| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Tieftöner defekt - Seat Ibiza 6L Facelift - Ersatz... | |
Tieftöner defekt - Seat Ibiza 6L Facelift - Ersatz muss her+A -A |
paddi.123
erstellt: 21. Jun 2017, 19:03
Nabend zusammen, der Tieftöner auf der Fahrerseite in meinem Ibiza 6L Facelift von 2006 scheppert sobald man etwas aufdreht nur noch.. scheint defekt zu sein. Soweit ich weiß, ist noch die Standard Anlage im Einsatz. Der Klang war für mich völlig in Ordnung und gerade bei Spotify wirklich gut (beim Radio fehlte der Bass etwas). Jetzt wäre die Frage: Was kann ich da verbauen, damit ich wieder mindestens den alten Sound bekomme? Sollte ich beide Tieftöner tauschen, oder reicht nur der, auf der Fahrerseite? Ich weiß nicht genau, wie lange ich das Auto noch fahre.. sollte also absolut maximal 100 Euro kosten. Wie wäre es bspw. mit diesen Kandidaten? : https://www.amazon.d...ywords=jbl+club+6520 https://www.amazon.d...words=kenford+kevlarBrauche ich noch Adapterringe? Danke für eure Hilfe
[Beitrag von paddi.123 am 21. Jun 2017, 19:20 bearbeitet] |
speedcore
erstellt: 21. Jun 2017, 19:15
Das wird dann aber was größeres. Die Lautsprecher sind genietet, da heisst es erst mal z.B. aufbohren. Dann musst du ja eigentlich fast schon einen Ring kaufen. Dieser darf von der Dicke des Kreises dann aber nicht zu breit sein, weil du sonst an den Fensterhebermotor kommst. Ich hab den Ring bei mir sogar komplett durchtrennt an der Stelle. Ansonsten reicht jeder Billig-Lautsprecher der Größe, arg viel schlechteres als die Werkslautsprecher wird es nicht geben. Könntest schauen das du möglichst flache findest, dann brauchst auch nur einen Mini-Ring oder gar keinen auf Pfuschbasis. Der Vorteil bei dem Auto ist, dass du sogar 2-3 cm dicke Ringe verbauen kannst und immer noch die Original-Türpappe drüberkriegst. Deine Links funktionieren nicht |
paddi.123
erstellt: 21. Jun 2017, 19:24
Danke für die schnelle Antwort ![]() hmm, also so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.. ich höre gerne mal ein bisschen lauter, und dann scheppert es nur noch (war vorher nicht so) Aufbohren klingt kompliziert, aber nicht unmöglich.. da komme ich bei meinem Ibiza nicht drum herum? (du sprichst aus Erfahrung?) Eigentlich bin ich schon recht audiophil, habe teure Inears, Onears sowie eine brauchbare Wohnzimmer Anlage.. aber ich find die Boxen im Ibiza tatsächlich nicht schlecht Ich habe die Links mal korrigiert |
speedcore
erstellt: 21. Jun 2017, 19:41
Weiß nicht, ich hab die letztmögliche Ausgabe dieses Wagens von 2009. Und meine mich zu erinnern, vor vielen Jahren, das ich´s rausgebohrt habe. Musst mal allgemein googeln, finden sich bestimmt Bilder von der blanken Tür, dann siehst was dich erwartet. Deine Vorschläge passen wohl nicht so ganz... das eine ist ja ein Subwoofer, da fehlt dann wahrscheinlich Mittelton, und das andere ist ein Koaxial-Lautsprecher, also mit Hochtöner. Der Hochtöner beim Ibiza sitzt aber im Spiegeldreieck, also Hochtöner hättest du schon. Ich hoffe der scheppert nicht mit :-) Dann hättest zwei Hochtöner pro Seite und das gibt schon wieder Murks. Aber wie ich sehe gibt´s diese günstigen Lautsprecher meist in dieser Version. Könntest nach nem Komponenten-System schauen und dann halt die Hochtöner und Frequenzweichen notfalls wieder verscherbeln oder den Hochton da ins Spiegeldreieck einbauen, wenn das so einfach geht... muss dann recht schmal sein |
Böötman
erstellt: 21. Jun 2017, 19:51
Frag doch auf Schrottplätzen oder direkt beim Hersteller nach. Wenn dir der bisherige Klang gereicht hat dann sollte es es auch weiterhin tun. Evtl kannst du auch die Ls von hinten nach vorn tauschen. |
