Mitsubishi Carisma Front/Heck-System + Endstufe + Bat
nnamed
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 13:03
Da ich erstmal genug Bass im Auto liegen habe will ich mich endlich an das uralte Front und Heck System machen.
Ich muss noch dazu sagen das es mein erstes Auto ist und somit auch mein erstes Build...
Folgendes muss gekauft werden:
- 1 Front Heck System
- Zusatzbatterie
- Dämmung / Alubutyl
- Verkabelung
Budget liegt bei ca 500 €. Denke damit sollte man etwas anfangen können. Zur Not verzichte ich auf einen Teil und kaufe diesen später nach.
Die Lautsprecher vorne und hinten haben den gleichen Durchmesser und die gleiche Einbautiefe:
Durchmesser: 14 cm
Einbautiefe: 7 cm
Etwas Platz ist aber noch nach hinten und am Duchmesser kann man denke ich auch noch ein wenig spielen.
Hier einige Bilder dazu:
Das ganze soll natürlich kein Eletromüll sein. Ich dachte da an Eton, Kicker oder auch Rockford Fosgate. Bin aber auch für alles offen.
Dazu sollte auch eine passende Endstufe verbaut werden. Ich bitte um Vorschläge.
Aktuelles Build
Im Kofferraum steht ein GZHW 30 an einer Boss BLX 4000 Endstufe. Für Bass ist also erstmal gesorgt.
Eine Batterie muss auch noch gekauft werden. Wieviel amper brauche ich da ca? Vorschläge für den Kauf?
Dämmung:
Ich dachte da an Alubutyl an den Türen und vielleicht noch etwas Dämmstoff in den Türen damit es nicht so hohl klingt.
Was ich damit erreichen will? Sollte ein lautes Front und Heck system werden da der Bass, wenn alles fertig ist dann von hinten kommt.
Musik: DNB und Oldschool Hip Hop
[Beitrag von nnamed am 02. Jul 2012, 13:07 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 13:12
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.hifi-foru...=1195&postID=101#101
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=437
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-G
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
[Beitrag von zuckerbaecker am 02. Jul 2012, 13:13 bearbeitet]
nnamed
#3 erstellt: 02. Jul 2012, 13:34
Danke das du dir so viel mühe gegeben hast um das alles zu schreiben.
Ich habe ein DVD Radio drin marke Xomax. Ja ja crap ich weiß aber der bleibt erstmal drin.
Zum Subwoofer. Den habe ich doch schon drin wofür durch einen schlechteren ersetzen?
Was mache ich den dann mit den 2 hinteren Lautsprechern wenn ich nur ein 2-Wege Komponente einbaue?
Und was ist mit meinen Fahrgästen auf der Rückbank? Sollen die etwa nur Bass hören ? Ist ja egal ob Stereo oder sonstwas.
Ich korrigiere mich. Ich brauche also:
1x Zusatzbatt
1x 2 Wege Komponenten System
1x 2 Kanal Endstufe
Dämmzeug und Kabel
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Jul 2012, 18:27
Wie weit sitzen die von Dir entfernt?
5 Meter
Jetzt setz Dich mal Zuhause vors Radio und dann rückst den Stuhl 80 cm weiter nach hinten.
Hörst Du sehr viel schlechter?
nnamed
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 18:43
Natürlich nicht aber 2 pissige hochtöner gegen nen 800 rms Sub...
zuckerbaecker
#6 erstellt: 02. Jul 2012, 23:17
nnamed
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 19:32
Habe mir jetzt das Kicker RS 65.2 FS gekauft und die Tage kommt noch ne zweite Endstufe (Vorschläge nehme ich gerne entgegen), Trennrelai...
diener23
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 20:14
Obwohl der Thread jetzt etwas älter ist..
Hast schon die 2. Batterie verbaut?
Bau meinen Carisma auch gerade um aber es geht mehr in Richtung klein aber fein
Bin gerade an einer ORDENTLICHEN Dämmung dran und am Bau eines FUssraum (Fond) Gehäuses für einen Re Audio RE8...
Wo baust Du deine 2. Batterie hin?
Meine KM1004 hab ich im linken Kofferraumseitenteil und werden wohl dort auch eine kleine(17ah) Batterie einbauen...
nnamed
#9 erstellt: 17. Aug 2012, 12:12
ja die zweite batterie ist bereits drin aber noch nicht wirklich verbaut. Sie liegt im kofferraum werde sie jedoch auch an die seite verbauen und die 2 Endstufen in einem Doppelboden verstecken.
Bilder folgen dann natürlich.
Mitsubishi carisma
fexo am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung: Komplettanlage Mitsubishi Carisma
zorro10 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  15 Beiträge
Anlage in Mitsubishi Carisma?
V4Mp82 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  22 Beiträge
Autoradio für Mitsubishi Carisma ?
Störch am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  3 Beiträge
Mitsubishi Carisma Frontsystem und Subwoofer
Kayd1603 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  6 Beiträge
Front/Heck System vergleich
Brumpft am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  65 Beiträge
Soundsystem für Mitsubishi Carisma für +-600??
JulianCoaster am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  5 Beiträge
front/heck-system
stilopower am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  8 Beiträge
Carisma sound
masa am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  17 Beiträge
3 Compo-System Front + Heck
Mütze am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
