Endstufe/subwoofer gesucht für golf 4 5türer, 350-450€ jeh teil
iDevilCore
#1 erstellt: 22. Sep 2016, 13:02
Guten Tag.
Ich bin langsam echt ratlos... Ich habe einen Hifonics ZX12DUALi Subwoofer mit 4+4 Ohm, 1000w/2000w RMS/MAX und betreibe ihn aktuell mit einer VOODOO .. keine ahnung was. 8000w (absoluter blödsinn, ich weiss) 4x200w Sinus bzw 2x400 bridged, und so läuft er gerade. er hat 2 paar klemmen. Eine Seite beschriftet die andere nicht.
Hifonics
Wenn ich dort anschließe, laufen beide woofer, wenn ich beide seiten nutze ist schon gewitter im kofferraum. Tut mir leid, weiss nicht wie ich meine Lage erklären soll.
War bei Mediamarkt und hab dort versucht zu erklären, dass ich eine Endstufe brauche für einen 4+4 Ohm subwoofer mit 1000w rms, da wollte mir der kerl da eine AUNA endstufe mit angeblich 15000w 7 kanal andrehen, da die ja so gut sei für 100€. Es hieß ich brauche eine 4 Ohm endstufe. Habe ich dankend abgelehnt, er wollte nicht auf mich eingehen. bei saturn ähnliches, nur hieß es dann dort ich solle mir eine 8 ohm endstufe zulegen damit das teil überhaupt funktioniert.
Auf Toms-Hifi website hieß es ich brauche eine 2 ohm stabile endstufe mit ca 1500w. preislich beginnt es bei 800-1000€
Ich bin verwirrt und weiss nicht mehr was ich glauben soll. Kann mich jemand über diese Ohmzahlen aufklären?
Budget liegt bei 350-400€ maximal für die Endstufe.
Ich habe sämtliche Stromkabel schon verlegt, dick genug sind sie auch, 16mm² von der batterie zum kondensator, zur endstufe. dann jeweils von der endstufe 6mm² zu dem woofer.
Bitte um Hilfe!
Freundliche Grüße
Böötman
#2 erstellt: 22. Sep 2016, 13:20
16 mm2 ist zu wenig, 35 mm2 nebst Zusatzbatterie sollten es schon sein. Als günstige gebrauchte wäre beispielsweise eine Audiosystem f2-500 zu nennen.
iDevilCore
#3 erstellt: 22. Sep 2016, 13:28
Grüß dich.
Die Audiosystem f2-500 hat nur 1x225w sinus an kanal 1 und 2.. nun da hat meine aktuelle schon mehr (2x400)
hättest du sonst mal einen Link für mich?
Könntest du mir sonst meine fragen auch beantworten?
viele Grüße
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Sep 2016, 13:52
Du schliesst die zwei Lautsprecher parallel.
So:
http://www.rockfordf...d/2_4ohmsvc_2ohm.png
Jetzt ist die Gesamtimpedanz 2 Ohm.
Du brauchst also eine Endstufe die ca. 1 x 1000 Watt an 2 Ohm liefert.
Die vorgeschlagene Audio System liefert 1 x 1095 Watt an 2 Ohm
http://amp-performan...er-F2-500-MK-II.html
Gibt aber viele andere Stufen, die Du benutzen kannst.
zB:
http://www.pimpmysou...ystem-r-12501-d.html
http://www.pimpmysound.com/endstufen/1-kanal-monoblock/
Aber bitte schau nach Watt RMS
NICHT nach MAX. Angaben !!
iDevilCore
#5 erstellt: 22. Sep 2016, 14:29
Hallo zuckerbaecker,
dich hab ich hier schon sehr oft im forum gesehen mir vielen hilfreichen beiträgen.
Ich habe noch eine Frage.
Der beschriftete Teil "4+4 Ohm" (Rechte buchse) bringt eine impedanz von 8 Ohm, richtig?
wenn ich jetzt die 2. buchse (Links) mit nutze, läuft es parallel und wird so mit zu 2 Ohm,was dann wieder heißt, dass ich eine 2 kanal endstufe brauche oder blick ich da nicht mehr durch?
Wenn ich rechts anschließe, laufen schon beide woofer.
Ja, Max angaben ist das gleiche wie PMPO, einfach nicht nennenswert.
vielen dank für deine Mühe
#edit
Subwoofer von hinten
bin nun etwas mehr verwirrt.
