HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für 800W Subwoofer 4 ohm, Ford Focus 2011... | |
Endstufe für 800W Subwoofer 4 ohm, Ford Focus 2011, bis 250€+A -A |
DavNag
23:01
erstellt: 15. Dez 2015, |
Guten Abend, da ich mir morgen diesen Subwoofer kaufen möchte "EBP112T-G5" würde ich gerne fragen auf was ich bei der Endstufe beachten muss. Es handelt sich um einen Subwoofer mit 800w rms und 4ohm. Mein Auto ist ein Ford Focus 2011. Leider weiß ich nicht ganz genau, auf was ich achten muss, damit die 800w auch wirklich ausgelastet werden. Brauche ich bei 4ohm Subwoofer, 1 mal 800W oder 2 mal 400W und bei 4 200W Verstärker? Schlagt mir bitte welche Endstufen vor, damit ich weiß worauf ich achten muss. Und würde der Subwoofer mit einem Audison LrX 1.1 K Verstärker laufen? Vielen Dank schonmal Mit freundlichen Grüßen DavNag [Beitrag von DavNag am 16. Dez 2015, 10:02 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
00:10
erstellt: 16. Dez 2015, |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
caveman666
11:05
Warum einen Subwoofer einsetzen, der kaum Tiefbass spielen kann? Wie sieht der Rest der Anlage aus? Stromversorgung? Frontsystem? Radio/DSP..? Gruß, Andy. |
toleon
13:15
Laufen würde er, aber du könntest dem Sub nicht die volle Leistung bereitstellen. Konkret kann die Audison hier "nur" 420W an 4Ohm liefern. Was du suchst, wären ~800W an 4Ohm. Hierfür würde sich ein 2-Kanal Verstärker besser machen, der dann diese Leistung an 2 gebrückten Kanälen bereitstellen kann. Beispiel wäre eine ![]() ![]() Gibt natürlich noch andere Endstufen, aber diese beiden Beispiele sind mir gerade untergekommen um dir die Richtung anzugeben. |
DavNag
21:27
Vielen Dank für eure Antworten. Nun habe ich mir den Subwoofer und einen Verstärker "Emphaser EA 2350" sehr günstig gekauft. Jetzt würde ich das gerne einbauen in meinem Auto, weiß aber leider nicht wie das genau geht. Mir wurde bei Conrad etwas vom Brücken gesagt, was ich leider nicht ganz verstanden habe. Möchte das ganze über meine Auto Batterie versorgen und erstmal ohne Kondensator. Vorne habe ich zwei Lautsprecher im Stereo Betrieb an dem Autoradio angeschlossen. Soviel ich weiß muss ich den Verstärker an meiner Auto Batterie anschließen, danach den Cinch Kabel am Autoradio. Wie genau muss ich da Vorgehen beim Strom anschließen? Habe mir auch schon ein Kabelkit gekauft mit 80ampere Sicherung. Liebe Grüße |
LexusIS300
22:02
Hallo, das ist alles in der Bedienungsanleitung der Endstufe beschrieben. Reicht dies nicht aus muss man sich eingestehen, hier einfach die Finge davon zu lassen. Ich wette Du hast Deinen E- Herd zuhause auch nicht selbst angeschlossen. Nur weil es hier 12 Volt sind heisst es nicht, dass es nicht gefährlich ist. Gerade deswegen fliessen gemein hohe Ströme und man fackelt schnell mal sein Auto ab. Grüsse Markus |
toleon
22:21
Dafür gibts ja Anleitungen: ![]() Mit deinen 80A wirst du da im Ernstfall nicht weit kommen, die Endstufe zieht dir gebrückt bis über 150A!: ![]() [Beitrag von toleon am 16. Dez 2015, 22:23 bearbeitet] |
DavNag
22:58
Hallo ![]() Vielen Dank für den Link zur Anleitung, hat mir sehr weitergeholfen. Werde dann mir eine 150A Sicherung morgen kaufen und die alte wieder abegeben. Das auch 12 Volt gefährlich sein kann, ist mir schon bekannt. Werde versuchen eine Bedienungsanleitung zu finden wie man Brückt. Gibt es hier vielleicht dazu irgendwo eine Anleitung? |
toleon
23:08
Mit der Sicherung alleine ist es da aber nicht getan! Da muss auch das Stromkabel dazu passen. Den benötigten Querschnitt kannst du dir ja aus obigem Link raussuchen. Wobei bei dieser Leistung eigentlich schon eine Zusatzbatterie Pflicht wäre. |
LexusIS300
06:27
erstellt: 17. Dez 2015, |
