Corsa D - Türen Dämmen, für alle Türen Evo 1.3?
Quadratmandel
#1 erstellt: 21. Apr 2016, 18:55
Hallo Leute, ich fahre einen Corsa D (5 Türer) und war mit dem Sound weniger zufrieden. Habe Stück für Stück Komponenten gesammelt und eingebaut, bis auf die Lautsprecher + Türen dämmen ist jetzt "alles" erledigt. Ich versuche ein anständiges System OHNE Subwoofer aufzubauen, ich möchte es wenigstens versuchen... ich kann mir nicht vorstellen das wenn alle Lautsprecher gut eingebaut sind (2 TMTs vorne + 2 HT Vorne und 2 TMTs hinten) auch was brauchbares rauskommt. Das es nicht einer Rückenmassage gleicht ist mir bewusst.
Radio: JVC KW-AV61BT
Endstufe: Crunch GP 1500.4
Batterie Kabel: 20mm²
LS Kabel: 1,5mm²
LS vorne: Eton pro 170.2
LS hinten: Eton pro 160
LS-Aufnahmen werden aus Holz gebaut.Jetzt die Frage der Dämmung..Vorne bin ich bereit das Evo 1.3 Alubutyl zu verwenden, ist dies hinten wirklich auch notwendig? 2m² kosten schließlich 80 Euro, nochmal 160 zu bezahlen tut weh aber wenn es sein muss werde ich dies wohl auch tun!
Ich bin für alle neuen Vorschläge und Ideen offen, vielleicht habt ihr ja eine viel bessere Idee
Danke im Voraus!
lambobeisi
#2 erstellt: 21. Apr 2016, 19:32
Hallo
Wieso baust du dir hinten Lautsprecher ein ?
LG
[Beitrag von lambobeisi am 21. Apr 2016, 19:33 bearbeitet]
Quadratmandel
#3 erstellt: 22. Apr 2016, 11:58
Also, ich brauche den Platz im Kofferraum, genau wie das Reserverad. Bitte denkt nicht zu Enthusiạstisch... hätte ich ein standart Bose oder Harman Kardon system hätte ich gar nicht angefangen was zu machen, aber das Original System vom Corsa war ja so pervers schrecklich ...
Deswegen versuche ich erstmal mit guten Lautsprechern, ordentlichem Einbau und gutem Dämmen um den Sub herumzukommen, wie gesagt ich will keine Rückenmassage nur genießbare Musik!
Trotzdem danke für deine Antwort, hoffe es ist verständlich geschrieben ..
B0mm3L
#4 erstellt: 22. Apr 2016, 12:10
Genau aus diesem Grund brauchst du hinten keine LS. Das einzigste was der Sub mach ist der Tiefbass.
Was Sinnvoll ist,wenn du dir eine Radio für aktiv betrieb holst oder ein DSP.
So könntest du die TMT bisschen weiter runter spielen lassen wenn dir jetzt ein wenig Bass fehlt.
Den Bit Ten bekommt man schon gebraucht recht günstig.
Quadratmandel
#5 erstellt: 22. Apr 2016, 13:07
Okay ich versuche mich mal damit auseinander zu setzen. Ich kann an der Endstufe zumindest schonmal die Frequenz einstellen mit der die LS angesteuert werden. Zwischen TMT und HT liegt noch eine Frequenzweiche von Eton.
Aber meine Hauptfrage bezieht sich ja aufs Dämmen, Wenn ich 4m² vom Evo 1.3 kaufe sollte das ja hoffentlich reichen für die Türen.
Jeder im Netz schreibt aber was anderes... der eine sagt unbedingt das Außenblech dämmen! Der andere sagt das ist nicht so wichtig, eher den AGT dämmen.. und Person 3 sagt unbedingt die Türpappe dämmen! Ich hätte es jetzt so gemacht das ich das Außenblech versuche großzügig zu dämmen, beim AGT alle Löcher verschließe und für die Türpappe Dämmpaste verwende .. da ich Azubi (Elektroniker Geräte / Systeme) bin tut halt jeder Euro weh!
B0mm3L
#6 erstellt: 22. Apr 2016, 13:25
4qm halte ich für zu viel
2 tun es auch. AGT ist wichtiger wie das Außenblech. Das ist quasi deine Wand wo der TMT drauf sitzt.
Am Außenblech klebst du zwar auch was hin aber tun es schon ein paar Ecken.
TVK habe ich selber auch nur Paste drauf. Das kannst du je nachdem wieviel es rappelt entscheiden.
Die Weiche ist eine passiv Schaltung. Durch Kondensatoren und anderes gedöns (bin da selbst nicht so drin)
werden Frequenzen begrenzt (quasi ein Filter gesetzt). Der kann aber in den meisten Fallen nicht verändert werden.
Aktiv betrieb ist dann am Radio oder DSP zu trennen. Deine Endstufe wird nicht die Filter haben die du benötigst. Selbst wenn sie so hoch trennen kann das du ein HT anschließen kannst, macht sie das ungenau.
Ich weiß nicht wo deine Weiche trennt aber mit dem DSP könntest du das selbst bestimmen.
Ich mach das ganze auch erst 1 Jahr aber die unterschiede hört man sehr schnell raus wenn man sich mit beschäftigt.
Hab eben vor der Arbeit auch noch 2 Stunden im Auto gesssen und an der Anlage gepfeilt.
Was noch ein großer Vorteil ist eines DSP oder Radio mit DSP ist die Laufzeitkorrektur.
