| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Günstige 4-Kanal-Endstufe mit Filtern oder DSP ges... | |
Günstige 4-Kanal-Endstufe mit Filtern oder DSP gesucht+A -A |
Jan_N
erstellt: 07. Okt 2016, 12:19
Hallo Forum, für einen Toyota Corolla Verso Umbau suche ich eine Endstufe. Bislang habe ich darin das Werksradio, was mir lautstärkermäßig reicht, aber keine MP3s versteht, zudem sind die Serien-LS mittenschwach und wenig brilliant. Bässe sind okay. Als Zuspieler will ich in einer Doppeldin-Blende ein Nexus 7 Tablet fest verbauen, dahinter (in der Mittelkonsole) soll die Endstufe verdeckt eingebaut werden. Einbaumaße <200mm in jeder Richtung sind ein Muss, je kleiner desto besser. Befeuern soll sie 2x16cm Komposystem Magnat Selection 216 (4 Ohm) in den Fronttüren, 2x16cm Werks-Breitbänder in den hinteren Türen (4 Ohm) und optional einen oder zwei kleine geschlossene (je 8") Subs unter den Fahrer- und Beifahrersitzen. Leistung würde ab 4x35W RMS reichen, 2-Ohm-betriebssicher sollte sie sein. Und vier Lowlevel-Inputs muss sie haben. Preis bis absolut maximal 200 EUR, gerne weniger und gerne gebraucht. Ob Subs oder nicht, entscheidet sich nach dem ersten Hörtest - vielleicht komme ich auch ohne aus, wenn ich die Frontsysteme noch ein bisschen kitzele. Mindestens hat die Stufe also Highpass 40-100 Hz für 1/2, Lowpass <= 50 für 3/4 - besser noch einen regelbaren Bassboost und idealerweise eine komplette DSP-Weiche. Und möglichst wenig Hitze soll sie produzieren wegen des Einbauortes, also kommt eigentlich nur Class D in Frage. Eine eton CAN8DSP ist mir bekannt, aber neu zu teuer. Helix PP50 dito - da kostet auch der Programmieradapter noch stramme 100 EUR - Wie sieht es aus mit den Helix-KIA-Systemamps, kann man die selbst programmieren? Die gibts für nen Appel und Ei und sind technisch wohl mit den PP50 verwandt...Ansonsten scheint mir die 4-Kanal Crunch GTO 4125 noch geeignet, zwar kein DSP aber noch kompakt und ausreichend filterbar. Andere Vorschläge? Grüße, Jan |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Okt 2016, 13:53
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107 |
Jan_N
erstellt: 07. Okt 2016, 14:59
Schmunzel - der hiesige Marktplatz ist zwar durchaus gut bestückt, aber da muss man dann schon VORHER wissen, was man sucht. Hilft also nur bedingt.... |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Okt 2016, 17:30
Da sind einige 4 Kanäler. Schrott is da keiner dabei. Mit DSP gibt's für 200 EUR nix. |
Audiklang
erstellt: 07. Okt 2016, 22:00
hallo mal andersrum gefragt ! kann so ein tablett nich DSP funktionen mit übernehmen ? das ist doch ein rechner / labtop im miniformat ? ich kenn mich mit den dingern nicht aus Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2016, 22:28
Bisher nicht, wäre aber absolut klasse. |
Audiklang
erstellt: 07. Okt 2016, 23:01
hallo was für`n quatsch dann würd ich eher zu nen normalradio + ne endstufe raten radio sowas ( ~ 120 € ) http://www.pioneer-car.eu/de/de/products/mvh-x580btendstufe nach sowas second hand ausschau halten http://amp-performance.de/821-Carpower-Nano-404.htmlMfg Kai |
Jan_N
erstellt: 14. Okt 2016, 11:51
So, ja - also das Tablet noch zur Entzerrung heranzuziehen, hatte ich mir auch gedacht, ich habe aber das entsprechende Viper4Android (das systemweit funktionieren würde) mit dem Timur-Kernel nicht zum Laufen bekommen. Außerdem bräuchte ich dann ja immer noch eine Weiche... Ich hatte zwischenzeitlich auch mit dem EQ von Poweramp herumprobiert (noch mit meinem Smartphone, aber das wird auch das wichtigste Zuspielprogramm sein auf dem Nexus Tablet). Schon okay, aber man bekommt nicht wirklich schmalbanding nervige Frequenzen gezogen, so wie ich das von meinen Heimlautsprechern mit Behringer DSP kenne. Es ist jetzt doch die kleine Eton DSP8CAN geworden, nachdem ich gebraucht nichts gefunden hatte, habe jetzt 350 EUR mit Programmierkabel für den DSP hingelegt. Helix PP52 wäre noch interessant gewesen, ist mir aber gebraucht leider durch die Lappen gegangen, wäre preislich noch günstiger gewesen und hat einen direkten USB-Anschluss. Damit wird dann auch mit Laufzeitkorrektur gespielt werden, wenn man das schon kann. Und man kann die hinteren Breitbandsysteme getrennt equalizen und pegeln, auch ganz nett. Und Endstufen für alle Spinnereien (1-2x Sübwööferchen unter die Sitze?) sind bei der Eton auch an Bord. Nur die DSP-Software ist nur so lala, Frequenzen der EQs kann man dank linearer Skalierung eigentlich nur per direkter Eingabe sinnvoll ändern, nicht per Maus. Das konnte selbst Behringer 2003 schon besser Aber gut, das macht man ein Mal am Laptop und dann ist auch gut.Frage ans Forum, weil ich das kompletter Autoneuling bin: Die Endstufe muss direkt an die Batterie, richtig? Da sollte ein Stromkabel mit Sicherung dabei sein, aber wie schliesse ich das dann dort an? Gibts da irgendeinen offiziellen Adapter/ Klemme? Und dann noch die Frage nach dem automatischen Einschalten - man kann wohl ein Zündplus verlegen, damit die Eton dann auch nur Strom zieht, wenn die Karre läuft. Nimmt man sich das am ISO-Stecker vom ex-Radio ab? |
Audiklang
erstellt: 14. Okt 2016, 13:07
hallo die autosense funktioniert schon brauchbar , wenn du mit nen remote arbeiten willst kommt das vom radio aber sowas hast du ja nicht könntest dir aber ein anderes geschaltenes plus suchen , "S" kontakt ! der hat strom wenn der schlüssel im schloss steckt auch wenn zündung aus ist das pluskabel muss schon direkt an die batterie und mit sicherung natürlich , dafür gibt`s ringösen zum anschrauben an pluspol batterie Mfg Kai |
günstige 4-Kanal Endstufe gesucht Speedy1984 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 10 Beiträge |
günstige 2-Kanal Endstufe gesucht ev1l88 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 8 Beiträge |
Günstige 4-Kanal-Endstufe Tom_182 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 8 Beiträge |
Günstige 4-Kanal Endstufe widdlle am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 7 Beiträge |
Günstige(oder nicht) DSP Lösung gesucht Sovem am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 61 Beiträge |
Class D carhifi Endstufe mit abschaltbaren Filtern gesucht G_M am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 2 Beiträge |
Suche günstige 4-Kanal Endstufe Joe_der_Musiker am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 6 Beiträge |
4-Kanal Endstufe gesucht selector24 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 18 Beiträge |
Super Günstige 4-Kanal A-Plus am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 6 Beiträge |
4-kanal-endstufe gesucht!! DJ_MeGaRa am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 10 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
