Frontsystem + Sub (+ opt. 2 BB f. hinten) für Citroen Jumper Camper
thefanatic
#1 erstellt: 23. Jul 2018, 07:21
Guten Morgen HiFi-Freunde,
Ich baue mir einen Kastenwagen zu nem Camper aus und möchte mich langsam an den Sound machen. Wäre super wenn ihr mir Hilfestellung zu den Komponenten geben könntet. Folgendes hätte ich mal zusammen gestellt.
  • Eton POW 172.2 Compression
  • Audio System CO 95.2
  • ES 300 D.5 oder Hertz HX 250
1.Budget:
Gerne würde ich unter 500€ bleiben wollen.
2. Fahrzeug
Citroen Jumper BJ 2012 2.2 HDi L2H2 zu einem Camper umgebaut.
3. Voraussetzungen:
Autoradio: PUMPKIN Android 7.1 Autoradio 2-DIN, finde leider keine technischen Details
Batterien: Motorbatterie, 2x Wohnraumbatterie mit 95 AH an 250W Solaranlage
Kabellage: Unproblematisch, alles noch machbar - teilweise schon verlegt (4mm²)
Volumen Sub: Möchte ich hinten unter die Sitzbank bauen - 40l machbar.
Frontsystem: Die vorhandenen Lautsprecher in den Türen mit MDF Adapterring ersetzen und zusätzlich Tweeter in die A-Säule setzen.
Dämmung: Die Türen wollte ich , wie auch alle großen Flächen im Laderaum mit Alubutyl dämmen.
4.Zielsetzung
Ich möchte aufjedenfall, dass das System ordentlich laut mit knackigem Bass spielen kann. Ich höre überwiegend elektronische Musik (Trap, Dubstep, Bigroom)
Zusätzlich zu unter 3. beschrieben möchte ich hinten über die Fahrerkabine 2 Breibänder (+ evtl Hochtöner) einbauen, die ich bei Bedarf mit Schalter zu schalten kann oder macht es mehr Sinn die dann abwechselnd zu den in den Türen eingebauten Lautsprechern spielen zu lassen? Die Breitbänder sind schon vorhanden 2x Visaton BG 20. Gehäuse hierfür möchte ich auch selbst bauen (Budgetunabhängig).
Danke für jede Hilfe.
Tobi
[Beitrag von thefanatic am 23. Jul 2018, 08:12 bearbeitet]
Smartjaner
#2 erstellt: 23. Jul 2018, 19:54
Die Endstufe ist nicht passend für die ausgesuchten Subwoofer. Der ES ist ein 2x4 Ohm und für den HX muss es schon mehr Leistung sein, vor allem wenn du laut hören willst. Ich würde die Stufe für das Frontsystem verwenden und für den Subwoofer etwas mit mehr Leistung
speedcore
#3 erstellt: 23. Jul 2018, 23:10
Ordentlich laut ist natürlich für jeden was anderes
Die erste Frage ist hier ob das Pumpkin überhaupt Cinch-Ausgänge hat.
Weiter würde ich auf teils Gebrauchtware zurückgreifen und dafür bessere Sachen holen.
Entweder eine starke 4 Kanal oder zwei getrennte.. eine 2 Kanal für den Woofer um die 600 Watt und eine fürs Frontsystem (würde auch die CO reichen)
Die anderen Lautsprecher kannst ja direkt übers Radio laufen lassen und zuschaltbar machen?! Hab das nicht verstanden mit dem abwechselnd.
Standards wie gute Kabeldicke, guter Einbau, Dämmung etc. sollten selbstverständlich sein um zu einem guten Ergebnis zu kommen
thefanatic
#4 erstellt: 24. Jul 2018, 05:44
Danke für die ersten Antworten.
Okay ich versuche das mal zusammen zu fassen:
  1. Der Sub ist nur ein Vorschlag, kann auch gerne ein anderer sein. Welche Endstufen, Sub kämen denn in Frage? Gerne mehr Vorschläge, damit ich suchen kann.
  2. Als alternatives Frontsystem habe ich gebraucht noch gefunden: Helix 62C.2, Eton POW 160.2, ESX QX5.2C, gibts noch andere in der Klasse?
