Könntet ihr mich bitte beraten?!
TonYYa
#1 erstellt: 30. Aug 2004, 22:21
hi all
möchte mir auch gerne nen vernünftigen sound herstellen, nur bin ich in diesem bereich total der anfänger!
könnt ihr mir sagen was man so alles brauch für guten sound der sich auch richtig gut anhört!
kleine hinweise....
- höre HipHop
- radio leistet 4x50W
- hinten hab ich leider "novex" boxen bis zu 2x500W
könnt ihr mir sagen wie ich jetzt am besten vorgehen sollte???
danke
cYa
polosoundz
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 22:24
Schau dir als erstes mal die beiden gepinnten Threads hier in dieser Rubrik an, dann sag uns am besten wieviel du ausgeben willst, was für ein Auto du fährst und was genau du alles willst (Radio? Endstufe? Sub?)!
TonYYa
#3 erstellt: 30. Aug 2004, 22:38
hab mir die beiden pings schon angeschaut, danke!
fahre nen fiesta,
boxen hinten+boxen vorne+endstufe+subwoofer dafür will ich mein geld ausgeben!
die qualität sollte halt auch richtig gut sein von den geräten!
Wattanzahl is mir nicht so wichtig, kann auch niedrig sein! sollte sich dann nur mit niedriger Wattanzahl gut anhören!
habt ihr da paar tipps?
THX
[Beitrag von TonYYa am 30. Aug 2004, 22:59 bearbeitet]
deaglex
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 22:58
Dein Budget wäre sehr hilfreich
TonYYa
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 23:00
500€
TonYYa
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 23:32
hat jemand noch ideen??
danke
just-SOUND
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 23:36
Schonmal an das MX Komplettpaket von Audio System gedacht?
Kostet 444€ für Front, Woofer, und Stufe. hecksystem könnte man übers Radio laufen lassen...wenn unbedingt gewünscht!
polosoundz
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 23:40
500 Euro? Hmmm, schwer ALLES dafür zu bekommen! Vorschlag: Hol dir erstmal ne Endstufe (am besten 4-Kanal), ein Frontsystem und nen Subwoofer, auf Boxen hinten kann man i.d.R. ganz verzichten!
Würde mal so planen:
200 Euro Endstufe (z.b. Axton C 508, 180 Euro)
150 Euro Frontsystem (z.b. Axton CAC 2.18, 120 Euro)
150 Euro Sub (z.b. Axton CAB 358, ca. 160 Euro)
+ Kabelage halt...
Das wär ne nette kleine Anlage die bei Spaß macht und brauchbar klingt...
///Edit: Hmpf, da war der Christian schneller...
[Beitrag von polosoundz am 30. Aug 2004, 23:40 bearbeitet]
PUG106S2
#9 erstellt: 30. Aug 2004, 23:55
Ich will nicht frech sein, aber du solltest dir überlegen ob du das Radio nicht auch austauschen willst, Tonyya, denn mit nem Plu2 wird auch ne schicken Anlage ned das Wunder sein
De_Butcher_Gerd_
#10 erstellt: 30. Aug 2004, 23:59
würde auch ganz einfach das mx paket vorschlagen.
und weils auf der as seite nict zu sehen ist, hab ich dir mal den flyer eingescannt
http://img67.exs.cx/img67/3595/MXStartpacketFlyer.jpg
TonYYa
#11 erstellt: 31. Aug 2004, 12:30
THX all
das mit dem radiohab ich mir auch schon überlegt und werde es auch wechseln zur passenden zeit!
könnt ihr mir denn ein radio empfehlen? was für qualität steht? oder was für "marken" gut sind beim radio?
also ich wollte mir jetzt doch hinten boxen fit machen, da die ablage ja auch schon geschnitten ist (durch die alten boxen)
wieviel watt wäre denn für mich zu empfehlen, (boxen+endstufe+sub) für einen der HipHop hört?
sollte schon laut sein, muss aber nicht übertrieben sein!
dabei sollter noch der klang richtig gut sein!
bitte paar tips
THX ALL
De_Butcher_Gerd_
#12 erstellt: 31. Aug 2004, 13:31
die mx aus dem startpacket kannst du auch auf der heckablage miontieren, auch wenn ich es nicht für sinnvoll halte. beim radio solltest du dich an pioneer, alpine und clarion halten.
TonYYa
#13 erstellt: 31. Aug 2004, 15:58
ok danke für den tipp!
könnt ihr mir auch was zu der wattanzahl sagen...(boxen+sub+endstufe) ??
thx
De_Butcher_Gerd_
#14 erstellt: 31. Aug 2004, 16:01
schau mal bei www.audio-system.de rein, da steht alles.
