| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » GZNW 6,5 VS DD SW6,5 | |
GZNW 6,5 VS DD SW6,5+A -A |
ST_Basshead
erstellt: 16. Nov 2016, 13:48
Also einer von beiden soll es werden. Endweder im BR oder Bandpass, da bin ich mir noch nicht so sicher. Könnte mir jemand sagen welche Erfahrung er mit den beiden gemacht hat? Weiter würde mich interressieren wies mit Druck und klang bei beiden aus sieht. Endstufe ist eine MB Quardal 1500.1 mit 500watt an 4ohm. https://www.just-sou...m-subwoofer/a-21024/ https://www.youtube.com/watch?v=2TumNUcHABo http://www.first-class-audio.de/Digital-Designs-DD-Audio-SW65-D4 https://www.youtube.com/watch?v=w9BIyzTEAmgHoffe jemand hat erfahrung mit beiden, mein Dank an den der mir zu helfen weiß
Simon
erstellt: 16. Nov 2016, 14:01
Warum? der Simon |
ST_Basshead
erstellt: 16. Nov 2016, 15:11
Naja er soll in der Reserveradmulde platz finden und möglichst alles recht platzsparend gestalltet werden. Weiter reizt mich es einfach mal nen Bandpass zu bauen weil bisher nur BR hatte und ich aufs Ergebnis gespannt bin gerade was halt die hohen und tiefen Hz angeht. Im Bandpass kann ich gut auf beides trimmen, durch ne recht hoch abgestimmte portet Seite und ne tief abgestimmte geschlossene, soweit jedenfalls die Therorie |
Simon
erstellt: 16. Nov 2016, 15:55
Beide können im BR-Gehäuse relativ laut spielen. Ich würde aber keinen der beiden als richtigen Subwoofer bezeichnen. Wenn man 4 oder mehr verbaut, funktioniert das zwar. Mit einem einzelnen sieht es aber schlecht aus. Mit nem Bandpass kommst du auf ca. 25 Liter. In dem Gehäuse spielen auch zwei 20er. Da kommt untenrum wesentlich mehr raus. der Simon |
ST_Basshead
erstellt: 16. Nov 2016, 16:12
Hab momentan 2x Esx 1522 Quantum in nem BR an 2500watt und 2ohm laufen also wenn ichs laut und tief haben will hab ich schon was da. Mir gehts bei dem Projekt wirklich nur um so klein wie geht und dabei das Max an Kontrolle und Druck was aus einem von beiden rausholbar ist. Daher die Hauptfrage wecher von beiden hat die Nase vorn? |
Simon
erstellt: 16. Nov 2016, 16:38
Tut mir Leid, aber mit dem direkten Vergleich kann ich nicht helfen. Ich hatte nur den Vorgänger des DD SW6.5. Auf 40Hz getuned hat er an einer 400W PA-Endstufe nicht gestunken oder angeschlagen. Auf 50Hz getuned wurde er dann richtig laut. Ein 30Hz tuning, was zum Musik hören sinnvoll wäre, habe ich mit dem Zwerg erst gar nicht versucht. der Simon |
ST_Basshead
erstellt: 16. Nov 2016, 21:38
Alles klar besten Danke! Das ist ja schonmal gut zu wissen wo ich da so Abstimmungstechnisch lade. Weißt du noch die Daten vom Port bei der 50hz bzw 40hz Abstimmung? [Beitrag von ST_Basshead am 16. Nov 2016, 21:40 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 16. Nov 2016, 22:44
hallo tangband W6-1139 sind günstiger und können genau so viel da kannst auch zwei in die radmulde stecken , hab ich jefenfalls mal in ford focus so angehört die mulde ist da auch nicht wirklich groß Mfg Kai |
ST_Basshead
erstellt: 16. Nov 2016, 23:36
Bist du dir wirklich sicher, dass der die 500watt geschluckt bekommt? Scheid ja nen ganz nettes teil zu sein aber irwie kann ich mir das schecht vorstellen... Und nein 2 kommt nicht in frage, dann könnte ich ja gleich auf nen 20er umsteigen ![]() Das Ziehl ist und bleib klein, kleiner, am kleinsten Und die mb Quadral muss ja auch noch in die Mulde rein, evtl noch ne kleine Cap, so wie halt Platz ist. [Beitrag von ST_Basshead am 16. Nov 2016, 23:36 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 17. Nov 2016, 00:11
hallo der DD und der GZ schlucken auch keine 500 watt , damit fliegen die auch nur auseinander oder du drehst vorher etwas runter weil du hörst das der am ende ist zaubern kann da keiner Mfg Kai |
Simon
erstellt: 17. Nov 2016, 05:37
