| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer + Endstufe bis 300€? | |
Subwoofer + Endstufe bis 300€?+A -A |
Vergaser
erstellt: 07. Mai 2008, 20:36
Guten Abend allerseits, ich möchte gerne meine Anlage in meinem 3er Golf (5-Türer) vervollständigen. Es fehlt eigentlich nur noch der richtige Subwoofer und Verstärker. Was ich bereits getan habe: -HU: JVC KD-G632 -Infinity 6520scs Compo Frontsystem verbaut (16cm) incl Hochtöner. -Alle Türen mit Bitumenmatten ordentlich gedämmt. Scheppert im Vergleich zum Originalzustand sogut wie nixmehr (außer die CD-Hüllen in der Seite ;D) Das hört sich schon okey an, aber was mir eindeutig fehlt ist der dazugehörige BUMMS!8) Ich möchte mir gerne einen 30cm Sub holen und in ein Bassreflex-Gehäuse reinbauen(oder lassen, weiß ich noch nicht). Dazu eine 4-Kanal Endstufe, an der ich dann das FS + Sub anschließe. So, was könnt ihr mir nun empfehlen? Ich möchte ca. 200€ für Sub+Endstufe ausgeben. Es muss nichts Neues sein, was könnt Ihr mir empfehlen, was es bei eBay gebraucht gibt, das aber auch etwas taugt? Alt heißt ja nicht gleich schlecht^^ Mein Musikgeschmack: überwiegend Techno & Rock, aber auch bisschen HipHop & "normales"(pop :Y) Bin schon gespannt auf eure Vorschläge. Thx 8) Vergaser |
Sersh22
erstellt: 07. Mai 2008, 22:13
Für überwiegend Techno/Rock würde ich ein geschlossenes Gehäuse empfehlen. Dem Bass Reflex in der Preisklasse fehlt es ganz einfach an Geschwindigkeit und Präzision. Guck dir Audio System HX12SQ an. Feiner audiophiler 30er Chassis. Geht in 35L GG tief, schnell und präzise. Gebraucht um ~120€ zu haben. Dazu eine gebrauchte "Signat RAM 3" Endstufe mit gebrückten 500 Watt RMS für 70-80€ aus Ebay. Was besseres, was zu deiner Musik passt, ist für 200€ nicht zu kriegen. Gruß, Sersh. [Beitrag von Sersh22 am 08. Mai 2008, 13:28 bearbeitet] |
Vergaser
erstellt: 08. Mai 2008, 20:50
Danke dir schonmal für deine Vorschläge. Hab mich jetzt mal schlau gelesen über die Gehäusearten und ich werde auf ein geschlossenes Gehäuse setzen. Der "Audio System HQ 12 SQ" sieht schon ganz gut aus. Könntet ihr mir noch weitere Subs in der Region empfehlen? So bis 500W RMS? Leider ist die "Signat RAM 3" eine 2-Kanal Endstufe, aber ich möchte doch auch mein FS daran anschließen. Preislich ist für mich 200€ nicht die Obergrenze, es kann gerne um die 280-300€ teuer sein. Mehr aber nicht. Ich möchte eben von Anfang an etwas "gescheites", denn ich will nicht 2mal einkaufen müssen. Wenn ihr versteht was ich meine ![]() Vergaser |
Minnow
erstellt: 08. Mai 2008, 21:26
Sersh22
erstellt: 08. Mai 2008, 21:29
Dann schau dir Carpower Power 4/600 an. 2x 150W für FS + 500W Brücke für Sub. Neu für 235€ incl Versand zu haben. |
Vergaser
erstellt: 08. Mai 2008, 21:48
Sorry, dass du das falsch verstanden hast, aber ich möchte insgesamt max 280-300€ ausgeben. Nicht für eine Endstufe allein. Vergaser |
Johannes34
erstellt: 08. Mai 2008, 23:32
HI,
dann solltest noch ein wenig sparen... und alles langsam angehen. |
Sersh22
erstellt: 09. Mai 2008, 09:33
Die Endstufe gebraucht kaufen! Power 4/600 geht für 170-180€ weg, da relativ neue Serie. Und den HX12SQ Sub für 120€. PASST also! Billiger und besser geht es nicht. Nicht so geizig sein, die Komponenten müssen auf lange Zeit Spass machen. Nur so hat man sinnvoll investiert! Die 300€ ist noch nicht alles. Du braucht auf jedem Fall dickes Stromkabel, 25qmm mindestens. Ein, besser zwei 1F Caps. Und evtl. eine neue bessere Batterie. Bedenke, 800W RMS wollen Strom sehen! Erst dann gibt es laute, druckvolle und saubere Kickbässe/Bässe. Welches Auto fährst du? Welche Batt ist verbaut und wo? [Beitrag von Sersh22 am 09. Mai 2008, 09:38 bearbeitet] |
