| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Tipps bezüglich Kaufberatung Car-Hifi, Mercedes C1... | |
Tipps bezüglich Kaufberatung Car-Hifi, Mercedes C180 W202+A -A |
Hansiwahl
erstellt: 10. Apr 2016, 22:40
Schönen guten Abend! Ich würde gerne mein Sound etwas aufbessern, leider habe ich nicht besonders viel Ahnung im Bereich Car-Hifi und einige Fragen an euch. Ich habe mir mal etwas rausgesucht: Radio: https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XFFront: https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XFEndstufe: https://www.amazon.d...=I1XXV6OZVQRGW0&vs=1Subwoofer: https://www.amazon.d...=I1QKYXHUHCDFB0&vs=1Passt das soweit? Sollte ich die Hochtöner auch austauschen? In den hinteren Türen oder in der Hutablage noch Lautsprecher verbauen, wenn ja welche? Würde mich echt freuen wenn ihr mir helfen könntet. Vielen lieben dank im voraus! [Beitrag von Hansiwahl am 10. Apr 2016, 23:04 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Apr 2016, 05:38
Das merkt man an Deiner Auswahl Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htmDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Ist das eine Limousine? |
Hansiwahl
erstellt: 11. Apr 2016, 06:44
Vielen dank das du dir die Zeit und mühe gibst mir zu helfen! Ja genau, es handelt sich hier um eine Limousine. Serienmäßig sind bereits Hochtöner verbaut und zwar im Amaturenbrett in Höhe der Spiegel. MfG Hansi |
Joze1
Moderator |
erstellt: 11. Apr 2016, 06:58
Fangen wir mal etwas anders an, denn deine Auswahl ist wirklich nicht wirklich brauchbar (egal, denn dafür bist du ja hier )Was möchtest du mit der Anlage erreichen? Wie hoch ist dein Budget, was möchtest du maximal ausgeben? Kommt aucj ein Gebrauchtkauf in Frage? Und ja, dein Fahrzeug mag Hochtöner schon serienmäßig haben, aber die sind bei so einem Coax ja auch integriert. Da wo der eingebaut wird, gehört aber kein Hochtöner hin... |
Hansiwahl
erstellt: 11. Apr 2016, 07:25
Ich glaube ich hab nicht so ein feines gehör dafür wie ihr hier. Also sehr große Ansprüche habe ich nicht, kann man bei um die 500 Euro Budget glaub auch nicht erwarten. Budget lege ich mal um die 500 Euro fest Wenn es um Technik geht, bin ich nicht der Fan von Gebrauchtkäufen. MfG Hansi |
T0M4H4WQ
erstellt: 11. Apr 2016, 08:43
Feines Gehör hin oder her, aber wenn du bereits nen Hochtöner im Spiegeldreieck hast, wozu dann einen weiteren in nem Coax Lautsprecher? Du merkst, das is Quatsch. Und glaub mir, ne bessere Bühnenabbildung hörst auch du nennenswert ![]() Also: 2 Komponentensystem kaufen (hochtöner tauschen im originalen Einbauplatz, tiefmitteltöner tauschen) Der neue Tiefmitteltöner möchte DRINGEND stabil befestigt werden. Das bedeutet: Standard Plastikhalter weg, durch stabilen MPX Ring ersetzen. Dann Türen ausgiebig mit GUTEM Material dämmen. Danach wirst du schon überrascht sein, was da abgeht! Glaub mir, dass mach ich bei jedem, der zu mir kommt und alle waren begeistert. Das ganze kannst du dann an einer 4 Kanal Endstufe passiv betreiben und wenn Geld übrig bleibt später nan Bass holen. Frage zur Limo: Du hast iwas von Hutablage geredet und von Limo.... Gibt es denn Öffnungen vom Kofferraum in die Fahrgastzelle? Skisacköffnung, oder ähnliches... |
Feuerwehr
erstellt: 11. Apr 2016, 08:45
Ah ja. Und den Wagen hast Du neu gekauft? |
Hansiwahl
erstellt: 11. Apr 2016, 09:22
Hast recht! Klingt logisch Die Tiefmitteltöner sind die Lautsprecher, die in den vorderen Türen verbaut sind? Richtig? Die einzige Öffnung wäre die Skisacköffnung. |
T0M4H4WQ
erstellt: 11. Apr 2016, 09:33
Rischtisch!! Huiii Skisacköffnung ![]() Wie gesagt, erstmal würde ich die oben genannten Schritte durchführen, (spare bitte nicht an guter Dämmung) danach würde ich wieder etwas sparen und einen Bass besorgen, dafür sind die übrigen 2 Kanäle der 4 Kanal Endstufe, diese brückst du und gibst sie dem Bass ![]() Messe mal deine Skisacköffnung aus, folgendes steht dann zur Debatte: Kleinen Bass (20cm) direkt hinter der Skisacköffnung verbauen, damit dieser DIREKT durchspielen kann. (Wirklich direkt an Öffnung ankoppeln) Free Air Bass an Skisacköffnung verbauen. OOOODER: Einen Bandpass so bauen, dass dessen einzige Öffnung (die Reflexöffnung) direkt durch die Öffnung spielt. Diese Lösung ist mit guten Bässen (Begriffe wie Fortissimo Bandpass oder Folksbandpass bitte googlen) der absolute Hammer [Beitrag von T0M4H4WQ am 11. Apr 2016, 09:33 bearbeitet] |
Hansiwahl
erstellt: 11. Apr 2016, 09:37
@Feuerwehr Nein geerbt! Oh ok wird etwas kniffliger Muss ich am Abend mal ausmessen. Vielen dank für die Tipps! |
Feuerwehr
erstellt: 11. Apr 2016, 09:54
20 cm? Was soll das? Da spricht nichts gegen einen 30er. Der muss nur hindurch spielen, nicht hindurch passen. ![]() PS: Keine Ahnung, warum das Zitat "kaputt" ist. Die Forensoftware hier ist eh eine der schlechtesten, die ich kenne. [Beitrag von Joze1 am 11. Apr 2016, 10:43 bearbeitet] |
Hansiwahl
erstellt: 11. Apr 2016, 10:11
Welchen Sub empfiehlst du mir? Oder soll ich beim JBL Car GT5-2402BR, ist ebenfalls ein 30er. Danke im voraus! |
Feuerwehr
erstellt: 11. Apr 2016, 10:58
Nein, den kannst Du nicht sinnvoll einsetzen in Deinem Auto. Selbst, wenn er etwas taugen würde, was nicht der Fall ist. Den hier z.B.: www.idealo.de/preisv...fa-audio-system.htmlUnd etwa so sieht das Ergebnis aus (hier im Fahrzeug ohne Skisack, nur Skisack Vorbereitung. Somit musste das Blech ausgesägt werden): |
Car Hifi für Mercedes w202-T scoots am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 35 Beiträge |
Hifi Anlage Kaufberatung (FS + Verstärker)- Mercedes W202 Castbound am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 8 Beiträge |
Mercedes W202 C-Klasse - Kaufberatung Sternenkreuzer am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 2 Beiträge |
Einsteiger FS für Mercedes W202 bleifresser am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Anlage Mercedes C180 Ventii am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Mecedes Benz C180 W202 keyplayerone am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 12 Beiträge |
Mercedes Benz C-Klasse W202 Kaufberatung aiden am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 13 Beiträge |
Mercedes W202 Anlage Klötenstulle am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 25 Beiträge |
Mercedes W202 Combi scoots am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 9 Beiträge |
Zusammenstellung für Mercedes W202 scoots am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.777
