Endstufe einbauen ja oder nein - Bitte Hilfe!
Happy_Andi
#1 erstellt: 15. Apr 2016, 20:45
Hallo HIFI Profis - wer kann mir helfen?
Ich schicke voraus, dass ich mich nur bedingt in der Materie auskenne ,
deshalb bin ich über eine kompetente Antwort auf meine Fragen sehr dankbar
Lohnt es sich in folgendem Fall eine Endstufe zu kaufen, wenn ja, welche?
Wie sollten die Speaker inklusive aktiven Subwoofer angeschlossen werden?
Lohnen sich irgendwelche Dämmarbeiten an Türen und Seitenverkleidungen?
Ich habe einen neuen Renault Kangoo gekauft und gleich mal die 13 cm Standardlautsprecher in den Türen und in den seitlichen Verkleidungen im Heck ersetzt. Um größere Umbauten zu vermeiden habe ich wieder 13 cm Speaker gekauft. Die Hochtöner vorne am Amaturenbrett habe ich nicht entfernt.
Ich höre überwiegend Reggae und der Sound ist schon ganz gut, nur bin ich mir nicht sicher ob da noch mehr rauszuholen ist, und ob sich der Aufwand lohnt.
Folgende Komponenten sind jetzt verbaut:
Front & Rear Speaker:
Sinus live SL 135c Lautsprecher
Impulsbelastbarkeit mit Bassfilter 120 W
Impulsbelastbarkeit 70 W
Nennbelastbarkeit 50 W
Übertragungsbereich 45-22.000 Hz
4 Ohm
Subwoofer im Heck am Boden (parallel an die Rearspeaker angeschlossen)
Raveland Flatsub FS-8 Aktiv-Subwoofer
Frequenzbereich 40 ‑ 200 Hz
Schalldruck 112 dB
Belastbarkeit Musik (max.) 600 W
Belastbarkeit RMS 200 W
Impedanz 4 & 8486
Renault Radio laut Etikett: Humax Automotive Co., Ltd, Model HARN 1002 (finde ich nicht schlecht, hat alles was man braucht)
Ich freue mich sehr auf eure Ratschläge!
Beste Grüße
Happy Andi
Feuerwehr
#2 erstellt: 15. Apr 2016, 22:27
Mit dem Kauf der Lautsprecher hast Du schon mal alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Du hast Koaxial Lautsprecher mit eingebautem Hochtöner gekauft. Vorn hattest Du aber schon Hochtöner, sodass Du jetzt vier hast, falls die noch mitlaufen. Warum fragt man nicht, bevor man kauft?
Verscherbel den Mist bei eBay und fang von vorn an. Hinten brauchst Du überhaupt keine Lautsprecher, vorn brauchst Du ein 2-Wege-Komponenten System. Dafür ist eine Dämmung unerlässlich und eine Endstufe sehr empfehlenswert. Mit Dämmung und Endstufe wäre Dein Serien-Frontsystem höchstwahrscheinlich deutlich besser als das, was Du jetzt zusammengefrickelt hast.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Apr 2016, 22:32 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 15. Apr 2016, 22:46
Alles falsch gemacht - Schade
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Happy_Andi
#4 erstellt: 16. Apr 2016, 13:58
Hallo Stefan,
erstmal vielen Dank für die ausführlichen Beschreibungen - Respekt für diesen Einsatz
Ich werde versuchen die Tipps so weit wie möglich umzusetzen, und habe schon mal 2 Speaker wieder zurückgegeben, da diese noch in der Umtauschfrist waren.
Und hier mein Plan und noch einige Unklarheiten:
1. Renault Radio möchte ich behalten (wegen Freisprech- und Lenkradbedienung).
2. Aktiv-Subwoofer möchte ich behalten - Frage: Da ich die 2 Speaker entfernt habe, mit denen der Subwoofer verbunden war, springt dieser jetzt nicht mehr an. Da es ja ein Aktiv Subwoofer mit eigenem Verstärker ist, müsste er doch einfach an den Speakerkabeln angeklemmt funktionieren?
3. Endstufe - Frage1: kann man jede Endstufe ohne Cinchkabel an einem Serienradio an den Speakerkabel zwischenschalten?
Frage2: Ich habe noch folgende alte 2-Kanal Endstufe von Kenwood KAC 622 (ist diese brauchbar, und anschliessbar oder lieber eine neue 4 Kanal kaufen?
Kennwood KAC 622
Frage 3: Sollte man den Aktivsubwoofer auch an die Endstufe anschließen?
4.Dämmung mache ich wie beschrieben.
5 Kauf eines 2-Wege KOMPONENTEN Systems - Frage: Wenn du einen Tipp hast, für ein Budget bis 200 €, dann bin ich sehr dankbar.
Ich freue mich auf ein Feedback!
Gruß Andi
deeepz
#5 erstellt: 17. Apr 2016, 04:05
1. okay, mach doch
2. ja müsste er
3. nur, wenn die Endstufe einen High-Level-Input hat; die Kenwood scheint einen zu haben. Den Aktivsub schließt man nicht daran an.
4. gut, rechne mal so mit 100€ für eine einfache Dämmung, nach oben hin gibt es fast kein Limit
5. Ich persönlich finde das Rainbow EL 5.2c ganz gut, kostet um die 100€. Klingt trotz Kabelweiche am HT und offenbar Fullrange-TMTs sehr gut. Alternativ das Rainbow DL-C5.2 mit separater Weiche, kostet ~150€. Es gibt aber auch gute System von Audio System, Pioneer, Helix, Eton, Hertz... das hast die Qual der Wahl und jeder wird Dir was anderes empfehlen. Vielleicht mal in einen guten Laden fahren und da was probehören?
LG
deeepz
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Apr 2016, 04:19
Die Kenwood hat keinen high-level Eingang. Das ist aber egal, da man im Zubehör sehr günstig Adapter auf Cinch bekommt. Diese sind auch für alle anderen Endstufen ohne high-level Eingängen zu gebrauchen.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 17. Apr 2016, 05:31
Rabia_sorda (Beitrag #6) schrieb:
Die Kenwood hat keinen high-level Eingang. .
Richtig.
Powercap ja oder nein?
Naruto2K6 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  25 Beiträge
Endstufe ? JA/NEIN ?
SeMsaY am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  16 Beiträge
gebrauchte endstufe? ja? nein?
snayk am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  16 Beiträge
Endstufe ja/nein?
Friedrich20 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  6 Beiträge
Rodek - ja/nein???
sharan-hippo am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  6 Beiträge
Kiste? ja oder nein?
Tekker am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
avic hd1bt ja oder nein?
t-stylez am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
Neue Endstufe - Alpine Ja-Nein
Sebastian88 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
Konzeptanlage ja/nein?
HuTTeRo am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  23 Beiträge
DD9515 reconed Ja?/Nein?
K-Basshead am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.251
