Pimp My Sound im A4 Avant B6
haarsaft
#1 erstellt: 23. Apr 2016, 02:39
Ahoi,
mich hat es wieder gepackt und ich möchte mir mal wieder normale Musik im Auto gönnen. Anscheinend hat sich in den letzen Jahren soviel getan, das ich aktuell mal wirklich sprach- und ahnungslos bin.
Was möchte ich nun tun?
1. Mein Audi Symphonie Radio ersetzen.
2. Neues Radio einbauen.
3. Meine Diabolo-Lautsprecher in die selbste gedämmten Türen einbauen. Somit hätte ich ein aktives 2 Wege System.
4. Etwas Bass in den Kofferraum tun.
Eigentlich einfach, wenn ich up to date wäre. Ich benötige somit eure Unterstützung bei folgenden Punkten.
1. Kann ich das Radio austauschen ohne das es Probleme mit installierten Navi gibt?
2. Welches Radio sollte man aktuell nehmen, wenn Doppel Din, DAB und USB Anschluß gesetzt sind? Weiterhin sollte das Radio 3 Chinchausgänge besitzen, sowie Lauzeitkorrektur und Frequenzweichen, einen separaten DSP möchte ich vermeiden.
3. Würde mir das Radio weiterhin die Sender im Tacho anzeigen?
4. Welchen Sub sollte man nehmen, um angenehmen Bass zu erhalten, wenn der Subwoofer in der Reserveradmulde eingebaut wird?
Aktuell plane ich 70mm² Kabel zu verlegen und damit meine 2 µ-Dimension 2.370 zu beglücken um das Frontsystem anzusteuern. Für den Sb stehen mir ca. 380 W zur Verfügung, schaue aber schon nach etwas mehr Leistung. Welchen 30er Woofer kann man hier nutzen? Ich möchte nicht mehr den kompletten Kofferraum vollbauen.
Für das Radio würde ich ca. 500€ investieren und für den Woofer 300€, wobei die Werte noch variieren können.
Für eure Hilfestellung wäre ich sehr dankbar,
Haarsaft
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Apr 2016, 04:40
Und warum willst Du das Radio wechseln? Nur wegen DAB?
Soweit ich weiß gibt's kein DoppelDin mit LZK und Aktivweichen
Da wäre das
einen separaten DSP
unter Beibehaltung des originalen Radios eine Lösung.
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 23. Apr 2016, 11:35
Kommt da noch mehr als so ein kleiner Einbau? Wenn nein, dann kannst du es auch bei 25mm² ohne Probleme belassen.
Kannst dich mal, vielleicht auch gebraucht, nach dem Mosconi 4to6 oder dem Audison Bit Ten umschauen, die haben günstige 6 Kanal DSP's im Angebot, so kannst du das originale Radio belassen und sparst womöglich noch Geld, weil neue 2Din Radios mit entsprechendem Umfang schnell auf über 700€ gehen.
haarsaft
#4 erstellt: 24. Apr 2016, 00:29
Danke erstmal für die Antworten.
Ich möchte das Radio tauschen, da es aktuell keine Möglichkeit gibt irgendwie einen USB Stick oder anderes anzuschließen. Der 6fach Cd Wechsler ist zwar schön, aber wenn andauernd die CDs aussetzen und/oder springen ist das nicht zielführend. Also muss dementsprechend ein neues Radio her. Also wäre es somit prinzipiell sinvoll nen DSP reinzubauen und dann irgendein Radio zu nehmen, was einem optisch gefällt.
Kann mir ggf. einer mitteilen auf was ich achten sollte wie der DSP angeschlossen wird? Reicht da normal Chinch aus oder sollte man da dann schon Toslink verwenden?
Das 70 mm² Kabel wollte ich nehmen, da ich das aktuell vorrätig habe. Weiterhin hätte ich dann auch die Möglichkeit ggf. auch direkt aufzurüsten ohne nochmal komplett das Auto zu zerlegen.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 24. Apr 2016, 06:54
Kann man beim Mosconi glaub optional dazubestellen.
Nur: Haben die DoppelDin Radios überhaupt nen optischen Ausgang?
B0mm3L
#6 erstellt: 24. Apr 2016, 20:25
Ja Mosconi gibts ein Zusatzboard für. Kostet dann auch nochmal 110€.
Aber ich glaube die Eierlegendwollmichsau wird es so garnicht geben an Radio.
Selbst 1Din gibt es ja recht selten mit optischem Ausgang. Also würde demnach Cinch auch ausreichen.
Smartjaner
#7 erstellt: 25. Apr 2016, 15:23
Das Alpine CDE-W296BT ist ein Doppeldin mit LZK und Aktivweichen
haarsaft
#8 erstellt: 25. Apr 2016, 22:46
Nachdem ich nun noch etwas das Netz bemüht habe bin ich auf Pioneer AVH-X5800DAB gestoßen. Hat da einer Erfahrungen mit? Eigentlich hat das alles was ich aktuell benötige. Neben Laufzeitkorrektur und Frequenzweichen habe ich auch direkt 3 4V Ausgänge. Der Preis ist mit knapp 450 € auch vollkommen ok wie ich finde.
Oder gibt es Punkte die dagegen sprechen würden?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 26. Apr 2016, 05:24
Gegen Pio oder Alpine spricht nix.
Hast Du den Regelbereich der Weichen gecheckt?
Gut wäre, die seitengetrennte Einstellung des EQ
haarsaft
#10 erstellt: 26. Apr 2016, 17:16
Mit den Frequenzweichen sollte ich das eigentlich alles vernünftig trennen können. Die Flanken sind sogar bis zu 24 dB/oct einstellbar. Der Equilizer kann nur
50 Hz /80 Hz /125 Hz /200 Hz /315 Hz /500 Hz /800 Hz /1.25 kHz /2 kHz /3.15 kHz /5 kHz /8 kHz /12.5 kHz mit ±12 dB (2 dB /step) jedoch nur insgesamt. Eine Verbesserung zu jetzt sollte es definitiv darstellen. Dann werde ich mir das mal bestellen und auf schneefreie Tage warten um das einzubauen.
A4 B6 Avant // Stromversorgung
L3n_7 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  89 Beiträge
Bassabteilung Audi A4 B6 Avant
chanel am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  2 Beiträge
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant
joe_singer am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
pimp my smart
HenneJonnak am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  18 Beiträge
A4 Avant B6 2-Din Radio
xc94 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
neue Anlage für Audi A4 B6 Avant
Pentium789 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  21 Beiträge
Pimp my Blaupunkt Seattle
bikeduck am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  42 Beiträge
Pimp my E39 Touring
silvaner123 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
A4 Avant neue Anlage
Nachtwind am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  20 Beiträge
Subwoofer zum aufrüsten der Serienanlage im A4 Avant B6
_starfish_ am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.588