Minnow
erstellt: 09. Mai 2008, 11:59
Die Frage ist, ob die Carpower auch wirklich die 800w/rms bereitstellt. Aber Recht hast du vollkommen ![]() Mein Tip, kauf dir erstmal eine ordentliche 4 Kanal + Verkabelung. Danach wieder ein wenig sparen und einen Subwoofer kaufen. Das Powercap entweder mit dem Sub-Kauf verbinden oder kurze Zeit später nachrüsten. Ist mMn die beste Methode. Und achte nicht so auf die Leistungsangaben. Ist nicht alles ![]() MfG Minnow |
derboxenmann
erstellt: 09. Mai 2008, 12:12
Übertreibt mal nicht - nicht alle sind so verrückt wie wir ![]() Er will Ordentlich Bums im 3er Golf ![]() Das ist sogar klanglich gut ohne Probleme machbar - auch für 300€ 100€ für Kabelsalat+Subwooferghäuse weg - bleiben 200€ für Endstufe und Subwoofer-Chassis. zB BullAudio BA-SW-12 als Sub - in 40Liter geschlossen klingt der sogar richtig gut ![]() Auch der Peerless Resolution10 oder 12, sehr guter Tipp - geile Teile ![]() Omnesaudio SW12.01AC und SW12.01PC... Im Gebrauchten Bereich gibts die wirklich zahlbar... Passende Stufen gibts wie sand am Meer ![]() Schau am besten hier mal ins "BieteForum" Das geht übrigens sogar mit Neuware;) Bull Audio ESW12+Carpower HPB604 |
Sersh22
erstellt: 09. Mai 2008, 12:54
Ja, ja, ist mir schon klar! Der Junge hat 300€ für Komponenten übrig. Man soll seinen Budget immer aufs Maximum ausreizen. Power 4/600 ist eine unglaublich kräftige Endstufe, die dazu noch anständig klingt. Die angegebene Leistung stimmt in etwa. Kein Vergleich zu HPB604, ist klar! Der Junge hört überwiegend Techno/Rock. Da empfehle ich auf Präzision zu setzen. Keine günstige BR-Kiste, solider hochwertiger Chassis in selbstgebautem geschlossenem Gehäuse. Es gibt einige: Peerless Resolution 12, Audio System HX12SQ (was noch?) Und beide Sachen (Sub+Amp) gebraucht holen, dann liegen die auch im Budget.
Genau so würde ich auch sagen. Fang mit der Endstufe an und arbeite dich weiter. [Beitrag von Sersh22 am 09. Mai 2008, 13:01 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 09. Mai 2008, 14:58
Der Bullaudio im geschlossenen klingt sehr präzise und ist nicht grad leise ![]() Mit knapp 60€ für das Teil ne gute Wahl! |
Sersh22
erstellt: 09. Mai 2008, 16:10
Auf jedem Fall. Aber nur wenn der Mann unbedingt sparen will. Wenn er sagt, er bräuchte eine kräftige 4-Kanälerin und einen guten 30er Subwoofer, und dafür hat er 300€ übrig, und ist bereit zu gebrauchten Geräten zu greifen, warum soll er Einstiegssachen nehmen? [Beitrag von Sersh22 am 09. Mai 2008, 16:21 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 09. Mai 2008, 16:34
Nuja... für 140€ ne potente endstufe ist selbst gebraucht nicht unbedingt ohne weiteres zu finden ![]() Aber natürlich stimmt das ![]() War nur ein Vorschlag - klingt auf alle Fälle sehr gut und es bleibt mehr Geld für den 4Kanäler und die Verkabelung ![]() Und 300€ sind ja das maximum |
Vergaser
erstellt: 11. Mai 2008, 19:26
Also, hab ma nachgeschaut wegen meiner Batterie. Es ist eine mit 12V, 60Ah, 480A. Subs: - Audio System HX12SQ (500/350 W) 130€ - Peerless Resolution (400? W) 140€ - Bull Audio BA-SW-12 (400/200 W) 50€ oder was haltet ihr von der Helix W12? (700/350 W) 80€Endstufe: - Carpower HPB-604 (700 W) 110€ könntet Ihr mir weitere empfehlen? Ich schaue demnächst mal im Bieten Forum vorbei, mir fehlt gerade die Zeit.