Marke und Modell googeln, unter den ersten Treffer ist ein PDF Auch der minimale Leitungsquerschnitt ist darin angeführt. [Beitrag von LexusIS300 am 17. Dez 2015, 06:32 bearbeitet] |
caveman666
09:38
Findet ihr es sinnvoll, jemandem der gar nichts davon versteht und null Erfahrung hat, so etwas machen zu lassen? Schlimm schon, dass er sich einfach mal irgend n Dröhnwürfel kauft, ohne zu wissen, was er sich da holt (45Hz Brummelkiste)... Jetz wird er auch noch dazu animiert, im seinem Auto rum zu pfuschen, ohne jegliches Hintergrundwissen, was genau er da macht... Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 17. Dez 2015, 09:39 bearbeitet] |
LexusIS300
10:22
Nein, absolut nicht - sowas halte ich für sehr gefährlich. Siehe mein #6 Aber wie soll / kann man sowas verhindern? Die meisten sind der Meinung, ach - bei 12 Volt kann ich mir eh nicht "die Finger verbrennen" und pfuschen dennoch fleissig herum. Dann gehen die Komponenten in Rauch auf, bei groben Fehler das Auto - dann kommen Threads wie "mein Subwoofer knallt nicht mehr - warum? Bitte helft mir" ![]() |
Seth76
12:31
Naja, so bin ich in den 90ern auch angefangen. Als die 8Ampere Sicherung des 10er Stomkabel für die 4Kanal Weconic immer durchging habe ich mich weiter informiert und stettig weiter aufgebaut. Ist nicht der beste Weg, geht aber. Etwas Menschenverstand ist aber in jeder Lebenslage nicht verkehrt. Vielleicht schon mal der Hinweis: Wenn es noch das Werksradio ist, springt der Amp eh nicht an, wenn man sich nicht etwas besser informiert. Hat der Emphaser eigentlich HighLevel Eingänge? Sonst wirds mit dem Signal ggf. auch schwierig. |
DavNag
12:48
Hallo caveman666, bzw. Andy, nur weil du vielleicht schon etwas älter bist und eher die Klassik Musik wie Beethoven bevorzugst, heißt es nicht das ich mit einem Brülwurfel nicht zufrieden bin. Hätte ich das nötige Geld für würde ich mit natürlich einen Subwoofer kaufen mit 80-400hz. Liebe Grüße und Danke für den netten Hinweis. |
Seth76
12:52
Ähm, man sollte sich aber auch nicht scheuen einen Fachhändler wie z.B. Andy aufzusuchen. |
Feuerwehr
12:57
Was soll das denn sein?? Da Du offenbar nicht mal ansatzweise weißt, wovon Du schreibst, berücksichtige den Rat und lass einen Fachhändler dran. |
caveman666
13:23
Also entweder sind wieder Fake-Threads in, oder du hast dir selbst alle meine Zweifel zu 100% bestätigt. Brüllwürfel bei 45Hz bedeutet in meiner saloppen Umgangssprache, dass er viel zu laut in nem Bereich spielt, in dem ein SUBwoofer im Auto nicht MEHR so laut spielen sollte, wenn man Musik hören möchte. Das soll er deutlich weiter UNTEN. Mein Subwoofer zB wird aktuell bei 22, manchmal 25Hz mit 24dB Flanke schon wieder rausgekommen (Lowpass. NICHT Highpass ![]() Zum Thema Musikrichtung bzw Klassik: Da sind zT Tiefbass Anteile vorhanden, von denen träumen normale HipHop und Co Aufnahmen ![]() Gruß, Andy. |
LexusIS300
13:31
Das war ein grosses Eigentor ![]() Du kannst machen wie, wann und wo Du willst, musst allerdings mit den Konsequenzen leben. Genauso kannst Du mit Deinem Anfängerwissen hier klugscheissen, gleichzeitig wird Dir dann aber keiner mehr weiterhelfen |
caveman666
13:41
@TE: Du stellst Fragen und suchst Hilfe. Der erste Beitrag als Hilfestellung wurde ignoriert und das Sub-Ding wurde einfach mal gekauft. Dann kommen Tipps zu Endstufen -> wieder ignoriert. Dann kommen Hilfestellungen zur Stromversorgung -> wieder wird nicht mit Verstand drauf eingegangen, weil eben jegliches Wissen fehlt. Du hast noch keine Erfahrung und hast dich auch absolut nicht mit der Materie auseinander gesetzt. Jetzt zickst du beleidigt herum, weil dir das offen gelegt wird. Suchst du Hilfe oder willst du Rumpöbeln? Gruß, Andy. |
DavNag
13:54
