Touran 2 - Underseat Woofer - bis 300,- EUR
Andreas76
#1 erstellt: 09. Okt 2018, 08:18
Hallo zusammen,
ich habe in meinem neuen Touran (10/2018, 7Sitzer) schon folgende Komponenten verbaut:
HU Discover Media
MATCH PP 62DSP
Eton POW 200.2
Die Fahrer- und Beifahrertür hab ich mit je einer Rolle (2qm) Reckhorn ABX gedämmt.
Hinten bin ich mir noch unschlüssig ob ich die Eton Pow 172.2 oder dort auch die POW 200.2 verbaue. Die hinteren Türen werden auch mit je einer Rolle Alubutyl gedämmt.
Der DSP ist noch nicht eingestellt, dazu fehlt mir das Equipment, muss ich also noch zum Händler.
Der Sound ist jetzt einigermaßen gut, aber ich stelle mir die Frage ob ich den Bass noch mit einem Untersitzwoofer verstärken soll. Ich habe einige Musikstücke, in denen ich zum vorherigen Auto (Seat Leon ST mit Seat Soundsystem) bemerke das dort der Bass zu früh abgeschnitten wird. Auch neigen die LS noch zum verzerren.
Da der Einbau Regierungssicher durchgeführt werden soll möchte ich ungern eine Filzkiste im Kofferraum haben.
Lohnt es sich bei dem vorhandenen Front LS überhaupt einen 20/25er Woofer unter den Sitz zu klemmen, oder wird der auch nicht mehr können?
Wenn ja, gib es eine Empfehlung von euch?
Rausgesucht habe ich schonmal folgende Sitzwoofer:
Eton USB 6.2 oder USB 10
Focal BUS SB 20
Crunch GP800
Oder vielleicht doch so eine mini Basskiste wie die MATCH PP 8E-Q? Müsste ich halt einen Tragegriff ranschrauben und behaupten es wäre die Kiste mit dem Bordwerkzeug. Aber ich glaube nicht das ich mit dieser Behauptung durchkommen würde
Musikalisch höre elektronische Musik und HipHop, selten Punk und nie Schlager.
Danke für eure Mühen und Anregungen.
LexusIS300
#2 erstellt: 09. Okt 2018, 09:05
Ich kann Dir nicht mit ruhigem Gewissen zu einem Untersitzsubwoofer raten.
Die kleinen Dinger haben nicht mehr Membranfläche als das Frontsystem und spielen zu dem in einem viel zu kleinem Volumen.
Auch würde ich die Lautsprecher hinten am Radio lassen und nicht tauschen.
Die Match PP62 erstmal vernünftig einstellen lassen, ich würde auch das Frontsystem aktiv damit ansteuern.
Jetzt schon jammern wo Du nicht das Potential kennst halte ich für zu voreilig.
Erst nach dem Einstellen nach einer Lösung suchen, wie sieht es mit der Reserveradmulde aus?
Match PP7S-D darin mal Probehören wenn Du ohnehin einen Händler bei der Hand hast.
Andreas76
#3 erstellt: 10. Okt 2018, 15:35
Hallo LexusIS300,
danke für die Antwort.
Eine Reserveradmulde hab ich nicht., bzw. ist diese zur Hälfte von der dritten Sitzreihe belegt. Keine Chance dort einen Woofer unter zu bringen.
Dann werde ich erstmal am Wochenende die hinteren Türen dämmen. Heute sind weitere 4qm anegkommen , das sollte dann wohl reichen.
Aber ich soll wirklich die Serienlautsprecher hinten drin lassen? Da ich die eh ausbauen muss, um durch die Öffnung zu dämmen, hätte ich diese auch gleich getauscht. Und bin, wie gesagt, versucht auch hinten die POW 200.2 zu verbauen, obwohl sie natürlich nicht zu den günstigsten gehören.
Einen Händler habe ich noch nicht. Ich muss noch einen im Süden Berlins finden der für mich die Einstellungen des DSPs vornehmen kann. Wie lange dauert das Einstellen des DSPs etwa im Schnitt?
Audiklang
#4 erstellt: 10. Okt 2018, 19:01
als unmöglich seh ich sowas nicht ! siehe diesen einbau in einem toyota IQ
https://www.facebook...4&type=1&__tn__=HH-R
sicher , es erfordert mehr aufwand aber das ergebnis überzeugt dafür deutlichst
Mfg Kai
LexusIS300
#5 erstellt: 11. Okt 2018, 04:50
Sehr geiler Einbau
Richtig, der Schall sucht sich seinen Weg, natürlich ist nicht jede Einbausituation optimal - aber ich wette besser als dieses Untersitzzeugs.
Musik sollte eigentlich von vorne kommen, Stichwort Stereodreieck.
Deshalb würde ICH das Frontsystem aktiv ansteuren (für dieses alle vier Kanäle der Match belegen) und hinten original am Radio mitspielen lassen.