Ist mir klar, dass das MDF-Gehäuse und Kabels auch noch zusätzlich Geld kosten. Will aber max 300€ für Sub+AMP ausgeben (nicht 200 ;)). Und jetzt tut nicht so, als obs für die Kohle nicht was anständiges gibt. Es muss ja nicht die perfekteste High-End Anlage sein.. Meine Ansprüche sind denke ich nicht ganz so hoch wie eure. Ansonsten danke! Vergaser |
derboxenmann
erstellt: 11. Mai 2008, 20:31
Hallöchen ![]() Das ändert so einiges Dann wäre mein Vorschlag: OmnesAudio SW12.01PC (350W RMS,4Ohm) -> ca 150€ ![]() Ne gebrauchte kräftige 4-Kanal für 150€ sollte machbar sein ![]() Da gibts sogar RICHTIG schöne ![]() Tipp: audison bei egay [Beitrag von derboxenmann am 11. Mai 2008, 20:42 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 12. Mai 2008, 10:45
Oh ja der Omnes Audio ist sehr sehr gut. Den habe ich auch der,kommt mit wenig Leistung auch sehr gut klar,eine absolute Empfehlung [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 12. Mai 2008, 10:45 bearbeitet] |
Vergaser
erstellt: 12. Mai 2008, 10:51
okey dann merk ich mir mal den Sub.Was haltet Ihr von der Endstufe Carpower Power-4/400? 150€Was mich allerdings leicht verwirrt, sind die Wattabgaben bei 2Ω & 4Ω. Sinusleistung 2Ω 4x160WRMS Sinusleistung 4Ω 4x100WRMS Brücken-Leistung 4Ω 2x320WRMS Hätte ich hier dann 1x 320W für den Sub und 2x 100W für das FS zur Verfügung oder wie verhält sich das im 3-Kanal betrieb? Und ich kann ja auch nicht einfach so einen 4Ω Sub an 2Ω anschlienen oder? Würden die 320W(gebrückt) dann reichen für den Sub, der ja 350W hat? Oder muss die "Brückung" mehr Watt bieten? Würden auch 250W reichen? Sry bin halt noch n Noob was Car-Hifi angeht ![]() Wie schauts mit derhier aus -> Helix HXA 400 MKII? |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 12. Mai 2008, 10:55
Von der Leistung her reicht das für den Sub locker aus und für das Frontsystem auch. Ich persönlich würde mir das Geld sparen und dafür ne gebrauchte Endstufe bei ebay kaufen.Da kriegste für 150 euro schon was richtig geiles was auch klanglich überzeugt. Ich halte von den CarPower Endstufen nicht so viel |
derboxenmann
erstellt: 12. Mai 2008, 10:56
Den SW12.01AC haben wir ja im Forumsfahrzeug - der PC ist nicht wirklich großartig anders ![]() Sogar an viel leistung spielt der PC noch sehr genial ![]() Der geht sogar in nem sehr tief abgestimmten 35L BR ab wie schnitzel und ausreichend präzise |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 12. Mai 2008, 10:57
Genau,die Helix ist da schon passender auf jeden Fall! Und die Leistung reicht auch,ist eigentlich nebensächlich, der Klang überzeugt einfach mehr. |
Vergaser
erstellt: 12. Mai 2008, 11:25
Gut, dabei kann ich jetzt nicht mitreden, hab keine der beiden in echt gehört^^ Werd die Helix mal im Auge behalten. Heute abend läuft noch eine Auktion aus. oder evtl. die Hifonics Gemini Generation XX, wenn sie meinen Rahmen nicht übersteigt |
Vergaser
erstellt: 12. Mai 2008, 20:17
Jawohl =) hab mir soeben die Helix HXA 400 MKII für 151 (+ 8€ Versand) ersteigert! jetzt nurnoch die OmnesAudio bestellen und Kabels. Da gibts doch auch so Kabelsets, wo alles nötige drin ist, oder? Sind die zu empfehlen oder eher nicht? Dann die Kiste.. Wie siehts aus mit nem PowerCap? Brauch ich da eines? |
Sersh22
erstellt: 13. Mai 2008, 03:36
Helix HXA 400?! Eine kräftige 4-Kanälerin ist was anderes. Die ist only für Schönhörer! Praktisch nur ca. 60 Watt fürs FS und 170 Watt Brücke für den Sub. Dazu noch schlanker Charakter > weniger druckvoll. Und ein sehr analytischer Mittelhochton > mit Einsteiger-Hochtönern kann/wird die Sache unerträglich spitz und zischelnd rüberkommen! Power-Serie von Carpower hat wenig mit Wanted-Serie zu tun. Die RMS-Angaben stimmen nahezu. Anständiger, neutraler Sound mit ordentlich Drive. Spitzen P/L-Verhältnis. |
DER-KONDENSATOR!!!