Parallel schalten hab ich ja verstanden, aber welchen verstärker muss ich haben. mono oder stereo verstärker? Und dann wie verkabeln? wenn ich die rechte buchse am Subwoofer nutze, laufen schon beide 30er teller. nehme ich die linke noch dazu, wirds um einiges lauter. Ist es schon auf 2 Ohm standart?
Entschuldige meine ständige fragerei, aber blicke nicht mehr durch
[Beitrag von iDevilCore am 22. Sep 2016, 14:54 bearbeitet]
Jamaeleon
#6 erstellt: 22. Sep 2016, 16:05
Hey.
Also wenn ich das recht sehe haben beide Subwoofer jeweils 4 Ohm.
Daher müsstest du wenn auf 2 Ohm kommen willst, mit dem + und - Kabel zur Buchse für einen Sub und von diesen dann nochmal zu den Entsprechenden Buchse vom anderen Sub. So wie auf dem Bild von Zuckerbaecker zu sehen.
Wenn du nur eine Buchse angeschlossen hast, dürfte eigentlich nur 1 Sub laufen, es sei denn diese sind intern nochmal miteinander verkabelt. Laufen vom rechten Anschluss Kabel zum linken Anschluss ?
mfg
iDevilCore
#7 erstellt: 22. Sep 2016, 18:57
Hallo Jamaeleon,
leider kann ich nicht in in den Subwoofer reinschauen
Ich habe es erneut ausprobiert, Links und rechts aus den bassreflex kanälen spürt man den bass etwa gleich, wenn ich nur rechts anschließe
freundliche Grüße
Jamaeleon
#8 erstellt: 22. Sep 2016, 20:11
Du könntest mal das Terminal abschrauben und schauen ob davon 2 oder 4 Kabel weggehen.
mfg
Böötman
#9 erstellt: 22. Sep 2016, 20:30
Nimm ne 1,5 V Batterie und verbinde diese kurz (!) mit den Lautsprecheranschluss. Sieh zeitgleich durch die Plexiglasscheibe und beobachte die Membranbewegung. Es bewegt sich die Membran die mit der Batterie verbunden ist. Übrigens bringt dir dein bisheriger Test nichts wenn die Membranvorderseiten beider Chassis auf das gleiche Volumen spielen, daher kam links und rechts in etwa gleich viel Luft raus.
Bastet28
#10 erstellt: 23. Sep 2016, 12:11
gebraucht und günstig
Emphaser EA 2500D passt auch
http://amp-performance.de/1022-Emphaser-EA-2350.html
Neu Pioneer GM-D9601
Gladen SPL1800c1 die ist richtig Fett
eine Audio System R1250d1 würde auch einen Schritt nach vorne machen
damit sind vieleicht weitere Alternativen zu finden
iDevilCore
#11 erstellt: 23. Sep 2016, 13:07
Wow, so viele Beiträge!
Vielen Dank euch allen!
Bastet28, das ist schon gutes zeug, aber die Gladen SPL1800c1 ist mir ne nummer zu teuer,
Wurde mit einer Hifonics betrogen, es handelt sich nicht um Original subwoofer, sie wurden gegen minderwertige getauscht, habe heute mal den subwoofer auseinander gebaut und gesehen, dass ein spaßvogel dort 16 Ohm subwoofer eingesetzt hat. gebraucht kaufen ist gefährlich!
Ich hab natürlich für die blöde kiste 300 hingeblättert und hab nur schrott bekommen. Ich brauche dann noch eine Kaufberatung für einen neuen subwoofer...
ssssss
Ich werde mir nächstes jahr einen vw scirocco 2.0 tsi kaufen und er sollte dort natürlich auch in den kofferraum passen. Budged für die Box selber währe auch so um 350-450€. Meine Musikrichtung ist so richtung techno, dubstep, gern auch deutschrap, fals jemandem die Sänger Dame oder Execute etwas sagen. sonst hab ichs gern wenn ich vom bass so richtig auf die (sorry) fresse kriege. Ich will keine extrem präzisen bässe, oder das beste vom besten.
Sollte ich dafür ein neuen threat eröffnen?
Böötman
#12 erstellt: 23. Sep 2016, 16:21
Hast Du den Sub ungesehen gekauft? Das sieht doch auch ein Blinder mit Krückstock das das kein Hifo Chassis ist. Ist da nur das eine Chassis verbaut? Wenn ja dann bist du gelinde gesagt und sorry für den Ausdruck, doppelt blöd. Der ZX Duali ist ein Doppelsub.
Edit: Täuscht das auf den Bildern oder steht die Membran ein stück raus?
