Ultra günstig und klein, Toyota Aygo Ergänzung Subwoofer
BBK0815
#1 erstellt: 22. Dez 2017, 22:24
wir haben unserem Aygo vor Jahren ein neues Radio gegönnt ein Kenwood KD R469, da ich nun öfters mit dem Wagen fahre gingen mir die alten Lautsprecher ziemlich schnell auf den Keks. Also diese nun kurzerhand gegen Pioneer TSG1031Ii getauscht. Es sind halt nur 10 cm und es war nicht anders möglich gewesen was größeres zu montieren. Das ganze ist schon besser aber mir fehlt einfach Bass.
Da es sich um ein Kleinwagen handelt ist nicht viel Platz ich bin nun aber auf diese Idee gestossen Aygo Forum
Dort wurde unter dem Beifahrersitz ein ca 6 l großes Gehäuse eingebaut.
Nun habe ich mir schon eine gebrauchte Endstufe von Sony XM460GTX gekauft.Datenblatt
Nun stellt sich mir folgende Fragen:
1.) Lohnt es sich die Lautsprecher über die Endstufe laufen zu lassen? Das Radio liefert angeblich 22 W RMS,
Die Lautsprecher Vertragen angeblich 30 Watt RMS.
2.) Die Breite des Gehäuses beträgt maximal 185 mm deshalb darf der Subwoofer (Was ist eigentlich der Unterschied zu einem normalen Tieftöner?) Maximal 170 mm haben. Kostengünstig bin ich hier momentan nur auf den Visaton W170 S gestossen Datenblatt Gebraucht habe ich diesen nun mit 8 Ohm gefunden, ist das egal oder sollte ich 4 Ohm bevorzugen?
Gäbe es Alternativen zu o.g Subwoofer?
Ziel ist möglichst viel Bass zu einem günstigen Preis max 80 € Gesamt.
Vielen Dank für eure Hilfe
kalle_bas
#2 erstellt: 23. Dez 2017, 00:28
Ja so etwas is möglich.
Aber mit dem visaton wird das nix werden mit 6l Gehäuse.
Kucken dir mal einen Omnes Audio SW 6.01 an
Den im Br
6Litter kommt mir auch etwas wenig vor. Und der TB sub den er genommen hat kenne ich aus meiner Erfahrung freut sich nicht über ein geschlossendes Gehäuse.
Das Basteln kannst du auch weg lassen und dir einen
TS-WX120A ca 130€ holen gibt auch günstigere.
Damit bekommst du genau das was du haben willst ohne viel rum zubauen.
[Beitrag von kalle_bas am 23. Dez 2017, 00:29 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 23. Dez 2017, 01:15
hallo
Kenwood KD R469
hätte ich noch paar € mehr ausgegeben aber okay , das tut`s auch und auf jedenfall sinniger wie das OEM radio
etwas arg klein , da wird nicht viel rauskommen , wird aber schon mehr tiefton erzeugen wie nur deine 10er im A-brett
wenn du dass so haben möchtest wäre dieser einbau unter beiden sitzen nen sinnvoller schritt , deine stufe hat ja 4 kanäle
nöö , da kommen ~15 watt raus , mehr nicht , geht soo technisch nicht mehr das liegt am aubau und der maximalspannung die im radio drinn zur verfügung steht , die 12 volt limmitieren die radiostufe da
ist so erstmal nur nen wert der auf der angabe steht , das bedeutet nicht dass man keine stufe mit mehr leistung anklemmen kann / darf , die lautsprecher spielen an etwas mehrleistung besser weil die nachrüststufe nicht soo schnell am ende ist wie die im radio
Sony XM460GTX
ist okay für nen einsteiger hat die richtigen aktivweichen drinn für deinen anwendungsfall
als sub könnte man den hier einsetzen
https://www.oaudio.d...s-Audio-SW-6-01.html
Mfg Kai
BBK0815
#4 erstellt: 23. Dez 2017, 23:30
Hallo Ihr beiden.
