Subwoofer für Golf 4?
chris_ktz
#1 erstellt: 05. Jul 2015, 17:08
Hey, da mir heute mein Sub bzw meine Endstufe ausgestiegen ist (mitten im Lied einfach ausgestiegen), möchte ich mir jetzt einen neuen Sub mit mehr Leistung und passender Endstufe holen. Ich Hatte einen Axton AB 30 drinnen vorher. Endstufe weis ich grade nicht aber wird wohl zu schwach sein für den neuen Sub.
Meine Frage ist jetzt, ob für den Emphaser SPL X3 eine Rodek R1500A2 reicht. würde beide zusammen für 120€ bekommen.
Smartjaner
#2 erstellt: 05. Jul 2015, 18:40
Hy, mit der Kombination kannst du bei gehobener Zimmerlautstärke Musik hören, mehr wird da nicht kommen.
Der Emphaser ist ja ein SPL der Leistung haben will
Ich denke so 1,5KW bei 2 Ohm dürfen es schon ruhig sein. So was braucht natürlich auch viel Strom, da kommt dann noch z.B. eine Stinger SPV 35 dazu
chris_ktz
#3 erstellt: 05. Jul 2015, 22:38
Wird da wirklich zu wenig kommen?
Möchte keinen brutalen Druck, etwas mehr als der Axton würde mir reichen
Smartjaner
#4 erstellt: 06. Jul 2015, 09:41
Um dir am Besten helfen zu können ist eine gewisse Grundstruktur in deiner Anfrage in der Kaufberatung sehr wichtig. Dabei gibt es einige grundsätzliche Angaben:
1.Budget:
Was ist an Geld vorhanden? Wie man mit dem vorhandenen Budget arbeitet und dies einteilt besprichst du am Besten in deinem Thread. Oft wird versucht vorab das Budget auf Woofer und Frontsystem aufzuteilen, einem Einsteiger fehlt da aber die Erfahrung um alle Faktoren zu bedenken.
2. Fahrzeug
Welchen Wagen hast du? Modell, Baujahr, Motorisierung usw..
3. Voraussetzungen:
Welche Batterie ist verbaut? Ist schon Material vorhanden, wenn ja, liste bitte genau auf welches! Auch Angaben zur Kabellage sind wichtig. Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? Bist du handwerklich geschickt?
4.Zielsetzung
Was möchtest du erreichen? Möglichst originalgetreue Musikwiedergabe oder soll's eine Portion mehr Bassspaß sein? Hast du Vorstellungen was das Konzept angeht?
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für [Fahrzeug] bis [€]?"
"Endstufe + Kabel für [Woofer] bis [€]?"
"Autoradio mit Front-USB und Bluetooth für Aktivbetrieb im [Fahrzeug] bis [€]?"
"Subwoofer, [Durchmesser], bis zu [Volumen]. Verstärker: [Endstufe], Preis bis [€]?"
chris_ktz
#5 erstellt: 06. Jul 2015, 10:05
100-150€ für Endstufe und Sub (ebay kleinanzeigen)
Golf 4
Frontsystem ist vorhanden, neue Batterie 55ah ist auch drinnen.
Kabel sind verlegt, ein andere sub bzw Endstufe war ja schon verbaut.
Sollte nur ein Woofer sein, 2 würden mir zu viel Platz wegnehmen.
Sollte einfach ballern, höre hardstyle..
Smartjaner
#6 erstellt: 07. Jul 2015, 07:13
Was für ein Frontsystem?
Türen gedämmt?
Endstufe für das Frontsystem?
Oder hast du nur das Werkssystem?
deeepz
#7 erstellt: 08. Jul 2015, 07:38
Hör mal auf nur bei ACR zu gucken, die haben auch viel Mist im Regal und manche Verkäufer kennen nicht mal was anderes. Die schwatzen einem dann Blödsinn auf den man gar nicht haben will. Ich will nicht pauschal alle ACR verdammen und auch jeden ihrer Verkäufer, aber bei denen ist echt viel Licht und viel Schatten.
Es gibt schon sooo viele 12erChassis die mit 300W im Auto vernünftig spielen; warum also so einen Leistungsfresser nehmen, unnötig Geld in Strom und Leistung investieren und am Ende konnte das ein anderes Chassis auch mit dem halben Aufwand.
Der Axton ist sogar ganz gut, warum also auch gleich einen neuen Sub? Kauf doch erstmal eine ordentliche Endstufe, am besten eine 4-Kanal, 2 für´s Frontsystem und 2 gebrückt für´n Sub. Und FRAG VORHER oder lass Dir hier was empfehlen.
LG
deeepz
P.S.: warum ist die alte Stufe tot? Wenn Du ein grundlegendes Problem an Deiner Anlage hast, stirbt die neue vielleicht auch bald?
direzza
#8 erstellt: 08. Jul 2015, 08:19
Ist der EMPhaser SPL X3 Sub in einer orig. EMPhaser Kiste verbaut (BR 65L mit 2x 10er Rohren)?
