Welche Endstufe für Hifonics subs?
gaudi85
#1 erstellt: 23. Okt 2009, 13:24
Hi,@ all
bin ganz neu hier und hoffe ich bin erstmal im richtigen foren-abschnitt gelandet mit meiner frage^^.
Es geht sich um folgendes^^:
Nach längerer anlagen abstinenz im auto hab ich mich nun entschlossen doch mal wieder bisschen was reinzupacken ins winterauto. Bitte ned gleich wegen der subs, aber ich hab se günstig bekommen und für mich "taugen" die alle mal.
Es handelt sich um die Hifonics Titan TX12 Dual Bandpasskiste mit 800rms/1600 max 2x4ohm. So nun bin ich auf der suche nach der passende endstufe für die beiden, möchte sie eigentlich schon ausreizen können wenns sein muss, also keine endstufe die bei vollast ausm letzten loch pfeift.^^
Wird auf ne gebrauchte rauslaufen und die sollte so im bereich bis 200 euro liegen. ungefähr zumindest. Welche würdet ihr mir empfehlen?? Ich hab noch ne Emphaser ea1250 da liegen, die wird aber ned reichen denk ich mal??
Das nächste problem ist das auto..ist ein audi 90 quattro, der hat hinter der rücksitzbank ne blechwand und dahinter sitzt gleich der tank. also is der kofferraum quasi bissl abgeschirmt. hab auch kei lust dass dann mei hintermann mehr vom bass hat als ich selbst. Was tun? Bassreflexrohr in die hutablage?? bin für alle vorschläge offen und dankbar.
so, haufen text fürn neuling, ich hoffe ihr könnt mir helfen. danke schon mal im voraus
mfg
achja, hat ich ganz vergessen...radio ist ein AEG, der mit dem kleinen bildschirm und dvd funktion...(sorry hab die bezeichnung grad ned da also bitte ned glei wieder )^^
gefunden AEG CS 250
[Beitrag von gaudi85 am 23. Okt 2009, 13:28 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 13:39
-> DLS A6 -> http://new.aiv.de/in...=DLS&class=DLS_VERST
Gehn für unverschämte Kurse gebraucht weg...
Is da auch sicher genug Strom vorhanden?
Zum Bassproblem, wenn man sich solche fertigen Dinger kauft: Einfach auf die Rücksitzbank stellen... Anders wird man damit keinen Spass bekommen...
Oder man baut n vernünftigen Bandpass.
Gruß,
Andy.
gaudi85
#3 erstellt: 23. Okt 2009, 13:50
Naja wie gesagt, is fürs winterauto gedacht und soll eben nur bissl mehr druck ausm kofferraum kommen wie ausm motorraum (wobei der sound auch ned zu verachten ist^^- 5zylinder) aber egal.
back to topic:
Strom denk ich dürft kein problem sein, Kondensator ist da und wenns sein muss auch ne 2. batterie, an dem solls ned scheitern.
danke für den link. du würdest also die DLS A6 empfehlen? ich bin auf dem gebiet wohl schon sehr eingerostet^^, von denen hab ich noch nie was gehört. aber lass mich ja gern erleuchen.
MerBe
#4 erstellt: 23. Okt 2009, 15:03
die A6 kann ich auch nur schwerstens Empfehlen! Absolute geniale endstufe
gaudi85
#5 erstellt: 23. Okt 2009, 16:26
na das is doch mal was^^. aber neu is sie mir zu teuer...wo krieg ich sowas gebraucht her?? in der bucht gibts mom nix..hab zumindest nix gefunden.
noch ne amp frage...wurde mir grade angeboten..
Rodek RI-1650D Monoblock
was wäre mit der? würd ich günstig kriegen, aber bin ned sicher ob ich damit die 2 subs angemessen befeuern kann.
danke schonmal für eure tipps^^
hab grad das datenblatt gefunden zur rodek..die wär sogar nen tick besser, zumindest leistungsmässig. aber wie ist die in der praxis??
[Beitrag von gaudi85 am 23. Okt 2009, 16:28 bearbeitet]
MerBe
#6 erstellt: 23. Okt 2009, 16:31
warte lieber bis du ne A6 findest bevor du dir die holst!
gaudi85
#7 erstellt: 23. Okt 2009, 16:41
aha..klingt ja ned so begeistert^^. Gibts nen grund warum du mir von der rodek abrätst? was ist an der A6 besser? nur nochmal zur auffrischung^^, die endstufe muss nur ne "brüllbox" befeuern wie die hifonics ja so schön genannt wird.
frag nur weils mich interessiert, man will ja schliesslich was lernen. sonst muss ich in 3 tagen das gleiche nochmal fragen, is ja auch ned der sinn eines forums^^
mfg
zuckerbaecker
#8 erstellt: 23. Okt 2009, 16:59
Das kannst vergessen.
Der Subwoofer muss an die Fahrgastzelle angekoppelt werden.
Hier kannst Dir das mal im BMW anschauen,
so könntest das mit Deinem auch realisieren:
http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
Einfach den originalen Port ausbauen und mit einem Flexschlauch über die Hutablage andocken.
gaudi85
#9 erstellt: 23. Okt 2009, 17:10
Sieht ja garned schlecht aus..jetzt kommt aber erstmal ne blöde neulings-frage^^
port=?? So wie ich die bilder seh müsst ich ja löcher in meine kiste schneiden?? für die flexrohre...? oder wie hast du das gemeint, sitz da grad bissl aufm schlauch sorry^^
zuckerbaecker
#10 erstellt: 23. Okt 2009, 17:18
http://www.claudiasallerlei.de/Hifonics/TX12Dual.jpg
Das ist Deiner?
