Frontsystem für Passat 3BG Kombi bis 400€
Marci92
#1 erstellt: 10. Aug 2015, 09:56
Moin moin,
ich fahre einen Passat 3BG mit einem 1.8er Turbo. BJ 2001
bin gelernter KFZ und bin daher handwerklich auch ganz geschickt.
ich habe beim Abdichten des Aggregateträger gesehen das mein Fs im arsch ist und will nun in ein ordentliches neues investieren.
Budget ist bis 400€ denke ich mal ganz in Ordnung. Können auch ein paar Euros mehr werden.
Dämmmaterial wird denke ich mal eins von dem beiden hier werden.
http://www.audiophil...basic.151.444.1.html oder http://www.audiophil...encer.151.788.1.html
Wo liegt der Unterschied bei den beiden und gibt es noch günstigere Alternativen ?
Radio ist schon vorhanden: JVC KD-R811
Ich höre sehr viel Techno Hardstyle und sowas also Musik mit viel Bass.
Im Kofferraum steht natürlich auch eine Bassbox
Bassboxen sind 2 vorhanden einmal eine Lanzar HBP-212 und eine Hifonics ZX12 Dual
Verstärker hab ich auch 2. Blaupunkt GTA 475 (ist denke ich defekt weil die immer dieses Clipping hat) und eine von Magnat wo der 3te chinch Anschluss im arsch ist.
1 Paar Lautsprecher sind auch vorhanden. Rockford Fosgate T1693 aber die werd ich wohl kaum in der Tür unterkriegen. Es sollte auf jeden Fall alles in Original Optik bleiben.
Chinch Kabel und Plus kabel 30mm sind auch schon gezogen.
Vorrangig geht es erstmal um das FS. Da würde ich gerne mit Adaptern für die Original Kabel arbeiten und nicht noch extra Lautsprecher Kabel hinlegen.
Die Bassbox soll auch raus aus dem Kofferraum und da würde ich gerne einen Bass in die Reserverad Mulde bauen. Kann man dafür eine von den beiden Bassboxen auseinanderbauen und damit was ordentliches für die Reserveradmulde bauen ?
Den Innenspiegel sollte man damit schon zum wackeln kriegen haha.
Ja ich denke mal einen neuen Verstärker werde ich auch brauchen.
Ich danke euch schon mal für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von Marci92 am 10. Aug 2015, 09:58 bearbeitet]
Marci92
#2 erstellt: 11. Aug 2015, 18:10
Will oder kann mir keiner helfen?
Smartjaner
#3 erstellt: 12. Aug 2015, 09:43
Wenn du doch das Dämmset beim Andreas kaufst dann fahr doch mal hin und lass dich beraten
Marci92
#4 erstellt: 12. Aug 2015, 12:58
Muss ja nicht unbedingt das sein. Wäre aber auch viel zu weit weg dahin zu fahren.
Smartjaner
#5 erstellt: 12. Aug 2015, 13:14
Dann fahr doch mal zu einem Händler in deiner Gegend
Von den beiden Doppelsubwoofer die du da hast kannst du keinen davon in das Reserverad einbauen.
Verkauf die Teile samt den Rockford-Lautsprechern
Marci92
#6 erstellt: 12. Aug 2015, 19:08
Okay das ja schon mal ein Anfang.
Ich hab mir hier von mehr erwartet wenn ich mir so die ganzen anderen Einträge durchlese.
Stimmt mit der Beschreibung iwas nicht?
Bajo85
#7 erstellt: 13. Aug 2015, 10:20
Die Dämmsets vom Andy sind ihr Geld auf jeden fall wert. Der Unterschied besteht in den beigelegten Dämmmaterialien ICH mag den Power Silencer da hier das Tube Mat von Replay Audio dabei ist welches ich selber in den Türen von meinem 3BG habe.
Die OEM Verkabelung in die Türe kann man nutzen, die sind im 3BG schon ordentlich dimensioniert.
Die vorhandenen Subs kenn ich selbst nicht aber zumindest der Hifonics ist hier im Forum als Dröhnender Krachmacher bekannt, lässt sich aber sicher auf Ebay gut verkaufen.
Ich kann ansonnsten auch nur den Gang zu nem Händler empfehlen um mal ein paar Sachen anzuhören, LS + Sub + Stufe für 400 wird schon knapp
thowesgue
#8 erstellt: 13. Aug 2015, 12:53
Hallöchen,
also mit 400Euro wird es knapp aber man kann schon was machen.
Das Dämmset hast du ja schon gut rausgesucht, damit kann man auf jeden fall arbeiten, bleiben noch 300€ Budget.
Dann würde ich zu einer gebrauchten 4 Kanal Stufe greifen, sollte so im Bereich 80€ zu machen sein, Kabel sind vorhanden, das spart schonmal geld
Schau dich dazu einfach hier im Forum im Biete teil um. Mit den klassischen Marken liegt man nicht falsch (liste gibt es im Einsteigertipps thread)
bleiben noch ca. 200€ für Sub + Frontsystem, das wird knapp, bei den Reserverad Subs kenn ich mich absolut nicht aus, sind im normalfall glaub 10ner, aber da äußert sich bestimmt noch jemand anderes dazu. Ich schätze mal dafür musst du mindestens 100€ plus Holzkosten rechnen, aber wie gesagt, da bin ich nich bewandert.