Dem DD traue ich das bei richtigem Tuning und passender Trennung schon zu. der Simon |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Nov 2016, 09:21
Ich werf mal noch den B2 Audio HNX6.5 ( Link zu FB) in den Raum. Der könnte in dem Zusammenhang auch sehr interessant sein, wird wohl im Dezember erscheinen. Und der kann dann auch ziemlich sicher mit 500 Watt an Anschlussimpedanz umgehen [Beitrag von Joze1 am 17. Nov 2016, 09:22 bearbeitet] |
ST_Basshead
erstellt: 17. Nov 2016, 13:47
Klasse wie hier alle was einzbringen haben! Der B2 sieht ja auch echt lecker aus, gibts da schon Angaben zum Preis und technische Daten? (Hab kein FB) Mir wurde auch gesagt das der ESX Quantum 1522 (2000watt max) keine 4000watt vertägt, hat er aber. Ich hab im moment auch zwei davon an 2ohm und 2500watt laufen und das OHNE Zusatzbatterie, dafür mit 2x2F Caps kurz vor der Stufe und was soll ich sagen Stromprobleme krieg ich erst bei 75% Gain und unter 25Hz. Von daher denk ich das der DD schon recht belastbar ist, solange man ihn nicht quält und der Strom stimmt. Würde denk ich jetzt mit dem DD in nem T- Line versuchen, da ja der Port schon echt lang werden wird und das so bei 50hz abstimmen. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Nov 2016, 17:33
So weit ich weiß, lag der geplante MSRP für den B2 in US bei um die 130-140 $ Eine Endstufe mit 500 Watt RMS an Anschlussimpedanz werden die wohl alle abkönnen. So lange halt das Gehäuse passt, denn elektrisch wird er das wegstecken (ist durch Anstieg etc ja eh weniger), aber mechanisch könnte das schon zu Problemen führen. |
ST_Basshead
erstellt: 21. Nov 2016, 01:35
Thx, ich hab sonst noch ne günstigere Alternative, der DD 506 redline. Laut DD soll er 1200watt peak aushalten, damit sollten 500watt rms ja kein großes Ding sein. Dazu noch ne Hollywood HCM05 als Cap, sicher und is sicher und dann sollte das schon Klappen. Schwank noch stark am Gehäuse hin und her aber die Abstimmung wird bei 45Hz liegen. http://www.caraudio-...06-Redline-2-x-2-Ohm http://www.caraudio-store.de/Hollywood-HCM05 |
LexusIS300
erstellt: 21. Nov 2016, 09:24
Was bringen Dir weitere 0,5F ? |
ST_Basshead
erstellt: 21. Nov 2016, 18:31
Die jetztigen zwei 2F Caps sind fest mit der Subeinheit verbunden. Die Box is so gebaut, dass alle Teile (Endstufe und Caps) federnt gelagert sich darann befinden. Von daher, 0,5F bzw 1F auf 500wrms sollten reichen und die Cap ist so klein, dass sie noch gut mit rein passt. Der Sinn dahinter ist, dass man so verschieden Setup einfach austauschen kann und das ohne großen Aufwand. Das jetztig geplante, ist halt auf maximalen Platz mit kleinen Staufächern und grader Ebene zum liegen konzipiert. Deshalb muss auch alles in der Resvereradmulde landen. [Beitrag von ST_Basshead am 21. Nov 2016, 20:20 bearbeitet] |
DD 3512d oder GZNW 12 Kulli86 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
GZNW 15 vs Geld Tiefbass am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 2 Beiträge |
DD 2512 vs DD 9512 $Hifi-Kalle$ am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 3 Beiträge |
DD M4a vs. DD Z2 LV Anfaenger_2010 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 3 Beiträge |
Alpine SWX vs Ground Zero GZNW 12 goosey am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
GZNW 12 Diskman666 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 14 Beiträge |
DLS MW 112 vs. DD 1012 Lummi am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 6 Beiträge |
DD 2012 Vs Syrincs Rabi 10 Lmul am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 21 Beiträge |
JL Audio 8W7 vs. DD 1508 - vergleichbar? DigitalD am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 31 Beiträge |
GZNW 12 an Colossus Michael_19 am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 11 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.304
der Simon
