Einsteiger System für Skoda Fabia Combi 6y
ifihraC
#1 erstellt: 13. Dez 2015, 22:37
Hallo Leute!
Ich bin im Besitz eines Fabias und möchte ihn nun klanglich aufwerten.
Möchte mir als erstes ein vernünftiges Radio(bis 120€) und vernünfitige LS(180€) zulegen. Günstiger geht natürlich immer . Leider bin ich aufgrund der Türverkleidung an eine Einbautiefe von maximal 60 mm gebunden - die Verkleidung bearbeiten möchte ich nicht.
Später soll das ganze dann an eine 4Kanal Endstufe mit einem 30cm Sub(Chassis bis 180€). Den Sub möchte ich später in meine Radmulde in ein GG einbauen. Gedämmt wird natürlich auch.
Musikgeschmack liegt bei HipHop und Electronic.
Als LS vlt. die Hertz Energy ESK-F165?
Würde von euch gerne ein paar Empfehlungen für die einzelnen Komponenten haben, da ich im CarHifi Bereich keine Ahnung habe. Gebraucht habe ich beispielsweise an ein Clarion CZ703E gedacht. Möchte mein System dann aber nicht noch einmessen lassen, da dies bestimmt wieder eine ganze Stange Geld kostet. Brauch ich also z.B. DSP? - Mit dem DSP bräuchte ich dann ja auch wahrscheinlich keine Weichen mehr oder? - kann ich das alles selber einstellen?
Wenn ich andere Komponenten mit Ausnahme des Radios kaufe, möchte ich mich eigentlich auf einen geringeren Kaufpreis freuen und nicht das maximale Budget für bessere Komponenten ausgeben.
Noch einen schönen Sonntag Abend!
caveman666
#2 erstellt: 14. Dez 2015, 16:17
Das 703er hat zB schon einen kleinen brauchbaren DSP onboard. Damit kann man schon arbeiten (mehr geht meistens immer... ).
Gruß,
Andy.
ifihraC
#3 erstellt: 14. Dez 2015, 20:53
Schonmal danke für die Antwort! Weihnachten steht vor der Tür und da ist das Radio schon das richtige. Habe schon mehrere Beiträge von dir gesehen und scheinst echt Kompetent zu sein. Lautsprecher werde ich mir anhören müssen, aber kannst du mir vlt. noch ne passende Endstufe empfehlen?
B0mm3L
#4 erstellt: 15. Dez 2015, 06:25
Endstufen kannst du meist von allen bekannten Car Hifi herstellern wählen.
evtl schaust du mal bei amp-performance.de und guckst was dir so zu sagt.
Wenn du dein FS aktiv betreiben möchtest brauchst du schon mal mind 4 Kanäle. 1 bzw 2 weitere wären für den Sub nötig.
Wenn du eine Stufe gefunden hast, schreib sie doch mal hier rein. Bei der großen Auswahl an Endstufen ist es schwer einfach zu sagen, die eine ist gut oder die andere ist schlecht.
caveman666
#5 erstellt: 15. Dez 2015, 10:25
Schau dich beim Frontsystem lieber mal nach nem gebrauchten 16er ausm Eton A1 um. Da haste dann n richtig guten flachen 16er. Die günstigen Flat-Systeme werden dich zu 99% enttäuschen.
Endstufe dann zB nach einer gebrauchten Eton ECC 500 oder 600.4 Ausschau halten.
Gruß,
Andy.
ifihraC
#6 erstellt: 05. Jan 2016, 02:22
Habe als radio jetzt ein clarion cz703e drin. Als frontsystem passte gerade noch ein audio system x-ion 165, leider VW edition mit nicht verstellbaren weichen. Das ganze muss ich noch vernünftig einbauen und adapterringe aus multiplex bauen. Als nächstes wollte ich dann ne Eton pa1054 Endstufe und einen hertz hx300(wenn die endstufenleistung mit zwei Kanälen passt) verbauen. Das GG baue ich mir doch selber.
