aber um den Schutz deiner Hochtöner, also solltest du VOR der ersten Inbetriebnahme der Anlage im DSP schon mal einen Hochpass bei mindestens 3000 Hz für diese setzen. ESSENTIELL WICHTIG, sonst darf dir dein Händler bald 2 neue bestellen. |
onkelone
#61
erstellt: 27. Jul 2019, 04:20
Gut dann werd ich das auf jedenfall noch einstellen. |
FS für Golf 7 GTD MLKart am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Golf 7 Variant GTD - Budget max. 750? Woofercooker am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für Golf 7 Salih22 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 7 Beiträge |
Golf 4 bis 800 Euro ??? Knuffel30 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 7 Beiträge |
25er sub und Endstufe für Reserveradmulde im Golf 7 b4st! am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 34 Beiträge |
Frontsystem, Subwoofer und Endstufe für Golf VII - Budget ca. 2000? schimma29 am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe im Golf 7 Erazer85 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 5 Beiträge |
Frontsystem oder Endstufe für VW Golf 5 bis 300? Golf_Fahrer_99 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 37 Beiträge |
Komplettanlage bis 800? EddyEdik am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 3 Beiträge |
Frontsystem & Endstufe Golf 4 Vorschläge ? Petey55 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.591