Wenn dem so ist braucht der nicht mehr als 500Watt, wenn mehr Leistung ins Spiel kommt geht der ganz schnell kaputt.
Der alte X3 braucht für ein SPL Chassis recht wenig Leistung und bei 1,5 KW sollte man bei dem Chassis schon wissen was man macht (Gehäuseabstimmung, Subsonic/ sonstige Einstellungen).
http://www.acr.ch/uploads/media/E12SPL-X3_UK.pdf
MFG
chris_ktz
#9 erstellt: 08. Jul 2015, 10:19
LG
deeepz
Die Antwort hat mir geholfen, danke
Ich habe eine SPECTRON SP-A4150 verbaut.
Seit vorgestern geht die Endstufe und der Sub wieder.
Keine Ahnung wieso.
Ich habe die Lautstärke nur laut aufgedreht und plötzlich war der Sub wieder da.
Das Frontsystem ist soweit ich sehen kann an der Endstufe dran.
Wie geht das mit dem Subwoofer an 2 Ausgänge gebrückt anschließen..?
Leider kenne ich mich damit so garnicht aus, ich werde später ein Bild posten, wo man sieht wie alles an der Endstufe angeschlossen ist, vielleicht kann man so ja noch mehr aus dem Axton rausholen.
chris_ktz
#10 erstellt: 09. Jul 2015, 09:47
IMG-20150709-WA0012IMG-20150709-WA0016
Ist hier ein Frotsystem dran?
Bei dem Bild, was die untere Seite zeigt ist rechts unten auf jeden Fall der Subwoofer ua. angeschlossen
chris_ktz
#11 erstellt: 09. Jul 2015, 09:56
Seit einigen Tagen geht der Subwoofer nichtmehr bzw. setzt ein bzw. wieder aus.
Er geht nicht, solange bis ich die Lautstärke sehr stark aufdrehe und eine Stelle mit viel Bass kommt, dass setzt der Subwoofer wieder ein und geht irgendwann wieder aus.
Mittlerweise funktioniert dieser "Trick" nichtmehr und der Subwoofer bleibt einfach komplett aus.
Meine Frage an euch ist jetzt, ob das Problem bekannt ist und was kaputt ist, der Sub oder die Endstufe?
Endstufe: SPECTRON SP-A4150
Subwoofer: Axton ab30
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 09. Jul 2015, 10:02
Bitte nutze die Bearbeiten-Funktion deines letzten Beitrags, um diese sinnlosen Doppelposts zu vermeiden. So gleitet das Ganze nicht in eine Unübersichtlichkeit ab, bei der die User am Ende deinem Thread nicht mehr folgen können.
Danke und Gruß, Julian -Moderation-
Smartjaner
#13 erstellt: 09. Jul 2015, 10:41
Fahr doch mal zum Fachmann, der kann doch direkt helfen. Da muss nachgeschaut und nachgemessen werden. Wenn die Spannung zusammenbricht oder der Subwoofer ins clipping kommt dann gibt es Aussetzer.
Aus welcher Ecke kommst du?
Gruß Sascha
chris_ktz
#14 erstellt: 09. Jul 2015, 10:52
Der Sub hatte jahrelang ohne Probleme funktioniert, nun geht er garnicht mehr, auch nicht bei ganz niedriger Lautstärke. Manchmal bekomme ich ihn ans laufen, indem ich die Lautstärke weit aufdrehe.
Ich denke, wenn man sich damit ein bisschen auskennt kann man mir eine Antwort bzw. Möglichkeiten, den Fehler zu finden, geben.
41564
chris_ktz
#15 erstellt: 09. Jul 2015, 14:00
Update:
Wenn ich die Membran ein wenig rein drücke läuft der Subwoofer sofort.
Also scheint das Problem am Subwoofer zu liegen..?
So, meine Endstufe habe ich ja schon geschrieben.
Ich werde mir dann einen neuen Sub zulegen, meine Frage wäre jetzt bis wieviel Watt ich maximal gehen kann mit der Endstufe. der Axton hatte 200RMS
ich könnte einen GROUNDZERO GZTB 300 BR mit "400 Watt RMS" für 60€ bekommen.
Der sollte schon etwas besser gehen als der Axton oder? Macht das die Endstufe mit oder geht die davon kaputt oder hört es sich im Endeffekt schlechter an als mit dem Axton?
[Beitrag von chris_ktz am 09. Jul 2015, 14:09 bearbeitet]
deeepz
#16 erstellt: 10. Jul 2015, 09:20
Die Wattangabe sagt nichts darüber aus ob der Woofer besser oder schlechter geht als ein anderer.