Soweit alles passend?
caveman666
#7 erstellt: 05. Jan 2016, 09:39
Musst du wissen. Du hast es doch gekauft...
Mir käme nie im Leben das AS Xion und gar nicht als Flat ins Auto...
Es wird ja einen Grund geben, dass dus gekauft hast: Angehört und gefallen hoff ich mal...
ifihraC
#8 erstellt: 05. Jan 2016, 14:26
Ja natürlich, gefällt mir geht es eher darum, ob die Endstufe für den hx300 und das FS noch passend dimensioniert ist
caveman666
#9 erstellt: 05. Jan 2016, 14:28
Würde ich auf keinen Fall so lösen.
Die 4-Kanal an die Front und eine passende 2-Kanal an den HX300
Gruß,
Andy.
Nice1XD
#10 erstellt: 05. Jan 2016, 14:30
Für den HX kannste im 40L GG mal 1kW inkl. Zusatzbatterie einplanen. Ist nen geiles Teil aber der brauch Leistung
ifihraC
#11 erstellt: 05. Jan 2016, 14:35
OHA, als Einsteiger wollte ich es erstmal nicht so weit treiben habt ihr andere Ideen für ein GG, welches nicht so viel Leistung benötigt?
Nice1XD
#12 erstellt: 05. Jan 2016, 14:39
Du kannst ihn auch mit weniger betreiben. Der HX ist kein schlechter Woofer und in nem vernünftigen Gehäuse ein richtiges Schmankerl. Sollte aber richtig eingestellt werden und die Kiste muss natürlich absolut steif und dicht sein.
Dann hast du für später noch Luft nach oben. Zum Unterstützen des FS reichen vermutlich auch 100W, nur die Momente in denen Man am Rad dreht sind mit mehr Leistung eben auch spaßiger
[Beitrag von Nice1XD am 05. Jan 2016, 14:40 bearbeitet]
ifihraC
#13 erstellt: 05. Jan 2016, 14:47
Danke, da hast du mir weiter geholfen. Ich muss DN nicht mit der vollen Leistung betreiben, es gibt aber auch die Gefahr von clipping oder nicht? Sonst suche ich mal nach der Endstufe mit etwas mehr Leistung..
Nice1XD
#14 erstellt: 05. Jan 2016, 14:53
Clipping hast du nur, wenn deine Komponenten nicht richtig eingestellt sind.
Das ist der Moment wenn du dein Radio lauter drehst als es eigentlich kann (die haben meistens Reserven für leise Musikstücke) oder der Gain der Stufe zu hoch eingestellt wurde.
Schließlich muss man ja auch nicht dauerhaft auf 100% Lautstärke hören
ifihraC
#15 erstellt: 05. Jan 2016, 14:59
Gut, danke bei weiteren fragen melde ich mich nochmal.
ifihraC
#16 erstellt: 10. Feb 2016, 00:01
so, das fs sitzt fest drin, klanglich bin ich selbst nur mit dem radio begeistert. wollte jetzt zwei endstufen nutzen. einmal ne audio system f2-500 weil billig. Dazu würde ich jetzt noch eine f2-130 kaufen(auch billig abzugeben (:Y). Das ganze würde ich dann mit einem dicken kabel nach hinten verlegen. bis hier hin irgendwelche einwände?
Nice1XD
#17 erstellt: 10. Feb 2016, 08:24
Hast du schon gedämmt?
ifihraC
#18 erstellt: 10. Feb 2016, 15:15
jap, sogar sogar ziemlich ordentlich
[Beitrag von ifihraC am 10. Feb 2016, 15:16 bearbeitet]
Nice1XD
#19 erstellt: 10. Feb 2016, 15:19
Der Schritt über 1kW sollte auch gleichzeitig eine Zusatzbatterie mit einbeziehen.
Sprich kleine Batterie und Sicherungsverteiler mit einplanen.
Dazu Ladekabel und 2 Massekabel. Beidseitige Sicherung des Ladekabels nicht vergessen.