Bleiben also 100€ plus "n bisschen mehr" für ein ordentliches Frontsystem... Da gibt es endlose möglichkeiten mir persönlich gefällt focal sehr gut:
-Focal
oder Eton
-Eton
Aber hier macht es echt am meisten Sinn das Zeug irgendwo mal anzuhören....
Greetz
Bajo85
#9 erstellt: 13. Aug 2015, 17:52
Da kommt mein Part
Ich hab selbst nen 3BG Kombi und im die RRM ist RIESIG ich hab selbst nen 12er im BR Gehäuse (da dürfte man evtl sogar genug Platz haben für 2 12er im GG) kann man ja selbst bauen. Wenn man will sollte man sogar Subgehäuse (für 1 12er) + 4 Kanal Stufe in die Mulde verbauen könne. Beim Selbstbau sollten keine 100€ für Holz zusammen kommen. Ich hab mir vor kurzem nen Home Sub gebaut mit ca 80L BR und hab ca 20€ für Holz gezahlt.
Das mach ich dir mit dem Frontsystem und ohne Sub (übersteigt aber dein Budget "etwas")
Wichtig ist auf jeden Fall eine stabile LS Aufnahme aus MPX oder Stahl im ideal Fall mit GFK Spachtel drumm herum.
Marci92
#10 erstellt: 15. Aug 2015, 20:18
Die eton 170.2 sagen mir schon ganz gut zu. Die hab ich mir auch schon mal angeguckt. Das sind ja die mit den besseren von der frequenzweiche her oder? Sollte man die denn auch an einem Verstärker anschließen?
Bajo85 hast du zufällig auch ein paar bilder von dem Einbau und was hast du dir da schönes eingebaut?
Wenn dann würde ich auch einen 12er in die rrm und den Verstärker auch da mit rein. Kondensator wäre glaube ich auch von Vorteil oder? Davon hab ich nämlich auch noch 2.
Was heißt denn übersteigt das Budget etwas?
Kann man die LS Aufnahmen schon iwo fertig bestellen?
[Beitrag von Marci92 am 15. Aug 2015, 20:22 bearbeitet]
Audiklang
#11 erstellt: 16. Aug 2015, 00:44
die weichen die zu dem Eton system dabei liegen müssen verwendet werden sonst sterben die hochtöner
es würde zwar auch ohne diese weichen gehen aber dass ist dann deutlich kostenintensiver
Mfg Kai
Bajo85
#12 erstellt: 16. Aug 2015, 08:47
Hier" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.hifi-foru...46&postID=76#76]Hier hab ich meinen Einbau dokumentiert.
Da ist irgendwo auch ein link zu nem Video das ich von meiner Front gemacht habe. Die Aufnahmen kannst du ganz leicht selbst machen wenn du mit ner Stichsäge umgehen kannst.
wenn du Power Cap's hast kannst du einen einbauen aber nötig ist es nicht.
Ich habe ein höherwertiges Frontsystem verbaut das preislich über deinem Gesamt Budget liegt, deswegen meinte ich es liegt über deinem Budget. Namentlich heißt es Replay Audi Master aktiv an nem DSP und nem Replay Master Subwoofer
thowesgue
#13 erstellt: 16. Aug 2015, 12:32
Ich glaub die Caps kannst dir sparen, sind nur fehlerquellen und der effekt hält sich sehr in grenzen, wenn vernünftig dimensionierte kabel gelegt hast ist das überflüssig. Das Eton System gehört tendenziell schon an einen Verstärker, sonst machst se nur durch clipping vom radio kaputt oder du hast zu wenig pegel.
Besorge dir am besten eine 4 Kanal Endstufe, dann kannst du jeweils 2 Kanäle für das Frontsystem und Sub benutzen. (Links ein Kanal, rechts ein Kanal und Sub 2 Kanäle gebrückt)
Audiklang
#14 erstellt: 16. Aug 2015, 21:24
seh ich auch so , dazu noch nen kleinen DSP wie nen MiniDSP und dann kann man auch schon diverse fehler noch ausbügeln
http://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html
Mfg Kai
flypaper87 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Suche neues Frontsystem für VW Passat 3BG
jask1717 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  8 Beiträge
Passat 3bg . welche Anlage?
Markomanne85 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  14 Beiträge
Türsystem vorne Passat 3BG
SanCheZ2000 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  14 Beiträge
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl
VereAthor am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  9 Beiträge
Soundsystem für Passat 3BG
speedy² am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
Komplettanlage / Passat 3BG Variant
Dittsche86 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  16 Beiträge
Subwoofer im Passat 3bg
davew3bg am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  2 Beiträge
Komponenten für Passat 3BG Variant
Mr_Hankey am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  35 Beiträge
Kaufberatung Passat 3BG
skinny1509 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
