8"/20cm Subwoover für 20L Gehäüse
lh6075
#1 erstellt: 13. Sep 2007, 10:35
Hallo zusammen, ich suche einen 8"/20cm Subwoover für ein ca. 20L geschlossenes Gehäüse.
Er darf eine maximale Einbautiefe von 110mm nicht überschreiten.
Betrieben wird er an eine Axton Endstufe mit ca. 120-140w RMS.
Er sollte einigermaßen brauchbar sein aber natürlich so günstig wie möglich und neu.
Danke schon mal für eventuelle Antworten.
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Sep 2007, 11:09
Eventuell der ES 8-D4 von Powerbass.
* 75 RMS / 150 W
* Kevlar/Fiber gestärkte Papier Membrane mit Keramik Anteilen
* Santroprene Gummisicken
* formschöner Aluminiumgemisch Druckgußkorb mit Seitenbelüftung
* eingewebte Anschllußlitzen im Spider
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 13. Sep 2007, 11:18
Nova MDS08!
Kost 50 Ocken und kommt sehr gut mit wenig Leistung zurecht und spielt dabei noch sehr sehr sauber egal ob closed oder Bassreflex!
lh6075
#4 erstellt: 13. Sep 2007, 12:30
Der Nova MDS08 hört sich ja ganz gut an.
Nun noch eine Frage: Das Gehäuse wird aus Platzgründen länglich gestalltet (1m lang), ist es egal ob der Woofer links rechts oder in der Mitte verbaut wird?
[Beitrag von lh6075 am 13. Sep 2007, 12:32 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 13. Sep 2007, 15:03
Ja ist egal, wird er geschloßen in 20liter verbaut oder Bassreflex?
lh6075
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 06:34
Wie schon ganz oben erwähnt, wollte ich ihn geschlossen verbauen. Oder spricht da etwas dagegen?
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 15. Sep 2007, 21:16
Nein passt, selbst schon so verbaut!!
sakly
#8 erstellt: 16. Sep 2007, 07:58
Gut für kleine Gehäuse geeignet ist auch der Tangband Ovalbass W69-1042. Der kommt auch sehr gut mit unter 20l aus, hat etwas mehr Fläche und Pegel als der MDS, allein dadurch, dass er einen doppelt so großen linearen Hub bietet.
Insgesamt ist es auch der günstigste aus den genannten
Da es sich aber um ein 8-Ohm-Typen handelt, sollte man schon zwei Kanäle frei haben, die man brücken kann.
Die Einbautiefe beträgt auf Grund des großen Antriebs 108mm, was ja aber noch in Deiner Grenze liegt.
Sersh22
#9 erstellt: 16. Sep 2007, 12:56
Gebrauchter 20er Aliante, oder 25er wenn evtl. doch möglich ist. Da hast du TOP-Klang, auch mit wenig Leistung.
sakly
#10 erstellt: 16. Sep 2007, 17:18
Also ob ein Phase Aliante "einigermaßen brauchbar" und "natürlich so günstig wie möglich" ist, bleibt wohl zu diskutieren...
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Sep 2007, 19:33
Zumal man beim kauf eines Alis absolut wissen sollte was man tut, den so fein und präzise wie er auch spielt, Pegel kann ein Ali IMHO nicht wirlich!!
Und grad wenn es ein 20er werden soll ist das was aus einem 20er Ali kommt doch schon recht mau!
El_Mero-Mero
#12 erstellt: 16. Sep 2007, 19:44
Der 20er Ali ist auch ein TMT und kein Sub!
Der MDS ist fürs Geld echt gut.
Den Tangband kenne ich nicht, wäre aber mal was anderes...
Mfg, Philipp
schollehopser
#13 erstellt: 16. Sep 2007, 19:48
MDS08 ist wirklich top.
Alternativ noch den Omnes SW8.01PC oder den Tangband W8-740C
Was evtl auch interessant wäre den P.Audio TM-8
lh6075
#14 erstellt: 17. Sep 2007, 07:26
Danke für die vielen Vorschläge.
Ich werde es mit dem Nova MDS 08 mal probieren.
Er ist denke ich für mich am besten betreffend Einbautiefe und Preis (45€) geeignet.
