HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe und Tipps zu hifonics mr8 dual subwoofer. (K... | |
Hilfe und Tipps zu hifonics mr8 dual subwoofer. (Kaufberatung Endstufe)+A -A |
LuxiQT23
11:42
erstellt: 13. Okt 2018, |
Guten Tag liebe Gemeinde ![]() Als erstes muss ich zugeben das ich neu in diesem Forum bin und auch mein möglichst bestes gegeben habe eine passende Stelle zu finden um meinen Post zu setzten auch habe ich alle Regeln und Denkanstöße beachtet. Und hoffe es ist zufriedenstellend. Nun zu meinem Thema . Ich habe mich hier angemeldet um einen Frage beantwortet zu bekommen und dass meine Denkweise auf Richtigkeit überprüft wird und ich vllt auf Fehler hingewiesen werde. Also ich habe gebraucht sehr billig für ca 80 Euro eine hifonics mr8 dual Subwoofer bekommen der bei 340 euro kostet. Ich weiß er ist nicht der beste usw für 340 euro . Aber da ich ihn von einem Freund für 80 in sehr gutem Zustand bekommen habe müsste ich ihn nehmen und denke dass er doch bereits eine Steigerung sein wird zu meinem Altbestand. Mein Altbestand war ein Subwoofer im Kofferraum meines 6er golf GTIs (ski Sack vorhanden)bei dem ich leider nicht einmal mehr die Marke oder Leistung herausfinden kann 🙈 auf jeden Fall hat die sehr alte alpine 3541 Endstufe die ihn in gebrücktem Zustand schon gut befeuert hat und auch schon gepasst für so ein altes Zeug. Nun zu meiner Frage . Ich brauche für meinen neuen Subwoofer eine neue Endstufe da meine alte sehr überhitzt und sich auch abschaltet was ich auch verstehe und mir bewusst war dass die alte sie nicht betreiben kann. Da meine neue 2x300 Watt rms hat bei 4 Ohm denke ich dass ich eine Endstufe mit 2 Kanälen a 300-400 Watt rms bei 4 Ohm brauche oder eine 4 Kanal Endstufe die man auf diesen Wert Brücken kann oder ? Es steht auch in den Angaben des Subwoofers dass eher eine stärkere Endstufe empfohlen wird deswegen bis 400watt rms wobei ich mir natürlich nicht sicher bin😅 Vllt geht ja auch ein monoblock der auf alle 2 Kontakte geht 🤔 weiß ich aber leider nicht 😅 Leider finde ich nichts wirklich passendes. Ich habe hier schon länger im Forum gesucht und bin auf die carpower wanted series gestoßen die hier auch gebraucht verkauft werden was ich super finde aber ich glaube die reichen von der Leistung her nicht oder ? Würde ungerne über 200euro für eine gebrauchte hinlegen. Deswegen Frage ich euch jetzt was eine passende Endstufe für meinen neuen Subwoofer wäre die gebraucht am besten unter 200 Euro liegt. Über hilfreiche Tipps wie zB "junge du brsuchst ne 2te Autobatterie oder nen Power Cap" würde ich mich auch freuen 😅 Freue mich schon auf eure Antworten und bitte nehmt Rücksicht dass ich Leihe bin auf diesem Gebiet🙈 MFG Luxi. |
LuxiQT23
16:42
Also ich habe bisschen geschaut und die Hertz hdp1 würde sich doch eignen oder ? Aber wieso hat sie 2x2 Ausgänge wenn sie als monoblock angegeben wird ? Weil sie nicht 2 Kanäle hat sondern nur einen über 4 Kontakte ? Würde ja dann in meinem Fall passen oder nicht ? Oder auch die Hertz ep4x ?🙈 Oder die ampire mx4 ?🙈 Ich bin überfordert 😂 [Beitrag von LuxiQT23 am 13. Okt 2018, 16:44 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
16:51
Die 2x4 Ohm geben dir lediglich die Möglichkeit, den Sub in Reihe an 8 oder Parallel an 2 Ohm anzuschließen. Du brauchst also eine Stufe, welche um die 300W an 2 Ohm macht, die sind schnell gefunden und sind auch nicht so teuer. Ob du da eine Mono oder eine 2 Kanal nimmst, ist in dem Fall eigentlich egal. Du kannst auch eine 4 Kanal nehmen, dann kannst du dein Frontsystem daran auch anschließen. Was mich interessieren würde, ist warum, die alte Stufe überhitzt. Sind die Stufen korrekt eingestellt, passiert da normalerweise nichts. Kannst du evtl. mal ein Foto von den Reglern der Stufe machen? Kann man hier im Forum recht einfach über den Img Button einbinden. |
LuxiQT23
17:03
Vielen Dank für die Antwort ![]() Was wäre denn besser ? In Reihe an 8 Ohm oder parallel an 2 Ohm ?🙈 Ja Frontsystem muss eigentlich nicht sein 😅 Also brauche ich jetzt eine 2 Kanal Endstufe die mir an beiden Kanälen 300 Watt rms(?) an 2 Ohm bringt oder ? Und da gehe ich von beiden Kanal Ausgängen zu je einem Anschluss von meinem Subwoofer der 2 hat oder ? Ohne etwas zu Brücken oder sonstiges ?🙈 Ja ich werde versuchen später ein Bild zu machen aber ich denke es liegt daran dass ich sie nur gebrückt betreiben kann da mir die mittleren 2 schrauben fehlen 😅 bitte verurteilt mich nicht deswegen 🙈 |
st3f0n
Moderator |