TonYYa
#15 erstellt: 31. Aug 2004, 22:33
hi...
für die ablage hinten:
http://www.powernetshop.de/auktionsfotos/318478.jpg
Kenwood KFC-6979 IE 6"x9" - 240 Watt
Hochwertiges Einbau-Lautsprecher-System mit patentierter Image-Enhancer-Technologie für die erstklassige Soundwiedergabe, 3-Wege Koaxial-System mit "6x9" Tieftöner (ca. 15x23cm), Pearl-Mica-Membran, 240 Watt Spitzenbelastbarkeit
patentierte Image Enhancer-Technologie für eine besonders natürliche, präzise und räumliche Musik- und Stimmenwiedergabe
6'' x 9''-Tieftöner mit Spritzguss-geformter Pearl Mica-Membran
50 mm-Konusmitteltöner
zwei 20 mm-Hochtonkalotten
Übertragungsbereich: 28 Hz - 28 kHz
Übergangsfrequenz: 4 kHz
Wirkungsgrad: 93 dB
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 78 mm
Abmessungen (B x H x T): 249 x 178 x 105 mm
front-system:
http://i7.ebayimg.com/03/i/02/5a/03/2a_1_b.JPG
2 - Wege Koax Lautsprecher - Phonocar
PPCone-Speaker G-Line Serie
25W RMS
70W Max
Impedanz: 4 Ohm
Wirkungsgrad: 93dB
Frequenzgang: 70-19.000Hz
Polycarbonat-Dome-Tweeter
Einbautiefe: 45mm
ODER
http://hirschille.de/cgi-bin/picture_car?ID=68
BOA Coaxspeaker 2* 90 Watt 10 cm
Aluminimum COAX Lautsprecher. Hochwertig verchromtes Chassis mit verwindungssteifer Alumembran, Gummisicke, Eurokorb und 20 mm Neodymium Tweeter, Abstrahlwinkel auf 360 Grad in allen Positionen bis 30 Grad einstellbar.
ODER
http://i3.ebayimg.com/01/i/02/08/ea/d3_1_b.JPG
Kenwood KFC-1029C
2-Wege-Koaxial-Lautsprecher
Spitzenbelastbarkeit: 100 Watt, Übertragungsbereich: 45 Hz - 22 kHz, Wirkungsgrad: 92 dB, Impedanz: 4 Ohm, Einbautiefe: 42 mm, schwarz lackierter Stahlkorb, Schnellanschluss für europäische Fahrzeuge (Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel usw.), 100 mm große, Spritzguss-geformter Tieftöner, 30 mm PEI-Hochtonkalotte, Abmessungen (B x H x T): 104 mm x 104 mm x 49,7 mm
sub:
http://i2.ebayimg.com/03/i/02/58/6b/7c_1_b.JPG
- 300Watt Musikleistung
- 25cm Woofer
- Wirkungsgrad: 90dB / 1W / 1m
- 4 Ohm
- Masse (HxBxL): 315x455x375mm
ODER
http://i24.ebayimg.com/03/i/02/4c/41/58_1_b.JPG
- 350Watt Musikleistung
- 30cm Woofer
- genialer Kickbass !
- Wirkungsgrad: 93dB / 1W / 1m
- 4 Ohm
- Masse (HxBxL): 375x530x445mm
kann man das als packet für sein auto kaufen? könnt ihr mir da bitte rat geben?
will gerne dann die 2 hinteren boxen an die endstufen anschließen und den sub an der endstufe brücken!
könnt ihr mir auch sagen was für eine endstufe ich jetzt dafür am besten bräuchte, mit den oben genannten angaben??
THX ALL
De_Butcher_Gerd_
#16 erstellt: 31. Aug 2004, 22:36
bis auf den sub ist alles rotz und da wird mir auch jeder im forum zustimmen
TonYYa
#17 erstellt: 31. Aug 2004, 22:44
ok dann hab ich schonmal eins was gut is
was kannst du mir denn für das frontsystem und hecksystem empfehlen? und welche endstufen??
danke
De_Butcher_Gerd_
#18 erstellt: 31. Aug 2004, 22:51
der mx ist aber lauter
TonYYa
#19 erstellt: 31. Aug 2004, 22:59
sry, bin da noch nicht der hellste drin! aber was meinst du mit mx?
De_Butcher_Gerd_
#20 erstellt: 31. Aug 2004, 23:04
der audio system
TonYYa
#21 erstellt: 31. Aug 2004, 23:08
ja ich merk schon, du willst mir unbeding das audio system andrehen
kann wer noch jemand was zu den oben genannten geräten sagen??
