| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » JL Audio 8W7 vs. DD 1508 - vergleichbar? | |
JL Audio 8W7 vs. DD 1508 - vergleichbar?+A -A |
DigitalD
erstellt: 12. Dez 2011, 10:01
Hoffe ich finde jemanden der schon beide gehört hat und dazu seine Meinung abgeben kann. Ich hatte länger einen 8w7 in BR und bin auch sehr zufrieden damit gwesen. Dann brauchte ich mal abwechslung und jetzt soll wieder etwas ähnliches her. Auf der suche bin ich jetzt über die DD1508 gestolpert da ich auch ein großer DD Freund bin. Ich spekuliere zu 3 Stück 8w7 geschlossen oder zu zwei DD1508 in BR. Kann man diese Woofer miteinander vergleichen bzw. wo liegen sie stärken und schwächen der Woofer? Ich sage gleich dazu das bei mir der Druck sehr wichtig ist und hier ging der 8w7 schon sehr gut zur Sache. |
SeppSpieler
erstellt: 12. Dez 2011, 10:28
Der DD spielt sehr trocken und auf denn Punkt genau, kann gut Pegeln. Welchen Amp hast den? Wie groß darf das Vogelhäuschen werden? Was darfs kosten? Welcher Autowagen? |
LexusIS300
erstellt: 12. Dez 2011, 10:31
Sieh Dir mal die Neupreise der Chassis an, der Unterschied ist nicht unerheblich. Bei uns im Ösiland sind die nochmal um einiges günstiger: http://www.carhifishop.at/Digital-Designs-DD-1508-SVC-8-SubwooferLeider schweigt sich DD bezüglich Xmax aus, was bei Dir wegen Pegel interessant sein dürfte. Persönlich kenne ich den 1510 an 800 Watt, den 1512 einmal an 1KW und einmal an 600 Watt. Sollten es 8" sein würde ich beim JL bleiben. Ansonsten 2 Stück 1510er. |
SeppSpieler
erstellt: 12. Dez 2011, 10:35
Der 1508 kann schon böse zupacken, braucht aber für nen 8 zöller ein verhältnissmässig großes Gehäuse. |
DigitalD
erstellt: 12. Dez 2011, 10:41
Genau wegen den Preisen bin ich ja etwas skeptisch ob der DD mit dem JL mithalten kann. 1) es sollte auf jeden fall ne 8" Chassis sein, da sie in nem Firmenwagen kommen. da sind wir bei 2) Auto: Ford Fiesta Van Hab zwar ein paar liter zur Verfügung, sollte sich in der tiefe aber ca. um die 28cm bewegen. Liter mässig bin ich deshalb bei 3 JL CB auf dem Volumen was ich hab oder 2 DD BR, da ja DD sagt nicht geschlossen verbaun ![]() Zum Preis: es bietet hier im Forum gerade einer zwei 1508 um 300 an und zwei 8w7 bekomm ich um 400, alle Chassis sogut wie neu. natürlich fehlt mir dann noch ein JL ist also schon teurer, aber das machts dann auch nimmer aus. Nur vermute ich, ich bekomm aus 3 JL geschlossen mehr heraus als aus 2 "billigeren" DD BR, oder!? @sepp die angegeben 28L ohne Port beim DD sind ok, oder würdest du mehr nehmen? Amp ist eine ESX VE 1800.2 mit ner Zusatzbatterie. [Beitrag von DigitalD am 12. Dez 2011, 10:44 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 12. Dez 2011, 10:45
Das müsste man testen, die JLs kenne ich leider nicht. So um die 28L BR kommt gut hin, aber genauer kann ich es nicht sagen ![]() Mit der ESX und denn DDs an 2 Ohm wirst nicht lange freude haben, da sie die Power nicht ewig wegstecken. Die RMS Belastbarkeit bei DD ist n guter Anhaltspunkt was die Endstufe schieben kann/darf [Beitrag von SeppSpieler am 12. Dez 2011, 10:47 bearbeitet] |
DigitalD
erstellt: 12. Dez 2011, 11:11
Ok, danke für die ehrliche Antwort. Wär natürlich gut wenn wer die JL`s und die DD kennt, du sagst die DD gehn gut ab, ich sag JL geht gut ab, aber wir kennen halt beide nicht den anderen Mit der Leistung wird das schon passen wenn ich vernünftig einpegel und ich bin auch keiner der den Woofern nur einheitzt, ich spiele mit Verstand ![]() Könnt natürlich noch schaun ob ich nen 3ten DD dazu bekomm und auf 3 Ohm fahrn, reicht die Leistung sicher immer noch! Vielleicht meldet sich ja noch wer der beide Woofer kennt. |