Das was du am Hecksystem und die Dämmung dafür einsparst kannst du gut und gern in ein DSP Stecken. Wie gesagt der Bit Ten ist schon relative günsitg zu bekommen.
Quadratmandel
#7 erstellt: 22. Apr 2016, 13:44
Ich weiß das es gut gemeint ist, aber ich glaube das ist für mein Vorhaben doch zu vie. Vor allem da mir der Aufwand für einen D Corsa langsam zu hoch wird, vorallem die Kosten. Mein Vorhaben wäre jetzt Vorne und hinten die Türen zu dämmen mit insgesamt 4m². Zuästzlich die Pappe mit Dämmpaste zu bepinseln...
Das kostet ja schon fast 200 Euro wenn ich das Evo 1.3 nehme, und das ist auch wirklich mein Kosten Maximum danach würde ich gerne erstmal wieder sparen können (haha).
Gibt es einen Einwand in mein Vorhaben?
B0mm3L
#8 erstellt: 22. Apr 2016, 13:50
Eigentlich ja. Weil das hinten quatsch ist. Das bringt dich nicht weiter. Wie gesagt das andere würde was bringen.
Musst du ja nicht machen aber auf Teufel komm raus zu Dämmen ist Geldverschwendung. Vorne ja hinten nein. Die hinteren LS bringen dir kein Tiefbass mehr wie die vorderen daher sage ich ja spar das Geld. Alleine die Dämmung und das Eton System hinten wäre ein DSP und deutlich besser investiert. Zumal du sagst ist ja nur ein D Corsa, die Dämmung kannst du nicht ins näxhste Auto mitnehmen. Den rest schon.
Quadratmandel
#9 erstellt: 22. Apr 2016, 14:31
Ich verstehe, also kriege ich vorne praktisch nichts mehr vom Bass der hinteren Lautsprecher mit? Aber dummen tue ich doch eigentlich um dieses ganze Gerappel zu vermeiden.. ich meine wie gesagt ich bin jetzt bereit meine 200 Euro zu investieren. Dämme ich vorne anständig und lege mir eine DSP zu, hab ich immernoch das Problem das dann hinten alles klappert bei hohen Lautstärken. Da ich noch nicht bestellt habe, bin offen für alle Ideen und lasse mich auch gerne umstimmen! Danke für deine HIlfe!
lambobeisi
#10 erstellt: 22. Apr 2016, 15:14
Ich bezweifle das du überhaupt mit 16cm Lautsprecher den gewünschten bass bekommst den du dir denkst.
selbst versucht und sub reingestellt.
Wirst du vermutlich auch machen reichen doch 3-500 rms fürs erste für dich.
B0mm3L
#11 erstellt: 22. Apr 2016, 15:22
Der mit dem Lupo hat das ähnliche Problem wie du.
Das ist doch völlig uninteressant. Und wenn er nur 150W am System hätte.
Die hinteren TMT können nicht tiefer spielen wie die vorderen. 90% der Musik wird über das FS gespielt. 10% kommen vom Sub.
Wird hinten nicht eingebaut rappelt auch nichts.
Quadratmandel
#12 erstellt: 22. Apr 2016, 18:35
Hmm verdammt, ich wollte unbedingt ohne Sub auskommen! Ich hab wirklich gedacht ich kann trotzdem guten Bass rausholen, wieso funktioniert das denn in Home Hifi Lautsprechern die auch nicht sehr groß sind mit 16,5ern und nicht im Auto?
Wenn ein SUB reinkommt dann einer fürs Reserverad... der kostet auch nochmal 150 Euro. Baue ich den ein, klappern die hinteren Türen doch bestimmt trotzdem vom Druck des Subs?
Ich würde auch statt hinten zu Dämmen den Sub nehmen, allerdings stellt sich für mich wie gesagt die Frage das es doch dann wieder rappeln muss..
Seth76
#13 erstellt: 22. Apr 2016, 18:56
Lautsprecher hinten einzubauen kann etwas an Lautstärke bringen. Klanglich ist es aber nicht zu empfehlen. Je nachdem wo die Lautsprecher hinten sitzen kann es zu Phasenverschiebungen und Auslöschungen kommen, gerade wenn Du keine Laufzeitkorrektur hast. Also weniger Lautstärke bei gewissen Frequenzen.
Da Du einen Verstärker hast würde ich mir an Deiner Stelle überlegen ob ein Rainbow GL C6.2 in Frage kommen könnte. Da braucht man keinen Subwoofer mehr wenn die Tür ordentlich gedämmt ist.
Aber auch andere System knallen ordentlich, dass man nicht umbedingt einen Subwoofer braucht...und Hecksystem schon gar nicht.
Also erstmal das Eton System nur vorne und nur vorne ordentlich dämmen. Vermutlich reicht das schon.
Türen Dämmen - Materialempfehlung
Paupau am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  4 Beiträge
Türen dämmen
printe111 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
türen dämmen?
NetAppi am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  10 Beiträge
Türen Dämmen
UGN am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  10 Beiträge
Alubutyl oder doch gleich Variotex Evo 1.3?
j.joker am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  11 Beiträge
Alubutyl Variotex EVO 1.3 oder doch Bitumen ?
MurderInc am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  20 Beiträge
"Anleitung" zum Türen dämmen?
3erGolfer am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  2 Beiträge
Dämmen der Türen
Tanke am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  26 Beiträge
Super... Türen dämmen...
Sturzgebimmelt am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  33 Beiträge
Tür dämmen - Variotex Evo und was noch?
Maddin15 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  18 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
