HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Flachsub 12" bis 150 € | |
Suche Flachsub 12" bis 150 €+A -A |
KAL
11:04
erstellt: 20. Aug 2018, |||||||
Gefunden hab ich bisher : Ground Zero GZTW 12F Audio System R 12 Flat Kicker CompRT122 Gladen RS-X 12 SLIM Weil die bei idealo gelistet sind. Welcher wäre davon gut und was gibt es noch als Alternative ? |
Simon
08:41
erstellt: 21. Aug 2018, |||||||
Als sehr gute Alternative kann ich dir einen gebrauchten JBL 1200 GTi anbieten. ![]() Er ist nicht als Flachsub aufgebaut sondern konventionell mit PA-Materialien. Somit hat er einen Wirkungsgrad von 93dB und die Einbautiefe liegt trotzdem nur bei 108mm. ![]() |
KAL
10:08
Den gibts nicht mehr neu, oder ? Da ich 12 Stück brauch, kann ich nur neu kaufen. |
Simon
10:42
DBA? ![]() |
KAL
13:40
Nur ein fetter Sub. Die Möglichkeiten sind begrenzt, leider noch nichtmal SBA. |
Simon
13:45
Gib mal ein paar mehr Infos raus. Was soll es letztendlich werden? Ist Wirkungsgrad ein Thema? Impulstreue? Hubvolumen? Belastbarkeit? ... Dann kann man geziehltere Tipps geben. ![]() |
KAL
18:54
Das wird eine Wand mit 12 Subs. Habe ca. 10,5cm Bautiefe (Brettstärke schon mitberechnet). Jeder Sub kann ca. 35 Liter bekommen, lieber aber weniger. f3 des ganzen Konstrukts sollte 31 Hz erreichen, danach hilft der Roomgain. Xmax ist wichtig, ist eigenlich fast das Einzige, was in so einem Rudel interessiert. DSP wird eingesetzt, das ganze System wird eingemessen. Wird ein Kinosystem. LCR sind 15" Koax mit 1" Horn. Also durchaus was für den Pegelfan. Alles hinter einer schalldurchlässigen Leinwand. Ich habs in CarHifi gepostet weil es bei Hifi solch flache 12" Subs nicht gibt. Wirkungsgrad ist eh vorhanden. 12 Subs liefern ca. 20dB mehr als einer. 2x 2kW Amping ist kein Problem. Über 120dB braucht erfahrungsgemäß keiner, Rest ist Headroom. |
LexusIS300
20:23
4KW für 12 Car Hifi Subs ist nicht zu viel, eher weit weg von optimal. Da sollte man dann doch wieder auf den wirkungsgrad achten [Beitrag von LexusIS300 am 21. Aug 2018, 20:24 bearbeitet] |
Simon
21:16
Ich befürchte, du wirst irgend eine Vorgabe anpassen müssen. Will man einen Sub so flach bauen, muss das Antrieb extrem kompakt ausfallen. Da kann man einerseits zu Neodym greifen, was bei 150€ einfach nicht drin ist. Oder man verwendet einen viel zu kleinen Antrieb.
Da sind wir bei genau dem oben angesprochenen Problem. Die Einbaugüte der verfügbaren Chassis in der Preisklasse wird wohl immer größer 1 sein. Die Impulstreue und der Tiefgang leiden massiv darunter.
Da stimme ich dir fast zu. Das Hubvolumen ist entscheidend. Bei 12 Stk. 30er muss Xmax nicht mehr so gewaltig ausfallen. Ich baue gerade 30 Stk 38er in mein Kellerkino. Da sind knapp 10mm Xmax völlig ausreichend.
Da bin ich absolut bei KAL. Mehr als 300W an Subs mit kaum Antriebskraft und in der Regel einer 50mm Spule sind wohl das obere Limit. Es tut mir wirklich leid, aber bei deinen Wünschen wüsste ich beim besten Willen kein Modell, das ich hier empfehlen würde. ![]() |
KAL
23:51
Ich hab jetzt mal meinen bisherigen Fav. den Kenwood KFC-WPS1200F (der hat ne 65mm Spule) simmuliert. Bei 35 Litern Qtc von 0.91. Ich würd schon gern niedriger kommen. aber ich kann weder das Volumen vergrößern noch mal eben das Doppelte ausgeben. @Simon : Da du schreibst 30 Subs. Als DBA ? Wie ordnest du 15 gleichmäßig an, das passt doch nicht ? Nachtrag : mein Fav ist nun der Ground Zero GZTW 12F. Mehr Xmax und Qtc von 0,88. Nicht toll, aber eben besser. [Beitrag von KAL am 22. Aug 2018, 00:08 bearbeitet] |
Simon
05:37
erstellt: 22. Aug 2018, |||||||
Ist von den ganzen wohl noch der Vernünftigste. Hat aber wieder eine 50mm Spule und f3 liegt bei ~50Hz. Das kann man zwar mit dem DSP bügeln, dann sinkt aber die Belastbarkeit und der Headroom wird kleiner.
15 ginge doch schön als 3x5 Gitter. Bei mir ist es allerdings auf der Front ein 3x6 Gitter und hinten ein 3x4 Gitter. ![]() |
KAL
09:45
Ich mein mit "passen", dass LCR ja gesetzt sind und man für ein DBA am besten ja die Abstände einhält. Am besten hat sich für mich eine gerade Anzahl 4 oder 6 Türme als BLBCBRB ergeben. |
Simon
10:13
Die Topteile könnte man ja zwischen den unteren und mittleren Subs platzieren. Aber ja. Bei mir passt es mit einer geraden Zahl auch besser. Also BLBBCBBRB ![]() |
Suche einsteiger Endstufe bis 150? zwieback am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 15 Beiträge |
Suche Autoradio bis 150? Damnation am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 3 Beiträge |
Suche Autoradio bis 150? urFiburFi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 16 Beiträge |
Suche Sub bis 150? . Myself am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 9 Beiträge |
Suche Radio bis 150? Machine-Head am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
Suche Frontsystem bis 150? checker5000 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 8 Beiträge |
Endstufen bis 150 euro! Yamaha(fan) am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
Frontsystem Empfehlung bis 150? lamer2k am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
Autoradio bis 150? und FS bis 150? fireonthewall am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Suche Verstärker bis ca. 150? m4cb3th_xp am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedFRANK_ZAPPA_
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.330
