Eaton pa 500.2
BassPhReAk
#1 erstellt: 03. Sep 2004, 22:38
Hallo liebe leute.
kennt jemand die eaton pa 500.2 und kann mir näheres über diese endstufe sagen? ich habe die möglichkeint sie für 650,- zu erwerben und weiß lediglich das sie 2x 800 watt sinus hat und sehr gut sein soll.
danke für die folgenden beiträge.
MfG - BassPhReAk
b-se
#2 erstellt: 04. Sep 2004, 21:13
Du meinst nicht die Eton PA 5002???
Das ist auf jeden Fall ne sher gute Endstufe (habe selber den Nachfolger Eton PA5402)
Sie hat jedoch gebrückt etwas mehr als 1 KW @ 4 Ohm und keine 2 x 800!!!
b-se
just-SOUND
#3 erstellt: 04. Sep 2004, 21:47
Den Nachfolger der Endstufe kostet UVP 599€....da würde ich die 5002 nicht fpür 650€ kaufen!
BassPhReAk
#4 erstellt: 05. Sep 2004, 14:06
danke zunächst für eure antworten.
ich werde mich nochmal genauer bei dem händler erkundigen.
ja,es ist die eton pa5002.
ist die bzw. der nachfolger pa5402 denn besser als die Twister F4-600?
ich möchte damit meine beiden velocity vrs 15 ansteuern.
jeder der bässe hat 2x 250 sinus und da sollte die endstufe schon recht groß sein!
irgendwelche anderen empfehlungen ?
danke - mfg
b-se
#5 erstellt: 05. Sep 2004, 16:27
Also man kann nicht Äpfel (4 Kanal) mit Birnen (2 Kanal) vergleichen!!
Wenn dann kannst du nur die F2-500 mit der Eton vergleichen!!
Dabei hat die AS das bessere P/L Verhältniss
und die Eton klingt vielleicht einen Tick besser!
Es kommt drauf an, was für Schwingspulen die Subs haben,
da die Eton nur 4 Ohm brücke mit macht und es verschwendung wäre,
wenn man die Woofer einfach nur Stereo da dran hängen würde!!
b-se
Son_of_Thor
#6 erstellt: 05. Sep 2004, 16:53
Die Eton PA5002 gegen die F2-500 kann man nicht vergleichen!
Die Uvp`s passen mal garnicht und die Eton ist doch um einige Klasse besser, was Klang, DF usw. betrifft.
Die Eton ist wirklich eine sehr gute Endstufe die ich gerne empfehle.
Mfg Dirk
BassPhReAk
#7 erstellt: 05. Sep 2004, 21:07
die eton pa5002 ist doch sicherlich auch 2 ohm stabil oder nicht ?
brücken ist nicht nötig, da die bässe eine doppelschwingspule haben. also gesamt 4x 250 RMS (2x 250 RMS - und das doppelt weil ich ja 2 mal den bass habe)! somit könnte ich an der 2-kanal beide bässe ja nur auf 2 ohm laufen lassen. ausgelastet sind die dann auch so grade noch.
ich möchte mir die zulegen und dann meine bässe über 2 ohm laufen lassen. wird doch möglich sein...
wäre die velocity burning desire II denn besser oder überhaupt zu empfehlen ?
brauche ich eine zusatzbatterie oder reicht ein power-cap ?
vielen dank - mfg
BassPhReAk
#8 erstellt: 06. Sep 2004, 08:14
kann man die ETON PA 5002 bzw. die ETON PA 5402 mit der
VELOCITY - BURNING DESIRE II vergleichen?
Die würde so grad noch in mein Budget reinpassen und nun frage ich mich für welche der drei Endstufen ich mich am besten entscheiden sollte.
Musikrichtung ist Techno (Trance, etc.) / HipHop (Rap etc.) / Charts und Rock weniger.
Das ganze ist verbaut in einem VW Vento (jemand da der mir nen Tipp geben kann wie ich den Kofferraum möglichst gut nutzen kann damit die Musik auch recht druckvoll rüber kommt? - Denn bei dem Kofferraum ist das nicht so einfach wie in meinem früheren Polo³, da tat mir immer das trommelfell weh
Danke für eure beiträge - MfG
StephanS1982
Gesperrt
#9 erstellt: 06. Sep 2004, 08:51
Was willst Du überhaupt für nen Sub damit antreiben ?