Händler kann ich Dir keinen direkt empfehlen, aber vielleicht wirst Du hier fündig:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-19240.html
Rede Dich mit dem mal zusammen bevor Du hinten grosse Umbauten machst, immerhin muss er es Dir dann so einstellen damit DU zufrieden bist...
frankenmatze
#6 erstellt: 08. Jul 2019, 10:54
@Andreas76: Was kam denn bei dir zum Schluss für eine Lösung raus?
Andreas76
#7 erstellt: 08. Jul 2019, 11:27
Hallo zusammen,
ja, Frechheit hier wieder einen Thread nicht zum Abschluss zu bringen:)
Also bei mir lief es wie folgt ab, ich bin zum Audiohändler gefahren und habe mir die Lautsprecher einmessen lassen.
Das und auch das die Lautsprecher schon Zeit hatten sich einzuspielen hat enorm viel gebracht. Das Übersteuern wurde abgestellt und der Bass unten rum ein wenig begrenzt. Geht nicht so tief wie mit einer Kiste dafür trotzdem mit ordentlich Druck.
An den hinteren Türen hab ich nichts mehr geändert aber Dämmen müsste ich eigentlich noch. Zwischenzeitlich habe ich mich an diese Klangbild so sehr gewöhnt das ich vollkommen zu frieden bin und keinen weiteren Subwoofer brauche. Audiophil bin ich eher nicht veranlagt.
ABER: Mir wurde das Auto geklaut ... von meiner Frau .... die gibt es nicht mehr her .... das ist auch der Grund warum ich nicht weiter Hand angelegt habe da jetzt eh meist nur Radio Teddy läuft.
Nun hab ich einen neuen Wagen (Seat Tarraco) mit Beats Audio System und bin wahrlich enttäuscht. Da dies allerdings ein Leasingwagen ist, bin ich noch am hadern ob ich hier auch Hand anlege ... wahrscheinlich aber schon. Hier hätte ich dann auch wieder eine Reserveradmulde wo ich was passendes reinlegen könnte.
Und jetzt wo ich hier schreibe juckt es mir schon wieder in den Fingern
frankenmatze
#8 erstellt: 08. Jul 2019, 13:35
Ah ja, diese innerfamilären Diebstähle sind ne "üble Sache"
Frag doch bei der Leasing firma, ob du etwas die Türen daemmen darfst. Reicht ja das günstige Reckhorn Alubutyl.
Geht die hintere Türverkleidung eigentlich wie die Vorderen ab?
Andreas76
#9 erstellt: 24. Jul 2019, 11:21
das kann ich dir nicht sagen ob die hintere Seitenverkleidung genauso abgeht wie die vordere.
Den Leasingwagen zu dämmen fällt ja nicht auf, außer dass die Türen satter schließen. Von daher hätte ich damit keine Probleme.
Neruassa
#10 erstellt: 24. Jul 2019, 16:07
Da das aber ein Eingriff ans Fahrzeug ist (wenn auch positiv, wenn man kein Müll baut), wird es wohl verboten sein.
Also wirst du es wohl entfernen müssen. Das ist ekelige Arbeit, dort nochmal mit Nitro drüber zu waschen bis alles sauber ist...
Man kann mit einer Türdämmung ja auch Unfug betreiben.
z.B. Staut sich irgendwo das Wasser, weil das Alubutyl nicht richtig angedrückt wurde...
Oder man verwendet nicht wasserresistenten Schaumstoff hinterm LS und der fängt an zu Gammeln (sammelt Wasser, irgendwann irgendwo Rost am Blech...) etc pp.
Willkommen im Club. Aber ich kann dir sagen, dass eine Türdämmung, speziell der Türverkleidung, da einen riesigen Fortschritt im Klang bringt, wenn die Türe nicht mehr klappert... Denn wie die klappert, ist nicht mehr schön...
Ich hab bis jetzt "nur" meine Türen gedämmt und das Ergebnis ist erstaunlich. Wäre sogar relativ zufrieden, wenn der Hochton und Mittelton nicht so bescheiden wären...
[Beitrag von Neruassa am 24. Jul 2019, 16:10 bearbeitet]
Headunit bis 300 EUR
Magic2k3 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  11 Beiträge
Touran A6 needs Music
Hannoman am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  8 Beiträge
Monoceiver Touran BJ04 bis 1000?
Armax80 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  8 Beiträge
Soundsystem fur Touran bis 2000,-
Waldkatze am 08.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  11 Beiträge
gute 13er bis 300 EUR
mokombe am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  15 Beiträge
Suche Subwoofer bis 300 EUR
Bassfreund am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  5 Beiträge
Bmw E91 welchen Underseat Tieftöner
Sear am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  19 Beiträge
Woofer Peugeot 308 bis 300
Mr.Highway am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  7 Beiträge
Underseat Aktiv-Subwoofer gesucht - Corsa B - bis ~150?
TetsuoShima am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  3 Beiträge
welche 4-kanal endstufe bis 300,-EUR??
DJ_MeGaRa am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
