Billige Endstufe für den Subwoofer : Hifonics zx 12 bp-l
hage92
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 16:57
ich bin ein kompleter neuling also die frage:
Kann mir jemand eine gute und billige Endstufe für den Hifonics zx 12 bp-l Subwoofer.
Also so im 200 € Bereich ...
Vielen Dank für die hilfe schonmal im Vorraus
locke1234
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 17:07
Ist das nicht ein Car Sub?
Sirit
#3 erstellt: 28. Apr 2010, 17:08
Bei Hifonics handelt es sich doch um Car Hifi oder irre ich mich da?
Was hat der Subwoofer denn für Daten?
UNd was hast du genau vor?
MfG
Big_Määääc
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 17:09
also wenn das Teil nich ins Auto soll
dann vll die American Audio VLP-600
zB hier wech
die hat nen Tiefpass drinne, ich glaub bei 150 Hz !
wenn für's Auto einfach nen sehr langes Strohmkabel mitnehmen
XTJ7
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 17:09
Magnat Black Core One Digital
Dein Sub hat 600, diese Endstufe 900 Watt, etwas Headroom ist vorhanden, ist zwar alles Musikleistung mit Tendenz zu PMPO aber passt scho.
Mal im Ernst, das ist kein PA, nichtmal Party-PA Willst du nicht erstmal einen vernünftigen Sub an deine bisherige Endstufe, bevor du nur eine neue Endstufe kaufst und noch mehr Energie in Wärme umsetzt? Wirkungsgrad ist wichtig!
[Beitrag von XTJ7 am 28. Apr 2010, 17:11 bearbeitet]
hage92
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 18:48
Erstmal danke für die schnellen Antworten
Der sub hat 600w rms
und ich brauche die Endstufe nur für den sub ...
TopTom***
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 18:54
Was möchtest du denn mit dem Sub machen?
Ins Auto stellen oder Zuhause damit hören oder Partys "beschallen"?
Ein Car-Hifi Sub in dieser Ausführung hat einen so geringen Wirkungsgrad, dass sich ein Betrieb mit einer PA Endstufe gar nicht rentiert.
Der Sub macht aus ganz viel Leistung nur ganz wenig Pegel.
Und eine 600 Watt starke (richtige) PA-Endstufe kostet Geld!
hage92
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 18:57
sry habs ins falsche thema geschrieben kann ich das iwi verschieben?
Bjoernman
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 18:58
kannst n mod anschreiben der das dann für dich macht.
hage92
#10 erstellt: 28. Apr 2010, 19:30
Also ich will mein Auto damit beschallen
und dafür brauch ich eine gute und billige Endstufe
boehse81
#11 erstellt: 28. Apr 2010, 19:38
Vielleicht solltest du dir erstmal die Einsteigertipps und die Anleitung für die Kaufberatung durchlesen
das macht einiges einfacher.
es wäre interessant zu wissen, welches auto du fährst, wie die stromversorgung aussieht, welches radio verbaut ist und welche anderen lautsprecher schon vorhanden sind
hage92
#12 erstellt: 28. Apr 2010, 19:45
Tut mir leid
ich fahre einen Toyota Celica T23 ich brauche die Endstufe nur für den Subwoofer da ich noch die Orginalboxen im Celica habe. Ich möchte die Endstufe über die Batterie mit Strom versorgen...
Das Radio was verbaut ist ist ein pioneer 6100bt.
Nochmals danke für die Hilfe
[Beitrag von hage92 am 28. Apr 2010, 19:47 bearbeitet]
boehse81
#13 erstellt: 28. Apr 2010, 19:58
Auch wenn das absolut nichts mit Hifi zu tun hat, denn wie stellst du dir bitte musik hören vor, wenn deine lautsprecher vorne gerade mal 10W abbekommen und hinten ein doppelsub der nunmal wirklich nur als krachschläger bekannt ist, vor sich hin wummert? da hast du nurnoch bass. Deshalb fängt man beim Musik einbau eigentlich immer vorne an.
Trotzdem hier mal ein paar günstige vorschläge:
Carpower wanted 3/200
Nitro 3000
wenn es neu sein soll.
Ansonsten würde ich mich ma hier im Biete-Bereich umschauen, da gibt es auch sehr nette Sachen zu angemessenen Preisen.
Als Stromset würde ich dir mind. ein 25mm² OFC empfehlen, eher noch ein 35er. Damit ist man auf jedenfall auf der sicheren Seite, wenn man später noch aufrüsten möchte.
hage92
#14 erstellt: 28. Apr 2010, 20:23
Danke für die Antwort
ich habe auch nicht gedacht das die Boxen so gut sind :D.
Vieleicht ändert sich jedoch meine Meinung wenn ich den Sub mit passender Endstufen drin habe :D.
Gibt es noch andre Vorschläge ?