LexusIS300
erstellt: 12. Dez 2011, 11:14
Für den Pegel müsste man die Auslenkung des 1508 kennen, an den 19mm des JL's wird der aber nicht rankommen. |
Simon
erstellt: 12. Dez 2011, 14:28
Hi! Vor allem der kleine DD mag eine hohe Abstimmung. Im tief abgestimmten BR kommt er zu schnell an seine Grenzen. Die 8W7 gehen hingegen abgrundtief hinunter. Volumen für drei Stück der JL ist vorhanden? Das sollten um die 100 Liter sein! der Simon |
DigitalD
erstellt: 13. Dez 2011, 08:23
Hallo Simon. Schön das du dich hier auch einschaltest, wir wohnen nicht allzu weit von einander entfernt (Wiener Neustadt). Hast du den DD schon mal gehört? das du einen 8w7 hattest weiß ich schon Ja Volumen wäre da, die Liter sind nicht das Problem, nur in der tiefe bin ich beschränkt. Laut JL Angaben 24,8 Liter, da gehn sich bei mir sogar getrennte Kammern für alle aus Bezüglich der Auslenkung habe ich einen Händler angeschrieben der DD Verkauft, aber noch keine Antwort bekommen. In englisch sprachigen Foren wird darüber auch diskutiert, mein englisch is leider nicht so gut, aber ich glaube er meint Xmax: 17mm, stimmt das? http://forum.soundpressure.com/showthread.php?t=9385 [Beitrag von DigitalD am 13. Dez 2011, 08:24 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 13. Dez 2011, 08:56
Hi! Ja, hab den 1508 auf einem Emma-Event gehört. Selbst verbaut hab ich ihn allerdings nie. In deinem Fall gibt es aber einen driftigen Grund, der für die DDs spricht: Dein Verstärker ist im Brückenbetrieb nicht 1 Ohm stabil. Die drei JLs bekommst du aber nur auf 1 oder 9 Ohm. Und an 9 Ohm bekommt jeder 8W7 etwas mehr als 200W ab. Damit bist du weit entfernt von dem, was sie wirklich können. Zwei 1508 bekommst du aber problemlos auf 2 Ohm. Damit verpasst du jedem Treiber 900 Watt und kannst sie auch dazu bringen, ordentlich Hub zu machen. der Simon |
DigitalD
erstellt: 13. Dez 2011, 09:16
Beim Rockford woofer wizard gibts leider keine 3 Ohm Aber ich dachte 2 Woofer auf 6 Ohm zusammenschließen und dann einen parallel dazu, dann müsste sich das um die 3 Ohm abspielen, oder täusch ich mich da? So bin ich überhaupt erst drauf gekommen 3 Jl zu nehmen, da ich mit 2 Stück Ohm technisch nicht hin komm! Hab das in echt noch nicht gemessen, bist du dir damit sicher das das nur auf 1 oder 9 ohm klappt? Würdest du DD auch geschlossen verbaun oder auf jeden fall BR? [Beitrag von DigitalD am 13. Dez 2011, 09:18 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 13. Dez 2011, 09:21
Ich hatte auch mal diesen Denkfehler. Elektrisch ist das richtig - in Wirklichkeit funktioniert das nicht da bei den Subs in Reihe mehr Spannung abfällt und somit weniger Leistung anliegt. Der eine der parallel dazugeschaltet ist bekommt mehr Leistung |
Simon
erstellt: 13. Dez 2011, 09:29
Hi! Es muss jeder Treiber gleich belastet werden. Wie Markus aber schon geschrieben hat, funktioniert deine Verschaltung nicht. Entweder 1 Ohm oder 9 Ohm sind mit 3 8W7 möglich. Edit:
Hab das gerade ausgerechnet. Die Gesamtimpedanz ist in dem Fall 2 Ohm. Der einzelne Treiber würde 1200W abbekommen und die anderen beiden jeweils 300W. der Simon[Beitrag von Simon am 13. Dez 2011, 09:36 bearbeitet] |
DigitalD
erstellt: 13. Dez 2011, 09:35
