| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Seat Ibiza 6L Aufrüstung | |
Seat Ibiza 6L Aufrüstung+A -A |
thowesgue
erstellt: 16. Mai 2013, 15:34
Hallo zusammen, habe mich nun einige Zeit in den Bereich Car Hifi eingelesen, habe selber aber direkt noch keine Erfahrungen gemacht. Habe mir etwas überlegt, was ich bei meinem Seat Ibiza 6L Baujahr 2005 (75PS - 3 Türer) veränder will und wollte nun nochmal die Meinung von Erfahrenen Leuten hören ob das Sinn macht. Bisher vorhanden: HU: Sony CDX GT450U Standartboxen Plan: Zunächst: Dämmung Neues Komponentensystem vorn: Eton POW 172 Wenn dann wieder Asche da is: HU: Pioneer DEH-X8500BT AMP: Lightning Audio LA-4100 Sub: ESX SE250 Macht das in dieser Reihenfolge und mit diesen Komponenten überhaupt Sinn? Budget insgesamt sollte 600-700 Euro keinesfalls übersteigen, mit den bisherigen Komponenten komme ich nach ersten Rechnungen etwa auf 650 mit Dämmmaterial und Kabeln. Kann ich irgendwo abspecken, und billigere Systeme kaufen, ohne auf viel Verzichten zu müssen?! Bin für jeden Hinweis/Tipp dankbar ![]() viele Grüße Thomas |
thowesgue
erstellt: 19. Mai 2013, 17:19
Hallo nochmal, kann mir wirklich niemand sagen ob die Komponenten i.O. sind, und ob die Reihenfolge Sinn macht? Grüße... |
Car_HiFi01
erstellt: 20. Mai 2013, 10:21
Hallo die Komponenten sind brauchbar aber ich würde lieber zu einer anderen 4kanal greifen z.b km1004 Eton 500.4 MfG |
Franky1905
erstellt: 20. Mai 2013, 12:41
Wo kommst du denn her? |
Fan_großer_Schwingspule...
erstellt: 20. Mai 2013, 16:35
Hallo Als ehemaliger Seat-Mechaniker und natürlich Hifi Fan würde ich Dir empfehlen erstmal das Radio gegen eines mit ordentlichem EQ zu tauschen. Am besten eines mit Auto EQ den man dann noch manuell nachbearbeiten kann. Mit den großen Pioneer Geräten machst Du nie etwas falsch und der EQ ist perfekt, Die Türen des Ibiza 6 L bringen ab Werk schon einen sehr guten Bass.Erstaunlich was die Türe leistet. Die originalen Frontboxen sind im Bass schon brauchbar, allerdings sind die Weichenbauteile von der übelsten Billigsorte. Im Bass eine fingernagelgroße Spule geht natürlich für einen Hifi Freak in keinster weise. Falls Du Geld sparen möchtest und erstmal keine neues LS System kaufen möchtest, würde ich die Bassspule am Korb des Chassis mit einem LCR-Meter ausmessen(oder lassen) und gegen ordentliche mit mind.1,4mm Draht tauschen. Kostet ca ab 25euro wenn man 2 z.B.Mundorf Spulen nimmt. Danach ist der Bass noch besser und das Radio muß nicht soviel schuften. Hochpassfilter unbedingt auf ca.50 Hz(mind 6db Steilheit) schalten. Am Hochtöner würde ich den originalen Billig Elko gegen einen MKT oder MKP Kondensator tauschen. Da reichen auch ordentliche No-Name Kondensatoren für 5 Euro völlig aus um etwas feinere Höhen zu erziehlen. Der Wert dafür steht auf dem Kondensator. Z.B 2,2mF... Richtig gute Weichenbauteile kommen in neuen Komplettsystemen beinahe niemals vor weil dort am meisten gespart wird. Gute Spulen bringen eine ganze Menge kosten aber halt Geld.Und in diesen Spulen stecken auch die größten Verluste im Bass. Billiger und besser als ein neues Komplettsystem wirds dadurch auf alle Fälle. Und für die tonale Balance sorgt dann der EQ..Und Du brauchst Dir keine Sorgen um verpolte Chassis zu machen was bei einem neuen Frontsystem immer passieren kann. Was bringt Dir ein neues System wenn danach die Polung zu Hecksystem nicht mehr stimmt. Einfach Plus auf Plus funkioniert nur zu 50prozent. Wenn Du einmal die Türverkleidung offen hast, kannst Du ja auch gleich ein paar Bitumenstücke auf das Zwischenblech kleben. Dadurch wird sogar das Fensterhebergeräusch extrem leise.Klingt auf jeden Fall edel. Neue Kabel für Endstufen verlegen ist beim Ibiza in den Türen nicht so einfach wenn man sich nicht auskennt. Falls Du dann alles ordentlich eingemessen und eingestellt hast und Dir der Bass immernoch zu wenig ist, würde ich eine vernünftige gebrauchte Endstufe für einen Woofer kaufen. Aber es geht dank dieser gutenTürakustik nach dem Weichentuning auch ohne Woofer schon ordentlich. Viel Spaß beim Einbau Carsten |
thowesgue
erstellt: 22. Mai 2013, 17:49
Hallo zusammen, Danke schonmal für die Antworten! Erstmal ich komme aus Günzburg (in der Nähe von ulm ist das)... Du meinst also ich kann nur mit weichen verbessern und Türen Dämmen schon echt was erreichen? Das wäre echt genial, das probier ich auf jeden fall aus, bevor ich was größeres neues kaufe! Ich schau das ich das in den nächsten Wochen hinbekomme, und melde mich und Berichte wie viel das gebracht hat! Danke und schönen Abend noch Grüße Thow |
Kaufberatung Seat Ibiza 6L seatracer1974 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 28 Beiträge |
Seat Ibiza 6L FS julisannn am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Anfänger! Seat Ibiza 6L NRNF am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6L Komplettanlage owen2309 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 9 Beiträge |
Sound im Seat Ibiza 6L BitByter am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 2 Beiträge |
Kauftipp für Seat Ibiza 6L macmaxx am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 10 Beiträge |
Seat Ibiza 6L neues FS andi91 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 55 Beiträge |
Seat Ibiza 6L "Audioausbau" Kaufberatung Genchu am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 10 Beiträge |
Beratung Soundsystem Seat Ibiza 6l :) cha6li am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 5 Beiträge |
[SEAT Ibiza 6L] Doppeldin Headunit Beattune am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.419
