| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche endstufe für Hifonics mr10dual | |
Welche endstufe für Hifonics mr10dual+A -A |
Sharpie.
erstellt: 10. Jun 2016, 14:24
Guten Tag. Ich will mir gerne eine Anlage in meinem Auto verbauen, das Problem ist aber das ich keine Ahnung habe welche Endstufe und welchen Kondensator ich brauche damit meine Batterie nicht Leer gesaugt wird. Ich möchte mir gerne die: Hifonics Mr10Dual kaufen die hat - 800 Watt rms - 1600 Watt Spitzenleistung. -Impendanz 4+4 Ohm Und einen Radio der aber nicht über 200€ kostet. Ich habe einen Opel Vectra C GTS mit einem Originalen Opel Radio (leider kein AUX und USB-Stick Anschluss) Ich würde die Skidurchlade ausbauen damit der Bass in den Innenraum gelangt und nicht im Kofferraum ist. Bitte Helft mir
Feuerwehr
erstellt: 10. Jun 2016, 15:06
Schlechter Subwoofer für viel Geld. Und eine Anlage fängt VORN an. Was hast Du denn für die Frontlautsprecher geplant? Lass mich raten: Nichts=Serie |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 10. Jun 2016, 15:14
Wenn es nicht unbedingt diese Kiste sein muss, von der dir hier wirklich jeder abraten wird, würde ich dir dazu raten, einen einzelnen Sub zu kaufen, diesen in ein berechnetes Bandpassgehäuse zu stecken und den Port vom Bandpass durch den Skisack spielen zu lassen, das ist weitaus besser als zu hoffen, dass genug Tiefton durch die Öffnung kommt. Dazu muss man sagen, dass sich der Schall natürlich nicht wie Wasser verhält und automatisch dort durch kommt. Beliebter und oft bewährter Kandidat wäre hier ein JL Audio 12W6V2, welchen man gebraucht für etwa 170-200€ bekommt. Dazu noch ein wenig Planung und Material, wie Holz, Schrauben, Kleber usw. und du bist vermutlich noch immer günstiger als die fertige Hifonics Kiste alleine. Bei Radios kannst du dich selber schonmal umschauen, am besten in den entsprechenden Car Hifi Shops, bei Pioneer, Alpine, Clarion, Sony und evtl. JVC. Auf eBay wirst du einige andere Radios finden, welche einen riesigen Funktionsumfang besitzen, das sind allerdings alles Chinaradios, welche meist nach ein paar Monaten defekt sind, also Finger davon lassen. Für ein ordentlich verbautes Frontsystem solltest du nochmal gute 200-300€ einplanen. Ist ja doof, wenn der Sub lauter als dein Frontsystem ist. |
Sharpie.
erstellt: 10. Jun 2016, 15:33
Und welche Frontlautsprecher sollte ich da nehmen ? Hab glaub ich 16,5cm Lautsprecher oder 16. Und wie wäre es mit ground zero GZRB 2.300 SPL? würde eher gern ein fertigprodukt haben. ^^ Würde die hinteren Lautsprecher ausbauen. Ist das eher gut oder schlecht? [Beitrag von Sharpie. am 10. Jun 2016, 15:35 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 10. Jun 2016, 19:56
Der Vectra hat doch ein Fließheck mit einer Hutablage, die mit der Heckklappe hochgeht, richtig? Also wie im Prinzip wie ein Golf. Da darf es durchaus ein Subwoofer im Kofferraum sein. Aber auch nicht der GZ Wie hoch ist denn das Budget? Der GZ ist ja nochmals viel teurer als der HiFo. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 10. Jun 2016, 23:43
Die hinteren Lautsprecher musst du nicht unbedingt ausbauen, die kannst du auch drin lassen, wenn du diese einfach mit dem Fader vom Radio "rausfadest". Fertige Subwoofer sind nur wenige zu empfehlen, da müsste dir wer anders mal Auskunft geben. Es sind nur weniger Fertigsubs zu empfehlen, weil die Gehäuse meist völlig fehlabgestimmt sind, was zu einem Dröhnen führen kann oder diese bei 80hz laut sind und darunter ungefähr gar nichts mehr passiert. Baust du selber ein Gehäuse, was auch kein Hexenwerk ist, kannst du es komplett selber anpassen, auch an die Gegebenheiten vom Fahrzeug, was Platzersparnis im Kofferraum bedeuten kann. |
Sharpie.