Der hat links und rechts je einen schmalen Kanal, den nennt man Port bei einem Bandpassgehäuse.
Dort kommt ja der Schall raus - soweit ist Dir das klar - Oder?
Der muss zu.
Deßhalb musst das Gehäuse SO umbauen, wie im gezeigten BMW.
Das der Schalldruck durch die Rohre rauskommt.
http://www.bandpass.de/Bandpassgehaeuse.html
Den Inhalt diese Ports, in Liter gemessen, musst dann auf das Reflexrohr übertragen.
Du musst hier die Länge und Querschnitt des Rohres anpassen.
gaudi85
#11 erstellt: 23. Okt 2009, 17:28
Âchsoooooooo^^. ja das liegt daran dass ich die kiste noch ned da hab, deswegen weis ich ned wie sie an der seite aussieht^^.
Dann wirds natürlich um einiges heller bei mir^^, die rohre dann angleichen und nach oben durch die ablage legen. dürft ja kein problem sein. woher bekommt man die rohre am besten?
Is evtl ne blöde frage, aber wie enorm ist der unterschied mit und ohne die rohre? weist du das?
danke für den tipp^^
ps: Gran torino.............geil^^
zuckerbaecker
#12 erstellt: 23. Okt 2009, 17:55
Du - dann laß sie am besten dort wo sie ist und fang GLEICH richtig an
http://www.audiophil...k-ii--lieferbar.html
Du meinst mit ankoppeln oder ohne
Ca. 200 %
gaudi85
#13 erstellt: 23. Okt 2009, 20:00
"richtig" anfangen tu ich im winterauto nicht, da reicht das schon so^^. Über die "richtige" anlage mach ich mir dann übern winter gedanken, das soll dann ja auch ein kompletter, sauberer ausbau werden, sauber abgestimmt.
aber für den winterkarrn reichts bald.^^
Ja ich mein den unterschied zwischen "serienzustand" der kiste und dem "flexrohr-umbau"
das wären ca 200%??? Is aber schon ganz schön heftiger unterschied...
achja, da lassen wo se ist geht ned^^, is doch schon bezahlt. aber dafür war se mit 90 euro doch recht günstig oder ned?^^
mfg
zuckerbaecker
#14 erstellt: 23. Okt 2009, 20:34
Wird Schrott deßhalb besser, weil er billig ist?
gaudi85
#15 erstellt: 23. Okt 2009, 20:54
Wie gesagt, kommt immer darauf an wofür man sie braucht bzw was man erwartet. mir reichen die vollkommen aus vorerst.
Ich hab früher auch viel mit anlagen rumgebaut und ausprobiert und war eigentlich perfektionist auf dem gebiet. aber das ist ne andere schublade, das ist ne übergangsanlage fürn winter, auf die schnelle reingespaxt auf gut deutsch gesagt. mir gehts nur drum dass ich die woofer zumindest das bringen was in ihrer möglichkeit steht..also um die passende endstufe zu der kiste. mehr ned.
der ordentliche ausbau fürs sommerauto steht dann aufm andern papier, sowohl bei den komponenten wie auch finanziell...da werd ich mit paar hundert euro ned auskommen, das ist mir vollkommen bewusst.
oder kauft ihr fürn winterauto n satz felgen der 3000 euro kostet?? zb....? da tuts doch auch n satz für 50 euro...fahren kannst mit beiden und um mehr gehts mir hier garned.
(bitte kein: ich würd mir nie felgen für 3000 euro kaufen..^^! das war nur ein beispiel)
Also nochmal, das mit den flexrohren leuchtet mir ein und wird wohl auch umgesetzt da sich der aufwand in grenzen hält.
jetzt fehlt eben nur noch ne endstufe..! Die vorgeschlagene ist mom auf die schnelle ned günstig aufzutreiben (da winterauto----ned zeit ewig zu suchen bzw zu warten). Also war meine frage was mit der rodek-endstufe wäre? die 1650D? hat 920W an 2ohm...wär das ne möglichkeit oder gibts doch noch andere alternativen bis 200 euro? gebraucht.
danke^^
gaudi85
#16 erstellt: 24. Okt 2009, 04:02
neue amp...
wie siehts mit der hier aus für meine beiden hifonics?
Emphaser EA-2350 2 kanal??????????
wär die auch ok?
hatte ja damals die ea 1250 und war eigentlich sehr zufrieden damit...
Welche Subs + welche Endstufe
the_riddler am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  9 Beiträge
Welche Subs für Hifonics Brutus BXI1600D Monoverstärker?
blade33033 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  35 Beiträge
Welche Endstufe für die Subs??
ZooCrew am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  12 Beiträge
Welche Endstufe für zwei Subs???
zapor am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  8 Beiträge
Welche endstufe für 2 subs?
P@X am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für 2 Subs?
REAL-OC am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  13 Beiträge
Welche endstufe für Hifonics mr10dual
Sharpie. am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  13 Beiträge
Welche Hifonics Endstufe
boettchi3007 am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  12 Beiträge
HIFONICS ATX12BP - WELCHE ENDSTUFE?
BassFreakFlo am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  26 Beiträge
Entscheidung!? Welche Subs!
prince_rnb am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.605