THX
PUG106S2
#22 erstellt: 31. Aug 2004, 23:15
De_Butcher_Gerd_ schrieb:
bis auf den sub ist alles rotz und da wird mir auch jeder im forum zustimmen ;)
*stimmt De_Butchter vorbehaltlos zu*
Bis auf die beiden Axtons ist da wirklich gar nichts brauchbares bei und bei denen würde ich den 30er nehmen, der 25er is ned so wirkungsgradstark und hat weniger Tiefbass, macht also schon nach kurzer zeit keinen Spaß mehr
De_Butcher_Gerd_
#23 erstellt: 31. Aug 2004, 23:16
stimmst du mich auch zu, dass ein 30er mx ist lauter ist, als ein 25er axton?
schnarch
#24 erstellt: 31. Aug 2004, 23:23
Naja das is ja wohl mal eindeutig hier.
Der 30er AS-MX is definitiv lauter als ein 25er Axton, allein schon weil er mehr Membranfläche hat und von der Belastbarkeit wesentlich stabiler ist.
Ausserdem wenns um Tiefgang gehen soll muss es sowieso mind. ein 30er sein!
Das Starterpaket ist ne richtig gute Alternative für Anfänger und ich finds klasse das AS sowas anbietet!
In der Preisklasse auf jedenfall so ziemlich das Beste was mir auch so spontan einfallen würde.
[Beitrag von schnarch am 31. Aug 2004, 23:23 bearbeitet]
TonYYa
#25 erstellt: 31. Aug 2004, 23:27
ok thx leute!
aber was könnt ihr mir für das front+hecksystem empfehlen??
schnarch
#26 erstellt: 31. Aug 2004, 23:29
Audio System MX 165 Pro
TonYYa
#27 erstellt: 31. Aug 2004, 23:35
bei mir würden vorne nur die Audio System MX 100 Pro passen!
habt ihr auch was für hinten?
gerous
#28 erstellt: 01. Sep 2004, 01:03
lass hinten wech mensch
PUG106S2
#29 erstellt: 01. Sep 2004, 01:07
Nö,
Ich würde zwar meinen Arsch darauf verwetten (gleiche Bedingungen für beide Subs vorrausgesetzt, nicht dass hinterher einer mit nem Trick meinen Arsch abgreifen will O_o), aber ich hab von Axton den 25er noch nicht gehört und daher darf ich dazu nach den neuen Foren-Regeln ja nix sagen
De_Butcher_Gerd_
#30 erstellt: 01. Sep 2004, 01:21
ich geb dir nun die einmalige lizenz zum mutmaßen
*erteilt*
PUG106S2
#31 erstellt: 01. Sep 2004, 01:30
Hui
Aaaalso, ausgehend von Isaac Newtons drittem Gesetz über Subwoofer Membranen würde für meine laienhaften Sachkenntnisse die Vermutung naheliegen, dass der 30er MX den 25er Axton derbe abzieht
Da ich diese Lizenz bestimmt nicht so schnell wieder bekomme, mach ich hier gleich weiter mit anderen Vermutungen.
Ich vermute, dass der 30er MX (nen guten Amp vorrausgesetzt) auch den 30er Axton (am gleichen Amp) noch deutlich schlägt.
Ausserdem vermute ich, dass mein Amp früher oder später abrauchen wird, wenn ich das 2 Ohm stabile Ding weiter mit 1 Ohm knechte.
Ich vermute sogar eher früher als später, wenn ich recht drüber nachdenke.
Desweiteren vermute ich, wenn ich jetzt noch mehr Vermutungen aufstelle, haust du mich, De_Butcher.
Daher ist es vermutlich besser jetzt aufzuhören
De_Butcher_Gerd_
#32 erstellt: 01. Sep 2004, 01:37
ich lach mich tooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 01. Sep 2004, 01:39 bearbeitet]
TonYYa
#33 erstellt: 01. Sep 2004, 09:42
hi...
hinten is es jetzt aber dumm was wegzulassen, da meine ablage von den boxen davor schon zurecht geschnitten ist!
könnt ihr mir sagen welche ich da jetzt am besten hinten reinknalle??
und sind für hinten 3-wege boxen zu empfehlen oder sollte man die 3-wege ganz weglassen??
thx
[Beitrag von TonYYa am 01. Sep 2004, 09:42 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#34 erstellt: 01. Sep 2004, 10:21
gegen das 3 wege prinzip gibts nichts einzuwenden, nur gibt es eben in den unteren preisklassen keine ordentliche und man sollte zu 2 wege wechseln. diese sollten aber über eine ordentliche passivweiche getrennt sein und nicht durch angelötete elkos. dann nimm doch für hinten das 16er mx165pro und für vorne das mx100pro
TonYYa
#35 erstellt: 01. Sep 2004, 17:17
ok thx butcher dann versuch ich das mal so!
