Subwoofer + Endstufe im Golf 7
Erazer85
#1 erstellt: 30. Jan 2015, 13:52
Hallo liebe Community,
ich habe vor meinem Golf 7 jetzt eine ordentliche Anlage zu verpassen.
Verbaut habe ich bis jetzt das Eton GOLF 7 F/R2.1 das mit über die Endstufe laufen soll.
Technische daten:
Nennbelastbarkeit 50 W RMS
Musikbelastbarkeit 80 W
Impedanz 2 Ohm
Schalldruck 86,5 dB Resonanzfrequenz
Als Subwoofer hat es der ETON 12 600 G Force in die engere Auswahl geschafft.
Für die Endstufe habe ich folgende 2 modelle gewählt: Eton SDA 100.4 oder Gladen M-LINE 95.4.
Dazu wollte ich jetzt mal erfragen ob die Eton endstufe es schafft alles richtig zu befeuern, und ob die Gladen endstufe mit meinem Start/Stop System zurecht kommen würde?
Meine Musik richtung ist so House, Minimal also die ganze Elektronische richtung.
christianreiden
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Feb 2015, 12:31
Das passt so. Schau dir doch mal den Audio-System R10 Subframe an. Damit siehst du nichts mehr von allem, dazu sei gesagt das dir R105.4 von Audio-System per Pn<P-Kabel direkt angeschlossen werden kann und du nur Stromkabel plus PnP-Kabel ziehen musst. Ganz geil wäre die Gladen One 120.4 DSP. Damit hast du gleich noch einen DSP inklusive verkabelt, das geht ebenfalls mit dem PnP-Kabel zu instalieren, passend dazu wäre noch die RTC Basspegel-Fernbedienung.
Erazer85
#3 erstellt: 01. Feb 2015, 12:53
danke für die antwort, aber mit DSP bin ich vorsichtig geworden... ich hab aktuell das Helix plug and play soundsystem (hat auch DSP) verbaut, und hab ziemliches knacken und knistern in den lautsprechern.
VW will das ding jetzt wieder ausbauen und ich will das selber in die hand nehmen.
christianreiden
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Feb 2015, 13:20
Da haben sie irgendetwas falsch gemacht, wahrscheinlich nicht richtig umcodiert.
Die Gladen gibt es auch ohne DSP. Aber ich würde sie immer mit dem DSP nehmen. Ich habe die im Golf 3 verbaut, kenne einige andere mit der Stufe, da hat keiner ein knacken o.ä.
dkr85
#5 erstellt: 16. Aug 2017, 14:25
Eines kann ich dir versprechen: Du muss in Sachen DSP nicht vorsichtig sein :-)
Das "Knacken" hat mit dem DSP an sich nichts zu tun.
Wie "christianreiden" schon gesagt hat, muss dies ein Fehler vom Einbau gewesen sein.
Ein DSP wird dir viel Freude bereiten, wenn er gut eingestellt ist !!!!
Ich würde auch immer eine Endstufe mit integrierten DSP nehmen.
Und wenn die dann noch von Mosconi / Gnaden kommt ...
Subwoofer + Endstufe für Golf 7
Salih22 am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  7 Beiträge
Golf 7 Variant welchen Subwoofer?
Julius_D am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  3 Beiträge
Golf 7 - Sound Upgrade mit Subwoofer
HiFiGti am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 06.05.2024  –  6 Beiträge
Subwoofer in Golf 7 Variant
Julius_D am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  2 Beiträge
Golf 7 Umbau 1400?
Sylux2912 am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  10 Beiträge
Golf 7 Soundsystem aufrüsten ~1200?
armut2 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  55 Beiträge
Golf 7 Hifi Umbaut(Frontlautsprecher + Subwoofer)
Megamartin44 am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  17 Beiträge
Audiosystem, Golf 5, Subwoofer, Endstufe
fred1992 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  11 Beiträge
Golf 7 . und weiter ? ^^
_Mek_ am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  14 Beiträge
Golf 7 Variant Komplettsystem
derradio am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.444
