70 A Sicherung
mss_dj
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 06:34
Hallo
Mir schmort es immer die 70 A sicherung druch,wenn ich laut aufdrehe, kann das an zu dünnen Powerkabeln liegen?
Kann ich mein Problem lösen in dem ich dickere Powerkabel und Plus und Minus von der Batterie zum Powercap lege??
Oder was is die lösung???
vielen Dank
polosoundz
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 06:55
??? Das klingt schonmal ungut! Was hast du für Kabel liegen, was GENAU für ne Leistung insgesamt?
mss_dj
#4 erstellt: 01. Sep 2004, 07:42
ich habe die f2-500 und Jbl gtq 400 Endstufe, und im kofferruam eine esx 900 rms Bass Kiste.
Die Powerkabel waren schon im Auto, weiss nicht wieviel qmm sie haben, das Kabel hat einen Druchmesser von ca 1 cm, mit Isolierung
polosoundz
#5 erstellt: 01. Sep 2004, 07:51
WOW!!!!!!
Das klingt nach 20er, bestenfalls 25er Kabel und allein die F2 500 braucht MINDESTENS 35er, im 1 Ohm Bertieb 50er und sollte ALLEINE mit 150 A abgesichert werden!
Du rikierst grad deine Anlage und dein Auto (Brandgefahr), ist dir klar oder?
Also raus mit dem dünnen Kabel, 50er ziehen, vernünftig absichern und am besten ne neue Batterie kaufen! Mit sochler Leistung ist nicht zu spaßen!
Frag mich sowieso wieso man sich bei 1200 Watt RMS (!!!) keine Gedanken übers Kabel macht...
[Beitrag von polosoundz am 01. Sep 2004, 07:52 bearbeitet]
grille
#6 erstellt: 01. Sep 2004, 07:52
Das ist ein 20mm². Das höchste der Gefühle ist eine 80A Sicherung. höher würde ich aus Sicherheitsgründen nicht gehen. Falls Du noch keinen hast, schaffe Dir einen ANL Sicherungshalter an. Der ist besser kompatibel zu höheren Lasten. Ansonsten würde ich noch ein zweites 20mm² nach hinten legen. Das wäre die wohl preisgünstigste Lösung.
mss_dj
#7 erstellt: 01. Sep 2004, 08:45
Ich hatte vor 2 50 Qmm kabel plus und minus direkt von der Batterie zurück in den kofferraum legen.
Wie hoch sollte man diese leitung dan Absichern
mss_dj
#8 erstellt: 02. Sep 2004, 06:01
KartoffelKiffer
#9 erstellt: 02. Sep 2004, 07:22
150 oder 200A. Bei einem 50mm². Allerdings wieso 2 50er nach hinten ? Masse kannste doch von der Karosse holen.....
mss_dj
#10 erstellt: 02. Sep 2004, 07:27
Mein Car Hifi Händler meint, ich sollte den minus pol unbedingt von der Batterie holen, den die meisten neueren Autos sind viel Punktgeschweist und viel geklebt!
Meinst du das das unnötig ist den - pol von der Batterie zu holen.
Sollte man die goldenen Batterie anschlussklemmen verwenden oder genügen die Ringloch Kabelschuhe??
KartoffelKiffer
#11 erstellt: 02. Sep 2004, 07:50
Also wenn du unter der Verkleidung wirklich 0 Masse findest, dann solltest du diese von der Bat holen, weil irgendwoher musset ja kommen. Also ich hab vorne an der Bat nur die normalen Standartschuhe, die auch vorher dran waren. An der Zusatzbat hab ich Vergoldete.
mss_dj
#12 erstellt: 02. Sep 2004, 10:26
Wieviel leistung hast du das du eine Zusatzbatterie hast, sollte ich auch eine Einbauen, hast du sie im Kofferraum, genügt da eine Standart Batterie oder sollte es eine starke sein.
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 02. Sep 2004, 10:45
@dennis warum riskiert er nen brand wenn er ein zu dünnes kabel liegen hat solange es richtig abgesichert ist passiert nix!!!????
polosoundz
#14 erstellt: 02. Sep 2004, 12:24
Ja, WENN es denn richtig abgesichert ist...
Isses ja mit 70A grad noch, aber wenn man da nu ne 200er reinpacken würde oder so... hmm...
mss_dj
#15 erstellt: 02. Sep 2004, 14:54
Also wie meint ihr, soll ich den - Pol vom kofferraum nehmen, hab dort zurzeit ja einen Massepunkt, aber mein carhifi händler meint die masse auch von der Batterie legen.
Was denkt ihr
Sicherung? Wieviel A?
Benderfrettchen am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  9 Beiträge
Powerkabel + Sicherung
Souli am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  2 Beiträge
Welche Batterie, Kondensator, Sicherung ?
Loide am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  21 Beiträge
welches powerkabel und welchen powercap?
4udi am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
sicherung + verteiler
internetonkel am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  10 Beiträge
Welche sicherung benötige ich
KFJ am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt /Sicherung / Cap ?
clk-driver am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  7 Beiträge
60A-Sicherung für 2Amps
Besso am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  8 Beiträge
Mehr Strom? Welche Sicherung?
st3f0n am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  5 Beiträge
Hilfe Endstufe ohne Sicherung
Hifi*Flo am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