  3. Stimmt ordentlich laut ist für jeden was anderes. Also wenn es volle pulle läuft, soll man sich nicht mehr unterhalten können (wenn möglich)
  4. Das Pumpkin hat 5x Chinch (L,R,HL,HR,Sub).
  5. Gebrauchtware kommt mir sehr entgegen, bin ein Fan von Kleinanzeigen und Gebrauchtware.
  6. Die 500€ würde ich gerne rein in die Komponenten investieren, exklusive Dämmung, da ich die schon hab durch den Ausbau
  7. Mit abwechselnd meinte ich, wenn ich hinten sitze nur die BB hinten spielen lassen, wenn ich fahre nur das Frontsystem
  8. Einbausituation und Dämmung ist selbstverständlich
Hoffe auf weitere Vorschläge, Danke!
VG Tobi
Edit:
Habe ein Komplettsystem für 340€ gefunden, was haltet ihr davon?
- Endstufe, ESX SE4120 mit 800 Watt RMS
- Frontsystem, ESX QX5.2C
- Subwoofer, ESX Xenium XE-300
- Kondensator, ESX Sc1000
- Power-/Chinchkabel + Vorsicherung von Ground Zero
[Beitrag von thefanatic am 24. Jul 2018, 07:50 bearbeitet]
Smartjaner
#5 erstellt: 24. Jul 2018, 08:23
Das System von ESX ist ein 13er und kein 16er
Ich würde das Eton nehmen, dazu die Endstufe und den Sub aus dem Angebot.
Zu den anderen Teilen wie Kabel und Kondi kann ich nichts sagen da es keine Bilder gibt.
Und nein die ESX hat keine 800 Watt RMS.
4 × 113 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Bei normalem Einsatz, Frontsystem und Subwoofer in Etwa 2x113 und 1 mal 300 Watt wobei das Werte sind die zu 99% nie ausgereizt werden/werden können.
thefanatic
#6 erstellt: 24. Jul 2018, 09:41
Danke für den Input
Taugt der Sub was? Günstig wäre auch noch ein Eton force 12-800br zu bekommen.
Die Endstufe, kann ich auch ohne dem Paket noch erwerben - oder ist eine Alternative evtl zu bevorzugen?
Kondi brauche ich eigentlich nicht, da ich das System über die Wohnraumbatterie (AGM) laufen lassen will - ist das richtig?
Smartjaner
#7 erstellt: 24. Jul 2018, 10:31
Den Kondi brauchst du nicht. Als Sub ist der Eton klar der bessere. Mit der Endstufe machst du auch nichts verkehrt
thefanatic
#8 erstellt: 24. Jul 2018, 11:41
Okay, folgende Komponenten habe ich jetzt eingeholt:
-ESX Signum SE4120
-Eton POW 160.2
-Eton Force 12-800 BR
Bisherige Summe: 310 € (Ein hoch auf Kleinanzeigen )
Kann ich den 12-800 auch in 40L +- BR oder GG betreiben um noch ein bisschen was rauszuholen?
[Beitrag von thefanatic am 24. Jul 2018, 11:42 bearbeitet]
Smartjaner
#9 erstellt: 24. Jul 2018, 17:24
Der spielt doch schon in fast 35 Liter. Ob du GG mehr raus holen kannst, dazu brauchst du wohl den TSP und musst es ausrechnen
speedcore
#10 erstellt: 24. Jul 2018, 17:37
Der Sub soll auch über die ESX laufen? Auf jeden Fall könntest du es mal so testen ob es dir reicht , sonst noch eine 2 Kanal mit mehr Power dazu kaufen.
Ansonsten gute Komponenten und nicht die schwächste 4 Kanal, und dabei noch günstig (hab damals immer um die 60 Euro gezahlt)
thefanatic
#11 erstellt: 25. Jul 2018, 06:48
Du sagst das so als wäre die ESX zu schwachbrüstig für den Sub. Klar hat die nicht die 700W Nennbelastbarkeit aber für ordentlich Wums sollts doch reichen.
speedcore (Beitrag #10) schrieb:
...hab damals immer um die 60 Euro gezahlt
Hast du eine "0" vergessen?
