Umbau Von Mitsubishi Lancer Sport Sedan BJ:2017
Elektro97
#1 erstellt: 10. Jul 2018, 18:10
Hallo ich bin neu hier ich hab jetzt seit ein paar Wochen einen Mitsubishi Lancer (Coupe) und möchte gern mein Auto in ein Unikat verwandel Optisch als auch Musikalisch
Ich wollte mal fragen welche Komponenten für so ein Auto optimal wäre Budge 1000-1500€ max
Ich hätte gern:
- Subwoofer mit verstärker
- vielleicht ein neuen Radio wenn nötig + Multifunktionslenkrad
- Vorne/ Hinten neue Boxen (Mittel oder Tieftöner je nach Klang Erlebniss)
- Dämmung
- vielleicht noch ein paar vorschläge wie man das am besten macht habe noch nicht viel Ahnung und von dem Fachdeutsch auch nicht, also bitte so formolieren, dass es ein Leihe versteht
Danke schon mal für eure Antworten
Lg Elektro
Smartjaner
#2 erstellt: 12. Jul 2018, 11:57
Mit deinem Wissen (Null) wird das nichts. Entweder suchst du dir jemand Privat in deinem Umfeld der sich mit der Materie auskennt , oder du gehst zum Fachmann für den Kauf und den Einbau. Dann allerdings wird das Geld nicht reichen.
Elektro97
#3 erstellt: 12. Jul 2018, 17:06
Naja komplett von Null beginn ich ja nicht ich kenn mich mit Elektrik aus ich hatte auch schon mal me anlage in mein vorherigen Auto aber diesmal will ich das ganze professioneller machen nicht einfach nur reinschrauben nix dämmen und so sondern ich hätte einfach gern ein schönes Klangerlebnis nur ich weiß nicht was für ein Material für was verwendet werden sollte deswegen Vorschläge wie man dies am besten macht
Audiklang
#4 erstellt: 12. Jul 2018, 22:42
hallo
bei dem butget kannst hinten lautsprecher gleich weg lassen > die braucht sowieso keiner
wenn`s auch klingen soll kommst an nen DSP auch nicht drann vorbei , sei es extern als eigenes gerät oder intern in einer mehrkanalendstufe oder in einem radio integriert
desweiteren solltest du dir überhaupt mal paar anlagen anhören damit du überhaupt erstmal ne vorstellung bekommst was wie klingen kann / soll
für mich liest sich das erstmal so dass du das einfach haben willst weil andere dass auch machen
was passt denn an radio rein ? normales 1 din ? doppeldin ?
Mfg Kai
Elektro97
#5 erstellt: 12. Jul 2018, 22:56
Pubkto Radio ist eine gute Frage damit hab ich mich selbst noch nicht ganz beschäftigt was ich aber sagen kann ist, dass es ein 6,2 Touchdisplay verbaut also ich glaub das wird als doppeldin bezeichnet
Desweiteren hab ich keine Freunde die eine schöne und gute Anlage haben die meisten in mein alter haben nur nen anderen Radio mit einer Endstufe und einen Subwoofer und das klingt nicht wirklich gut
Warum hinten keine Boxen?
Und wo den Subwoofer hin (noch ein Anliegen er sollte wenig Platz verbrauchen, ich kann mal ein Foto vom Kofferraum machen und kennzeichnen wo ich den bzw die Subwoofer hin haben will)
Audiklang
#6 erstellt: 12. Jul 2018, 23:38
hallo
hinten keine lautsprecher weil musik ist stereo > linker kanal + rechter kanal , daraus ergibt sich raum und positionierung , es ist einfach nicht im signal drinn was extra auf hinten gelegt ist
diverse dolby kinosound sachen mal aussen vor aber dafür braucht es endsprechend technik + aufnahme
einbauplätze bilder sind hilfreich
zum hören , es gibt diverse treffen und wettbewerbe , SQ wettbewerbe nicht auf max lautstärke
Mfg Kai
Smartjaner
#7 erstellt: 13. Jul 2018, 13:12
Dein Radio kannst du behalten. Wie Audiklang schon geschrieben hat brauchst du einen DSP (Audison Bit Ten) den du an deinem Radio anschließt. Die Anlage, bestehend aus einem 2-Wege Frontsystem und einem Subwoofer dann aktiv ansteuern. Dazu brauchst du insgesamt mindestens 5 Kanäle.
