| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplett Anlage Toyota Aygo (sehr klein) | |
Komplett Anlage Toyota Aygo (sehr klein)+A -A |
Fireball1974
erstellt: 22. Mai 2006, 08:27
Hallo, habe letzte Woche mein neues Auto erstanden, nun muss da wieder eine Anlage rein. Da mein letzer Einbau doch schon wieder 6 Jahre zurück liegt, möchte ich eine Einschätzung von euch was momentan relativ gute komponenten sind oder was es für schnäppchen gibt. Damals hatte ich 2 Signat Ram3 Mark2 und war sehr zufrieden. Das ganze sollte nicht allzu teuer werden. Also als Headunit (früher hatte das Reciever geschimpft) habe ich einen Kenwood W4534, der momentan an nem 10 er koax von Blaupunkt arbeitet (vorne, is auch nicht mehr Platz) Ich dachte mir folgende Komponenten für den Kofferraum: Reserverad raus. Brett rein mit nem 25 er Sub (Tiefe nur 155mm). Als Endstufe ne Hifonics Z 6400 (bekomme ich für 230 Eur) (Max 390x265mm Platz) Und 2 16 er von Sinus live oder ähnliches mit abgesetzen Hochtöner. Möchte Preislich unter 500 Eur bleiben, als Zuleitung ( 4Meter) sollte es nicht mehr als nen 10 qmm werden da ich nicht viel Platz in den Holmen habe. So bitte um konstukiefe Kritik oder Tipps. Danke schonmal Stephan |
splisch
erstellt: 22. Mai 2006, 08:37
bei den preislimit wirds eng. zuerst ist die frage was dui so hörst. als nächstes soll bei dem preis ein neues radio bei oder wird das kennwood beibehalten? als zuleitung wird ich min. 20q nehmen. das hecksystem wird ich weglassen und ein doorboard für vorn empfehlen. dort dann ei gutes 16 system rein und nen kleinen sub. also schreib mal deinen musikgeschmack. mfg steffen |
Fireball1974
erstellt: 22. Mai 2006, 08:45
Hi, den Kenwood werde ich behalten, Musik geschmack, ist so das was den ganzen Tag aus dem Radio tönt, also weder klassik, noch RNB tiefbass orgien. Ich dachte mir das so ungefähr 230 EUR Endstufe 100 EUR Sub 100 EUR 16 er 100 EUR Einbamaterial Doorboard habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, hatte ein von Jehnert in meinem BMW das hat nicht wirklich gut gepasst und war ein riesen Stress zum einbauen, die Türverkleidung war auch im eimer. Ausserdem habe ich Fernsterkurbeln vorne, das wird nicht gut gehen, denke mal das der meiste Sound von hinten kommen muss. |
splisch
erstellt: 22. Mai 2006, 09:29
einbaumaterial 100eus kommt hin. seh ich das richtig das du vorn die speaker beibehalten willst? empfehle dir aber auch noch die einsteigeertipps durchzulesen. das mit dem sound von hinten ist mist. wenn alles rückrüstfähig sein soll wirds problematisch. wo sollen denn die 16er hin? bitte nicht auf die hutablage. als reserverad woofer bieten sich an peerless resolution10 oder carpower silver. beide passen in kleine gehäuse. einfach ein brett hinlegen und nen sub reinhängen klappt nicht wirklich. also ein kleines gehäuse in die mulde bauen. als 16er würd ich etwas mehr ausgeben und dafür etwas weniger für die stufe. als system peerless def. oder aiv greenpower. als stufe für sub und frontsystem wanted 4/320. mfg steffen |
Oliver_V
erstellt: 22. Mai 2006, 09:33
Sound von hinten Such dir einen Profi der kann dir gescheite Dobos bauen. |
Candyman89
erstellt: 10. Mai 2009, 01:49
Hallo, gut, wenn du die Headunit beibehälst würde ich dir mal das empfehlen. Ich bin ein ziemlicher Fan von den Axton Komponenten, da auch die normalen 16-Systeme ziemlich Basslastig sind und ein sehr sehr gutes Preis-Leistungs--Verhältnis haben. Also: Endstufe Axton Endstufe 4 Kanal 145€ Axton 30cm Subwoofer 69€ jetzt kommts natürlich darauf an, ob du die Hutablage besetzen wills, da wäre das 20cm 3-Wege System von Axton für 75€ schätzungsweise genau das richtige für dich. Für vorne könntest du außerdem noch ein Axton System(Hoch- und Tiefton einbauen und über die Standartanschöüsse bei deiner Headunit anschließen, die sind auch für wenig Platz ausgelegt. Kostenpunkt hier 125€ So wären wir bei rund 414€, da wäre sogar noch Platz für ein zweites Paar Lautsprecher für vorne oder hinten, je nachdem ob du deine Doorboards umbauen willst, oder deine Fahrgäste im Fonds beschallen willst :-) VLG |
