| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung meiner Vorstellung HU+FS+End+Sub | |
Beratung meiner Vorstellung HU+FS+End+Sub+A -A |
FF2002
erstellt: 25. Mrz 2016, 10:49
Einen wunderschönen Karfreitag wünsche ich Euch erstmal, ich habe vor mir neue Komponenten, für meinen Ford Fiesta MK6 & für alle Autos danach, zu gönnen. Sprich es soll ein System aufgebaut werden, dass so gut wie in jedem Auto Spaß macht und nicht fahrzeugspezifisch auf den Fiesta abgestimmt ist. Meine derzeitigen Komponenten: - HU: Kenwood (ersetzen!) ist nix besonderes - FS: Hertz DCX570.3 5x7 2-Wege-LS 60 WRMS (ersetzen!) (- Rear: Originallautsprecher von Ford (ersetzbar durch die Hertz oder verzichtbar)) - Endstufe: Mono-Class-D Verstärker von Kenwood mit 300 WRMS (KAC-8152D) (kann bleiben) - Subwoofer: Crunch 8" 200 WRMS (wird ersetzt!) Verbaut ist ein 20qmm 100% Kupfer-Kabelkit mit 80A Mini-ANL Sicherung, verlegt bis in den Kofferraum. Lautsprecher sind bis jz alle über die HU angeschlossen. Nun kommt hauptsächlich ihr ins Spiel und könnt mich gerne noch beraten was meine Vorstellung anbelangt, bin sehr offen für Kritik und vorallem für Vorschläge. Meine Wunschvorstellung: - HeadUnit: noch nicht festgesetzt, am liebsten eine von Alpine mit 1-DIN. Bis jz schweben mir die folgenden im Kopf rum: Alpine CDE-185BT, CDE-193BT & das CDE-195BT (absoluter Favorit, aber auch am teuersten) Was ich hald brauche ist guter Sound, FrontUSB, FrontAUX und auf jedenfall Hochpassfilter für das FS! Damit ich einstellen kann das mein FS nicht die tiefen Frequenzen von meinem Sub mitspielen muss, was es eh niemals könnte. Am liebsten sagt ihr mir was für mein Vorhaben ausreichend ist von den dreien, weil mit Alpine habe ich nur gute Erfahrungen und man hört sonst auch nichts schlechtes. Ich brauche auch keine 16.000 Farben, 5 reichen auch Max. Budget: ~250€ - Frontsystem: Eton POW 130/130.2 oder POW 160/160.2 Hier möchte ich auf die Marke Eton zurückgreifen, da ich das System auch schon Probe gehört habe und meiner Meinung nach perfekt klingt für das Budget. Auch bewusst ausgewählt mit den 3 Ohm, damit ich sie auch "nur" am Autoradio laufen lassen kann, wie gesagt würde mehr als ausreichen! - Rear: unnötig - Subwoofer: Ich wechsel zu 2x10" Gladen M-Line. Ich hoffe mein Kenwood-Amp reicht dafür noch aus - Endstufe: Ich würde mir gern noch die Möglichkeit offen lassen den Mono-Block auszuwechseln, gegen eine 4-Kanal Endstufe von Eton oder Gladen. Nur für die Eton POWs und für die zwei Woofer. Zu welcher Endstufe würdet ihr mir da raten? Sollte sozusagen genügend Power haben und genügend Filter zum Einstellen. Extra klein muss sie nicht sein, lieber einen hohen Wirkungsgrad haben und keine extreme Wärmeentwicklung hervorrufen. Ich möchte nur eine Endstufe haben in meinem kompletten Auto Ich freue mich über eure Beratung, Empfehlungen, Kritikpunkte etc. ![]() Kurz und knapp: Die günstigste Alternative wäre natürlich für mich die Mono-Endstufe zu behalten, darüber die zwei neuen Gladen anzufeuern und ein Eton POW einzubauen und dieses am vorhanden Radio zu betreiben. Am Liebsten möchte ich aber eine neue HU, mit der ich einen HP setzen kann für das Eton POW und gegebenenfalls einen neuen Verstärker dann später noch nachrüsten für die zwei Subs und das POW! Vielen Dank schonmal Liebe Grüße und schöne Ostern wünsche ich Euch |
