| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub bis zu 25L + Endstufe bis ca. 300€ | |
Sub bis zu 25L + Endstufe bis ca. 300€+A -A |
kug92
erstellt: 14. Mrz 2017, 23:42
Nabend! Ich suche einen Subwoofer der auf recht wenig Volumen spielen sollte, dazu eine passende Endstufe. Denke da an was wie: 25cm, ca 300-400W, Bassreflex. Ich höre fast querbeet, aber vorzugsweise Rock. Möchte mir nich die Scheiben rausblasen oder eine ganze Strasse beschallen, aber ein bisschen Druck sollte schon da sein und ein gewisses Maß an Qualität auch. Der Sub kommt in einem GrandVitara 5Türer unter, in welchem bisher Hertz ESK165 incl Endstufe als Frontsystem im Einsatz sind (Türen sind gedämmt). Klangmäsig reicht mir das eigentlich auch völlig, nur am Bass fehlts halt einfach. Da ich meinen Stauraum eigentlich brauche, dachte ich an eine etwas kleinere Lösung, welche dann hinterm Fahrersitz im Fussraum unterkommen soll. Das Problem ist offensichtlich, viel Platz steht mir nicht zur Verfügung, weswegen ich mir auch schon überlegt habe die Kiste selber zu bauen (ausser im carhifi Bereich bin ich technisch und handwerklich eigentlich recht fit). Die Maße die mir zur Verfügung stehen sind grob: 50lang, <30 breit, <30 hoch + Schräge vom Sitz, könnte auf 25L netto kommen. Habe bereits bei einem örtlichen CarHifi Händler nachgefragt, der meint bei 300€ wirds recht knapp. Da ich mich in dem Markt leider kaum auskenne dachte ich, ich frag einfach mal hier nach. 300€ is n Richtwert, darf gerne weniger sein, aber ein bisschen mehr ist auch kein Problem. mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Mrz 2017, 02:24
Deine "Wattgedanken" vergisst einfach mal schnell wieder Das sagt garnix aus. http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.htmlWichtig ist, das es zum Frontsystem passt!
Wer war das? Eigentlich der beste Weg um verschiedene Subs IM!!! eigenen Auto zu testen. Laß DEINE Ohren entscheiden. In dem Preisbereich gibts Auswahl ohne Ende. Um die 100 EUR +/- gibts zig gute Chassis http://www.pimpmysound.com/subwooferchassis/10-25cm/zB http://www.pimpmysou...cm/ampire-wb250.html https://www.just-sou...cm-subwoofer/a-2444/ http://www.pimpmysou...ic-energy-10-d4.htmlStufen gibts um 150 rum ebenso große Auswahl. http://www.pimpmysound.com/endstufen/2-kanal/zB http://www.pimpmysou...o-system-co-952.html http://www.pimpmysound.com/endstufen/2-kanal/eton-sr-1002.html [Beitrag von zuckerbaecker am 15. Mrz 2017, 02:28 bearbeitet] |
kug92
erstellt: 16. Mrz 2017, 23:44
schnelle und hilfreiche Antwort, danke! Habe mir jetzt einen Arc 10D2 (250W RMS, 87dB SPL) mit der Ampire mbm 500.1 zugelegt. Entschieden habe ich mich dann doch vorläufig für ein geschlossenes Gehäuse, da für Bassreflex vom Hersteller 42L empfohlen werden. Habe mir eine Kiste mit 18L Volumen gebaut, die genau in meinen Fußraum passt. So weit so gut. Aktuell steh ich noch vor 2 Problemchen: - Mein Radio hat nur einen Verstärkerausgang, ich aber 2 Endstufen (Chinch mit Y-Stück doppeln ?) - Einstellung der Endstufen (Hoch-Tiefpass, Sub) An der Endstufe, an welcher mein Frontsystem (Hertz ESK165) hängt, kann ich Low oder Tiefpass einstellen. Die Ampire hat Einstellungen für LPF(30-250Hz), Bass-EQ(boost 0-12db, Freq 40-100Hz, Level 0,2-6V, sowie eine Fernbedienung. Außerdem stellt sich mir noch die Frage ob es sich evtl lohnen würde, in der Kiste Sonofil unterzubringen. mfg |
Audiklang
erstellt: 17. Mrz 2017, 03:31
hallo frontsystem endstufe auf highpass stellen so ~60-100 Hz > testen was am besten geht als kompromiss zwischen grundton <>pegel substufe auf lowpass stellen so ~40-70 Hz > testen , sub soll nicht ortbar sein wo der überhaupt im auto steckt und er sollte nahtlos zum frontsystem passend spielen was bedeutet das du vom tonalen her denkst das der subbass aus dem frontsystem kommen würde sonofill auch testen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 17. Mrz 2017, 03:32 bearbeitet] |
Smartjaner
erstellt: 17. Mrz 2017, 09:57
Die Endstufe kann aber keine 1 Ohm, ich versteh nicht warum du nicht den D4 genommen hast und diesen auf 2 Ohm spielen lässt. Bei 4 Ohm braucht man keine teure Monostufe, da reicht eine 2-Kanal. |
kug92
erstellt: 17. Mrz 2017, 10:14
Der Sub läuft auf 4ohm, und zieht 250W. Mit ner 300W Endstufe sollte das nach meinem Verständniss recht gut harmonieren. Warum sollte man bei 4ohm was minderwertigeres kaufen ? |
LexusIS300
erstellt: 17. Mrz 2017, 10:23
Hallo, es wird nicht das volle Potential der Ampire gefordert da diese auf 2 Ohm optimiert ist. Eine gebrückte 2 Kanal Endstufe welche auf keinen Fall minderwertig ist (was auch immer damit Du sagen wolltest ) wird hingegen optimal ausgelastet.Funktionieren wird die Sache ohne Probleme - keine Frage Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 17. Mrz 2017, 10:23 bearbeitet] |
Neuer Sub 25cm für ca. 25L Neumi1985 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung: Sub-Endstufe bis ca. 300? SeinEwigDunklerSchatten am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 14 Beiträge |
Sub und Endstufe bis 300? danski am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
15er sub bis 300? wzrd am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 22 Beiträge |
Frontsystem bis ca 300? Silence18 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 24 Beiträge |
BMW E46 Cabrio Endstufe + Sub bis 300? Philipp_320d am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 7 Beiträge |
kiste & endstufe bis 300? NetAppi am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 24 Beiträge |
Neue Endstufe bis 300? Daywalker_ak86 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe bis 300?? Vergaser am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 29 Beiträge |
Endstufe + Woofer + Kabel bis ca. 300-500?? TheEarl am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 10 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