[Beitrag von Böötman am 23. Sep 2016, 16:22 bearbeitet]
Bastet28
#13 erstellt: 23. Sep 2016, 16:21
es gibt verschiedene Wege zum Ziel.
Da Du dir einen HiFo ZXi12Dual gekauft hattest, dürfte die Zielrichtung bekannt sein: Pegel und Druck!
Eine Möglichkeit wäre ein Eton Force 12-800BR an 800W RMS bei 1 Ohm, das gibt es z.B. mit einer Mac Audio Micro XL1000.
Gesamtpreis Neu: ca. 350€. Vorteil: es bleibt richtig Kofferraum übrig.
Andere Variante: Neu Woofer - kannst Du in dem Bandpassgehäuse versuchen, oder eben neu bauen.
2 x Mivox AWM124 für je 75€ das Stück - spielen gut und haben ein sehr gutes P/L Verhältniss.
Aber auch die zwei hübschen wollen ein wenig (echte) Leistung sehen, auch hier wären die genannten Endstufen gut.
Dass die Gladen SPL1800c1 teuer ist war mir schon klar, ich wollte Sie dennoch als (sehr) empfehlenswert auf die Liste setzen (gerade im Gebraucht-Bereich ist es ja gut, wenn man verschiedene Optionen im Hinterkopf hat)
Den Verkäufer mal Konfrontieren mit der jetzigen Kiste - vieleicht ist ja ein entgegenkommen zu erreichen.
[Beitrag von Bastet28 am 23. Sep 2016, 16:23 bearbeitet]
iDevilCore
#14 erstellt: 23. Sep 2016, 16:37
Nunja, es war ein freund und ich kenne mich damit nicht gut aus, als ich ihn gekauft habe konnte ich mit subwoofern in autos nichts anfangen geschweige denn die marken unterscheiden. goder überhaupt die chassi zu marken zu ordnen! den Verkäufer kannte ich 8 jahre, bei geld hört wohl die freundschaft auf!
Es sind 2 chassi verbaut
d
wie gesagt, bis vorhin wusste ich nicht, dass es sich um betrug gehandelt hat. 2 16 ohm lautsprecher rein... billigteile.. ein wunder das sie 400 watt aushalten!
Und ja, der lautsprecher schaut etwas nach vorn raus, beide um genau zu sein.
ich habe ein sehr gutes angebot bekommen für eine Alpine MRp-M1000, nur noch den subwoober bräuchte ich. aber die endstufe auf meinem aktuellen sub nutzen, währe eher eine zunderbüchse, hehe
300-400€ nutzbar, was ist empfehlenswert? pegelfest bestenfals
[Beitrag von iDevilCore am 23. Sep 2016, 16:41 bearbeitet]
Böötman
#15 erstellt: 23. Sep 2016, 17:37
iDevilCore (Beitrag #14) schrieb:
... den Verkäufer kannte ich 8 jahre, bei geld hört wohl die freundschaft auf!
Wie wahr wie wahr. Mich wundert nur das du 300 Glocken für was hinlegst wo du nicht einmal weißt wie´s aussieht. Wenn es dich tröstet, sowas ist mir vor ~ 15 Jahren auch schonmal passiert (Emphaser BP).Zu meiner Verteitigung muss ich sagen das das damals noch komplett geschlossene Holzkisten ohne Sichtfenster waren. So eines habe Ich mit 30er Bestückung gekauft (Eigenumbau des vorbesitzers), bei nem Klassenkameraden im Auto zwischengeparkt (Lehrzeiten), zum Schulschluss abgeholt. Optisch 100% identisch jedoch nur noch mit 25er Bestückung.
Dann dürften beide hin sein. Zumindest ist das Hubvermögen und damit die Leistungsfähigkeit eingeschränkt.
iDevilCore
#16 erstellt: 23. Sep 2016, 19:53
golf 3 5Türer hifonics
FinnMKIII am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  13 Beiträge
350? Golf 4 Verstärker/Endstufe und Radio
Nouwlex am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  19 Beiträge
HU Golf 4 350?
Planloser83 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer für Endstufe gesucht.
BlankeFaust am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer für Golf 4?
chris_ktz am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  21 Beiträge
Subwoofer für Golf IV. Endstufe gesucht!
x3RR0Rx am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  5 Beiträge
Hifisystem - Golf 4 - max. 350?
Nico93 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer gesucht, Golf IV, Endstufe vorhanden
Tirion am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  28 Beiträge
Frontsystem für Golf 4 gesucht
Papa_fährt_Golf am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer für Golf IV gesucht! Hilfe!
-Snick- am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  18 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