Hallo, beleidigt bin ich ja nicht. Nur meine Frage war bezogen auf die Werte einer Endstufe, damit genug Leistung bei dem Subwoofer ankommen. Und wie man das genau anschließt. Von Toleon habe ich zwei Vorschläge bekommen, mit den ich mich bisschen orientieren konnte. Mit zwei Links die mir ebenfalls sehr geholfen haben wie man das anschließt und wie viel Leistung der gekaufte Verstärker benötigt. Nur weil ich auf alle Antworten nicht eingegangen bin, heißt es nicht, das ich nicht alles gelesen und mich über Google erkundigt habe. Das du davon Ahnung hast will ich ja nicht bestreiten, habe aber auch nicht danach gefragt, ob dir der Subwoofer gefällt oder du was damit anfangen kannst. Liebe Grüße DavNag [Beitrag von DavNag am 17. Dez 2015, 13:55 bearbeitet] |
caveman666
14:05
Schön geschrieben. Ändert aber eben nichts daran, dass du weiterhin überfordert bist und dich nicht korrekt informierst/en möchtest oder kannst. Anstatt das zu tun, wirst du zickig. Wer soll dir nach so einem kindischen Auftritt helfen? Du musst aufhören sinnlos Kram zusammen zu bestellen. Dir fehlen Grundlagen, die zum Kaufentscheid notwendig sind. Dir fehlt die passende Stromversorgung. Dazu denk ich auch das passende Werkzeug zum Konfektionieren der ERFORDERLICHEN Kabel, wenn alles für die adäquate Stromversorgung so einer Endstufe vorhanden ist. Zum Sub noch: Hier geht es eher nicht ums Gefallen. Du bist in nem HiFi Forum. Also geht's denk ich ums Musikhören. Im Bereich zwischen 40 und 60Hz mit einer sinnlosen Überhöhung schon vom Subgehäuse aus zu starten, wenn dann auch noch das Auto genau in dem Bereich extrem dazu pushed, wird nicht beim Musikhören benötigt. Das nutzt man gerne beim drag. Du siehst, das hat wenig mit Geschmack und schon gar nicht mit MEINEM Geschmack zu tun. Da sind wir eher im Bereich Richtig - Falsch Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 17. Dez 2015, 14:06 bearbeitet] |
AHS
18:30
Leider kommt so was immer häufiger vor. Leute kaufen sich irgendwelche Geräte ohne Plan und Ziel, fragen hier dann nach irgendwas und wenn man nicht die Antwort gibt, die gefällt, wird man regelmäßig beleidigt oder sonstwie angegangen. Natürlich ist kein Meister je vom Himmel gefallen, aber vielleicht sollte man sich trotz allem mal an den alten Platon halten: Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen! |
caveman666
18:49
War länger nimmer richtig aktiv hier. Is aber wohl leider hier jetzt das Gleiche wie in den ganzen Facebook - Gruppen... Naja. Es wurde hier ja denk ich schon Hilfe angeboten... was dann draus wird, liegt nich an uns... Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 17. Dez 2015, 18:50 bearbeitet] |
Ford Focus BJ 2011 Soundverbesserung? Gizmos am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 11 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer bis 200? für Ford Focus AETeK am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 26 Beiträge |
Ford Focus Subwoofer Kaufberatung Mike_LPRacer am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 51 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe [Ford Focus] CCC0815 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
Ford Focus subwoofer wechsel lutzma1989 am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 13 Beiträge |
Frontsystem für Ford Focus MK2 bis 250 ? (exkl. Dämmung etc) qp0917 am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 2 Beiträge |
Frontsystem + 4-Kanal-Endstufe Ford Focus Molder am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Ford Focus 06 FlorianB.96 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 36 Beiträge |
Ford Focus neuer Subwoofer skaA am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 29 Beiträge |
Ausstattung im Ford Focus Kampfkeks12321 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 33 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