TonYYa
#36 erstellt: 01. Sep 2004, 17:37
noch ne frage zu den mx 165 pro.
wenn ich sie mir hinten reinhaue.....dann schließe ich ja die beiden boxen an die enstufe an und den sup brücke ich an der endstufe.
die mx 165 pro haben eine belastbarkeit bis 2 x 110/70 Watt
und wenn ich die dann an die enstufe anschließe und das alles wird dann aufgedreht (boxen+sub) wie verhalten sich die boxen dann?
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
is das ding dafür zu empfehlen? hab nur gutes davon gehört!
De_Butcher_Gerd_
#37 erstellt: 01. Sep 2004, 19:12
die cap ist auch ne gute amp
TonYYa
#38 erstellt: 01. Sep 2004, 21:10
hi...
kannst du mir auch diese frage beantworten, butcher?
wenn ich sie mir hinten reinhaue(mx boxen).....dann schließe ich ja die beiden boxen an die enstufe an und den sub brücke ich an der endstufe.
TonYYa
#39 erstellt: 01. Sep 2004, 22:28
bvis jetzt hab ich mir diese system zusammen gestellt:
sub:
- 30cm Woofer
- 4 Ohm
end:
front:
Axton CAC210N
http://www.boomtownshop.de/BILDER%20EBAY/CAC210N.jpg
Artikel 100mm 2-Wege System
Leistung 2x80Wmax / 2x 60W RMS
Frequenzbereich: 75 Hz - 20.000Hz
Wirkungsgrad 89 dB @ 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm
kann man sich das zusammen holen?
thx
[Beitrag von TonYYa am 01. Sep 2004, 23:23 bearbeitet]
TonYYa
#40 erstellt: 01. Sep 2004, 22:57
kann mir jemand bitte was über das set sagen??
wäre echt cool, danke!
deaglex
#41 erstellt: 01. Sep 2004, 23:14
Dein 2. Link geht net...
TonYYa
#42 erstellt: 01. Sep 2004, 23:23
so jetzt müsste es gehen!
PuReOwNaGe83
#43 erstellt: 01. Sep 2004, 23:56
Das is schon en Top Angebot von denen kann nix negatives darüber berichten <--- das bezog sich auf das MX System da ich Hirni mal wieder net gesehen hab das schon 3 Seiten geschrieben wurden
MfG Pure
[Beitrag von PuReOwNaGe83 am 02. Sep 2004, 00:02 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#44 erstellt: 02. Sep 2004, 00:25
wie sich die lautsprecher verhalten
der sub spilet bis zu einer gwissen trennfrequenz und dann kommen die systeme
sorry, weiss nicht was du damit sagen/fragen willst
PUG106S2
#45 erstellt: 02. Sep 2004, 03:42
Das is übrigens ne recht wichtige Sache. Ich hab heute mal meinen Sub und meinen Subamp bei nem Kumpel ins Auto gestellt und war geschockt wie er da klang. Er hat gemessen am FS viel zu spät eingesetzt was den ganzen Klang ziemlich deklassiert hat.
Hinzu kam noch das Powerkabel von 8mm², was vermutlich dem Sub auch nicht ausreichte... da lagen echt Welten zwischen, zwischen dem was bei ihm abging und was bei mir abging.
TonYYa
#46 erstellt: 02. Sep 2004, 17:56
könnt ihr mir sagen ob die axton caw102 für das frontsystem zu empfehlen sind bzw. reichen sie?
thx
PUG106S2
#47 erstellt: 02. Sep 2004, 17:59
Die Axton sind von Preis/Leistung her sicher nicht das verkehrteste, sie spielen aber vermutlich bei weitem nicht so gut wie die AS.
Allerdings habe ich die beiden kleinen Systeme noch nicht gehört und schließe nur von den Großen darauf
Gut beraten ?
baerli^ am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  6 Beiträge
axton c200 bitte schnell beraten :)
Kasimir123 am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  6 Beiträge
könntet ihr mir was zusammenstellen???
mC.proper am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  2 Beiträge
Was könntet ihr mir empfehlen ??
Timmy-Deluxe am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  2 Beiträge
Welche Endstufe könntet ihr empfehlen?
Fanaticus am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  17 Beiträge
25er Bandpass oder 30er Bassreflex. Könnt ihr mich beraten?
Bruchpilot1982 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  11 Beiträge
Wer kann mich beraten! (optimierung meiner anlage)
sebo@golf_IV am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  82 Beiträge
bitte um rat!!!
...oNG_B@k... am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  9 Beiträge
Bitte um Kaufberatung
arok29 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  10 Beiträge
Benni64 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.016