lombardi1
erstellt: 10. Mai 2009, 04:51
@Candyman So ein Quatsch ! |
Harrycane
erstellt: 10. Mai 2009, 05:12
Aber mal so richtiger Quatsch lange nicht mehr so einen Müll hier gehört.@Fireball: Mit 500Euro ohne HU gibts schon was sehr gutes. Verstärker: 4 Kanal von Carpower aus der Wanted Serie(die haben wirklich immer noch das beste Preis-Leistungsverhältniss) Frontsystem: von Bull Audio! Ein Hecksystem wird dir hier niemand empfehlen, das das einfach schei+e klingt Subwoofer: Laut, klein, billig und kleines Gehäuse benötigt: Raveland AXX1010 (Nachfolger Mivoc AWM104), Chorus Line 10" oder 12" Allerdings brauchen auch die ein Gehäuse. Alle so um die 20-30ltr geschlossen. |
Candyman89
erstellt: 19. Mai 2009, 17:17
Candyman89
erstellt: 19. Mai 2009, 17:18
Da will wohl jemand sein eigenes Zeug verticken, was?? |
lombardi1
erstellt: 19. Mai 2009, 19:30
Bei Dir tickts nicht richtig? "vertickere hier überhaupt nichts. Und außerdem gihts wohl eher um Deine einbauvorschläge und "ein zweites Paar Lautsprecher für vorne" mfg Karl |
'Stefan'
erstellt: 19. Mai 2009, 19:38
Nein, da will jemand den Threadersteller davon abhalten, auf deinen Shit zu hören. Und dein Beitrag ist nichts anderes als gequirlte Sch**** ![]() Die Leute, die hier wäs verkaufen könnten, haben fett ein "GEWERBLICHER TEILNEHMER" in der Signatur. Und selbst die schwatzen hier keinem was auf...weil das laut Forenregeln verboten is ![]() Aber immer schon dummlallen, auch wenn man keine Ahnung hat. @Harrycane mit 500€ könnte man hier auch schon fast ein(ig)e Stufe(n) höher gehen. Sehe ich zumindest so. Als Frontsystem ein µ-Dimension JR Comp, Endstufe kann bleiben, dazu ein Sub je nach Musik...bspw. Hertz ES250 o.ä. der ist mMn genau richtig, wenn man keine Orgien braucht, aber trotzdem ein gewisses Bassundament mit ordentlichem Klang haben möchte. Den Rest dann für den Einbau des FS und die Dämmung der Türen investieren und du hast ordentlichen Klang. Damit wäre man schon a bissl weiter als mit Bull-Audio FS und Chorus Line (auch wenn der ES vielleicht nicht so prügelt..kenn den CL leider nicht :P)
Das kannste so nicht machen. Für den Subwoofer braucht man ein definiertes, dichtes Volumen. [Beitrag von 'Stefan' am 19. Mai 2009, 20:07 bearbeitet] |
Stötie
erstellt: 19. Mai 2009, 20:03
Also ich empfehle dir hier auch die Carpower, das JR Comp und den Hertz ES250, ist ne feine Kombi. Wegen Doorboards hilft dir bestimmt jemand. Wenn du uns sagst wo du her kommst findet sich bestimmt jemand, behaupte ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. @mrniceguy1706 : Der Hertz wird denke ich genug Druck machen, er fährt ja nen Aygo und keinen Buss Ach ja, möchte eigentlich niemandem zu nahe treten aber Candyman89 sollte erstmal die Einsteigertips lesen bevor er hier den Lauten macht und irgendwelchen unsinn verzapft. 20er 3Wege und Hutablage in einem Satz ist schon mal RICHTIGER bullshit. |
Anlage im Toyota Aygo der_bieber am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 27 Beiträge |
Anlage aufrüsten Toyota Aygo freak4eva24 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 6 Beiträge |
Toyota Aygo neue Hifi-Anlage #Skydreamer# am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
Komplette Anlage im TOYOTA AYGO BlackLP am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Kleine Anlage für Toyota Aygo gaunt01 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
MultiMedia für Toyota Aygo ToyotaAygoMAN am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 4 Beiträge |
Toyota Aygo, Mittelkonsole! Dr._Frenzelstein am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
Toyota Aygo Subwoofer Bass-Janker am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 7 Beiträge |
Komplettanlage für Toyota Aygo 450? <->_Chris_<-> am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 5 Beiträge |
HI-FI Toyota Aygo 2009 Monoton_12 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