Ähm ok, vielen Dank für die info. Na dann hat sich das ja eh erledigt, würd mir ne andere Endstufe holn, aber da ich im moment nicht sag das es die JL sein müssen werd ich mal andere Woofer probieren. Wie siehst aus mit DD geschlossen verbaun, is das ne ganz mieße Idee? Gibts andere gute 8" Sub`s die ich mir mal anschaun sollte, am liebsten geschlossen zu verbaun. |
Simon
erstellt: 13. Dez 2011, 09:44
Hi! Also wenn der DD 1508 kein Ausreißer aus dem Sortiment ist, wird er im geschlossenen Gehäuse kaum Subbass produzieren. Soweit ich mich erinnere sollten die Kicker S8L7 in Geschlossenen Gehäusen ordentlich laufen und die Leistung umsetzen können. Die Visaton TIW 200XS könnten auch sehr gut passen. Vier Stück parallel in 100 Liter CB und die Hütte rockt! Edit:
Was spricht eigentlich gegen 25er? der Simon[Beitrag von Simon am 13. Dez 2011, 09:46 bearbeitet] |
DigitalD
erstellt: 13. Dez 2011, 09:53
ganz ehrlich eigentlich nichts, aber ich hab mir jetzt extra nen Lochbohrer gekauft der für DD & JL 8" passt, damit ich nicht extra wieder sägen muß. So kann ich das gemütlich zuhause machen im warmen. Is vielleicht nicht für jeden ein verständlicher Grund, aber ich hab schon öfter mal mehrere Stunden bei Minusgraden gearbeitet, is nicht so lustig wie`s klingt ![]() Und ich war mit meinem 8w7 durchaus sehr zufrieden und dachte 3 könnten halt noch etwas mehr. Deshalb suche ich auch etwas ebenbürtiges! [Beitrag von DigitalD am 13. Dez 2011, 09:54 bearbeitet] |
DigitalD
erstellt: 13. Dez 2011, 09:56
LexusIS300
erstellt: 13. Dez 2011, 09:58
Ja, an jedem Sub fällt die gleiche Spannung ab und alle werden gleich belastet. |
Simon
erstellt: 13. Dez 2011, 10:09
Hi! Ja, das passt. Vier Rainbow Vanadium 8 wären auch noch eine Alternative. Spielen auch in ~100l und können die 1,8kW annähernd umsetzen. Etwas ebenbürtiges zum JL 8W7 wirst du aber imho nicht finden. Ich habe lange gesucht und viel getestet, aber dieser Tiefgang ist für einen 8er einzigartig. Der Wirkungsgrad ist zwar mickrig, aber durch die hohe Belastbarkeit wird es auch richtig laut. der Simon[Beitrag von Simon am 13. Dez 2011, 10:11 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 13. Dez 2011, 10:39
Hallo, ich hatte schon zwei 1508 und der läuft definitiv nicht gut geschlossen. |
DigitalD
erstellt: 13. Dez 2011, 10:52
Hatte noch nichts von Rainbow, deshalb tendiere ich eher zu etwas anderem. Habe jetzt hier etwas gefunden: http://www.pimpmysou...27c9765c6bea4bfa83e7Da steht: Mögliche Auslenkung der Aufhängung: 62 mm !? Kicker Freund bin ich eigentlich auch sehr, da hatte ich schon einige. Der S8L7 is natürlich nett und da kenn ich die großen Jungs und die gehn sehr ordentlich. Kennt wer den Soloclassic? Der soll ja angeblich NUR für geschlossen gemacht sein, hört man das auch? Im moment ist meine Auswahl: DD 1508 (nur BR) Kicker S8L7 (eher ungern wegen ausschnitt, gehn aber gut) Kicker S8Classic (speziell für CB, 10L Volumen!?) ODER: 2 JL an 6 ohm (?) Rockford gefallen mir vom Klang nicht. EDIT: Ok danke, zusammengefasst: die DD könnten also nur BR und hoch abgestimmt. [Beitrag von DigitalD am 13. Dez 2011, 10:55 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 13. Dez 2011, 11:18
Hi! Die Visaton und die Rainbow sind auf alle Fälle empfehlenswert. Würde die nicht gleich links liegen lassen. der Simon |
LexusIS300
erstellt: 13. Dez 2011, 11:23
Die Auslenkung ist sicher peak to peak und mechanisch. Wenn Du bei den DD sparen willst ist wie schon geschrieben der Kauf bei uns im Ösiland interessant ;-)
DigitalD
#25
erstellt: 13. Dez 2011, 11:40
