Super... Türen dämmen...
Sturzgebimmelt
#1 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:13
Servuz Leutz!
Musste gestern ernüchtert feststellen, dass ich wohl meine Türen dämmen muss... ;(
Kann mir jemand sagen, welches (bitte bitte günstige...) Material ich nehmen muss, und wo ich es mir am günstigsten / schnellsten besorgen kann...?
Wie muss ich es verarbeiten? Is irgendwo ne Anleitung zu finden?
Dank euch!
polosoundz
#2 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:15
Suchfunktion?
andiwug
#3 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:20
welche die günstigstens sind kann ichdir nicht sagen da ich da von meiner arbeit neheme. aber ich mache es immer so. drauf kleben mitm föhn heiß machen so das es schon fast verläuft und dann mitm handschuh ans blech drücken. dann abkühlen lassen und das hält bei mir bomben mäsig.
gsxfblau
#4 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:24
tja dämmen ist nicht das allwundermittel aber es hilft! bei mir ist richtig fett gedämmt aber die scheibe vibriert so dermaßen, kann mann aber nix gegen machen.
na doch verkleben aber evtl. etwas unpraktisch
dämmen muss sein
andiwug
#5 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:31
ja das denke ich auch. des metall kriegt man immer still nur die scheiben machen was se wollen.
polosoundz
#6 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:36
Na um eine SCHEIBE anzuregen brauchts aber schon bissl Anlage, die Türen rappeln dagegen schon bei nem kleinen 13er... Wenn DIESES Rappeln weg ist hat man schon viel gewonnen...
gsxfblau
#7 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:48
glaub mir die scheibe vibriert sehr!!!
geht ja auch erst ab ner bestimmten lautstärke los und wenn ich die Licker dazuschalte. mit einem 16er hört mann es kaum!!!
andiwug
#8 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:11
qgsxfblau: was hast du den verbaut. bei mir hört man das rattern nur wnen ich das frontsystem laufen lasse. ansonsten wenn der bass richtig schub gibt dann hört man ab und zu noch ein paar scheiben die aufm gummi schlagen und a wenng holz was nicht ganz fest ist.
gsxfblau
#9 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:17
ich hatte vebaut xt3 + 2 Kicker! das Ganze hing an ca. 500 sinus und ging wie die hölle, hatte nur mit den doobos 132-134 db beim messen.
andiwug
#10 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:19
wieso 132-134. hast du keinen genauen wert oder schätzt du nur. welche kicker hast du drin. auch von emphaser? und wie sind deine doorboards verbaut.
Sturzgebimmelt
#11 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:19
Das glaub ich wohl, dass dann die Fenster klappern...
gsxfblau
#12 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:27
motor an 134
motor aus 132
ja von emphaser
[img=http://img74.exs.cx/img74/4715/doobos66fw.th.jpg]
andiwug
#13 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:29
ja und wie ist das verbaut. geschloßen ,bassreflex , auf das tür volumen oder wie. ich will mir auch doorboards bauen weiß aber nicht wie.
gsxfblau
#14 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:32
geschlossen, heilwege nur unten 3 löcher wo das wasser rausläuft und oben der spalt zw. fesnter und innenverkleidung!
da klapperts wie sau kann man aber nix machen weil wenn ich was vom plaste wegschleife ist es noch undichter
ach ja und die strebe vom türöffner hin zum schloss, die macht mir auch noch das leben schwer! kann die aber auch nicht einpacken in stoff oder so da die dann zu schwergängig ist!!!
andiwug
#15 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:44
also hast du ein geschloßesens sytsem. wiviel liter. ungefair. ich werde da keine probleme kriegen denke ich, ichmach ja ne komplette neue verkleidung aus mdf.
gsxfblau
#16 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:59
nein, spielen in das türvolumen!!!
naja habe ich ja eigentlich auch gemacht die komplette untere sacche ist aus mdf und gfk aber es nützt nix es klappert wie sau!!!
andiwug
#17 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:14
ja aber du bist auf deine alte verkleidung drauf gegangen. oder zumidestens ist die noch da. bei mir wird alles fest an die tür geschraubt und dicht band dazwischen gelegt.
sollte man doorboards immer auf das tür volumen spielen lassen oder doch besser ein eigenes gehäuse bauen.