B0mm3L
erstellt: 25. Mrz 2016, 13:59
Dein vorgehen finde ich schon einmal sehr gut. Wie man sieht (liest) hast du dich vorbereitet. Das wichtigste bei deiner Planung fehlt, ist die Dämmung und der feste Einbau der LS. Bei den 2 M Line brauchst du eine 2 Ohm stabile Endstufe. Hier frage ich mich nur warum 2 10" und nicht ein 12" oder so etwas? Wenn du nur auf einen Sub gehen würdest könntest du mit 4Ohm die Eton PA 1054 nehmen. Reicht völlig für das FS und einen Sub. |
FF2002
erstellt: 25. Mrz 2016, 14:29
Haha na klaro Dämmung ist schon gemacht und der feste Einbau der POWs mach ich mit selbstgemachten Adaptern aus MDF Warum zwei 10er? Weil ich diese noch rumliegen habe und sie meiner Meinung nach sehr gut sind. Bin gerade dran eine Eton ECC 500.4 günstig zu ergattern. Passt oder? |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Mrz 2016, 14:53
Dann würd ich gleich mit 2 Stufen planen. Mit der. 500.4 steuerst dann das Frontsystem aktiv an Das 195 kann das |
B0mm3L
erstellt: 25. Mrz 2016, 16:19
Aber mit der 2ten am Sub? Finde ich ein wenig zu mager und auch nicht grad Sinvoll jeweils die Kanäle gebückt. [quote]Haha na klaro [/quote] Ist nicht so oft vorzufinden. [Beitrag von B0mm3L am 25. Mrz 2016, 16:19 bearbeitet] |
thowesgue
erstellt: 25. Mrz 2016, 17:56
Ich persönliche würde auch nicht zur POW Serie greifen wenn ich langfristig glücklich werden will.... Eher zur PRO reihe..... Ich würde es in der Richtung von zuckerbäcker angehen. Vllt step by step.... Zuerst ne 4 Kanal, darüber dann den Sub und das Frontsystem und sobald wieder Kohle, Arbeitswillen und Bereitschaft etwas platz zu spenden da ist, noch ne zweite Stufe dazu für den Sub und das FS aktiv ansteuern. Auf jeden Fall würde ich gleich 2 Paar Lautsprecherkabel pro Seite verlegen kostet n paar cent und du regst dich tierisch auf, wenn du alles nochmal rausreißen musst falls du es doch mal brauchst |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Mrz 2016, 18:56
FF2002
erstellt: 25. Mrz 2016, 20:46
Update: Ich hab jz die Eton ECC 500.4 erworben und könnte darüber echt ein Eton Pro laufen lassen und man kann auch an diese Endstufe eine weitere Endstufe, also mein Mono-Block zum Beispiel betreiben. Des Weiteren hab ich auch ein neues Subwoofer-Gehäuse bekommen, somit kann ich auch nur einen Gladen M-Line 10" spielen lassen. Die POWs würden mir aber wirklich mehr als reichen, sie sind echt super und machen mega Laune. Was spricht gegen die POWs an einer Endstufe wie der ECC 500.4 laufen zu lassen? Weil somit könnte ich die Eton POWs dann an meinem neuen Radio zB anschließen und hab mega Spaß damit und wenn ich mein neues Auto bekomme, dann verkabel ich gleich LS-Kabel mit und könnte doch dann die POWs am Verstärker laufen lassen. Oder denk ich gerade komplett daneben Die Eton Pro NICHT-vollaktiv zu betreiben fände ich auch ganz schön, weil ich dann immer noch mit nur einer Endstufe super Sound rausbekomme. Könnt mir trotzdem gerne Vorschläge machen zu 13cm und 16cm/16,5cm Lautsprechern die für Edit: Kann mir noch bitte jmd sagen wie man solche Schutzbügel vor einem Subwoofer entfernt? Finde keine Möglichkeit ausser eines abzusägen & dann wieder