speedcore
erstellt: 21. Jun 2017, 20:00
klar ginge auch bei Ebay gibts die Originalen mit Hochtönern für 40 Euro 6l VorneDann hast du auch kein Problem weil die Stecker direkt passen und du nichts weiter groß machen musst als eventuell rausbohren Weil wenn du was veränderst und zufrieden warst kann es sein das dir das neue dann nicht unbedingt besser gefällt. Bringt so ja auch nichts. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Alternativen halten meiner Meinung von Natur aus aber mehr aus und klingen im Normalfall besser, aber wiegesagt, man ist ein Gewohnheitstier. [Beitrag von speedcore am 21. Jun 2017, 20:01 bearbeitet] |
paddi.123
erstellt: 21. Jun 2017, 20:09
@speedcore, genau, Hochtöner würde ich so lassen (habe auch gelesen, dass die gar nicht so schlecht seien sollen.) okay, also entweder nach den originalen Ausschau halten, oder aber was anderes einbauen? Hättet ihr da Vorschläge? Sollte an einem JVC BT50 Autoradio laufen und 50% Radio sowie 50% Spotify (hohe Qualität, überwiegend Electro / Techno, aber kein Hardstyle etc.) Danke |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Jun 2017, 20:55
Die verbauten LS sind auch in VW (z.B. Golf 4/Bora) verbaut worden und sind von Philips. Leider ist aber das Kunststoff-Chassis leicht geändert und man kann sie ohne Modifikation nicht einbauen. Wenn du dir von Ebay, oder vom Autoverwerter einen anderen besorgst, dann sollte er auch wieder vom SEAT sein. Dazu müssen die Nieten ausgebohrt werden und hinterher Blechmuttern / Federmuttern auf die Bleche geschoben werden, damit man den LS wieder anschrauben kann. Und ja, sie sind vom Sound tatsächlich nicht schlecht. Bei Verwendung anderer LS werden Aufsatzringe benötigt. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 22. Jun 2017, 09:51
Natürlich kann das Scheppern auch einfach altersbedingt sein. Dennoch ist es in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Radio bis in den Clipping-Bereich aufgerissen wird, weil erst dann der Pegel ausreicht. Das wiederum deutet darauf hin, dass das serienmäßige System vielleicht pegeltechnisch doch nicht wirklich den Ansprüchen gerecht wird. Es kann also sein, dass so ein Defekt in naher Zukunft wieder auftritt. Das zu vermeiden wird wohl nur dadurch möglich sein, dass man entsprechend mit anderen Komponenten Abhilfe schafft. Ich will das niemandem einreden, sollte dieser Fall aber eintreten, finde ich, dass das nicht unerwähnt bleiben sollte. |
Kaufberatung Seat Ibiza 6L seatracer1974 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 28 Beiträge |
Seat Ibiza 6L FS julisannn am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Anfänger! Seat Ibiza 6L NRNF am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6L Komplettanlage owen2309 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 9 Beiträge |
Seat Ibiza 6L Aufrüstung thowesgue am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Sound im Seat Ibiza 6L BitByter am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 2 Beiträge |
Kauftipp für Seat Ibiza 6L macmaxx am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 10 Beiträge |
Seat Ibiza 6L neues FS andi91 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 55 Beiträge |
Seat Ibiza 6L "Audioausbau" Kaufberatung Genchu am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 10 Beiträge |
Beratung Soundsystem Seat Ibiza 6l :) cha6li am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 5 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