erstellt: 12. Jun 2016, 10:36
Also bei meinem alten Auto war es so das die hinteren Lautsprecher kaputt gingen wegen dem Bass. Würde vorne neue Lautsprecher einbauen und denke mir bevor ich mir einen Subwoofer zusammen baue, da kauf ich mir lieber einen Er sollte ca.1500 watt rms bis 2000 watt rms haben. Er sollte bei der Skidurchlade ein Loch haben das der Bass genau in das Auto kommt. Sub sollte ca 200-500 euro kosten. Verstärker und Kondensator , aber eine bekannte Marke würde ich gerne haben. Nicht sowas wie Crunch. |
Feuerwehr
erstellt: 12. Jun 2016, 10:58
Allein die Stromversorgung für 1,5 - 2 kW kostet nochmal ein paar Hunderter. ![]() Du solltest Dich erstmal in die Grundlagen einlesen, denn so wird das garantiert nichts! [Beitrag von Feuerwehr am 12. Jun 2016, 10:59 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 12. Jun 2016, 11:50
Also willst du viel haben aber wenig bezahlen? Gehäuse wirst du zwangsläufig selber bauen müssen bei deinen Ansprüchen. Dann kannst du schonmal gute Kabel einplanen und mind eine größere Zusatzbatterie. Von dem Kondensator kannst du dich verabschieden weil er nicht nützt. Endstufen technisch müsstest du dann wohl bei 2 Ohm landen oder? Die mr10 haben doch bestimmt ne 4Ohm Spule. Dann könntest du nach einem 3kw Board schauen das dürfte dann bei 2 OHm ca 2kw haben. Was anderes würde mir da jetzt nicht wirklich einfallen, würd wahrscheinlich auch 2Kanal geben die 1Ohm stabil sind aber da denke ich nicht in deiner Preisklasse. Ich denke mal das günstigste wird eine Brutus bxi 4000d 5000d oder 6000d sein. Endstufe 300-400€ Kabel 70-100€ Batterie 200€ |
Sharpie.
erstellt: 12. Jun 2016, 11:55
Wieso bringt sich der Kondensator nichts? das verstehe ich ihrgendwie nicht. |
B0mm3L
erstellt: 12. Jun 2016, 12:18
Um genau in das Thema einzugehen bin ich der falsche. Bei der großen stromaufnahme ist der Kondensator wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oder wie mit einem Brotmesser in eine Schiesserei. |
Sharpie.
erstellt: 12. Jun 2016, 12:27
Welcher sub wäre dann besser ? |
B0mm3L
erstellt: 13. Jun 2016, 04:51
Welcher Subwoofer dadran hängt ist ersteinmal egal. Du brauchst ein Plan und schaffe die Grundlagen. Auch hier hört es sich für mich wieder nach MC dumm Prollo. Fertig Kiste wird nur laut sein bei höheren Freuqenzen, Tiefbass kannst du damit vergessen.
Die sind bestimmt einem Clipping tot gestorben und nicht durch zu viel Druck. EDIT: Also als Tipp solltest du erstmal eine Nummer kleiner anfangen. Auser du hast a. zu viel Geld b. bereit auch selber zu bauen Du hast dich doch noch Null in die Sache reingelesen, sonst hättest du festgestellt das man keine 2kw umbedingt braucht bzw hast du keine Ahnung was für so eine Leistung zu tun ist im Vorfeld. [Beitrag von B0mm3L am 13. Jun 2016, 04:58 bearbeitet] |
Welche Endstufe für Hifonics subs? gaudi85 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 16 Beiträge |
Welche Hifonics Endstufe boettchi3007 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 12 Beiträge |
HIFONICS ATX12BP - WELCHE ENDSTUFE? BassFreakFlo am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 26 Beiträge |
Hifonics ZX12DUAL-L + welche Endstufe? A-L-E-X am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 26 Beiträge |
HIFONICS TX12 Dual - welche endstufe? --XTreMe-- am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe für Hifonics Subwoofer Neuling731 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics zx12 dual tom999 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 22 Beiträge |
welche endstufe für Hifonics ZS-10 BP? kunibus am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics Zeus ZX12 Dual? FreshMeat am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 23 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual dorianclub am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 12 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.854