Was mach ich denn jetzt noch mit den "hinteren" Lautsprechern. Hier wollte ich eben 2x Visaton BG20 + evtl. Hochtöner in eigenem Gehäuse installieren. Eigentlich müsste für die ja ein kleiner Kinter reichen und ich könnte sie über HL und HR am Radio anschließen. Anschließend dem Kinter einen Schalter verpassen und gut ist. Oder würdet ihr eher auf Kompaktlautsprecher alá JBL Control Pro o.ä. gehen?
Thema Dämmung
Habe jetzt folgende Komponenten zur Dämmung bestellt. Ist folgende Konstellation vernünftig?
  1. Sinuslive - ABT Alubutylmatten
  2. Variotex - Schallabsorber 10mm
  3. Sinuslive ADM 2,6mm
Türblech Außenwand wird innenseitig mit 1 auf Blech gedämmt. Darauf direkt hinter dem Lautsprecher 2 auf 1 gedämmt.
Löcher der Türinnenseite worüber die Verkleidung kommt wird mit 3 großflächig geschlossen.
[Beitrag von thefanatic am 25. Jul 2018, 10:30 bearbeitet]
thefanatic
#12 erstellt: 03. Aug 2018, 05:52
Sooo nun ist der erste Schwung eingebaut,
Dämmung wie beschrieben, hab leider nur einen Zwischenstand dokumentiert, hatte aber eh eine Sinuslive ADM Matte zu wenig bestellt, muss also noch mal runter und dann kann ich noch mehr Fotos machen. Eton 160.2 in die Front. Sub in den hinteren Teil, gebrückt an den SE4120.
So nun ein Problem: Frontsystem scheint mir zu leise - es ist zwar laut, aber nicht laut genug. Bedeutet ich brauch dafür noch eine kleine 4-Kanal Endstufe, richtig?
Sub macht mächtig lärm, eigetnlich fast übertrieben viel im Gegensatz zur Front. Hier muss ich wohl noch ein bisschen an den Einstellungen spielen.
Noch die Bilder vom Zwischenstand
WhatsApp Image 2018-08-03 at 07.47.03(1)WhatsApp Image 2018-08-03 at 07.47.03
Sternenkreuzer
#13 erstellt: 03. Aug 2018, 09:24
...Stehe auch gerade vor einer Installation in einem teilintegriertem Wohnmobil.
Planen, für hinten zwei Breitbänder mit eigenen Gehäusen unter die Küchenschränke links und rechts zu flanschen, ggfs. mit dezenter Subunterstützung (8" reicht vollkommen). z.B. Tang Band W4-1655C, Dayton Audio PS95, Omnes Audio BB 3.0. Separater 2- bis 4-Kanal-Verstärker mit Kill Switch im Remote, während der Fahrt soll das a) keinen Strom verbrauchen und b) nicht mitdudeln.
thefanatic
#14 erstellt: 06. Aug 2018, 06:05
Weitere Fotos vom Einbau:
WhatsApp Image 2018-08-06 at 08.01.33WhatsApp Image 2018-08-06 at 08.01.33(1)WhatsApp Image 2018-08-06 at 08.01.34(1)WhatsApp Image 2018-08-06 at 08.01.34
Radio + Lautsprecher fuer Citroen Jumper Lieferwagen
torino17 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  6 Beiträge
Citroen C1 Frontsystem
Dieselrocker am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  15 Beiträge
VW T4 Multivan Camper Geräuschdämmung
-RavensRunner am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  7 Beiträge
Anlage für Camper-Ausbau Schlafraum
damolzqu am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  4 Beiträge
[SUCHE] Frontsystem + Endstufe für Citroen Xantia
ATI67 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  6 Beiträge
T4-Camper Sound aufwerten
januu am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  4 Beiträge
Citroen Saxo Soundanlage
Jayham am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  3 Beiträge
Anlage für Citroen Saxxo, Sub vorhanden
MistaMosta am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  4 Beiträge
Sub-Kaufempfehlung für BRX3000D im Astra F
V3R61L am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  53 Beiträge
Frontsystem Astra F
freek0815 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
