| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Hifonics Subwoofer As 12 BP | |
Endstufe für Hifonics Subwoofer As 12 BP+A -A |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:43
Auto hat sich geändert deshalb neues Thema ;-) Möchte ne neue Endstufe für meinen oben genannten Sub. Auto is nen VW Passat 3b Variant. Endstufe hab ich jetzt mit einer Ampire MB 1000.1 geliebäugelt. Is des dan so passend ?? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:54
Nein, die Ampire passt nicht wirklich, da das ein Monoblock ist. Besser wäre hier eine 2-Kanal. An wie viel Anschluss-Leistung hast du denn gedacht? |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 19:47
die ampire is doch 2 kanal |
Jazzfahrer
erstellt: 02. Mrz 2017, 19:48
Warum sollte die Ampire nicht passen? Die Stufe liefert bei 2 ohm ca. 800 Watt lt. Amp-Perforamce und der Sub ist angegeben mit 500 Watt RMS, ist ausreichend meiner Meinung nach. |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 19:56
ja und an 4 ohm was der sub ja auch hat au noch 480 sollte ja somit passen oder ? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:08
Möglich. Wenn die Belastbarkeit eine Rolle spielen würde und vor allem, wenn der Woofer 2 Ohm hätte. Aber das ist eine 4 Ohm Singlecoil, da wäre dann schon die Leistung der Stufe an 4 Ohm interessant... Zumal der Test hier sogar nur 748 Watt RMS an 1 Ohm (!!) attestiert.Zurück zum Thema: Die Ampire ist keine 2-Kanal. Das ist ein Monoblock mit einem Kanal, weshalb in der Nomenklatur auch 1000.1 steht. Erheblich ökonomischer wäre aber, einen 2-Kanal-Verstärker mit rund 500-600 Watt RMS an 4 Ohm Brücke zu kaufen. Eine gebrauchte Sony oder Pioneer, die gibt es günstig und machen einen besseren Job [Beitrag von Joze1 am 02. Mrz 2017, 20:08 bearbeitet] |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:12
sorry mein fehler is wirklich nur 1 Kanal. laut amp performance bringt se an 4ohm ca 480 watt |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:14
und sub is meines wissens nach mit 450 watt rms angegeben |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:22
An die Ampire würde ich halt zu nem relativ guten Kurs kommen ;-) Also schadet sie den Sub ?? Und bekomm ich ordentlich Leistung mit raus ? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:24
Bitte vermeide zukünftig Doppelposts, indem du die Bearbeiten-Funktion deines vorangegangenen Beitrags nutzt. So bleibt die Übersichtlichkeit des Threads gewahrt. Danke. Julian -Moderation- In der Messung aus meinem Link bringt sie nur 420 Watt RMS. Mal davon abgesehen, dass der Woofer mit einer Belastbatkeit von 500 Watt RMS angegeben ist.Ich wiederhole mich bloß: Irgendeine gebrückte 2-Kanal wird günstiger sein und einen besseren Job machen. Zum Beispiel die Hifonics TSI600-II. |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:30
hast du von der hifonics mal nen datenblatt bzw messergebniss ? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:48
Genauere Daten von der HiFo findest du hier. |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 20:54
Jazzfahrer
erstellt: 02. Mrz 2017, 21:00
Ok, mein Fehler Habe mir ziemlich zielsicher den erst-besten? Link geklickt auf dem der Sub eine 4+4 Spule hat, auf anderen Seiten ist der mit 4ohm angegeben :D |
Manowar88
erstellt: 02. Mrz 2017, 21:04
Also was heißt des jetzt genau. Bin ich mit der Hifonics von meinen Link am besten bedient ? |
LexusIS300
erstellt: 03. Mrz 2017, 06:44
Hallo, notariell beglaubigen können wir das nicht. Dir wurde damals schon eine 2 Kanal Endstufe empfohlen und jetzt "komischer weise" wieder. Also wird das wohl so am besten sein Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 03. Mrz 2017, 06:46 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 04. Mrz 2017, 01:35
Ich weiß ja nicht, was Du für die Ampire bezahlen müsstest, aber die HiFo von Amazon wäre besser für Dich. Aber noch ein Hinweis: komm jetzt nicht auf die Idee, die mit 10mm²-Stromkabeln anschließen zu wollen... weniger als 25mm² würde ich nicht nehmen. Oder lieber gleich 35mm², falls später mal aufgerüstet wird. Kostet kaum mehr. LG deeepz |
Manowar88
erstellt: 04. Mrz 2017, 21:00
Danke für die Ratschläge Hifonics ist bestellt ;-) Ne keine Angst sind 35er Kabel verlegt Powercab von Hifonics hab ich auch da und Batterie hat irgendwas um die 90 Ah ( stammt ausm Diesel) also sollten die Voraussetzungen ja optimal sein ? [Beitrag von Manowar88 am 05. Mrz 2017, 07:16 bearbeitet] |
Manowar88
erstellt: 09. Mrz 2017, 20:46
So Hifonics Endstufe is drin. Jetzt bräuchte ich nur mal Tipps wie sie am besten eingestellt wird. Low Pass auf ca 80Hz ? Bassregler am besten auf Null? und halt nur Low pass spielend oder? Gain regler soweit das es bei dreiviertel der max lautstärke verzerrt und dan wieder bisschen zurück ? Hab ich des alles soweit richtig verstanden ? mfg |
deeepz
erstellt: 13. Mrz 2017, 13:26
Ja das stimmt so, LP kann auch noch niedriger wenn´s passt, alle EQs auf Null und dann so wie Du sagst.. Wobei es beim Sub immer schwer ist zu hören, wann er übersteuert - umso besser, wenn da noch genügend Luft ist. LG deeepz |
welche Endstufe für Hifonics as 12 bp Subwoofer Manowar88 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 20 Beiträge |
Endstufe für Hifonics Atlas ALX 12 BP Tim3y am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 24 Beiträge |
HIFONICS ZX-12 BP matzolifrank am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe für Hifonics ZL 12 BP elpoepel am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 10 Beiträge |
Billige Endstufe für den Subwoofer : Hifonics zx 12 bp-l hage92 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 18 Beiträge |
Hifonics Atlas ASX- BP Subwoofer welche endstufe? Duke199 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe für Syrincs BP 12 Gabbermann2000 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 28 Beiträge |
axton c 608 + Hifonics Subwoofer ZX 12 BP Rik_Rok am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe zu Hifonics Atlas ALX 12 BP? leiti7 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 19 Beiträge |
Hifonics ZEUS Z 1000 iL + Hifonics Atlas ALX 12 BP ? MCFreeze am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
