Opel Astra J 2012 - Frontsystem - Gut aber günstig
eL_Pecado
#1 erstellt: 18. Dez 2016, 01:20
Hallo Zusammen,
ich möchte den Opel Astra J 2012 meiner Frau mit einem neuem Frontsystem ausstatten. Wie so oft soll es nichts kosten aber sich wahnsinnig gut anhören
Das verbaute System ist einfach nur noch dumpf vom Klang. Ich (und meine Frau) mögen Lautsprecher die viele andere als analytisch und spitz im Klang beschreiben würden. Deswegen ist das verbaute System eine echte Qual.
Das große Problem ist wie so oft das Budget: 100 € für das Frontsystem sind drin.
Hab mal bißchen auf Ebay geschaut und das hier gefunden:
http://www.ebay.de/i...4:g:M4sAAOSwiONYMRMH
Taugt das was und wo baue ich die Frequenzweiche ein bzw. muss ich dann alles neu verkabeln? Würde am liebsten die alten Lautsprecher abstecken und die neuen anstecken. Das geht wahrscheinlich nicht, bzw. ist nicht sinnvoll, oder?
Danke.
Viele Grüße
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 18. Dez 2016, 01:32
Ich gehe mal davon aus, dass keine Endstufe verbaut ist.
Es gibt nur wenige Frontsysteme, welche ohne Endstufe Sinn machen, weil die meisten einen niedrigeren Wirkungsgrad besitzen, was bedeutet, dass die meisten eine Endstufe benötigen, um an den Pegel des originalen System ranzukommen, da die Radios normalerweise 4 x 15W leisten, trotz der Angabe von 4 x 50W.
Ein beliebtes Frontsystem mit gutem Wirkungsgrad wäre das Eton POW 160.2, das kostet allerdings ein wenig mehr, weshalb du dich vielleicht mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen solltest. Evtl. findest du auch hier im Forum im Biete Bereich etwas. Dazu benötigst du noch Holzringe, welche du dir aus Mulitplex selber bauen solltest, damit die Tiefmitteltöner in den Türen eine massive Aufnahme besitzen. Falls es Budgettechnisch noch machbar sein sollte, 2m² Alubutyl für die Türen, dann spielen die Chassis auch wesentlich besser. Günstig wäre hier das Autofun Alubutyl oder das von Sinus Live.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 18. Dez 2016, 11:03
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel Heim Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-2144.html
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.pimpmysou...utyl-basic-25-m.html
eL_Pecado
#4 erstellt: 18. Dez 2016, 15:37
Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Habe mir die Links mal angeschaut. Großes Kompliment an die Bastler, das schaut schon sehr gut aus und hat mit Sicherheit einen sehr guten Klang.
Ich glaube aber, dass mir der Aufwand für so ein Projekt doch etwas zu groß ist.
Die Hochtöner sind beim Astra zwar nicht in der A-Säule verbaut, sondern im Amaturenbrett, aber sie strahlen zumindest Richtung Insassen. Von daher denke ich, dass das ganz gut funktionieren sollte.
Eine extra Endstufe ist nicht verbaut und auch nicht geplant.
Die verlinkten Herz Lautsprecher haben doch auch einen recht hohen Wirkungsgrad. Es kommt uns auch weniger auf die maximale Lautstärke an, schon eher auf den Klang.
Von den Eton habe ich zwei gefunden:
Die Empfohlenen:
http://www.ebay.de/i...9:g:XE8AAOSwo4pYR-i8
und etwas günstigere mit niedrigerem Wirkungsgrad:
http://www.ebay.de/i...1:g:r7EAAOSwnbZYIivx
Gibt es noch einen anderen Unterschied, ausser der Wirkungsgrad?
Wenn Alubutyl noch dazu kommt, wirds halt wirklich deutlich über das Budget gehen.
Die verlinkten Angebote haben ja Ringe dabei, brauchst da wirklich noch ein zusätzlichen Holzring?
Des Weiteren habe ich noch ein Angebot gefunden mit Dämmmatierial:
http://www.ebay.de/i...8:g:MRYAAOSwcUBYTruG
Die Eton Komponenten haben keine Frequenzweiche dabei. Ist das ein Problem?
[Beitrag von eL_Pecado am 18. Dez 2016, 15:39 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 18. Dez 2016, 17:32
70 % des Klangergebnisses hängen vom Einbau und der Einstellung ab.
Der Wirkungsgrad hat nix mit gutem Klang zu tun,
der sagt nur aus wie laut oder leise das ganz naher spielt.
Das Eton POW is auf jeden Fall ein Super System
Is nicht viel Dämmmaterial dabei, aber für Deine Ansprüche sollte es genügen,
genauso wie die Kunsstoffringe.
JEDES Zweiwegesystem hat eine Frequenzweiche,
ansonsten würden die Hochtöner durchbrennen.
eL_Pecado
#6 erstellt: 18. Dez 2016, 20:36
Ich dachte nur, weil bei den POW nichts von einer Frequenzweiche dran steht. Dachte halt das die POW auf die vorhandene Weiche zurück greift.
