| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welche Endstufe für ground zero gzrw 10 d4 | |
welche Endstufe für ground zero gzrw 10 d4+A -A |
ShadowDash
erstellt: 21. Nov 2016, 17:58
Hallo Was wäre denn eine passende, günstige Endstufe für meinen Ground Zero gzrw 10D4? Fahre ein Golf 3 cabrio, davor war alles in einem polo 6n. Verbaut ist ein 2 farad Hifonics Kondensator, eine 75 Ah Starter Batterie und 50mm2 kabel. Meine alte Endstufe hat nicht ganz ausgereicht, und hat jetzt ein kumpel von mir. Daher jetzt ne neue passende ![]() Die Daten vom Sub wären: Technische Daten und Ausstattung: Belastbarkeit 600 WRMS Impedanz 2 x 4 Ohm Schwingspule 63 mm Kupfer Verstärkte Papiermembrane TSP: SPL 86 dB Xmax 25 mm Fs 36 Hz Qts 0.526 Vas 29 L Durchmesser 250 mm Einbauöffnung 233 mm Einbautiefe 148 mm Gehäuseempfehlung Bassreflex - 40 Liter net. - Rohr 10 cm - L = 24 cm Gehäuseempfehlung geschlossen 10 - 20 Liter net. Hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Lg Kai [Beitrag von ShadowDash am 21. Nov 2016, 19:50 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 21. Nov 2016, 19:25
Hallo, eine Endstufe um knapp €2000,- wäre okay? Nein? Zu teuer? Für eine sinnvolle Kaufberatung wurdest Du vor dem erstellen des Themas aufgefordert genaue und vollständige Angaben zu machen, aber wen interessiert das schon was da steht...
Grüsse Markus |
ShadowDash
erstellt: 21. Nov 2016, 19:30
Sry, habs zwar gelesen, aber in eile den Preis vergessen. |
LexusIS300
erstellt: 21. Nov 2016, 19:33
Die anderen Angaben sollten erraten werden? |
ShadowDash
erstellt: 21. Nov 2016, 19:51
Ich hoffe alle benötigten daten sind jetz vorhanden |
Car_HiFi01
erstellt: 21. Nov 2016, 20:21
Guten abend kein frontsystem verbaut?oder doch Mit freundlichen Grüßen Antonio |
ShadowDash
erstellt: 21. Nov 2016, 20:24
Im moment sind noch die original lautsprecher verbaut, was erstmal noch so bleiben wird |
B0mm3L
erstellt: 22. Nov 2016, 07:05
Klare Aussage zum Cabrio? Keine! Völlig weggeworfenes Geld. Hier kommt nur ein Frontsub oder du lebst mit einem gescheit verbauten Frontsystem. PS: Fahre selber ein Golf Cabrio |
ShadowDash
erstellt: 22. Nov 2016, 07:29
Könntest du mir da was empfehlen? Ich mags halt sehr basslastig also am besten meinen sub behalten nur eine passende endstufe, und es sollte wenn möglich auch noch in andere autos passen weil ich nicht weis wie lang ich das cabrio noch behalte. Also interessant wäre, welche endstufe mit frontsystem und welche ohne für den sub ![]() Lg kai [Beitrag von ShadowDash am 22. Nov 2016, 08:16 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 22. Nov 2016, 08:43
Ohne großen Umbau wird das alles nichts. Ein Subwoofer im Kofferraum bringt dir im Cabrio nichts auser das alles klappert und vibriert. Das Problem ist der abgetrennte Kofferraum. Würde mich da an deiner Stelle auf ein gescheites Frontsystem bauen. Hierzu muss allerdings auch gedämmt werden. Endstufen technisch kannst du viele kaufen hier kommt es auf dein Budget an. Dämmen kannst du mit rund 100€ rechnen 2 wege System mit 150€ 2. Fragen die du beantworten müsstest vorher. - welches Radio ist verbaut. (Genaue bezeichnung) - wieviel € stehen zur verfügung Hier könntest du dir anschauen wie eine Lösung mit Subwoofer ausschauen könnte. Alles andere bringt wirklich nichts. |
ShadowDash
erstellt: 22. Nov 2016, 09:15
Also als auto wo alles verbaut wird gehen wir jetz mal von nem normalen 3er golf aus, da ich mehrere in aussicht habe. Das cabrio wird dann vorerst eingewintert. Radio ist ein Sony MEX-XB100BT und budget max. 300-400€ |
B0mm3L
erstellt: 22. Nov 2016, 10:42
Ich weiß leider noch nicht was du so wirklich möchtest. Wenn du es gescheit machen willst habe ich dir ja schon genannt Frontsystem Dämmen 2 Kanal für die Front Mono für den Sub. Das Problem ist das du ein D4 sub hast und somit auf 2 Ohm kommst. Das macht fast keine 4 Kanal auf dauer im Brückenbetrieb mit. Dir jetzt die eine Endstufe für dein Subwoofer zu nennen macht kein Sinn. Da kommen einfach zu viele in Frage. Such dir einfach mal 4 Stück raus und stell sie hier rein. Dann kann man weiter helfen. |
ShadowDash
erstellt: 22. Nov 2016, 10:56
hab mir damals ne 4kanal endstufe geholt und da hatte ich genau das problem, hatte da noch weniger ahnung von dem ganzen wie jetzt ich möchte schönen kräftigen bass. Hatte bis jetz nur die hälfte an leistung was der sub bringt weil die endstufe defekt war, was sich aber schonmal gut angehört hat. Eine 2 kanal für vorn hätt ich noch da und die lautsprecher aus meinem polo. Neue kabel legen ist dann auch kein problem. An nen monoblock hab ich schon gedacht aber weis nicht was da ausreicht für meinen sub, (hatte damals nur die standart billig anlagen) und jetz möcht ichs richtig machen und nicht wieder was falsches holen, da es mim geld nich soo gut aussieht zur zeit Aber danke schonmal für eure Hilfe |
LexusIS300
erstellt: 22. Nov 2016, 11:06
Hallo, die Reise beginnt bei Ampire MB 1000.1 Hollywood HXA2K oder ein Alpine Monoblock wie Alpine MRP M-1000 wären auch geeignete Kandidaten. Preislich am Limit Gladen Audio SPL 1000c1 Besser aber Du kaufst z.B. die Ampire und steckst das Geld in eine kleine Zusatzbatterie wie Hollywood SPV20 und eine AGM Starterbatterie [Beitrag von LexusIS300 am 22. Nov 2016, 11:08 bearbeitet] |
ShadowDash
erstellt: 22. Nov 2016, 16:14
Das wäre die ampire oder http://m.ebay.de/itm/272452958383 |
LexusIS300
erstellt: 22. Nov 2016, 16:58
Ja |
Ground Zero GZRW Kraehe am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe für Ground Zero GZRW 30C carlhutson am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Endstufe für Ground Zero GZRW 12 SPL ? Psyko_michi am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 25 Beiträge |
Endstufe für Ground Zero GZRW 12 "500WRMS" CorsaBeatz am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 11 Beiträge |
Ground Zero GZRW welchen Verstärker? Vw-Yoschi am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL beratung! BlackCheck am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Ground Zero GZRW 12XD-AL Barbar85 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 38SPL an Soundstream TX1.2000D schlopp am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe für GZRW 15S-AL Soundstream vs. Ground Zero Madmaster am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe für Ground Zero Komplettanlage soloist91 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 12 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