Zuerst musst Du die Endstufe checken (lassen), wenn die läuft, dann stell den anderen Sub doch einfach mal rein und hör es Dir in Deinem Auto bei Deiner Musik an. Keiner von uns kann Dir sagen, ob der Sub Dir nachher gefällt. Ein BR wird jedenfalls auch an der Leistung der Endstufe gut Terror machen, das genügt Dir bestimmt.
LG
deeepz
Edit: das kann an Deinem Sub auch einfach nur ein loses Kabel am Anschluss sein, das ließe sich ganz einfach reparieren...
[Beitrag von deeepz am 10. Jul 2015, 09:22 bearbeitet]
chris_ktz
#17 erstellt: 10. Jul 2015, 10:37
was ist ein BR?
Kann mir einer sagen, ob der Ground Zero an sich gut ist?
Ja, habe mich informiert sollte schnell repariert sein aber möchte eh einen neuen sub..:)
Smartjaner
#18 erstellt: 10. Jul 2015, 10:44
chris_ktz (Beitrag #14) schrieb:
41564
http://www.hifi-foru...ead=19240&postID=6#6
Such dir einen aus
deeepz
#19 erstellt: 13. Jul 2015, 02:32
Ja der Ground Zero ist gut... Hilft Dir das jetzt echt weiter? Mir fallen nämlich spontan ca. 50 andere Subwoofer ein die auch alle gut sind...
BR ist ein Bass Reflex Subwoofer, erkennbar daran, dass das Gehäuse nur eine Kammer hat und (mindestens) ein Reflexrohr irgendwo rausguckt. Das Reflexrohr ist auf eine bestimmte Tuningfrequenz abgestimmt, bei der der Subwoofer lauter spielt als ein Subwoofer ohne Rohr (gaaanz grob gesagt). Der Wirkungsgrad des Subwoofers ist oberhalb dieser Tuningfrequenz höher, weshalb sich der Subwoofer auch an weniger Leistung lauter anhört als einer "ohne Rohr".
Leider sind die meisten Fertig-BRs aber vom Volumen her zu klein, so dass die Tuningfrequenz zu hoch ist und kein richtiger Tiefbass entsteht. Lieber sollte man so ein Gehäuse selbst bauen oder ein ausreichend dimensioniertes Fertiggehäuse kaufen.
Der Axton, den Du jetzt hast, ist auch ein BR. Auch DAS Gehäuse ist zu klein. Pack das Chassis mal spaßeshalber in eine 60L-Kiste mit einem Rohr mit 10cm Durchmesser (Baumarkt, Abflussrohr) und 25-30cm Länge. Dann merkst Du den Unterschied, wenn plötzlich richtiger Tiefbass da ist. Ich wage sogar zu behaupten, dass dahinter der Ground Zero im Originalgehäuse (ich glaube es sind nur 45 Liter) alt aussieht, zumindest an derselben Stufe.
LG
deeepz
chris_ktz
#20 erstellt: 13. Jul 2015, 08:47
@deeepz
Ja, die Antwort hat mir geholfen
Welche anderen Subwoofer (mit Gehäuse) sind denn ähnlich gut und gebraucht auch für das Geld zu bekommen?
Am besten ähnlich guten Wirkungsgrad, wie der Ground Zero hat (hab mir Tests durchgelesen..).
Welche Subwoofer kann man empfehlen? wollte gebraucht ca 60€ ausgeben, da passte der ground zero super
[Beitrag von chris_ktz am 13. Jul 2015, 16:43 bearbeitet]
deeepz
#21 erstellt: 19. Jul 2015, 23:59
Nein Du verstehst mich nicht. Du kannst kaufen was Du willst, das Chassis muss aber in ein passendes Gehäuse! Ich hab Dir schon geschrieben, wie das Gehäuse aussehen soll (60L etc.). Die meisten Fertiggehäuse sind einfach zu klein, weswegen ich keins empfehle.
Fertiggehäuse ohne Chassis sind leider auch teuer, aber das hier wäre z.B. gut. Leider über Deinem Budget. Sowas kriegt man aber im Baumarkt fast passend zugesägt und wenn man dann ne Bohrmaschine, Akkuschrauber und Stichsäge hat, ist die Box schon fertig. Leim oder Silikon nicht zu vergessen. Selbst dann "kostet" so eine Kiste etwa 2-3 Stunden Arbeit und unter 30 Euro.
LG
deeepz
KinGx27 am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  7 Beiträge
Subwoofer Golf 4
Sr50R am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer Golf 4
Blood-Fighter am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
Vw Golf 4 Subwoofer
XxXMikeXxX am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer + Lautsprecher golf 4 HILFE
michel_0901 am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer im Golf 4
thedoctor1283 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Golf 4 Frontsystem + Subwoofer Kaufberatung
Denzo90 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung/Meinung Subwoofer Golf 4
Thomas9693 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer für Golf IV
Jo2801 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  5 Beiträge
Golf 4 3/2 Subwoofer?
sebidelux am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  35 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
