HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » günstiges Komposystem / PUG206 / <100€ (ohne Am... | |
günstiges Komposystem / PUG206 / <100€ (ohne Amp)+A -A |
Joggler82
01:17
erstellt: 13. Aug 2016, |
Hallo zusammen, ich fahre momentan häufig Kurzstrecke mit einem älteren Peugeot 206 (keine Reserveradmulde und auch unter den Sitzen kein Platz, kleiner Kofferraum). Radio musste ich vor kurzem erneuern, da das alte Schrott und letztendlich auch defekt war. Verbaut ist nun ein JVC Radio mit Bluetooth und 2 Vorverstärkerausgängen. Der Klang hat sich dadurch schon mal deutlich verbessert, die verbauten Lautsprecher sind allerdings nicht wirklich gut und die Tür selbst rappelt. Beim Lautsprechereinbau würde ich hier mit Alubutyl nachhelfen, sowie die Lautsprecheraufnahmen stabilisieren. Wegen Türgestänge etc. kann ich momentan noch nichts sagen, hatte die Verkleidung bisher noch nicht ab. Vor kurzem hab ich gebraucht einen 4-Kanal Axton-Verstärker (Axton A490) und ein Rodek Komponentensystem ersteigert. Primär gekauft wegen dem Komponentensystem stellt sich leider heraus, dass Frequenzweichen nicht dabei sind und zusätzlich die Sicke eines TMT beschädigt ist. Das Komponentensystem ist also nicht zu gebrauchen. Bleibt ein günstig erstandener Verstärker. Ich tendiere momentan jedoch eher dazu den Verstärker nicht zu verwenden, da ich den Aufwand in Grenzen halten will. Ich habe mir einen kurzen Überblick über die in Frage kommenden Komponentensysteme verschafft. Ich halte momentan die Inline Kabelweichen der günstigeren System für "einbaufreundlicher", zusätzlich habe ich auf den Wirkungsgrad geachtet falls das Kompo am Radio bleibt. Subwoofer wird keiner verwendet, daher sollte das Kompo im unteren Frequenzbereich schon etwas bringen. Gruppe 1: 37€ --> Renegade RX6.2C Gruppe 2: 69€ --> Axton AE652C 79€ --> Ground Zero GZIC 16X 88€ --> Audio System MX165 Evo Gruppe3: 95€ --> Hertz Dieci DSK-165.3 99€ --> Rainbow EL-C6.2 99€ --> ESX Xenium XE6.2C 115€ --> Axton ATC26 Hat jemand von euch Erfahrung mit einem oder idealerweise mehreren der Systeme? Über Kommentare zu den Systemen wäre ich sehr dankbar. Ich halte momentan primär die Systeme in Gruppe 2 für interessant. Viele Grüße |
zuckerbaecker
08:48
![]() Das Klangergebnis steht und fällt mit dem Einbau. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Aug 2016, 08:51 bearbeitet] |
Joggler82
11:06
Das Helix System ist ein Kandidat, den ich in die Liste mit aufnehme. Habe die Amazon Rezensionen gelesen, und das System scheint auch direkt am Radio ganz gut zu laufen. Wirkungsgrad ist ähnlich wie bei vielen Kandidaten oben mit 91db angegeben. Hast du das System selbst im Einsatz, bzw. schon verbaut und probegehört? Kennst du andere Systeme aus meiner Liste und kannst einen Vergleich ziehen? Einbau ist klar, diesbezüglich habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Nur der PUG206 ist mir auch völlig neu. Ich denke am wichtigsten ist die klappernden Teile zu beruhigen und die Tür zur Fahrgastzelle zu verschließen um einen akustischen Kurzschluss zu verhindern. Bedämpfende Masse an größeren beweglichen Flächen ruhigstellen. Auch noch in Frage kommt das Powerbass S-60C das scheinbar momentan nur über Ebay für ca 65€ mit Versand zu haben ist. Scheint sonst nicht aktiv vertrieben zu werden, hätte es aber sonst eher in die 100€ Gruppe eingeordnet. |
zuckerbaecker
15:17
. Danach würde ich mich nicht richten. da schreiben zu viele die keinen Schimmer haben. |
setcher93
14:48
erstellt: 14. Aug 2016, |
Moin moin😊 Ich empfehle dir Das Gladen Alpha System. Preis liegt bei 109€ und du hast 25mm Seidenhochtöner mit einer absolut ausreichenden Kabelweiche dabei. gladen gibt sogar 3 Jahre Garantie!:) für ca 20 € mehr bekommst du schon Die M Serie, etwas andere Weiche gleicher Hochtöner aber der Tief-Mittel-Töner kann ein bisschen mehr Bass, generelll etwas pegelfester. Beide Systeme haben eine Impedanz von 3 Ohm. Der Wirkungsgrad ist so gut das die locker mit nen Standart Radio klar kommen. Mfg.m.k [Beitrag von setcher93 am 14. Aug 2016, 17:43 bearbeitet] |
Joggler82
00:47
erstellt: 09. Dez 2016, |