Nicht dass dir was wegen Strommangel abraucht.
[Beitrag von Nice1XD am 10. Feb 2016, 15:21 bearbeitet]
ifihraC
#20 erstellt: 10. Feb 2016, 16:20
da hast du recht, ja mal gucken
was muss ich mir noch an kabeln anschaffen? gibt doch bestimmt sets, und bei nem kw muss das ja schon ne etwas größere leitung sein
[Beitrag von ifihraC am 10. Feb 2016, 16:22 bearbeitet]
Nice1XD
#21 erstellt: 10. Feb 2016, 23:33
Hast Du keinen Carhifi-Händler in der Nähe?
Wichtig ist: OFC-Kabel verwenden (Sauerstofffreies Voll-Kupfer)
Du brauchst wie gesagt eine Ladeleitung. Da reicht dank Zusatzbatterie ein kleineres Maß. Ich würde mal mit 20er rechnen.
Maximal Batterie + Lima-Leistung abhängig von der benötigten Länge.
Batterie-Masse sowohl vorne wie hinten sollte das selbe Maß haben wie die Zuleitung. Vorne parallel zum original Kabel oder entsprechend vergrößern.
Die Zuleitung brauch wie gesagt zwei Sicherungen. Eine am der Start -Batterie, eine an der Zusatzbatterie. Den Rest der Kabellage machst du über die hintere Batterie inkl. Sicherungsverteiler.
Sets gibt's bestimmt, hab jetzt aber keins parat
ifihraC
#22 erstellt: 05. Mrz 2016, 21:43
So, bin ein Stück weiter gekommen neue adapterringe aus CNC, audio kabel, 2 chinch, 35^mm Stromkabel und remote liegen im Kofferraum, Verteiler habe ich schon, Sicherungen auch. Das FS hängt so lange ich keine kleine 2 Kanal Endstufe habe an meiner audio system f2-500. sub und Gehäuse bestelle ich nächste Woche. Nun habe ich ja einen DSP im radio, welcher genauer ist als ein Poti. Kann ich dort dann nicht besser hoch- und Tiefpass einstellen? Oder verzerrt sich dann der klang aufgrund der beiden weichen zwischen tmt und HT?
Nice1XD
#23 erstellt: 05. Mrz 2016, 23:02
Ich würde so viel wie möglich über den Radio DSP einstellen. Das erspart lästige Fummelei und hat keine Nachteile
ifihraC
#24 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:22
Perfekt, danke
ifihraC
#25 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:35
Hab des öfteren gelesen, dass die audio system stufen ihr Geld wert sind, allerdings Eton was schöneres aus dem FS zaubern würde. Die AS x-ion setzen bei 3 ohm 100watt um(möchte noch ne möglichst hohe Lautstärke)
Habe nämlich nur geld für ne kleine, wie z.B. die eton ma 125.2
Die hat 2x 70 Watt bei 4 ohm. Müsste ich bei 3 ohm ja sogar bei ca 90 bis 95 rum kommen. Was haltet ihr von der Stufe?
Kaufberatung Skoda Fabia Combi 6Y
Sorr0w am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  13 Beiträge
Frontsystem + Dämmung für Skoda Fabia 6y bis 300?
2RadRaudi am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung Skoda Fabia Combi elektronische Musik
Niggoh am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  27 Beiträge
Subwoofer für den Skoda Fabia 1 (6y) ca. 200?
SonnyBong am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  11 Beiträge
Kompo Frontsystem für Skoda Fabia 6y bis ~200?
Cjay9 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  7 Beiträge
Frontsystem für Fabia 6Y / 1.4l / Bj 01
schmidty92 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  6 Beiträge
Skoda Fabia Soundsystem
fishi13 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  28 Beiträge
Subwoofer für Skoda Fabia
GlobalError am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
Neues Lautsprechersystem für Skoda Fabia
redhammer am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
Sub für Skoda Fabia Kombi
hivolume am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