DSP ca. 250€
Endstufe ca. 330€
Aktives Frontsystem ohne Weichen ca. 170€
Subwoofer ca. 180€
Zubehör wie Kabeln, Dämmung und was sonst noch alles dazu gehört ca. 250-300€
Dann muss die Anlage eingestellt und ein gemessen werden, das bekommst du ohne das Wissen und dem Equipment dazu alleine nicht hin also ab zum Fachmann der das kann. Kostenpunkt 250-300€
So kommst du mit ca. 1500€ hin
Audiklang
#8 erstellt: 13. Jul 2018, 21:12
hallo
es gibt auch doppeldinradios mit DSP intern ausreichend für diese anwendung , lenkradfernbedienung sollte damit auch gehen
Mfg Kai
Elektro97
#9 erstellt: 16. Jul 2018, 18:01
Danke für die ganze Auflistung von den Sachen was benötigt werden
- Endstufe wie viel Ausgänge und Watt?
- Fronsystem gibt es da welche wo man sagt ja die haben in jeden Auto nen guten Klang oder erstmal wo rein hören?
- Subwoofer hätte ich gerne 2 weil bild im Anhang!
- Zubehör reichen 35mm² als Zuleitung und was für Cinch Kabelquerschnitt? Die Sicherung hängt dann vom Verstärker ab
Dämmung was für ein Material nimmt man da am besten?
Elektro97
#10 erstellt: 16. Jul 2018, 18:15
Subwoofer Platz
Audiklang
#11 erstellt: 16. Jul 2018, 19:55
hallo
das ist also ne limo ! dann ist sub im kofferraum nicht sinnvoll
ausnahme bandpass mit port am innenraum angekoppelt oder free air einbau
Mfg Kai
Elektro97
#12 erstellt: 17. Jul 2018, 10:50
Ja richtig ist eine Limo kann man dann statt den hinteren Lautsprecher Subwoofer einbauen oder ist das nicht sinnvoll
Audiklang
#13 erstellt: 17. Jul 2018, 12:36
hallo
wo stecken denn die hinteren lautsprecher ? in den hinteren türen ? das ist dann auch viel aufwand !
Mfg Kai
Elektro97
#14 erstellt: 17. Jul 2018, 12:47
Ja leider in den Türen aber ich hab auf Google Bilder gesehn da waren die Subwoofer auch hinten im Kofferraum verbaut.
Ich weiß halt nicht wie das klingt nur Bassreflexrohre will ich mir auch nicht durch das ganze Auto ziehn ist ja auch viel Arbeit oder?
Audiklang
#15 erstellt: 17. Jul 2018, 13:05
hallo
soo funktioniert dass sinnvoll
http://www.hifi-foru...ead=23643&postID=8#8
Mfg Kai
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 17. Jul 2018, 13:26
Ist nicht evtl. irgendwas hinten in der Hutablage verbaut, was ausgebaut werden kann, um dort einen Port durchzuführen? Oder vorgestanzte Löcher?
Musikanlage Mitsubishi Lancer Verbessern
Sterne5i am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  3 Beiträge
Neues Radio für Mitsubishi Lancer BJ 2011
Hardkoma am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
komplett neue HiFi für Mitsubishi Lancer BJ 2010
Hardkoma am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  24 Beiträge
Radio+Subwoofer für Mitsubishi Lancer CYO
Little-Evo_ am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  13 Beiträge
Skoda Superb bj. 2017 Vollaktivsystem
Xonker am 01.07.2022  –  Letzte Antwort am 09.07.2022  –  9 Beiträge
Reserverad umbau beim Mitsubishi colt cjo
Kharn_der_Verräter am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
Frontsystem Lancer Sportback
Iluard am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  2 Beiträge
Mazda 3 Sedan neue Anlage?
Pretender810 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
Frontsystem für Lancer SB bis 200?
IVIike am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  5 Beiträge
Mitsubishi carisma
fexo am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.028
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.663
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
