HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 15Liter Subwoover Erfahrungen/Tips/den SUB kenne i... | |
15Liter Subwoover Erfahrungen/Tips/den SUB kenne ich.+A -A |
-Fanta
00:07
erstellt: 08. Mrz 2017, |
Hallo, ich habe mir einen Superb Kombi zugelegt. Kein Soundsystem. Mir fehlen nun etwas die Tiefen. Den Kofferaum brauche ich noch. Es gibt nun von verschieden Hersteller Chasis für die Seitenwand. Leider haben die alle nur etwa 15Liter und eine fertige Aussparung für einen 10´ Sub. ![]() ![]() Ich habe nun die SuFu hier und bei Guugle genutzt und habe ein paar Woofer gefunden. Ziel ist es natürlich nicht unnötig viel auszugeben. Kommt ja noch Dämmung, Kabel, Adapter, Fronsystem usw. mit dazu. Als Antrieb hab ich noch eine Hifonics Endstufe mit 4x90RMS oder 2*180RMS zur Verfügung (sie ist schon älter, silber und hat KEIN beleuchtetes Logo :-] ) Für die anderen Systeme ist noch eine Helix da. Gefunden habe ich: Crunch GP 10 D4 ca.99€ ![]() Focal Sub P25DB ca.100€ ![]() Rockford Fosgate P1S4-10 ca.100€ ![]() HX 250 D - SUBWOOFER 250mm 4+4 Ohm ca.225€ ![]() Audio System HX 10SQ - 25cm Subwoofer ca.199€ ![]() Earthquake Sound SWS-10X 10" 400W 4Ohm High Performance Shallow Subwoofer ca.240€ ![]() Kennt jemand die Subwoofer und hat sie schon einmal im kleinen Gehäuse gehört? Wovon sollte ich die Finger lassen? Ich will nicht die Heckscheibe rausspringen lassen. Aber ein schöner tiefer Bass sollte rüber kommen. Danke im vorraus. Fanta P.S. Wenn der Beitrag hier falsch eingeordnet ist, bitte in das richtige Unterforum verschieben. Ob das jetzt Tipps und Erfahrung ist oder Kaufberatung war mir nicht ganz klar. [Beitrag von -Fanta am 08. Mrz 2017, 00:10 bearbeitet] |
DJ991
11:14
15 Liter ist schon mager für nen 10er. Wenn überhaupt 10'' dann nur die Earthquake SWS Serie, die sind ja optimiert für kleine Volumina. Ansonsten könntest du einen Adapter auf 8'' bauen, da laufen dann sage ich mal 95 % aller angebotenen Woofer sehr gut. |
Joze1
Moderator |
12:00
Was noch dazu kommt: Die günstigen Woofer brauchen eher viel Volumen, Woofer die für kleine Volumina geeignet sind findet man eher in der Mittelklasse. Ich würde da eher auf dem Gebrauchtmarkt schauen ![]() |
-Fanta
14:51
Gebraucht ok. Nach welchen soll ich ausschau halten? |
visualXXX
16:31
Hertz es 250 Dazu noch Sonofill und dann sollte das ganz gut laufen. |
Hifijesus
19:59
Warum nicht der HX 250??? ![]() |
LexusIS300
20:04
Ich kenn den Hertz ES nicht, aber man sagt Ihm nichts gutes nach. Würde nach einen 10W3 bzw. 8W3 Ausschau halten oder 10TW3 Grüsse Markus |
-Fanta
22:19
visualXXX
22:38
Morgen wurde er seinerzeit hier empfohlen und ich bin durchaus zufrieden... Was wird ihm denn nachgesagt? |
Joze1
Moderator |
22:47
Der ES250 hat mir persönlich auch nie gefallen, vor allem nicht in den kleinen Gehäusen. Schaut man sich mal an, welche Qtc damit erreicht werden, wird einem auch schnell klar, dass er für so kleine Gehäuse wirklich nicht so gut geeignet ist. Da fehlt dann einfach Tiefgang, auch wenn der Pegel in Ordnung ist. Der HX250 ist ein BR-Woofer und macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Ich würde nach einem Alpine SWE oder SWR oder nach besagten JL 10W3 oder vergleichbarem schauen. ![]() |
zuckerbaecker
22:49
Papier is geduldig ... der will ja verkaufen. |
Sathim
22:56
Ich verwende in meinem Superb in genau diesem Gehäuse einen Vifa NE 265, den ich günstig gebraucht bekommen habe und bin sehr zufrieden. Qtc lag bei ca 0,6. Ein gutes DSP sollte aber schon vorhanden sein, da es bei ~39Hz eine ganz fette Resonanz gibt die erstmal ausgebügelt sein will... (Fahrzeugreso denke ich...) Sie sieht der Subwoofer aufm Fahrersitz gemessen ohne jegliche EQ/Frequenzweiche aus: ![]() |
-Fanta
00:44
erstellt: 09. Mrz 2017, |
