Skoda Fabia II VRS DSG 180 PS 1,4TSI
Blackchromos
#1 erstellt: 14. Jan 2016, 20:12
Hallo zusammen
Mein Name ist Felix bin zarte 20 und neu hier ich wende mich an euch weil ich mich mit dem neueren Skoda Fabia Modell nicht auskenne und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe mir den Fabia RS 1,4TSI geholt und bin mit der Soundanlage absolut unzufrieden. Ich wollte euch fragen was ihr mir empfehlen würdet Preis ist erstmal egal :).
Ich möchte aber nur die Standard Boxen austauschen also Forne Hinten und die in der A Säule die zwei kleinen welche neuen Boxen am besten wohin. Kenne mich damit leider noch nicht so aus.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ich danke euch schon einmal im voraus.
Felix
energy85
#2 erstellt: 15. Jan 2016, 06:18
Fahre auch einen Fabia II, was ich dir gleich empfehlen kann, ist deine Türen zu dämmen, das bringt extrem viel! Hab meine Türen doppellagig mit Alubutylmatten beklebt....unterschied wie Tag und Nacht!
Hab die vorderen durch Rockford Fosgate ausgetauscht, weis aber gerade nicht mehr welche, müsste ich erst nachkucken
[Beitrag von energy85 am 15. Jan 2016, 06:19 bearbeitet]
LexusIS300
#3 erstellt: 15. Jan 2016, 07:18
Grundaufbau:
Türen dämmen
Stabilste Aufnahmen für Tiefmitteltöner, MPX, Alu, Stahl, ....
Ein 2 Componentensystem, besteht aus Hochtöner und Tiefmitteltöner (hinten ist unwichtig).
Aufrüsten 1:
2 Kanal Endstufe wenn die Lautstärke im Radiobetrieb nicht ausreicht.
Aufrüsten 2:
Subwoofer und Endstufe (4 Kanal)
Aufrüsten 3:
Digital Sound Prozessor
(4) Kanal Enstufe für Frontsystem (aktiv)
(Endstufe) für Subwoofer
Jemanden zum einstellen der Ahnung von dem Zeug hat (Händler)
Es gibt zig Varianten welche abhängig vom Budget sind, sollten es nun €500,- sein oder €2000,- ?
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Jan 2016, 07:39 bearbeitet]
Bastet28
#4 erstellt: 15. Jan 2016, 09:43
einfach Lautsprecher tauschen:
Audio System M165 oder Eton POW160.2 Compression
Türdämmung mit Alubutyl, ganze Rolle 2,2er gibts für 75€ reicht normal für die vorderen und hinteren Türen. Mehr geht natürlich immer.
Einbauringe braucht man für die Montage (selber sägen oder fertige Ringe für 10€ kaufen)
Eine 4-Kanal Endstufe kann man immernoch erweitern, freuen sich beide Lautsprechersysteme drüber
dann kann man an die Kanäle 3+4 in Brücke einen Subwoofer anschließen
Fertig
Edit: die Lautsprecher werden auch als Set angeboten mit den passenden Montageringen und oftmals sogar mit etwas Dämm-material. Die Rolle 2,2er finde ich dennoch sehr tauglich angesichts des Preis/Leistungsverhältnisses.
[Beitrag von Bastet28 am 15. Jan 2016, 09:45 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 15. Jan 2016, 10:22
Bastet28 (Beitrag #4) schrieb:
Audio System M165
Mittlerweile in der 2. Generation.
Hat man da den nervigen Hochtöner in den Griff bekommen?
...auch als Set angeboten mit den passenden Montageringen...
Meist nur mit Plastik Montageringen
Bastet28
#6 erstellt: 15. Jan 2016, 22:13
Audio System M165
ja, mit Höhen am Radio -1
darum habe ich ebenfalls die teureren Eton genannt.
und die Plastikringe mit etwas ALB drum hören sich genauso tot an wie lackierte Holzringe.
so weich sind die Plastikringe nicht, da kannst dich draufstellen - stellst dich auf die Tieftöner, sind se durch.
Stellst dich auf die ausgebaute Tür, dellt diese auch ein - also würde ich den Plastikring nicht als kritischen Schwachpunkt ansehen.
Nicht bei einem "einfach Lautsprecher tauschen" upgrade ohne High-Fidelity Anspruch.
Vieleicht habe ich den Ansatz "zarte 20 und Geld ist erstmal egal" auch falsch interpretiert und wir reden über ein hochwertiges Soundsystem - dann hätte ich eher etwas mehr Information oder Anforderung/Erwartung vermutet als "einfach Lautsprecher tauschen". Denn die meisten höherwertigen Systeme die ich kenne, machen erst Sinn mit einem zusätzlichen Verstärker...
Dann wäre natürlich auch zu klären, wer das ganze einbaut..