Muss der omnes im BR laufen? Habt ihr vielleicht einen Bauplan oder Bild wie das aussehen soll? Der Visaton brauch viel mehr Volumen?
Der TS wird mir zu teuer. Die Endstufe ist bereits bestellt.
@Audiklang
Was meinst du dann. Die LS an den Amp?
Beide Sitze wäre eine Option ich will es aber erstmal mit einem versuchen.
Den omnes findet man leider nur in wenigen Shops und wohl gar ich gebraucht.
Audiklang
#5 erstellt: 23. Dez 2017, 23:48
hallo
Ja ! an der endstufe betreiben ! endstufe hochpassfilter einschalten und auf ~100-130 Hz stellen
der kostet 25 € stück neu
der link von mir ist direkt der vertrieb > da kannst den auch direkt bestellen
auf der seite von Omnes Audio klicke mal auf "Dokumente" da gibt`s bauplan für den lautsprecher , den kannst du ja in länge+breite+höhe so anpassen dass dann das gehäuse bei dir passt , materialstärke kann man auch noch ne nummer dünner nehmen denn im bauplan wird 19mm material genutzt > da kann man mit 12 mm MPX auch problemlos arbeiten wodurch das dann etwas kleiner wird
nur das reflexrohr/schacht muss vom querschitt und länge gleich bleiben
Mfg Kai
Bastet28
#6 erstellt: 24. Dez 2017, 19:02
Schau dich mal nach einem gebrauchten Aktiv Reserveradmulden Subwoofer um.
BBK0815
#7 erstellt: 25. Dez 2017, 14:48
OK Entscheidung gefallen ich werde den Omnes bestellen.
Muss leider noch ein paar Sachen Fragen.
Die Form des Gehäuses und die Position des Reflexrohrs sind egal nur das Volumen muss bei beiden stimmen? Ein Kunststoffrohr wäre ja erheblich einfacher als die Schlitzform.
Welche Kabelquerschnitte benötige ich von Batterie bis Subwoofer (sind max 2 m)? Der Ampel soll bestefalls unter das Armaturenbrett beim Beifahrer, notfalls unter den Fahrersitz. Die Lautsprecher sitzen im Armaturenbrett nicht in den Türen.
Welchen Querschnitt nehme ich für die LS?
Reserveradmulde soll nicht genommen werden wegen Ersatzrad und schon mehrfachen Wassereinbruch
Audiklang
#8 erstellt: 25. Dez 2017, 15:09
hallo
stromkabel 10 mm² kupfer
latsprecherkabel 1,5 mm²
refexschacht kann man auch zum rohr umrechnen , kein problem querschnittfläche und länge müssen gleich bleiben
Mfg Kai
BBK0815
#9 erstellt: 25. Dez 2017, 22:58
So ich habe mal ein bisschen gerechnet und gezeichnet ich komme auf 6,8 l volumen.
Wenn ich ein Reflexrohr nehme müsste es wohl einen Durchmesser von 4,6 cm haben allerdings ist die Länge von 23 cm ziemlich lang für die Box bei 48 cm Gesamtlänge wenn das Chassis mittig sitzt.
Habt Ihr ne Idee oder kann ich das Chassis einfach mehr zum Rand versetzen? Reflexrohr lieber Richtung Fahrer oder zur Beifahrertür?Unbenannt
Edit: Kann ich das Reflexrohr überhaupt 90° zum Chassis setzen? Eigentlich sollte dies ja immer 0 oder 180° versetzt sein oder?
[Beitrag von BBK0815 am 25. Dez 2017, 23:02 bearbeitet]
Audiklang
#10 erstellt: 26. Dez 2017, 03:06
hallo
das chassis kannst seitlich verschieben , port würde ich nach hinten raus pusten bauen
Mfg Kai
BBK0815
#11 erstellt: 07. Jan 2018, 23:37
Habe den Omnes gekauft, leider kam dieser nun beschädigt an ich warte auf eine Ersatzlieferung. Gehäuse ist schon verleimt. Die Tage Fräse ich das Loch für das Bassreflexrohr (50er HAT Abflussrohr mit 2x 45° Winkel).