Dickes danke für die Tipps und weitere die noch kommen. ![]() Ich habe mal dem Vorschlag von Joze über die Alpine (SWE/SWR) bei guugle reingehämmert und gesucht. Leider habe ich anscheinend nicht den richtigen SWE gefunden. Aufgetaucht sind nur: swe-1043E 20-27Liter swe-1044E 35Liter SWE-10S4 incl. SUB 15,00 excl. SUB 14,16 ![]() nicht mehr erhältlich :-( swr-10D4 incl. SUB 16,42 excl. SUB 14,16 ![]() Amaz...com 124$ Amaz...de 199€ die mögen die Deutschen nicht :-( Gibt es noch ein anderes SWE Modell, welches ich nicht gefunden habe? Und die Leistungangaben kapier ich nicht. Was ist nun seine möglich dauer RMS Leistung? Und ab wann kommt er? ![]() ![]() @Sathim Ist es dieses Model? ![]() Hat der wirklich "nur" 150w rms? Was meinst du mit DSP? Einen Prozessor den ich über das Freqenzband programmieren kann? Aktive Freqenzweiche hat meine Endstufe, aber die kann nicht genau bei 39HZ etwas runterdrücken. (Sorry kein Profi ![]() |
zuckerbaecker
08:10
Wenn das Gehäuse 15 Liter hat, bleiben ja nur 13 als Volumen übrig. Genau die richtige Größe für einen JL Audio 8W3 der RICHTIG gut spielt. Wenns günstiger sein soll einen Hertz ES200 |
DJ991
09:34
Würde ich auch sagen. Also bei 13-14 l Nettovolumen, die nach Verdrängung des Chassis noch bleiben, kann eig nur ein 8er funktionieren. |
zuckerbaecker
15:25
Ich weiß auch garnet was der Entwicler des Gehäuses sich dabei gedacht hat. Fehlplanung würde ich sagen. |
LexusIS300
15:34
So wie fast alle fertig gekauften Kisten.... Da der Kombi eine relativ tiefe Reso hat kann man es mit einem 25er riskieren. |
Joze1
Moderator |
15:52
Um dann einen noch stärkeren Peak zu erzeugen, oder aus welchem Grund? Der Zusammenhang will sich mir nicht so ganz erschließen... |
Sathim
16:01
Er hat ne Kiste gebaut, die halt genau in das Seitenfach passt. Was genau ist daran jetzt ne Fehlentwicklung? |
Joze1
Moderator |
16:06
Dass der Ausschnitt für einen 10" gedacht ist, obwohl das Volumen grade mal für die gängigsten 8" reicht ![]() |
deeepz
16:15
Witzig, noch vor kurzem haben hier alle den AS HX 10 SQ für solche Volumina empfohlen, gerade auch für den Bereich Fußraumsub. ![]() Den Hertz mit 2x4 Ohm würde ich nicht nehmen, der lässt sich nicht optimal an die Endstufe anschließen (4-Ohm-Brücke). Fazit: im Kofferraum meiner Frau (Volvo V70 II) werkelt ein 10er (Sinus Live B25D-Chassis) im CB (ca. 20L) und spielt sachte gegen das FS am Radio ( ![]() LG deeepz |
zuckerbaecker
17:41
Hätte man auch locker 20 Liter rausholen können. Dann hätts mit nem 10" Loch auch gepasst. |
-Fanta
21:27
Ich denke 1-2 Liter ja, aber fünf. Hier ist die Einbauanleitung: ![]() Ich habe den Hesteller auch angefragt, ob er mir eine mit 8er Loch machen kann (und in schwarz). Bis jetzt keine Antwort. Kann mir jemand das mit den Leistungen beim SWE /SWR erklären? |
Joze1
Moderator |
22:04
Da ist ein Einsatzbereich beschrieben, in dem die Chassis sinnvoll betrieben werden können, also an welcher Endstufenleistung ![]() |
Subwoover rgoggy am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 11 Beiträge |
brauche paar Tips und Erfahrungen :) ToxiC5555 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Kauf Tips! GhostDriver am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 8 Beiträge |
8"/20cm Subwoover für 20L Gehäüse lh6075 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 20 Beiträge |
Subwoofer bei 15liter und Einbautiefe von max.90mm aznrulez am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 20 Beiträge |
Tips für meine Anlage??? aquagen25 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 10 Beiträge |
Suche Sub m. guter Preis/Leistung.. Tips ? Decite am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 6 Beiträge |
Flache Subs- Erfahrungen Strychnin am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 3 Beiträge |
Tips für Analge peinlich am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 13 Beiträge |
Brauche Tips black-berry am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.390