[Beitrag von Bastet28 am 15. Jan 2016, 22:19 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 16. Jan 2016, 16:53
Spätestens beim Einmessen wird man merken, dass die Plastikaufnahme nicht vergleichbar ist mit einer massiven Aufnahme... Schliesslich hat man dann auch direkt eine deutlich massiverer Schallwand, als mit nem leichten Kunststoff-Ringle, das mit bissl weichem Alb eingeschwert wird.
Da direkt vernünftig arbeiten.
Wer bissl aufs Gewicht schaut, nimmt dann auch keine mehrfachen Lagen Alb aufm Aussenblech, sondern direkt extrem leichtes und effektives Material.
Das Zwischenblech ist da eh deutlich wichtiger. Bei DämmArbeiten immer das Hauptaugenmerk auf die Schallwand legen. Arbeitet man da so perfekt wie nur möglich, wird es einem die Performance des TT/TMTs danken
Wenn du schreibst: "Preis erstmal egal" - bedeutet das dann, dass du dir 1. die Hilfe eines Fachmannes ins Boot holen wirst und auch nicht vor Kosten im Bereich 2.000 - x.000Euro zurück schreckst?
Die hinteren Lautsprecher musst du absolut nicht beachten. Die werden, wenn du wirklich gut Musik hören möchtest, direkt KOMPLETT rausgefadert.
Welches Radio hast du denn ab Werk verbaut?
Wo kommst du her? Denn auf eigene Faust, wenn man direkt schreibt, man habe keine Erfahrung, wird sowas schnell in die Hose gehen und man verbrennt nur viel Geld...
Gruß,
Andy.
Bastet28
#8 erstellt: 17. Jan 2016, 00:04
Jemand will den Klang aufbessern durch Lautsprechertausch - ja das geht und in Verbindung mit sinngemäßer Dämmung hört sich das ganze auch deutlich besser an. Das hat überhaupt nichts mit HighEnd Soundsystem mit DSP zu tun!
Es wäre somit am Themensteller zu klären, welche Vorstellung er hat - falls er das überhaupt noch will.
caveman666
#9 erstellt: 17. Jan 2016, 08:30
Klangveränderung ist nicht gleich Klangverbesserung. Nur weils dann anders klingt, muss es nicht besser sein.
Hier ist immer noch das HiFi Forum. Hier soll sich mit HiFi befasst werden... auch wenn das leider auf Grund fehlender Erfahrung bei immer mehr, die hier fleissig drauf los empfehlen, in den Hintergrund gerutscht ist...
Gruß,
Andy.
Bastet28
#10 erstellt: 17. Jan 2016, 12:19
Achso, ohne DSP ist es kein HiFi und unter 1500 bis 4000€ je nach Auto (HU) geht das halt nicht mit linearem Frequenzgang welcher nach Fahrzeugakustik und Hörposition (welche?) zumindest Seitengetrennt Equalized und Laufzeitverzögert mittels Messystem geradegebügelt wurde.
Genau auf diese Art kann man einen großteil der Einsteiger mit Pseudoelitärem Getue abschrecken
Sinnlose Diskussion ohne Rückmeldung vom Themensteller.
[Beitrag von Bastet28 am 17. Jan 2016, 12:26 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 17. Jan 2016, 12:50
Und Du trägst seit Anfang an fleissig dazu bei
caveman666
#12 erstellt: 17. Jan 2016, 13:18
Bastet28 (Beitrag #10) schrieb:
Achso, ohne DSP ist es kein HiFi und unter 1500 bis 4000€ ...
Geht auch drunter...
Und damits nicht "sinnlos" wird, fragte ich ausdrücklich: "...Wenn du schreibst: "Preis erstmal egal" - bedeutet das dann, dass du dir 1. die Hilfe eines Fachmannes ins Boot holen wirst und auch nicht vor Kosten im Bereich 2.000 - x.000Euro zurück schreckst?..."
Car Hifi Kaufberatung Skoda Fabia II
soundprozzi am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  19 Beiträge
Skoda Fabia Soundsystem
fishi13 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  28 Beiträge
Anlagenkomplettaufbau Skoda Fabia RS
ElisabethenQuelle am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  8 Beiträge
Skoda Fabia, Systemberatung/Komplettanlage
FoX91 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Starterbatterie Skoda Fabia
FoX91 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
Skoda Fabia RS Soundanlage
ISBN0815 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  15 Beiträge
Subwoofer für Skoda Fabia
GlobalError am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
Einsteiger System für Skoda Fabia Combi 6y
ifihraC am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  25 Beiträge
Komplettset für Skoda Fabia Limo
BzVvS am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  7 Beiträge
Hilfe benötigt, Skoda Fabia, Komplettanlage
FSiever am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