17:10
So wird das angeschlossen: ![]() Du musst an der Stufe nur einmal + und - belegen. An der Stufe liegen 2 Ohm an. Such dir eine Stufe raus, die an 2 Ohm um die 300W macht. Wenn sie mehr macht, ist es nicht schlimm, dann läuft sie wenigstens nicht an ihren Grenzen. |
LuxiQT23
17:14
Oh vielen Dank für das Bild 😅 Dann habe ich meine echt falsch angeklemmt 😂😂😂 Aber muss die Endstufe jetzt auf 2 Kanälen 300 Watt rms bei 2 Ohm liefern und ich Brücke sie dann ? Oder nur von einem monoblock der 300 Watt gibt den einen Kanal benutzen oder müsste er dann 600 Watt rms liefern ?🙈 Kannst du mir vllt eine Empfehlung geben welche gut wäre die auch bisschen Spiel nach oben hätte ?🙈 Bitte bin damit echt überfordert 😅 |
st3f0n
Moderator |
17:24
Du nimmst die Kabel, schließt die wie auf dem Bild oben an dem Subwoofer an. Das andere Ende des Kabels steckst du in das Plus und Minus der Stufe eines Kanals ein, solange dieser Kanal um die 300W an 2 Ohm macht. Sollte der Kanal der Endstufe an 2 Ohm weit weniger als 300W machen, dann brückst du die Stufe. Ob die Stufe brückbar ist und auch eine 2 Ohm Brücke mit macht, das findest du alles in den Anleitungen der Hersteller. |
LuxiQT23
17:29
Achso ich dachte es sollten 600 Watt an dem Subwoofer ankommen 🙈 ich denke das war mein Fehler ... Also Speise ich ihn insgesamt nur mit 300 Watt rms an 2 Ohm ... |
st3f0n
Moderator |
17:31
Sorry, dachte, das wäre nur einer. Dann brauchst du eben eine Stufe, die 600w an 2 Ohm raus haut. |
LuxiQT23
17:35
Okee ... Langsam komme ich nicht mehr mit 🙈 Tut mir leid aber ich bin da nicht so bewandert auch wenn ich vom Beruf her Elektroniker bin 😂 Also muss er so wie er auf dem Bild angeklemmt ist sein und es müssen 600 Watt rms ankommen ? Habe ich dass richtig verstanden ?🙈 |
LuxiQT23
17:50
![]() ![]() [Beitrag von LuxiQT23 am 13. Okt 2018, 17:52 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
18:56
Warum lässt du den eigentlich durch den Skisack spielen? ![]() Also nochmal von vorne, da ich mich ja mit der Anzahl der Subs vertan habe. Du hast 2 Subs, mit jeweils 4 Ohm. Du nimmst 1 Lautsprecherkabel, steckst das normal in einem der beiden Terminals ein und gehst dann mit einem zweiten Kabel von Terminal 1 auf Terminal 2 Rüber, um den zweiten Sub auch zu betreiben. Einfach + mit + und - mit - verbinden. An der Stufe schließt du das Ganze dann einfach gebrückt an. Wie man gebrückt an den Stufen anschließt steht in der Anleitung. Die Impendanz, welche du ganz einfach mit einem Multimeter messen kannst, sollte dann irgendwo im Raum von 2 Ohm liegen. |
LuxiQT23
19:05
Okee 🙈 Das verstehe ich ... Aber jetzt brauche ich noch eine Endstufe mit min. 600watt rms 😅 Und naja ich war vorhin im Mediamarkt und stehe jetzt im Saturn und die haben nicht annähernd passendes da die Leistung meist zu klein ist ... Und ich weiß das die nur kake haben und ich für den Preis besseres bekommen werde oder ?😅🙈 |
st3f0n
Moderator |
19:11
Also auf dem Gebrauchtmarkt wirst du sicherlich fündig, es gibt genug Stufen, die du nehmen kannst. Spontan fällt mir da die Ampire MB1000.1 ein, die gibts oft gebraucht zu finden und macht um die 700W an 2 Ohm. |
LuxiQT23
19:29
Ja habe geschaut selbst neu kostet sie knapp 200 und gibt 710 Watt rms an 2 ohm ![]() Ich denke damit bin ich jetzt mit allem bedient 😅 Und um noch auf deine Frage zu antworten wieso ich mir diese Box ausgesucht habe. Ich habe sie einfach nur billig für 80 euro von nem Freund bekommen deswegen 😅 Und vielen vielen Dank für deine Hilfe ! |
welcher Hifonics Dual subwoofer+Endstufe ? customone am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 19 Beiträge |
Endstufe für Hifonics Dual gesucht MojoMC am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
BERATUNG ENDSTUFE? HIFONICS ZX DUAL hifo am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 80 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer Hifonics ZX-12 Dual exald83 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung zu Hifonics ZX-12 Dual 4mula1 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 19 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Hifonics freek0815 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 27 Beiträge |
HIFONICS TX12 Dual - welche endstufe? --XTreMe-- am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer Hilfe Xedors am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 12 Beiträge |
Hifonics ZX12 DUAL _PhoenixGold_ am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.564