Kurzer Zwischenstand: Nachdem ich eine kleine Renovierungsaktion vorziehen musste widme ich mich jetzt bei optimalem Wetter 🤔 den Türlautsprechern. Zum Glück kann ich auf eine Garage zurückgreifen, aber kalt ist dort auch. Mache zuerst nur eine Tür, weil mich der direkte Vergleich interessiert. Verkleidung und Regenschutzfolie rechts ist ab. Die Nieten des überraschend stabilen Kunststoffträgers hab ich aufgebohrt. Dafür das der Kunststoffhalter recht stabil ist, ist das Blech der Tür weniger solide als ich erwartet hätte. Ich habe aus 9mm Multiplex zwei Ringe gefräst, diese als Schutz vor Feuchtigkeit mit schwarzem Lack besprüht. Die 9mm passen ganz gut. Nachdem ich vom Kunststoffträgers hinten einiges weggedremelt habe, ist die Erhöhung noch notwendig damit der Korb reinpasst. Abstand zur Türverkleidung sollte ausreichen. Zum Glück lässt sich bei dem Modell das Lautsprechergitter abnehmen. Dann die Ringe, den Kunststoffträgers und einiges an Glasfaserspachtel zu einer Recht stabilen Einheit kombiniert. Dann nochmal insgesamt mit Lack drüber. Leider hat sich beim Aushärten der Halter leicht verzogen. Ich denke es ist nicht zu schlimm, der Korb wird sich wenn er angeschraubt wird hoffentlich anlegen. Verwendet ihr etwas zum Abdichten zwischen Korb und Aufnahme? Da die Tür eh nicht 100% dicht wird hätte ich erstmal ohne versucht, jedoch hat eine Undichtheit in der Nähe der Membran vermutlich eine größere Auswirkung. Die Kabeldurchführung von der Tür zum Armaturenbrett sieht schwierig aus, kann gut sein dass ich die Serienkabel weiter nutze. Lautsprecher hätte ich mich spontan für ein Modell entschieden dass gar nicht in der Liste war: Audio System MX 165 Evo Am Wochenende mach ich die Tür fertig, hab ne Rolle von dem günstigen Reckhorn Alubutyl. Wenn was Neues gibt melde ich mich 😀 Edit: hab schon überlegt, ob ich wenn ich die großen Löcher der Tür zuklebe leichte Sperrholzstücke zur Versteifung einarbeite. Habe jedoch nicht vor Löcher in die Tür zu bohren. Würde das was bringen? Oder bereitet das nur Probleme falls das Alubutyl daran nicht richtig haftet. [Beitrag von Joggler82 am 09. Dez 2016, 01:02 bearbeitet] |
Joggler82
23:55
erstellt: 11. Dez 2016, |
Hab vorhin den Vergleich der rechten Tür mit den neuen Lautsprechern, der stabileren Aufnahme und der Alubutyldämmung mit geschlossenen Öffnungen mit der linken Originaltür gemacht. Ergebnis ist sehr überzeugend. Auch wenn es etwas lauter ist nerven die Lautsprecher nicht so wie die Werkströten, Bassbereich ist deutlich kräftiger und vermutlich durch die tiefere Trennung der 25mm Hochtöner wandert die Musik deutlich nach oben. Den Effekt hat ich vorher gar nicht auf dem Schirm, der Unterschied ist deutlich. Die LS spielen noch am Radio, Kabel hab ich nicht getauscht ob ich den Verstärker einbaue ist noch nicht entschieden. Die HT sind im Einbaugehäuse im Spiegeldreieck, hat mit Dremel gut geklappt, sehr dezent. Da ich nicht bemerkt hatte, dass bei den LS gar keine Flachsteckverbinder für den TMT dabei sind musste ich mir provisorische Steckverbinder aus Aderendhülsen biegen. Muss bis Dienstag halten, da kommen die bestellten Flachsteckverbinder an. Als nächstes folgt die Fahrertür..... Polung der LS stimmt womöglich noch nicht. Wollte vom Stecker am Radio Durchmesser, hab jedoch die zweite Klammer nicht griffbereit. Weiß jemand zufällig wie die Kabelfarben beim PUG206 zugeordnet sind. Ein Kabel ist grün, das andere gelb. [Beitrag von Joggler82 am 11. Dez 2016, 23:58 bearbeitet] |
Günstiges FS für Radiobetrieb ohne amp Kappo am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Günstiges Nachrüst-Komposystem im Xsara (Kombi) samuel-wien am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 42 Beiträge |
Günstiges 16er Kompo unter 100,-? Tom_182 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
Welches Komposystem? Freedom am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 7 Beiträge |
Günstiges Radio (max. 100-120?) Barnay am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei 16,5 cm Komposystem Letar am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 11 Beiträge |
10cm Komposystem - Kaufempfehlung? da_meat am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
"günstiges" Soundsystem insanemc am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 8 Beiträge |
Günstiges FS neubicolt am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 15 Beiträge |
suche günstiges FS - mit oder ohne Endstufe?? unruhe am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddat-Horst
- Gesamtzahl an Themen1.560.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.957