#25
erstellt: 13. Mai 2008, 06:29
151 euro ist doch schon sehr viel für die Helix,liegt woll am Feiertag das der Preis so hoch ist. Das die im Bassbereich nicht so viel Power hat wie andere stimmt schon aber 170 Watt reichen eigentlich,hab meinen Omnes Audio auch an 150 Watt laufen an einer Audio Design vorher mit 340 Watt(Rodek 275i. Beim normalen Musikhören fällt das kaum auf,die kleine klingt sogar bischen dunkler und tiefer. Einfach mal porbieren mit der Helix. Wenn nicht passt setzte die wieder bei ebay rein oder du holst dir eine extra Subendstufe und lässt das Frontsystem aktiv laufen. |
Vergaser
#26
erstellt: 13. Mai 2008, 10:56
Ja genau so seh ich das auch wenn mir die Endstufe nicht gefällt verkauf ich sie wieder. Aber für meine Zwecke als erste Endstufe wird die allemal reichen und diese feinen Unterschiede werd ich als Unerfahrener wohl kaum/garnicht merken.. Was ist mit meinen anderen Fragen? |
Lightonkel
#27
erstellt: 13. Mai 2008, 11:38
Ich hab auch die Helix MXA 400 MKII am Start. Ich muss sagen schlecht ist sie auf keinen Fall. Auch nicht für den Betrieb an einen Woofer. Es gibt sicherlich bessere, aber an meinen AXX1212 läuft das schon ganz anständig. |
Sersh22
#28
erstellt: 13. Mai 2008, 20:30
Schlecht kann die HXA auch niemals sein. Sehr schöner Klang, günstigster Einstieg in die gute Oberklasse. Ich sagte nur dass sie für Schönhörer entwickelt worden ist. Schlanker Klangcharakter im (Kick-)Bass, analytischer Mittelhochton > das bedeutet nicht "schlecht". Glaub mir, der Sound kann ganz schnell giftig werden, in Kombination mit Einstiegshochtönern, wegen sehr hoher Analytik. [Beitrag von Sersh22 am 13. Mai 2008, 20:32 bearbeitet] |
Lightonkel
#29
erstellt: 14. Mai 2008, 06:56
@ sersh Da gebe ich dir auf jeden fall recht. Meine Canton-Hochtöner sind selbst mir (als Höhenfetischist) ein wenig zu schrill. Da müssen mal ein paar bessere ran. Meine Ausdrucksweise bezg. "schlecht" war auch nicht so gemeint, dass jemand die Stufe schlecht machen wolle. Ich denke als Klangendstufe kann sie gut bestehen aber ich gebe dir auch recht, vom Bass her möchte ich mich auch gerne verbessern. Entweder einen besseren Woofer, oder eben doch eine zusätzliche Stufe. Für das FS möchte ich die Helix aber nicht mehr missen. Sie ist auch noch ein Stück klarer als die Xetec Vector die ich im Auto meiner Frau verbaut habe. |
Endstufe für Subwoofer bis 300 ? ra4el am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 8 Beiträge |
Subwoofer bis 300? Crater am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 16 Beiträge |
Subwoofer, Gehäuse und Endstufe bis 300? +- 50 cor3 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 7 Beiträge |
Suche Subwoofer + Endstufe bis 300? / limousine StevoHannover am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 20 Beiträge |
Subwoofer (+Endstufe?) bis 250/300? / BMW e87 K4lim am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe+Subwoofer für 300 ? mr.mcmuffin am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 42 Beiträge |
Subwoofer & Endstufe gesucht - 300? Marx008 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer "alleskönner" bis 300 ? stp483 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 40 Beiträge |
Subwoofer empfehlungen bis 300? ? Snogdog am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 15 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 300 EUR Bassfreund am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
Vergaser