dranzukleben, weil möchte den Woofer austauschen... ![]() Also, neue Ausgangssituation: - HU: wird immer noch gesucht, bevorzuge wie gesagt Alpine) - FS: derzeit immernoch "nur" die Hertz 5x7 Bevorzugen würde ich Eton POWs oder das Pro NICHT-vollaktiv, da ich bei einem einzigen Verstärker gerne bleiben würde - Rear: (evtl. zwei Eton POWs TMT über die HU) - Endstufe: Eton ECC 500.4 - Subwoofer: 1x Gladen 10" M-Line in einem BR-Gehäuse Kurz und knapp: - Endstufe Eton ECC 500.4 vorhanden (+ theo. 1 weiterer Mono) - Subwoofer Gladen 10" M-Line vorhanden - Bull Audio Powercap vorhanden - 20qm Powerkabel verlegt - passende LS für die Endstufe werden gesucht - passende HU wird gesucht Favorit derzeit: Alpine CDE-195BT Lautsprecher müssen ein Kompo-System sein mit 13/16/16,5cm, ich muss so oder so Adapterringe anfertigen, da ich nur 5x7 passend habe im Ford. Max. Budget für LS: ~250€ (neu), gern auch was gebrauchtes aber auch um einiges günstiger dann. Nochmals zur HU: - muss keine XXXXXX Farben haben, paar Auswahlmöglichkeiten reichen - Sound muss TOP sein, vorallem auch die Einstellmöglichkeiten wie zB Frequenzweichen, sodass ich zB zusätzlich mein FS unabhängig vom Verstärker nen TP & HP setzen könnte; gerne auch vollaktiv möglich - muss USB auf der Front besitzen (FrontUSB), am besten auch AUX - Bluetooth und CD sind kein muss für mich, BT wäre aber schon Luxus Wie gesagt max. Budget für HU: ~250€ (neu), gerne auch was gebrauchtes aber dann um einiges günstiger ---------------------------------------------------------------------- Hoffe das wird hier nicht zu unübersichtlich, sonst mach ich wegen LS und Autoradio doch lieber nen extra Thread auf [Beitrag von FF2002 am 26. Mrz 2016, 07:51 bearbeitet] |
xiCorda
erstellt: 26. Mrz 2016, 13:33
Hinten würde ich gar nichts machen! Wie habe ich schmerzlich feststellen müssen, als ich hier im Forum unterwegs war: Du stehst ja auch bei einem Konzert nicht mit dem Rücken zur Bühne! Spar dir das Geld lieber und steck es in hochwertige Verkabelung, das macht mehr aus als viele denken. Achte auf vollkupfer (!) nimm nichts anderes, egal was man dir sagt. Bei der HU auf Alpine zu setzen ist schon der richtige Weg, aber bei deinem Budget gibt es nicht so viel Spielraum. LS: Eton Pro 170!! (In der PK unschlagbar gut, hab die selbst) HU: für vollaktiv 193BT - ansonsten 178BT Beides in deinem Budget drin. Gruß, Markus [Beitrag von xiCorda am 26. Mrz 2016, 13:39 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 26. Mrz 2016, 14:08
Das beste was du jetzt machen kannst ist die ECC für das FS Vollaktiv mit dem 193BT und eine zusätzliche Endstufe für 1 oder 2 M Line je nach dem müsste sie 2 Ohm stabil in Brücke sein. Würde da eine Signat Ram 2 Mark 3 in den raum werfen. ca. 600W an 2Ohm. Kannst du beide M Line mit antreiben. |
FF2002
erstellt: 26. Mrz 2016, 14:56