Sturzgebimmelt
#18 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:28
Kann mir jemand nen LINK geben, wo ich so Matten bestellen kann...? Die von EBay sind also eurer Meinung nach nix?
Nyromant
#19 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:33
Schau mal in die Einsteigertipps, da is unten nen Link zu Online-Shops. Da sind ein paar links zu Shops, die Dämmmaterial verkaufen, oder du frägst Neo123 oder De_Butcher_Gerd (die zwei Namen fallen mir da jetzt spontan ein ), der verticken sowas auch sehr günstig.
caveman666
#20 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:33
schau mal hier:
Ultramall
Jagger192
#21 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:40
caveman666 zu teuer.
die matten bekommst hier im forum zwischen 2,00 und 2,20 euro.
je nach menge
Jagger
caveman666
#22 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:41
ach komm - des gibts doch net
Jagger192
#23 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:48
doch doch caveman666
ist ja auch egal. bei 10 matten ist das ja nicht so schlimm.
aber bei einer komplet dämmung des autos merkt man das schon
Jagger
Sturzgebimmelt
#24 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:27
Okay okay - ich bräuchte also Matten für zwei Türen, und wäre auch durchaus bereit die hier übers Forum zu beziehen... Wenn jemand an mir Geld verdienen will, bitte melden...
andiwug
#25 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:30
ja ja so ist das. wieviel gewinn da jeder macht wenn er das stück für 2euros kauft will ich mal wissen.
andiwug
#26 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:31
zum glück hab ich meine matten schon. 60cent des stück
Jagger192
#27 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:32
andiwug ich auch
zum glück bin ich grade an sinus-live dran
aber die matten haben laut sinus-live eine UVP von 3,50euro
Jagger
kinetixzz
#28 erstellt: 02. Mrz 2005, 17:36
Ich habe mir für 19€ das Brax Ex Vibration zeug bei Ebay gekuaft dann haste gleich kompletes Material für 2 Türen
Corsa_A
#29 erstellt: 02. Mrz 2005, 17:53
die sinus live anti drön matten sind aber gut hab die bei mir ver baut in nem a corsa da vibrirt nix mehr obwohl ich 2 13er drinn hab, hab aber so 6 - 7 von den matten verbraaucht und jede menge so ganz weichen schaumstoff den ich um und zwischen die gestänge gemacht hab
Sturzgebimmelt
#30 erstellt: 02. Mrz 2005, 18:07
6-7 pro Tür oder insgesamt?
Corsa_A
#31 erstellt: 02. Mrz 2005, 18:08
pro tür sonst wärs n bisle wenich gewesen
Sturzgebimmelt
#32 erstellt: 02. Mrz 2005, 18:13
Also werd ich für meinen Toledo schon so um die 20 insgesamt benötigen...
Corsa_A
#33 erstellt: 02. Mrz 2005, 18:18
damit kommste auf jeden fall hin ich wuerde dir empfehlen erst das innerre zu bekleben und dann alle löcher die grösser sind knapp mit spezieller türfolie zumachen und dann über die gesamte fläche ausser dort wo die speaker sitzen zu bekleben pass aber auf dass du dabei nicht die ablauflöcher unten zummachst iss nem kummpel passiert der hat dan ein aquarium in der tür gehabt.
"Anleitung" zum Türen dämmen?
3erGolfer am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  2 Beiträge
türen dämmen?
NetAppi am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  10 Beiträge
Türen Dämmen
UGN am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  10 Beiträge
Türen dämmen
printe111 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Dämmen
Burn9988 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  19 Beiträge
Türen Dämmen - Materialempfehlung
Paupau am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  4 Beiträge
Mondeo Dämmen,welches Material kaufen?
Bassspaß! am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
Dämmen der Türen
Tanke am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  26 Beiträge
Türen dämmen Ford Focus Hilfe gesucht
schiebermütze am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
richtig dämmen
Neu-Hifi am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.998
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