Mir ist die Verkabelung noch nicht ganz klar vom Radio zur Endstufe also die Finch Kabel, muss ich hier jetzt 2 Kabel haben?
Ich habe auch noch ein altes Finch Kabel rumliegen das von 2 Mal Finch auf 4 Mal geht.
Ich hatte mir noch das Hifonics Kabelset gekauft leider gibt es ja fast nur noch Alu Kabel, ziemlich ärgerlich.
Audiklang
#12 erstellt: 07. Jan 2018, 23:47
hallo
es heisst cinch
wie viele cinchbuchsen hat dein radio hinten drann ? wenn da mindestens 4 stück drann sind leg 4 fach
Mfg Kai
deeepz
#13 erstellt: 09. Jan 2018, 03:25
Hallo! Wollte noch schnell einwerfen, dass der Port nicht IM Gehäuse sitzen muss, der kann auch außerhalb des Gehäuses sein oder dort weitergeführt werden. Vielleicht hilft das ja bei der ohnehin etwas fummeligen Umsetzung.
LG
deeepz
BBK0815
#14 erstellt: 19. Jan 2018, 21:28
Gehäuse ist so weit fertig muss nach dem Probesitz noch beziehen. Aufgrund der kleinen Maße und dem recht langen bassreflexrohr so wie die einbausituation war es nicht ganz einfach alles zu positionieren. Wie findet ihr das Resultat?
In die Höhe könnte ich leider nicht wegen dem sitzuntergestell.
Habe heute noch das Radio ausgebaut blöderweise hat das Radio nur 2 Cinch Ausgänge für rear/subwoofer. Wie schließe ich denn das ganze an eine 3/4 Kanal Endstufe? IMG_20180119_151603IMG_20180112_122202
Audiklang
#15 erstellt: 19. Jan 2018, 21:44
hallo
was hällst von einer radioaufrüstung / umrüstung ?
Mfg Kai
BBK0815
#16 erstellt: 19. Jan 2018, 22:03
Nein das Radio habe ich gerade vor einen Jahr gekauft.
Y Cinch geht nicht zufällig? Ich hab noch son Cinchkabel was aus 2 Ausgängen 4 Eingänge macht.
Audiklang
#17 erstellt: 19. Jan 2018, 22:29
hallo
ja mit Y adapter kannst das signal aufteilen
mit einem anderen radio hättest eben mehr sinnvolle eingriffmöglichkeiten um das klangergebnis zuoptimieren
alternativ kann man aber auch mit nen kleinen MiniDSP sich die funktionen nachrüsten > aktivweichen + laufzeitkorektur + EQu
https://www.oaudio.d...niDSP-2x4-Boxed.html
das bringt noch mal nen schönen schritt und es braucht keine Y adapter
Mfg Kai
Smartjaner
#18 erstellt: 20. Jan 2018, 05:10
Bei mir und vielen anderen Smart-Fahrern werkelt ein Image Dynamics ID8 ( ARC Audio ARC in weniger als 6 Liter geschlossen unter dem Armaturenbrett. Meine Güte, da geht ordentlich was ab
Toyota Aygo Subwoofer
Bass-Janker am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  7 Beiträge
Komplett Anlage Toyota Aygo (sehr klein)
Fireball1974 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  13 Beiträge
Anlage aufrüsten Toyota Aygo
freak4eva24 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  6 Beiträge
MultiMedia für Toyota Aygo
ToyotaAygoMAN am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  4 Beiträge
Toyota Aygo, Mittelkonsole!
Dr._Frenzelstein am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  5 Beiträge
Anlage im Toyota Aygo
der_bieber am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  27 Beiträge
Subwoofer für Reserveradmulde im Toyota AYGO
PCDC am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
Suche Subwoofer für Reserveradmulde im Toyota AYGO
PCDC am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  13 Beiträge
Kleine Anlage für Toyota Aygo
gaunt01 am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  10 Beiträge
Komplettanlage für Toyota Aygo 450?
<->_Chris_<-> am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  5 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