Also das mit der hochwertigen Verkabelung ist richtig, da hätte ich dann an 1,5 oder 2,5qm OFC gedacht ;)Hinten würde ich wie gesagt - wenn es sich günstig ergeben sollte, TMT vom POW ans Radio anschließen, da es nochmals mehr Raumklang erzeugt (alles schon selbst getestet, aber ja 90% der Musik spielt von Vornen )Das 193BT ist ja wesentlich günstiger als das 195BT Wo liegen denn hier die Unterschiede?Also mit den Pro würde ich aufjedenfall klar kommen, aber würde ungern vollaktiv ansteuern, weil ich nur eine Endstufe habe möchte, finds bisschen übertrieben zwei mit rumzufahren @ B0mm3L: ich bleib bei einem Gladen jetzt - der macht enormen Bass, Druck und hat um einiges mehr Tiefgang als mein schei* alter Crunch (war ja aber auch logisch) -> demnach mehr als nur ausreichend, hab sogar mein Subwoofer Level runterfahren müssen weil sonst alles überbelastet wäre mit Bass |
xiCorda
erstellt: 26. Mrz 2016, 15:13
Dann schau dir das Alpine 178BT an!! Deutlich besseres 2-Zeiliges Display mit vielen guten Einstellmöglichkeiten und hochwertiger Optik. http://www.amazon.de...IG%2BfpSL&ref=plSrch |
FF2002
erstellt: 26. Mrz 2016, 15:35
Das einzige was dagegen spricht ist wieder der Preis im Gegensatz zum 193BT. Aber ich nehms mal in meine Merkliste auf!! Was haltet ihr eig. von gebrauchten "HighEnd" Autoradios kaufen? Sowas wie: - Alpine CDE-136BT - Sony DSX-S300BTX - Kenwood KIV-700 - Alpine CDA-117Ri - Pioneer MVH-8200 Wenn man diese für nen Preis so bei 100€ bekommen würde? |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Mrz 2016, 15:45
Er hat doch nen Monoblock, der is optimal für die zwei 10er |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Mrz 2016, 15:48
Dann such Dir ne 5 Kanal. Vollaktiv gibt's übrigens nicht, es heißt einfach nur aktiv und das ist nunmal die Grundlage für guten Klang und der Grund warum Dir hinten was fehlt. Das ist bei sauber abgestimmtem Stereosystem nämlich NICHT der Fall. |
FF2002
erstellt: 26. Mrz 2016, 18:08
@zuckerbaecker: Das heißt du bist aufjedenfall der Meinung, dass ich zB die Eton Pro aufjedenfall aktiv ansteuern sollte und somit das Optimum herauskitzle, ja? Also wie gesagt, die ECC 500.4 hat ja nochmals nen 12V Ausgang, an dem ich doch dann theo. mein Mono-Block ohne weitere Probleme laufen lassen könnte. Powercap hätte ich jz ja auch zur Verfügung [Beitrag von FF2002 am 26. Mrz 2016, 18:08 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Mrz 2016, 18:40
FF2002
erstellt: 26. Mrz 2016, 19:27
Ich brauch erstmal nen Radio das zwei Chinch-Ausgänge hat bzw. 3 Wie man ne Anlage anschließt weiß ich doch Nur wollt hald wissen ob ich einfach die Powercap vor meine Eton setz und dann einfach nen Chinch am Output von der Eton zur Mono? |
sub beratung LEV-HIFI am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 19 Beiträge |
Beratung FS nEvErM!nD am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 16 Beiträge |
FS + Sub Beratung gesucht Killa_Klang am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 18 Beiträge |
FS + Sub + Endstufe Beratung, Hilfe Bitrary am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
HU Beratung marco18logitech am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 9 Beiträge |
Beratung Anlage FS+Sub+Amp evolution169 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
Beratung HU + Amp und paßenden Sub? r4ce am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 4 Beiträge |
HU+FS+Sub+Amp juhuv am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 21 Beiträge |
Beratung FS Endstufe Tom_182 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 8 Beiträge |
FS beratung NightLiner am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