Also die Visaton schaun mir so 0815 mässig aus, ich kann nichts zu ihnen sagen weil ich sie nicht kenn, aber bevor ich mir die hol nehm ich lieber Kicker S8C, die bekomm ich um den gleichen Preis, deshalb hab ich sie nicht in betracht gezogen. Und zu den Rainbow, die wären durchaus interessant von den Daten, müsst ich aber mal hören. Um den Preis geht es nicht bei den DD`s, die 200 bei uns sind eh schon gut und im Forum verkauft eben auch grad welcher ein paar. Mich stört das man bei DD keine "normale" BDA findet bzw. dabei hat und das ich sie BR verbaun müsste. Laut Angaben hätte einer gerne einen 59cm langen BR kanal... pfff Die würde ich gerne zusammen in ein Gehäuse setzen und den Kanal mittig machen, nur wird der dann auch um`s Eck gehn bei der länge. Hat wer ne Einschätzung wie lang der bei 2 Woofern mit 60Liter und 200cm² Port in etwa werden sollte? [Beitrag von DigitalD am 13. Dez 2011, 11:42 bearbeitet] |
Calima82
#26
erstellt: 13. Dez 2011, 13:13
Schonmal über ein neues Gehäuse für den W7 nachgedacht ? Kostet am wenigsten und bringt oft mehr als ein Tausch. MFG Chris |
DigitalD
#27
erstellt: 13. Dez 2011, 13:25
Ja schon, aaaber: ich hab den 8w7 ja schon länger nicht mehr ich hatte nur mal einen, würde den nur allzugerne geschlossen hören! |
Calima82
#28
erstellt: 13. Dez 2011, 13:33
sofern du den Platz opfern willst und kannst, steckst so nen 8w7 in nen BP. Leistung hast ja mehr als genug. Mfg Chris |
Simon
#29
erstellt: 13. Dez 2011, 14:09
![]() Pro Treiber musst du mit MINDESTENS 50 Liter netto rechnen. Würde aber stark zu 75l raten und selbst 100l bauen. Edit:
~40cm sagt DD. Der 16er Aeroport hatte etwa den gleichen Außendurchmesser wie die Treiber. *g* der Simon[Beitrag von Simon am 13. Dez 2011, 14:18 bearbeitet] |
DigitalD
#30
erstellt: 13. Dez 2011, 15:21
Hmm,... Beides nicht unrealistisch. 1 JL in dem ~90L BP wäre auch durchaus machbar. BP wollt ich schon länger mal baun, habs aber nie gemacht da ich angst habe das der nach nichts klingt. Problem ist das es in dem Van ganz anders klingt als in einem "normalen" Wagen und ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fachmann wenns um die Abstimmung geht Die 40länge klingen aber auch nicht schlecht, da meine Kiste 46,2cm hoch wird, da is die Frage ob die ~4cm bis zum Kistenboden reichen würden (Port & Woofer nach oben). [Beitrag von DigitalD am 13. Dez 2011, 15:23 bearbeitet] |
hg_thiel
#31
erstellt: 13. Dez 2011, 18:14
hallo, wenn die beiden DD in 60 liter spielen, würde ich einen port zum aus und einbauen bauen, also einen wechselport und dann mal 150cm² portfläche und 50 cm länge nehmen. ggf. dann mal kürzen auf 35 cm |
JL audio vs Mivoc sound_freak am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
Sondown SA 8 oder DD1508 oder JL Audio 8w7 krypton12 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe für JL 8W7 uweschlumpf am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
DD 1508 oder anderen? tvfan2 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
JL AUDIO vs. JL AUDIO Klangfreak am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 21 Beiträge |
Welche Amp für DD 1508 skazi am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 20 Beiträge |
Axton vs. JL-Audio golfIV am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 13 Beiträge |
JL Audio VS SPL Neu-Hifi am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 24 Beiträge |
RE AUDIO VS JL tokz am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 66 Beiträge |
JL-Audio VS Emphaser Hulupf10 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 15 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.934
der Simon