BassPhReAk
#10 erstellt: 06. Sep 2004, 09:42
hatte ich bereits oben erwähnt.
* ich möchte damit meine beiden velocity vrs 15 ansteuern. *
jeder bass hat eine doppelschwingspule und 2x 250 Watt RMS. (verbaut habe ich jeden in einem 62 Liter-Gehäuse)! das ganze doppelt da ich ja 2 davon habe.
ich denke das eine der drei von mir ausgewählten endstufen ausreichend sein wird wenn ich die bässe dann über 2 ohm ansteuer.
dann hat die endstufe noch etwas mehr leistung als die bässe.
... und einen hervorragenden klang hoffe ich
StephanS1982
Gesperrt
#11 erstellt: 06. Sep 2004, 10:22
Dann würde ich auf alle Fälle die 5402 nehmen - die Burning Desire bietet deutlich weniger Kontrolle
BassPhReAk
#12 erstellt: 06. Sep 2004, 17:22
alles klärchen. dann muss ich mal meinen bekannten kontaktieren und sehen was er dafür haben will. vielen dank für die auskunft!
Brauche ich denn nun noch eine zusatzbatterie (und wenn was für eine sollte ich nehmen?) oder reicht ein 1 Farat power-cap ?
MfG
b-se
#13 erstellt: 06. Sep 2004, 19:49
Haben deine Woofer denn 2 x 4 Ohm??
Wen nicht, dann geht das nicht!!
Ich habe meine PA5402 vor ca einem dreiviertel Jahr für 480.- bei www.plus-electronic.de gekauft!!
Haben jedoch nach 2 Wochen den Preis angezogen!
Würde gebraucht nicht mehr als 400.- bezahlen!!
Ne Zusatzbatterie wäre schon ganz gut!!
Die Eton nuckelt ja auch ein bissel am Strom, da sie ne analoge ist!
Ne Exide Maxxiama würde sich anbieten....hab ich selber auch und ist genau richtig!
b-se
BassPhReAk
#14 erstellt: 06. Sep 2004, 20:34
jeder bass hat 2x 4 ohm !
4x 250 watt RMS
(bitte nicht schlagen wenn ich sage das ich die momentan mit einer Blaupunkt GTA 4100b absteuer an 2 kanäle mit 2 ohm.)
(somit mit 2x 75 watt RMS)
brauche wie man daran sieht also schon was neues. wenn die 5402 von euch allen empfohlen wird dann werd ich mir die zulegen.
muss nur noch schauen wer der preisgünstigste ist.
und gebrauchte ware kommt mir schonmal gar nicht ins auto. *pfui*
mfg
BassPhReAk
#15 erstellt: 11. Sep 2004, 08:09
hallo nochmal eine frage.
vorausgesetzt ich hole mir die eton pa 5402, wie groß muss bzw. sollte der Querschnitt des stromkabels sein das ich dann noch holen muss ?
just-SOUND
#16 erstellt: 11. Sep 2004, 11:21
Für die Eton solltest schon 35qmm verlegen! Ein Kondensator oder Zusatzbatterie wäre auch net verkehrt!
b-se
#17 erstellt: 11. Sep 2004, 15:24
Jo...hab auch ne Zusatzbat und 35er liegen!!
Damit fühl sie sich wohl!!
Golf 5 - Ampire Bold 6 + Crunch GPX 500.2?
Tomii90 am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  3 Beiträge
Endstufe für 2 PA-Chassis
Xeron02 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  11 Beiträge
Eton PA 5002 für 2 Peerless XXLS 10 CW
Oberpas am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  7 Beiträge
Eton PA 1502, Eton PA 1504
Bullu am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
AUDIOBAHN DUB-8001 800 WATT RMS
hifo am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  24 Beiträge
mobile PA an Fernseher anschließen
Mihoulina am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
Nakamichi PA-4100
racter am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Ist die Endstufe gut?
MASTERERS am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  15 Beiträge
Eton PA 1102
equalizer1337 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Sinus Live Endstufe!
SpecialK am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.429
