Frontsystem + Verstärker für Citroen C5 Kombi 2001 220€?
Maxicus
#1 erstellt: 16. Mrz 2018, 15:35
Hallo zusammen,
ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken meinen alten Citroen einmal ein neues Frontsystem zu verpassen, da die Hochtöner sich so langsam verabschieden und "lautes" Musikhören sowieso kaum möglich ist.
Als Preis hatte ich mir etwas im Bereich von 220€ überlegt.
Für 170€ sollten es wohl diese Lautsprecher werden:
https://www.amazon.d...=audiosystem+165+evo
und als Verstärker hatte ich mir bisher diesen rausgesucht
https://www.ebay.de/...481888.c100678.m3607
Die Erfahrung beim Verstärker fehlen mir halt komplett. Der soll sich, gemessen an den 220€ im bereich 50- maximal 70€ bewegen und kann gerne auch gebraucht sein. Es geht in erster Linie auch mal darum herauzufinden was ich für einen Verstärker brauche.
Nach meine Kentnissstand müsste eine zwei Wege Endstufe reichen, da ich nicht vorhabe einen Sub zu verbauen. Die Türen sind bereits so weit es ohne die neuen Lautsprecher geh, in Vorarbeit gedämmt, nach dem ich immer und immer wieder gelesen habe das dies quasi eine Grundvoraussetzung ist.
Die Fragen beziehen sich also auf die Lautsprecher, sind die i.O? Gibt es wesentlich bessere für weniger oder das gleiche Geld ? Dazu sei gesagt ich habe einige Test gelesen und auch einiges Probeghhört und bin bisher eben an diesem Frontsystem hängen geblieben.
Beim Versärker bin ich mir sehr unsicher. Die Lautsprecher sind mit 100W RMS an 3 Ohm angegeben, brauch ich unbedingt einen Verstärker der diese RMS (meist ja mit 2 Ohm angegeben) erreicht. Zwei oder doch 4 Wege ?
Gibt es empfehlungen in der Preisklasse, wie gesagt vermutlich muss es eh ein gebrauchter sein !?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Falls ich eine Angabe vergessen habe bitte kurz drauf hinweisen.
LG
Max
Audiklang
#2 erstellt: 17. Mrz 2018, 12:22
hallo
grundsätzlich gibt`s an deiner auswahl nix zu meckern
Mfg Kai
Maxicus
#3 erstellt: 17. Mrz 2018, 14:36
Klingt ja schonmal gut. Es muss also keine 4 Wege Endstufe sein, wenn kein Sub verbaut wird? Und die Komponenten harmonieren einigermaßen? Ist die Endstufe nicht zu "stark" ?
[Beitrag von Maxicus am 17. Mrz 2018, 14:36 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 17. Mrz 2018, 23:42
hallo
zu stark gibt`s so nicht in dem sinne bzw ist das egal
was ist ne 4 wege endstufe ? ich kenn nur 4 kanal endstufe , mit einer 4 kanal hätte man noch optionen
was fürn radio willst du nutzen ? soll das orginale bleiben oder willst da auch was sinniges günstiges verbauen ?
Mfg Kai
Smartjaner
#5 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:57
Wenn du nur 220€ hast dann lass die Endstufe weg. Es nützt dir rein gar nix wenn du kein Geld für Dämmung hast. Das A&O ist der stabile Einbau und die damit verbundene Dämmung.
Damit du verstehst was ich meine...bau mal Lautsprecher samt Verstärker in eine Obstkiste aus Pappe ein....Verstanden was ich meine?
Maxicus
#6 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:58
Oh ja klar 4 Kanal, Wege war immer bei den Lautsprechersets gestanden
Ähm bis jetz wollte ich das Radio lassen. Das Problem ist, dass man bei einem neuen Radio die Blende der Mittelkonsole weglassen muss, da die standard Radios zu lang sind um die Blende wieder aufzusetzen. Ohne Blende sieht aber sie komplette Mittelkonsole aus wie Mist.
Also werde ich wohl das integrierte lassen müssen.
Da müsste ich ja außerdem auch nochmal 100+€ drauflegen oder ?
Maxicus
#7 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:00
Du hast wohl den Post nicht ganz gelesen, die Türen sind soweit gedämmt wie es ohne die neuen Lautsprecher möglich ist, der Rest wird dann gemacht wenn ich die neuen Lautsprecher habe. Das Budget ist also ohne Dämmung zu sehen weil ich die schon habe.
[Beitrag von Maxicus am 18. Mrz 2018, 13:01 bearbeitet]
DJ991
#8 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:09
Wenn du das originale Radio lassen willst, ist das erstmal kein Problem.
Du brauchst nur eine Endstufe mit High-Level-In, also einem Eingang fürs Signal der Lautsprecherkabel.
Die verlinkte Carpower hat das leider nicht.
Frontsystem ist soweit ok.
Maxicus
#9 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:24
Ah ok, genau wegen solchen Feinheiten habe ich eig. Diesen Post gemacht. Was wäre denn da für eine Endstufe empfehlenswert ? Ich muss sagen, bei den vielen verschiedenen Möglichleiten an Endstufen blick ich nicht so richtig durch, und war froh die Carpower gefunden zu haben die als "gut" beschrieben wurde. Zuerst wollte ich mir schon eine von Renegarde holen.
Smartjaner
#10 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:40
Falsch, er kann die Carpower Ruhig nehmen, man kaufe sich dazu einen Adapter wie z.B. einen Audison Connection SLi2
Maxicus
#11 erstellt: 18. Mrz 2018, 14:17
Falsch, er kann die Carpower Ruhig nehmen, man kaufe sich dazu einen Adapter wie z.B. einen Audison Connection SLi2 :prost
Macht das Sinn einen Adapter zu kaufen der fast so viel kostet wie die Endstufe leber ? ;D
Brauche Komplettanlage für Citröen C5
Fatih-Han am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  7 Beiträge
Frontsystem Kombi ?
dowe89 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  8 Beiträge
Citroen C5 III 2008 Limo, JBL pass das?
aktienstar am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  16 Beiträge
Citroen C1 Frontsystem
Dieselrocker am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  15 Beiträge
Komplettsystem für Citroen C5 Preis bis Max. 1500?
Richti91 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  6 Beiträge
Woofer für Skoda Octavia Kombi (2001)
Johnny_N am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  4 Beiträge
Frontsystem für Sigma Kombi
SigmaONE am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  6 Beiträge
Frontsystem für Passat 3BG Kombi bis 400?
Marci92 am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  14 Beiträge
[SUCHE] Frontsystem + Endstufe für Citroen Xantia
ATI67 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  6 Beiträge
Verstärker bei ebay für 220?
Buratino18 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  25 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.800