Viele Grüße
Lukas
sakly
#15 erstellt: 17. Sep 2007, 19:51
Ich kenne den Tangband, bzw setze ihn selbst zu Hause ein. Deshalb habe ich ihn auch vorgeschlagen, denn ich denke, dass der gerade in kleinen Gehäusen auch im Kfz eine gute Figur macht. Selbst zu Hause kann er tief getrennt in sehr kleinen Gehäusen überzeugen. Ich habe jeweils zwei Stück in 25l verbaut und das macht richtig Spaß. Im Auto kann es nur besser sein.
Aus de Grund habe ich mir am WE noch gleich welche für meinen Wagen nachbestellt, da es bei O-Audio glücklicherweise gerade ein Angebot gibt, wo die Teile für 26€(!!) pro Stück zu Haben sind.
Also vielleicht sollte man sich die mal antun...
lh6075
#16 erstellt: 18. Sep 2007, 07:02
Es wird aber beim Tangband immer von 35l. Bassreflexgehäuse gesprochen.
Verbaust Du Ihn geschlossen?
Was ist bei der Lieferung alles dabei, gibt es auch ein Abdeckgitter?
[Beitrag von lh6075 am 18. Sep 2007, 07:03 bearbeitet]
-OnPoint-
#17 erstellt: 18. Sep 2007, 12:07
Helix W8, Resonant Enrineering R8, µ-dimension RM 208 SL ... gibt viele leckere Woofer in 8". Keine CHance mal welche auszuprobieren?
Markus
sakly
#18 erstellt: 18. Sep 2007, 15:12
@OnPoint:
die leckeren Woofer in Ehren, aber glaubst Du das sind möglichst günstige Lösungen? Ich eher nicht.
Aber mag sein, ass ich etwas anderes unter "günstig" verstehe...
@lh6075:
Der Tangband ist von den Parametern sehr gut für BR geeignet. Genau deshalb kann man ihn aber auch gut in kleine geschlossene Gehäuse bauen, ohne direkt ne fette Oberbasskeule zu bekommen. Die Einbaugüte hält sich bei so ziemlich jeder Gehäusegröße im Ramen.
Ich habe wie gesagt je zwei in 25l geschlossen verbaut und tief (50Hz) getrennt, damit die f3 nicht so weit nach oben wandert. Zudem will ich die Treiber ja also Subs verwenden, nicht als Tieftöner
Mit den bestellten Treibern werde ich jetzt einerseits die Subs im Keller austauschen und dort mal 4 BR-Subs damit aufbauen. Und dann werde ich auch zwei davon in je 18l in's Auto verpflanzen und mal hören, wie die da so abgehen. Ich vermute nur Gutes, wenn ich mir so anhöre, wie meine 4 Stück das Wohnimmer zerlegen.
-OnPoint-
#19 erstellt: 18. Sep 2007, 15:25
Naja, der RE8 kostet z.b. nur 80 Euro ... ich nenne das günstig, ja! n
sakly
#20 erstellt: 18. Sep 2007, 16:15
Ok, der RE8 wäre wohl den Preis wert, allerdings habe ich ihn noch nicht gehört.
Allerdings denke ich, dass die Tangband (auch wenn sie hier im Car-Audio-Bereich wohl eher unbekannt sind) als Alternativlösung durchaus ein guten Eindruck hinterlassen werden und das deutlich bessere Preis-Leistungsverhältnis haben. Da bekommt man schon echt viel für's Geld.
Subwoover
rgoggy am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  11 Beiträge
8" 20cm Subwoofer gesucht!
EinMaLik am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  12 Beiträge
Suche 20cm (8") Gehäusesubwoofer
T00R0P am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  14 Beiträge
Sub für ca.20L Gehäuse
Fraglitter am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  14 Beiträge
Subwoofergehäuse 20l für 25cm Woofer
Walkersun am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
Gesucht: 8 Zoll Woofer (20cm) mit Empfehlung!
lolzi am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  9 Beiträge
20cm Kompo?
Dj_Free_Flay am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  12 Beiträge
Suche guten 20cm tieftöner
fliegermattes am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  8 Beiträge
20cm Chassi
SUBMONSTER am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  42 Beiträge
Flat Subwoofer bis 20L gesucht
CoLtKaTeR am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.315