TopTom***
#15 erstellt: 29. Apr 2010, 14:46
Ich bin auch noch am schwanken, ob ich das serienmäßige System meines zukünftigen Autos durch ein neues ersetze. Aber glaube nicht... Vom Klang ist es wirklich ein guter Stereoklang und laut gehen die Dinger auch alle mal. So wie ich das durch die Gitter erkennen kann, sind es Koaxiallautsprecher, die auch guten Pegel im Bassbereich herschmeißen. Ausreichend gedämmt scheinen die Türen auch zu sein und die Spiegel vibrieren ordentlich.. So wirds dir wahrscheinlich auch gehen?
Als Kabel würde ich ein 35qmm Set kaufen, wie schon oben erwähnt... Was hast du denn für einen Subwoofer?
Wenn ich eine Endstufe brauche, würde ich in der Bucht schauen. Die Faustregel sind bekannte (möglichst hochwertige) Marken. Zudem sollte die Endstufe starke Sicherungen haben, Metallausführung sein und groß und ordentlich Gewicht auf die Waage bringen. 1 bzw mind. 2 Ohm stabil sollte sie auch sein, wenn du brücken willst.
Meine ist zwar von der Leistung gebrückt völlig ausreichend.. ist aber mittlerweile völlig verkratzt.. Aber einfach an der Rückwand vom Sub hinschrauben, dann siehts keiner mehr. Auch ist ein Cap zu empfehlen. Da kommt es glaub nicht auf die Marke an... Einfach einen 1 Farad Cap kaufen. Den kannst du auch an die Rückwand des Subgehäuses hinschrauben. Wichtig ist, dass das Kabel vom Cap zur Stufe möglichst kurz ist.
Joa...^^
Viel Erfolg dann bei der Endstufen-Suche!
Achso, falls einen mein Auto und Anlage noch interessiert - auch wenns nicht das Car-Hifi-Forum ist...
Ford Focus mit "Blaupunkt Travelpilot"...
4 Lautsprecher, denke auch Blaupunkt..
Cerwin Vega 15D4 im BR Gehäuse
reAutomotiveAMP Innovation RE 200
1 Farad AIV Cap
[Beitrag von TopTom*** am 29. Apr 2010, 15:10 bearbeitet]
hage92
#16 erstellt: 29. Apr 2010, 19:12
kann man mit endstufen von crunch was anfangen?
boehse81
#17 erstellt: 29. Apr 2010, 19:28
eher weniger. da gibt es ein paar wirklich ältere sachen, die inzwischen für ein paar eu in der bucht weg gehen, und die auch ok sind.
Ansonsten würde ich mal nach folgenden Herstellern gucken
(das ist jetzt keine!! vollständige Liste, sondern dass was mir gerade einfällt, jenachdem wer hier noch mitliest ;))
Wirklich glück muss man haben wenn man was von folgenden Marken haben möchte für das Geld mit der geforderten Leistung:
Eton
Steg
Audison
Hertz
Audio System
Günstigere Einsteiger Stufen gibt es von:
Carpower
Nitro
Rodek
manche Axtons sind auch nicht schlecht
dann gibt es noch jede menge anderer hersteller die auch mal ordentliche sachen rausgebracht haben, aber da muss man wissen das es die gibt und auch das die was taugen
dafür lohnt hier jahrelanges mitlesen von tests
wenn ich nachher mal noch zeit hab, schaue ich mal eben noch im biete-bereich, ob da nicht was brauchbares dabei ist.
@Thomas der PA Freak
Koaxe in der Tür sind eigentlich ein absolutes No-Go, da man in den meisten Fällen die Ohren ja am Kopf hat und nicht am Unterschenkel
Bei tieferen Frequenzen geht das unter umständen noch, wenn man die bühne dann mit lzk und sonstigem wieder nach oben zieht auf höhe der hochtöner mindestens. Aber so kann das klanglich eigentlich absolut nichts geben.
hage92
#18 erstellt: 29. Apr 2010, 19:35
Vielen Dank
Kann ich was neues gutes für den Preis vergessen?
HIFONICS ZX-12 BP
matzolifrank am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  11 Beiträge
Hifonics ZX 12 Dual L
Cryek am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  5 Beiträge
axton c 608 + Hifonics Subwoofer ZX 12 BP
Rik_Rok am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
Endstufe für Subwoofer Hifonics ZX-12 Dual
exald83 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
Passende Endstufe für Hifonics ZX-12BP-L
6NCosmic am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  4 Beiträge
Suche Hifonics ZX 12 BP Dual leergehäuse
musobos am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  4 Beiträge
Endstufe für Hifonics Subwoofer As 12 BP
Manowar88 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  20 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 BP Dual?????
bonsai00 am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  2 Beiträge
Endstufe zu Hifonics ZX-1214
Matze480 am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
Welche endstufe?
hansonXschrempf am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