Wohin baut man den in der Regel die Frequenzweiche? Das heißt ich muss auch alle Kabel neu verlegen, oder?
Noch was anderes:
Der Radio hat einen AUX Eingang. Ich hatte jetzt vor dort einen mp3-Player anzuschließen und auf die Musik zuzugreifen. Gibt es noch andere bzw. bessere Alternativen außer ein neues Radio?
Danke für die Infos.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Dez 2016, 21:34
Der Händler, bei dem Du kaufst, hat ja genug Videos dazu hochgeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=vv5ZaxbfOfo
Dieser klassische 25er benötigt nur einen Kondensator als Filterung, so dass das POW mit einer winzigen Kabelweiche auskommt.
]http://www.hifitest....w_1602_10463
[Beitrag von zuckerbaecker am 18. Dez 2016, 21:41 bearbeitet]
eL_Pecado
#8 erstellt: 18. Dez 2016, 22:07
Danke für dein Bemühen. Hat mir sehr geholfen.
Ich werde nochmals drüber schlafen aber ich werde vermutlich das Budget etwas erhöhen und zu den Eton greifen.
Hat jemand noch eine Idee zum AUX-Eingang. mp3- Player oder gibts eine bessere Alternative?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 19. Dez 2016, 00:07
Im Bereich um 100 EUR wäre das mein Preis/Klang Tipp:
https://www.drcarhif...9257/?ReferrerID=121
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 19. Dez 2016, 00:14
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den Aux Eingang deines Radios zu verwenden, ist allerdings qualitativ ein wenig schlechter, als wenn man nun direkt von einem USB Stick aus die Musik abspielen würde.
toleon
#11 erstellt: 19. Dez 2016, 08:27
Das würde ich jetzt pauschal so nicht unterschreiben.
Einige Radios haben z.B. Probleme bei hohen Bitraten von mp3 über USB. Playlisten und gapless playing sind dort auch nicht möglich.
Ganz abgesehen von der Verwaltung der Daten: hier ist z.B. jedes Smartphone überlegen. Alleine schon die Einlesezeit über USB entfällt ja.
Insgesamt kann also der AUX-Eingang mit entsprechendem externen Gerät einen wesentlich höheren Nutzwert darstellen.
Hifijesus
#12 erstellt: 19. Dez 2016, 12:33
Da stimme ich dir zu.
Der gute alte Klinkenanschluss hat immer noch Vorteile gegenüber digitalen Übertragungen via USB bzw. BT sofern die Wiedergabequelle klanglich gut ausgestattet ist.
eL_Pecado
#13 erstellt: 19. Dez 2016, 21:18
Sehr gut, dann werde ich die Lösung mit dem mp3 Player anstreben.
Danke für den Input.
Seth76
#14 erstellt: 21. Dez 2016, 14:22
Da müsste vielleicht noch berücksicht werden, das es einen wirklichen Line-Out gibt und nicht einfach nur einen Kopfhörer Klinkenausgang, oder seht ihr das anders?
Hifijesus
#15 erstellt: 21. Dez 2016, 15:00
Was ist da der Unterschied ausser das die Lautstärke geregelt werden kann ???
toleon
#16 erstellt: 21. Dez 2016, 15:45
Bei den meisten Geräten macht das keinen weiteren Unterschied. Allerdings gibt es auch welche, die das Signal am KH-Ausgang frequenzmäßig speziell für die Kopfhörer "aufbereiten", also z.B. Hochpassfilter gesetzt haben, die man nicht wegschalten kann. Reine AUX-Ausgänge führen standardmäßig das "komplette unveränderte" Signal.
eL_Pecado
#17 erstellt: 21. Dez 2016, 15:57
Oh, das wusste ich nicht.
Kann man das deutlich raushören?
Hab jetzt einen günstigen bei Amazon gekauft und in der Beschreibung ist nicht erkennbar ob er einen Hochpassfilter besitzt.
https://www.amazon.d...&keywords=mp3+player
toleon
#18 erstellt: 21. Dez 2016, 16:13
Da hilft eigentlich nur ausprobieren.
Neues Soundsystem Opel Astra J
andi1975 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  4 Beiträge
Opel Astra J: Audio System oder Focal?
WhiteAstraJ2012 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  11 Beiträge
Frontsystem für opel astra
surround???? am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  4 Beiträge
Opel Astra j Komplettsatz (Rahmen, Kabel, Radio)
Nomex am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  3 Beiträge
Opel Astra J - mäsiger Sound/Bass
Schauer267 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  8 Beiträge
Sound im Astra J
n3c2on am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  19 Beiträge
Opel astra g frontsystem beratung
Bastoknasto am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  2 Beiträge
Opel Astra J, Kosten für Einbau von Neuer Anlage
Fishaaa am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  9 Beiträge
Kaufberatung Opel Astra ST
RedXIII08 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  7 Beiträge
Opel Astra Lautsprecher
Green_Horn am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.558
